Herzliches Hallo aus München!
  • 13. Juni 2011 um 12:13
    • 4. November 2013 um 22:21
    • #81
    So nun ging's mal wieder in die Heimat und schwubs die 130t km geknackt.
    Die Bremsen an der Hinterachse haben sich mittlerweile über die volle Fläche
    blank geschliffen und nix schleift mehr, bremst wieder viel zu gut / stark. :)
    An der Vorderachse ist auch alles wieder eingeschliffen und kein Vibrieren
    mehr, selbst bei sehr starker Bremsung.
    Am Wochenende geht's weiter mit...
    Tachostand 130k.JPG 62,2 kB – 0 Downloads
    • 5. November 2013 um 10:19
    • #82
    Jetzt hast Meinen mit der Laufleistung überholt. ;) :thumbup:
    • 16. November 2013 um 09:38
    • #83
    Ärgerlich ! Direkt vor meiner Haustüre hat ein "alternativ" Theater seine Kapazitäten erweitert und so kommt
    es nun täglich zu einer verschärften Parksituation, das bedeutet ich finde Abends keinen Parkplatz als Anwohner
    und kann mir einen suchen und anschließend bis zu 5 min laufen. Verdammt, die haben uns glatt angelogen,
    denn die Bar sollte nur nach einer Aufführung geöffnet sein/bleiben - nun ist sie täglich offen.
    Egal ich ziehe jetzt eh in Kürze um, damit hat es sich für mich zumindest erledigt.
    Das Gute an dieser Angelegenheit ist, ich habe viele Opfer gefunden ! Es stehen mir sozusagen täglich einige A3 8P (3+5 Türer)
    zur Verfügung an denen man eine Höhenmessung durchführen kann. :thumbup:
    Meine Messmethode ist immer die Gleiche: senkrecht von der Mittelachse der Radnabe bis zur Unterkannte des Kotflügels.
    Alle Fahrzeuge waren mit Standardbereifung oder Winterreifen ausgerüstet, die Farbmarkierung an den Federn dienten zur
    Erkennung des jeweiligen Typs.
    [table='Fahrwerkstyp (8P),VA,HA,Bemerkung']Standard[*] 370 - 385 mm [*] 380 - 415 mm [*] ohne Ausstattung, Tank fast leer, kein Reserverad [*] Sport[*] 370 - 380 mm [*] 380 - 390 mm [*] bisher nur 2 Exemplare vermessen [*] Ambition[*] 370 - 380 mm [*] 360 - 365 mm [*] typischer Hängearsch,vor allem wenn Tank voll + Reserverad im Kofferaum [*] S-line [*] 350 - 360 mm [*] 360 - 375mm [*] typische Trimmung, leicht nach vorne geneigt [*][/table]
    • 16. November 2013 um 10:26
    • #84
    Mein B 12 hatten wir ja zusammen gemessen mit
    VA 35 cm
    HA 36 cm
    • 16. November 2013 um 13:28
    • #85
    Für alle Fahrwerke aus dem Zubehör kommt eine extra Tabelle.
    Verbaue gerade H&R normal aber auch Bildstein B12/B14/B16, K-Sport, KW V3 + KW ECU
    und H&R "Deep Dive" wird ausprobiert. EInfach mal alles reinbauen und ausprobieren. 8)
    Bei diesem Test gibt's auch ne Übersicht zgl. Gewichte und Vorteile / Nachteile
    beim Einbau, täglichen Gebrauch und was sonst noch sich als erwähnenswert herausstellt.
    Didi
    • 16. November 2013 um 14:54
    • #86
    Didi,nochmal eine Frage zum Steinschlagschutz des Klimakondensators: von der Größe her deckt der doch wohl nur den unteren Teil
    ab ,oder wie ist das.
    Wird der nur draufgeklipst?Aber wahrscheinlich muß der Stoßfänger runter...
    • 16. November 2013 um 21:04
    • #87
    Richtig ! Wird eingeklipst und die Front als auch Unterfahrschutz muss dazu runter.
    • 17. November 2013 um 11:30
    • #88
    So gestern das erste Fahrwerk (H&R 29220-1) zum Testen verbaut.
    Zuvor jedoch die TPI durchstöbert und folgendes entdeckt:
    "Bei einem Tausch oder bei Reparaturarbeiten im Bereich der hinteren Schraubenfedern ersetzen Sie bitte
    die untere Federauflage aus Zink (1K0.512.297.C) gegen die Federauflage aus Gummi (1K0.512.297.D)."
