Ist das die Kurbelgehäuseentlüftung?
  • gfriesi
  • 8. März 2012 um 19:04
  • gfriesi
    Habe eine Frage an das A3Q Fachpersonal :)
    Die erste Frage steht schon in der Überschrift ;)
    Was hat das gesamte Bauteil für eine Funktion?
    Das Gelbe unter dem Deckel war ungelogen ca.5mm dick.
    Sind das Kondensablagerungen?
    Es geht um einen 2.0TFsi AXX
    IMG_0472 klein.jpg 114,58 kB – 0 Downloads bild 2klein.jpg 136,23 kB – 0 Downloads IMG_0477 klein.jpg 148,2 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von gfriesi (8. März 2012 um 19:05)
    • 8. März 2012 um 19:47
    Jo, sieht schön aus der Pudding, ist der mit Vanille Geschmack? 8)
    Das Problem ist bekannt und gelöst, auch Original von Audi/VW gibt es
    für dein Problem ein Update.
    Oder aus dem Zubehör such einfach in Google nach "pcv fix 2.0 tfsi".
    • 8. März 2012 um 21:02
    Jup, is lecker Motorschlagsahne, nur schmeckt die ned so doll wie Echte. ;)
    DIDI hat es schon geschrieben, gibt Abhilfe für das Entlüftungsproblem für dich.
    Einfacher Trick wie man eine funktionierende KW-Enlüftung testen kann.
    -Öleinfülldeckel bei laufendem Motor auf.
    -Flache Hand drauch legen.
    -Wenn die Entlüftung funktioniert merkst den entstehenden Unterdruck.
    Keine Angst, die Hand wird nicht hineingesaugt. ^^ ;)
  • gfriesi
    • 8. März 2012 um 21:23
    Den Test muss ich mal machen.
    Wie sieht den die Originale Lösung aus?
    In vielen Foren wird das Teil gelobt aber ich kann auch die verstehen die gegen das PCV FIX sind.
    Hinterher hat man die Soße im Turbo oder Ladeluftkühler. Oder ist die Theorie auch verkehrt? ?(
    • 9. März 2012 um 09:43
    Nö, im Turbo und im Ladeluftkühler wirst das nicht haben.
    Die Schlagsahne bildet sich nur bei kaltem Motor (Kurzstrecken), oben unter dem Zylinderkopfdeckel ist es kälter als im restlichen Motor, die warmen Blowbygase steigen auf und kondensieren oben unter dem Deckel wieder, dabei vermischt sich das Ganze mit dem Öl und es entsteht die schöne Schlagsahne. Wenn die Entlüftung nicht genügend Absaugt, lagert sich umso mehr von dem Zeug oben ab, so wie es bei dir der Fall ist.
    Wenn mal wieder eine Langstrecke (paar hundert km) fahren würdest, wäre das Zeug größtenteils wieder weg, da es bei warmen Motor mit der Zeit wieder verdampft und dann abgesaugt wird.
  • gfriesi
    • 31. Mai 2012 um 20:30
    Hallo Leute.
    Bin am Wochenende ca.700km gefahren und jetzt ist die Leerlaufdrehzahl im warmen Zustand bei 1200U/min.
    Meiner Meihung nach ruckelt er auch ein bisschen im unteren Drehzahlbereich.
    Könnte das Druckregelventil (PCV) eventuell der Auslöser dafür sein?
  • -drschrick-
    • 31. Mai 2012 um 21:27
    Zitat von gfriesi
    Hallo Leute.
    Hy,
    Könnte sein. Habe vor kurzem im golf5gti Forum den gleichen fall gelesen.
    http://www.golf5gti.com/topic.php?t=33188&page=fst_unread&highlight=sack;nüsse
    Video ist auch dabei.
    Sascha
    Ps. Bei Interesse hätte ich hier noch ein pcvfix von hg Motorsport liegen.
    • 1. Juni 2012 um 07:07
    Was für ein Öl ist da aktuell drin? Intressiert mich immer sowas :)
  • gfriesi
    • 1. Juni 2012 um 16:17
    Habe eben das Druckregelventil gewechselt und siehe da er läuft wie ein Uhrwerk :thumbup:
    Hatte erst ein bisschen Angst weil er 2mal nach dem start sofort wieder aus gegangen ist aber mit ein paar Gasstößen hat er sich dann gefangen.
    Der Motor verhält sich jetzt im unteren Drehzahlbereich um Welten besser. Hätte ich schon viel früher machen sollen.
    Er läuft seit ca.70tkm mit Mobil1 0W40
    Ich überlege ob ich auf Addinol 5W40 umsteigen soll. Kannst mir da bestimmt was gutes empfehlen ;)
    Wird die Schlammbildung im Winter daduch weniger?
  • gfriesi
    • 19. Juni 2012 um 20:28
    Seit ich das Teil gewechselt habe ist der Verbrauch um min.0,5L angestiegen. Ist doch nicht normal oder? ?(
    • 19. Juni 2012 um 20:34
    hat ja auch wieder so wie es aussieht volle Leistung oder Du fährst halt GAspedal lastiger vor lauter Freude :D
