Undichtigkeit am Verteilergetriebe. Simmering am Abgang zur Kardanwelle undicht.
  • ralf_karr
  • 13. Februar 2012 um 08:35
  • ralf_karr
    Moin Moin,
    wollte mal fragen ob hier schon jemand anders dieses Problem mit dem Simerring am Verteilergetriebe hatte oder hat.
    Und wens bei jemandem schon mal repariert wurde, was der Spass so gekostet hat.
    Bin zur Zeit noch am überlegen ob ich besser(günstiger) das ganze Verteilergetriebe tauschen oder aber nur den
    Simmerung ersetzten lassen soll.
    Dazu muss ich sagen tauschen könnte ich das Getriebe selber. Um aber den Simmering zu erneuern braucht man
    laut Reparatur Leitfaden eine Menge Spezialwerkzeuge die ich leider nicht besitze und das müsste ich dann woll beim :) machen lassen.
    Bin für alle Infos darüber dankbar.
    Ralf
    A3 SB 3.2 DSG
  • Guardi
    • 13. Februar 2012 um 08:49
    Was meinst du genau mit Verteilergetriebe?
    Ich habe letzte Woche bei meinem den Dichtring am Hinterachsdifferenzial gewechselt. Das ging mit Ausnahme von etwas Fummelarbeit recht problemlos.
    Ach ja anbei findest eine Zeichnung
    doc20120206122507.pdf 53,17 kB – 84 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Guardi (13. Februar 2012 um 09:04)
  • ralf_karr
    • 13. Februar 2012 um 13:34
    Guardi,
    das Verteilergetriebe ist vorn am Getriebe angeflanscht und verteilt die Antriebskraft auch nach hinten auf die Haldex.
    Vor der rechten Antriebswelle ist es am Getriebe festgeschraubt und dort wo es die Kardanwelle antreibt scheint der
    Simerring etwas angeschlagen zu sein. Hoffe das ist verständlich so. :D
    cu
    A3 SB 3.2 DSG
  • Hubi
    • 13. Februar 2012 um 20:48
    Ich habe den Simmerring des Winkel-,Kegelradgetriebes im Dezember wechseln lassen, nachdem ich das Öl im Winkelgetriebe gewechselt hatte und den original Füllstand wieder aufgefüllt hatte. Das Winkelgetriebe muß ausgebaut werden und die AGA muß abgesenkt werden. Dabei hatte es natürlich meine Flexrohre gleich mit zerlegt. Nur den Simmerring wechseln kommst du auf ca. 400 €.
    • 8. Juli 2023 um 17:01
    Muss das Winkelgetriebe komplett raus für den Simmerring? Oder reicht es die Kardanwelle und die Abgasanlage zu demontieren?
    Hab es in dem Bereich um die Kardan immer etwas ölfeucht, bleibt mir keine andere Erklärung als das Winkelgetriebe.
    IMG_0111.jpeg 2,86 MB – 0 Downloads IMG_0114.jpeg 2,74 MB – 0 Downloads
    • 8. Juli 2023 um 17:22
    Ja das frag ich mich auch gerade. Ich glaube alles muss wieder raus, denn da kommst ja gar nicht anders dran. Winkelgetriebe kann verbaut bleiben. Du brauchst einen langen Gegenhalter für die Mutter, denn die hat/bekommt 300Nm.
    https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a3…2/4/409-409040/
    Ein kompletter Ausbau hätte den Charme daß du gleich das Spiel im Verteilergetriebe (Teller/Kegelrad) einstellen/nachstellen kannst.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (8. Juli 2023 um 18:03)
    • 8. Juli 2023 um 18:02
    Also wenn die Kardan und die Abgasanlage demontiert ist, kann ich den Simmerring tauschen und muss nichts weiteres ausbauen?
    • 8. Juli 2023 um 18:04
    Ja so sollte das gehen.
    Wir freuen uns auf Bilder und Anleitung von dir. :thumbup:
    • 8. Juli 2023 um 20:05
    Bericht folgt!
    Die Mutter bekommt genau 300 Nm?
    • 8. Juli 2023 um 23:22
    Sorry sind sogar 480 Nm, SW 36
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (8. Juli 2023 um 23:26)
    • 9. Juli 2023 um 11:27
    Das ist schon einiges 8o
    • 9. Juli 2023 um 11:47
    Dazu gibt es seitens VW/Audi eine spezielle Vorrichtung auf der das Verteilergetriebe verschraubt wird.
    • 10. Juli 2023 um 20:20
    Müssen die 3 Schrauben der Kardan am Verteilergetriebe und die Schrauben am Mittellager ersetzt werden? Und wie viel Drehmoment bekommen die jeweils?
    Bin schon gut dran, alles raus und jetzt zusammenbauen.
    IMG_0119.jpeg 2,09 MB – 0 Downloads IMG_0120.jpeg 2,59 MB – 0 Downloads
    • 10. Juli 2023 um 22:47
    Vorne:
    Verteilergetriebeflansch an Hardy: 60 Nm
    Kardanwelle an Hardy: 50 Nm und 90° - daher neue Schrauben verwenden
    Mittenlager Schrauben: 25 Nm
    Hinten
    Schrauben an Hardy: = Vorne
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (10. Juli 2023 um 22:51)
    • 11. Juli 2023 um 05:21
    Bild 1 Verteilergetriebe
    Bild 2 Kardanwelle
    Die (2) aus Bild 2 wird an die (10) von Bild 1 geschraubt und bekommt 60Nm und muss nicht neu und die (9) aus Bild 2 bekommt 25Nm und muss ebenfalls nicht ersetzt werden?
    • 11. Juli 2023 um 08:51
    Die 9 aus Bild 2 fügt die zweiteilige Kardanwelle zusammen daher 40 Nm.
    • 15. Juli 2023 um 23:28
    Kardanwelle und Abgasanlage sind wieder montiert, Öl eingefüllt. Muss jetzt nur noch den korrekten Ölstand austarieren, Ablasschraube anziehen und dann gehts auf Probefahrt um zu schauen, ob alles wieder dicht ist.
    Beim Turbo muss das gesamte Winkelgetriebe auf keinen Fall ausgebaut werden, der vordere Teil der Kardan bis zum Mittellager und die Abgasanlage ab Downpipe langen, um den Wellendichtring zu wechseln.
    Wer aber diverses spezielleres Werkzeug nicht besitzt oder schnell rankommt, sollte die Dichtung nicht selbst tauschen oder gar das gesamte Gerriebe ausbauen. Ich meine hier im speziellen den Drehmomentschlüssel für die 480 Nm der Mutter vom Flansch, einen Abzieher für den Flansch selbst, kleine Drehmomentschlüssel für die 25 Nm, 40 Nm und 60 Nm sowie die Vielzahnstecknuss für die Schrauben der Kardan. Nebenbei sollte man auch noch passendes Equipment zum Auffüllen vom Öl selbst haben. Das geht nur sehr bescheiden, mit passendem Werkzeug aber erträglich machbar.
    IMG_0127.jpeg 2,66 MB – 0 Downloads
    • 17. Juli 2023 um 21:03
    Probefahrt absolviert, alles dicht und kein Ölverlust mehr zu erkennen. Kostenpunkt für das Material ca. 50€, also Dichtring, eine Abdeckkappe und die Mutter.
    • 17. Juli 2023 um 21:53
    Vielen Dank für die Berichterstattung, und freut mich dass alles rund läuft :thumbup:
