  4. TEST - Center
Versägt oder verblasen - wen packt der 3,2 eigentlich?
  • Genesis*Project
  • 24. Mai 2005 um 20:18
  • Stahlfuß
    • 30. Oktober 2013 um 15:55
    • #1.561
    Ausm Stand raus bestimmt - Einfach durch Allrad :thumbup:
    • 30. Oktober 2013 um 16:09
    • #1.562
    Uwe .na klar habe ich gerade auch den Supertest(und noch 2 weitere Vergleiche) vorliegen gehabt.SpA misst ja auch mit 200 kg Zuladung...
    Und es tut mir leid , ich halte alle Angaben zu Messungen von 3.2ern .auch mit NWT für schöngeredet.Was mich nicht davon
    abhält ,mich an meinem zu freuen.
    Aber egal wie,man soll sich nur nicht wundern dann.
    • 30. Oktober 2013 um 16:40
    • #1.563
    Rainer,
    es ist ein Kopf an Kopf Rennen bis 200km/h egal wie gut eine FWD Sperre ist. Auch wenn Du auf Werte jenseits von 6 sek. gekommen bist gute 3.0NWT machen unter 6 und auch unter 24sek bis 200km/h ;)
    Aber die OPC gehen schon gut, war am Samstag beim Treffen von Tuning Page und da waren 2 Turbos, einer mit 330PS dabei. Die gehen schon heftig los die Kisten.
    • 30. Oktober 2013 um 17:10
    • #1.564
    Alles klar,will ja nur kein LC machen...
    Ohne LC 7,3 mit meinem Dickmops.
    • 30. Oktober 2013 um 17:42
    • #1.565
    mach es einmal, dann hast Du auch mal das Gefühl dafür, dass das einiges ausmacht. Aber in S, weil in M die Startdrehzahl zu hoch ist und dann schleift der zu lange ein, dreht aber wie die sau über 7000U/min.
    • 30. Oktober 2013 um 23:28
    • #1.566
    Hey,
    also wenn ich dran denke das Ollis 3.2Q mit NWT2.7 als DSG mit meinem OEM S3 HS gleich auf liegt vom Stand weg und nur ganz ganz leicht zurückfällt, dann halte ich für gut möglich das NWT3.0 und ein 280 PS Astra, der ja vom Stand kein Allrad Vorteil hat, gleich auf liegen.
    Dürfte bis 200kmh dann gleich sein zwischen den beiden.
    • 31. Oktober 2013 um 00:45
    • #1.567
    dazu müsste man ein Diagramm vom OPC haben, um zu sehen wie der Drehmoment Verlauf ist.
    • 31. Oktober 2013 um 08:40
    • #1.568
    Die Kurve gibt es : Maha 3000 imSportauto Supertest: 284 PS /5245 U/min , 482 Nm /2385 U/min im Peak. Messung nach DIN.
    Radleistung 217 PS ,Schleppleistung 62 PS
    Ab 1500 bis 5500 immer über 300 Nm
    Ca 2000 bis 4000 über 400 Nm
    Bei 5500 noch 350 Nm
    • 31. Oktober 2013 um 13:08
    • #1.569
    ja, nur der hat relativ hohe Verlustleistung (über 20%), da kommt etwas wenig am Rad, also auf street an. Ich hatte ja mit defektem LMM, Filter und alte 2.0 Version schon 210PS DIN am Rad.
    • 31. Oktober 2013 um 13:27
    • #1.570
    Es wird Zeit dass die PS-Leistung in D als Radleistung angegeben wird und nicht als Motorleistung. So könnte man auch viel besser Benziner und Diesel miteinander vergleichen. Andreas sagt es ja auch immer wieder aber keiner hört auf uns,... :(
    • 31. Oktober 2013 um 13:40
    • #1.571
    sag ich doch schon lange und dann will man mich immer steinigen,.. in den anderen Foren :D
    Die US Car Szene rechnet nur damit, schon seit vielen Jahren.
    Nur mal ein Beispiel, besagte Messung meinerseits und parallel ein 2ter 4er NWT, der hatte gerademal 4PS bessere Radleistung mit 262PS vs.meinem damalig Defekten und 252,5 PS. Drehmoment war meiner aber 20NM bei max. Wert besser.
    • 31. Oktober 2013 um 13:45
    • #1.572
    Die Zeitschriftenlobby ist bestimmt dagegen, da dann ein Vergleichstest bezüglich Beschleunigung etc. nicht mehr so interessant ist.
    • 2. November 2013 um 14:00
    • #1.573
    Heute nahm mir ein Neureicher die Vorfahrt. Zog einfach von der Ausfahrt des Golfplatzes raus :cursing:
    Haha, n fetter Rolls Royce :rolleyes:
    Na dann probieren wir mal. Obwohl ich mir schon irgendwie dachte wie es ausgeht, aber man probiert halt gerne :whistling:
    Das Modell kannte ich nicht. Sah aber neuer aus, und am Kennzeichen war ne Jahreszahl. Vielleicht war das das Jahr der Zulassung
    XX - RR 2012
    Links und rechts waren rechteckige Auspuffblenden mit größeren Radien und darin jeweils unschön verpackt zwei ordinäre runde Rohre :D
    Beim Anzug fuhr er bis 50 ne gute halbe Länge weg, da Automatik. Ich muss da 2-3x Schalten, aber ab da musste ich aufpassen dass ich ihm nicht reinfuhr. Das klobige Teil kam nicht so in die Pötte.
    Auch im Zwischenspurt, als sein Vordermann abbog wollte er davon, aber unser guter 3.2 lächelt da echt nur. Im Spiegel konnte man fast sein Zähneknirschen sehen Shok
    Tja, übel. Von so nem 10j alten A3 der nach nix aussieht kein Land zu erhalten.
    War aber irgendwie klar. Der cw-Wert ist wie ein Schuhkarton und das Gewicht dürfte immens gewesen sein.
    • 2. November 2013 um 14:11
    • #1.574
    Der CW Wert spielt aber eher obenrum eine Rolle, unten kaum.
    • 2. November 2013 um 14:29
    • #1.575
    Naja bis 180 gings schon ^^
    • 2. November 2013 um 14:30
    • #1.576
    Na dann ok. ;)
    • 2. November 2013 um 15:37
    • #1.577
    Kommt auf das Modell an, die Teile gehen untenraus je nach Modell mit einer 4 davor ;) minimal ist ein 5er davor.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (2. November 2013 um 15:49)
    • 2. November 2013 um 15:47
    • #1.578
    Na dazu reichte bei dem dann die Kohle nicht mehr :P
    • 2. November 2013 um 15:48
    • #1.579
    Ja, aber bei dem Leergewicht verpufft leider wieder sehr viel, sieht man hier sehr deutlich, 0-100 um die 6 Sekunden bei 460 PS ist nicht grade sehr effizient. :rolleyes:
    Und auch "nur" 240 Vmax, wenn auch abgeregelt.
    • 2. November 2013 um 15:52
    • #1.580
    die gehen ja nach Modell 4,9-5,9 Sec. in der Normal Radstands Version, also wenn der richtig durchzieht, wird es bei den lahmeren Modellen für einen 3.2L NWT bereits eng ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von coolhard (2. November 2013 um 15:53)