    Mit den Bildern seht ihr die Unterschiede, auch was daraus nach ca. 6 Jahre im Straßenverkehr wird.
    Didi
    PS: Fahrzeugbilder folgen noch...
    Federunterlage mit Metalleinlage im Neuzustand.png 148,68 kB – 0 Downloads Federunterlage mit Metalleinlage nach 6 Jahren.JPG 78,57 kB – 0 Downloads Federunterlage mit Metalleinlage nach 6 Jahren (vergrößert).JPG 87,61 kB – 0 Downloads Federunterlage aus Vollgummi.jpg 74,59 kB – 0 Downloads
    • 18. November 2013 um 20:08
    • #89
    Extra Infos für die Gewichts Fetischisten unter euch:
    [table='Gewichte des Fahwerks,VA (Stoßdämpfer/Feder mit Domlager), HA (nur Feder), HA (nur Höhenverstellung), HA (nur Stoßdämpfer)']
    [*] Audi Ambition [*] 6,0 kg [*] 2,1 kg [*] - [*] 1,2 kg
    [*] H&R 29220-1 [*] 6,0 kg [*] 2,0 kg [*] 0,5 kg* [*] 1,2 kg
    [*] K-Sport KS-GF-2194 [*] 5,8 kg [*] 2,0 kg [*] 1,0 kg** [*] 1,9 kg
    [/table]
    * Höhenverstellung ist oberhalb der HA Feder verbaut, ersetzt die obere Federauflage (-100g), geht nicht oder nur zu max.
    halbem Gewicht in die bewegten Massen ein
    ** Höhenverstellung ist unterhalb der HA Feder verbaut, ersetzt die untere Federunterlage (-100g), geht aber voll in die
    bewegten Massen ein
    • 25. November 2013 um 09:05
    • #90
    So, wie versprochen Bilder mit H&R Gewindefahrwerk und erstem Fazit.
    Die Bilder zeigen die Einstellung mit Vorne auf max. Tiefe laut Gutachten, weiterer Tiefgang technisch durch
    vorhandenes Gewinde möglich. Hinten steht auf max. Höhe um einen gleichen Abstand zum Kotflügel zu erreichen.
    VA: ca. 322 mm ( = 240 mm Einstellung, siehe Gutachten)
    HA: ca. 325 mm ( = 45 mm Einstellung, siehe Gutachten)
    Mit diesen Einstellungen ist das Fahrzeug jedoch nicht alltagstauglich. Es setzt zwischen den Achsen in Tiefgarageneinfahrten auf.
    Meine Empfehlung für uneingeschränkte Tauglichkeit sind 330 - 350 mm an VA und 340 - 360 mm an HA (zufällig S line Werte), :rolleyes:
    damit kann man mit 4 Personen und Kofferraumbeladung unterwegs sein.
    Pro:
    - gute Verarbeitung und Materialqualität
    - Fahrzeugtiefe erreicht die Herstellerangaben
    - sehr komfortabel, fast schon zu weiche Abstimmung ( Didis Härteklasse 1-2 von 5, Ambition 3 von 5)
    - Gewichte des Fahrwerks entsprechen ca. dem Originalen
    Kontra:
    - keine Härteverstellung
    - hintere Höhenverstellung ermöglicht zu kleinen Verstellbereich
    - fehlender Führungsstift am vorderen Stoßdämpfer erschwert den Einbau
    (Ausrichtung der Halterung Koppelstange) für einen Laien
    - progressive Federwindungen an HA Feder, Rost und Knarzen vorprogrammiert
    Didi
    01.JPG 106,51 kB – 0 Downloads 02.JPG 128,77 kB – 0 Downloads 03.JPG 101,79 kB – 0 Downloads 04.JPG 114,49 kB – 0 Downloads 05.JPG 124,52 kB – 0 Downloads 06.JPG 103,91 kB – 0 Downloads 07.JPG 143,39 kB – 0 Downloads 08.JPG 99,45 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (25. November 2013 um 09:08)
    • 25. November 2013 um 10:01
    • #91
    Optisch finde ich diese Höhe super, vielen Dank für deine tollen Erläuterungen.
    Meiner ist ja mit ca. 325 vo/hi ähnlich hoch wie deiner auf den Bildern. Wobei ich sagen muss, dass ich bisher noch keine Probleme in Tiefgaragen etc. hatte aber meiner ist ja auch ein Zweitwagen, vielleicht komme ich dazu nicht genug rum, um derartige Probleme zu erkennen.
    Was du erzählt hast ist deine Einfahrt diesbezüglich ja auch sehr fies. :)
    Auf welche Höhe würdest du für dich stellen 330/340 oder eher noch höher?
    EDIT: P.S. das das H&R Fahrwerk so komfortabel ist, hätte ich nie gedacht. Wäre dann ja eine echte Alternative (für mich),..., behältst du das Fahrwerk oder baust du demnächst wieder etwas anderes ein? (um eventuell mal mitfahren zu können)
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (25. November 2013 um 10:03)
    • 25. November 2013 um 11:35
    • #92
    Bin ja mitgefahren,Komfortmäßig trotz 235/35-19 hätte ich kein Gewinde vermutet ,ähnelt meinem B12 18Zoll.
    Allerdings machte sich die Radgröße bemerkbar,akustisch.
    • 25. November 2013 um 13:24
    • #93
    Was Rainer (earlgrey) damit meint, ist die Schraube am Kotflügel / Stoßstange
    an der Hinterachse, diese ist noch verbaut und muss aufgrund der Reifengröße / Tüv
    Auflagen sowieso raus.
    Fahre derzeit 8,5" x 19" ET45 mit 235/35 R19 an der VA mit Hankook S1 Evo² und
    HA mit einem Fulda (noch vom Vorbesitzer mit mächtig Schuppenbildung).
    Ein Test mit dem Hankook S1 Evo² auf der Ha steht noch aus, weil der sehr schmal
    baut, könnte es vielleicht reichen. Ich berichte bald wieder ;)
    Meine Einfahrt ist tatsächlich fieß. Mit einer Höhe von VA 330 / HA 335 mm sollte es gehen.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (25. November 2013 um 13:39)
    • 25. November 2013 um 16:45
    • #94
    Für mich hat sich das mehr nach Radkasten angehört,aber eins nach dem anderen.
    • 4. Dezember 2013 um 09:15
    • #95
    Nach weiteren Fahrtests hat sich folgendes herausgestellt:
    - ab einer Tiefe von 300 mm schleifen Felgen/Radkasten VA mit 8,5J x 19" ET45,
    eine ET48 - 52 bringt keine Abhilfe, da einfach zu breit und bei vollem Lenkeinschlag
    und max. Einfedern an der VA die Felge sehr weit herausragt
    -> 8,0J x 19" ET45 deutlich besser geeignet oder andere Kotflügel (SRS)
    - ab einer Tiefe von 280 mm schleift das Rad HA an der bekannten Schraube/Halterung
    Heckstoßstange, das muss für TÜV Eintragung entfernt werden, ansonsten freigängig.
    -> 8,0J x 19" ET45 deutlich besser geeignet, Schraube + Halterung muß trotzdem weg
    Bisher sieht eine 8,5J x 19" sau guat aus ! Sie füllt nahezu perfekt die Radkästen
    und erfordert keine zusätzlichen Spurplatten.
    Oli hat das gestern Abend bestätigt. :D
    • 13. Dezember 2013 um 14:39
    • #96
    Stimmt, das sieht optisch echt genial aus, vor allem bei deinen Felgen. Wirkt total stimmig, ich hoffe nur, dass man mit der Breite es ohne Schleifen hinbekommt.
    Als ich den nächsten Tag Abends meinen A3 gesehen habe, dachte ich jemand hat mir die Spurverbreiterungen geklaut. :)
    • 13. Dezember 2013 um 17:06
    • #97
    Nebenher zur Info: Auto von Tochter ,3T 1,8 TFSI , MJ 2010:
    S-line Fahrwerk ,zZt WR 205/55-16, Tank 1/4 voll:
    VA 36 cm
    HA 36 cm
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (13. Dezember 2013 um 17:08)
    • 13. Dezember 2013 um 17:36
    • #98
    earlgrey: Danke für die Daten !
    Damit ist ein Bilstein B12 Pro Kit vorne 10mm tiefer und
    hinten gleich hoch.
    • 1. Januar 2014 um 23:39
    • #99
    So, zurück vom Neujahrsschrauben ! Heute ganz gemütlich das K-Sport
    Gewindefahrwerk eingebaut. In den nächsten Tagen folgen detaillierte Infos.
    • 2. Januar 2014 um 10:30
    • #100
    Da schau an, also werden wir heute lediglich meins einbauen. :) Dann bis gleich, bin gespannt wie sich das K-Sport so fährt, vor allem im Vergleich zum H&R.
