Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
  • Assigned
  • 16. März 2012 um 07:28
    • 18. März 2012 um 20:14
    Ich weiß irgendwie nicht ,welchen Sinn es macht,daß andere Leute mein Nummernschild besser lesen können...
    • 18. März 2012 um 22:21
    Das denke ich mir auch immer.
    Aber dafür jibbet ja schwarze Farbe.... ;)
  • Eike883
    Nervensäge
    • 19. März 2012 um 07:07
    Warum tasuche ich die normalen Standardbirnen im Innenraum gegen LED's? Damit es besser aussieht und vielleicht heller ist?!
    Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Ziemlich Off Topic diese Beiträge :thumbup:
    • 19. März 2012 um 13:16
    Das forum hier heißt "A3 Tuning",da gibt es immer ein für und wider .
    Aber nun ist gut.
    • 19. März 2012 um 15:33
    FÜR LEDs sprechen so manche Argumente.
    -geringere Temperaturentwicklung
    -deutlich geringerer Stromverbrauch
    -kaum ein Wechsel nötig, da es keinen Wolframdraht gibt der ableben kann (ja ich weiß, auch das Halbleitermaterial hat eine Haltbarkeit ;) )
    Gerade der Punkt Verbrauch interessiert mich brennend. Wenn die Innenraumbeleuchtung komplett an ist, sind das schon recht stolze Werte was da erreicht werden.
    -2mal Fußraum = 10Watt
    -2mal Leselampe vorne = 10Watt
    -2mal Leselampe hinten = 10Watt
    -2mal die Sofitfunzeln vorne (haben glaube ca. 10Watt das Stück) = 20Watt
    -2mal Fußraum hinten = 10Watt
    Macht zusammen 60Watt, das zieht bei Bordspannung von 12V summarum 5Ampere, eine 45Ah-Batterie würde das 9 Stunden durchhalten, dann ist Feierabend.
    Hier der Vergleich mit dem LED-Gerödel was ich verbaut hab.
    -2mal Fußraum = ca. 1Watt
    -2mal Leselampe vorne = ca. 1Watt
    -2mal Leselampe hinten = ca. 1Watt
    -2mal die Sofitfunzeln vorne (haben glaube ca. 10Watt das Stück) = ca. 2Watt
    -2mal Fußraum hinten = ca. 1Watt
    -4mal Widerstände mit a 330Ohm an den Fußleuchten, wegen dem meckernden Steuergerät, macht zusätzlich 1,75Watt
    Zusammen sind das 7,75Watt, das zieht bei der Bordspannung von 12V stolze 0,65 Ampere und eine 45Ah-Batterie würde dem ganzen 69 Stunden trotzen.
    Die etwas andere Lichtfarbe interessiert mich da weniger. Auch das es LEDs in sämmtlichen Farben gibt ist schön, jedoch möchte ich bei so einer Kirmesbeleuchtung kein Buch lesen. :wacko:
    Psychedelic (der in seiner Wohnung inzwischen bis auf die Lampe im Backofen Alles auf LED umgestellt hat :thumbup: )
    • 19. März 2012 um 16:19
    Zitat von Psychedelic
    Psychedelic (der in seiner Wohnung inzwischen bis auf die Lampe im Backofen Alles auf LED umgestellt hat )
    und was ist mit dem Kühlschrank ? ^^
  • vitalij
    • 19. März 2012 um 16:37
    moin
    wo gibst den die Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung zu kaufen !!!!!! 8o 8o 8o 8o
    Aber hallo. China Billig LED, speziell die Cluster LED wie z.B. Ersatz LED für G4 Halogen (20W) haben oft nur eine Halbwertszeit
    von gerade mal 6-8 Monaten.
    Viele gehen sogar schneller kaputt.
    Bei den Billigfunzeln für die Autos ist das auch öfter so.
    Mit dem Unterschied, das man dann die ganze Leuchte austauschen muss.
    Kein Problem. Neutralweiße oder Warmweiße LED tun da einen guten Job.
    Kommt natürlich auf den Aubau des Strahlers selbst an.
    Meiner hat LED Beleuchtung :D
    Aber wie Earl schon sagte, ich würde mir die Dinger mindestens auf Glühobstniveau "dimmen".
    Weniger wegen hier aber bei den österreichischen Kieberern die einen auch gerne von hinten "schätzen"
    ist das sicher nicht verkehrt.
  • vitalij
    • 19. März 2012 um 16:58
    Zitat von Assigned
    Ladies and Gentleman, Boys and Girls :D
    Der Ansturm kann beginnen
    4H0 943 021
    4H0 943 022
    Stück 12,61 € inklu
    Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
    Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
    Um die alten Lampen zu lösen:
    1.)Nummernschild abnehmen!
    2.)Schraubendreher PH Größe 2
    3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
    4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
    Viele Grüße
    • 19. März 2012 um 17:08
    Aldi Süd, Norma, Penny.....
    .... und wenn man es da nicht bekommt, dann im vielleicht im Autohaus nebenan :whistling:
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (19. März 2012 um 17:29)
  • Else
    • 19. März 2012 um 17:20
    Hahahahahahahaha
    ich brech ab :D
    Sorry =) 8o 8o 8o
  • AlexLi
    • 19. März 2012 um 17:31
    Huhu
    Gehen die auch für die Sportbacke?
    LG
    • 19. März 2012 um 17:39
    Nimm die aus dem Aldi wenn du ganz sicher gehen willst. Die von Lidl passen nur im 3-Türer und die von Norma sind AFAIK universell...
    • 19. März 2012 um 18:07
    Mal back to Topic, Jungs
    @ vitalij
    Das sind original Lampen von Audi-Modellen. Dein VW/AUDI-Händler kann die Dir bestellen
  • Eike883
    Nervensäge
    • 19. März 2012 um 22:07
    4H0 943 021
    4H0 943 022
    Stück 12,61 € inklu
    Viele Grüße
    Kleines Update von meiner Seite, die Dinger kosten zusammen 21,18€ hab heute meine abgeholt und eingebaut. Sieht stark aus! :thumbup:
  • AlexLi
    • 20. März 2012 um 05:07
    @ Otis
    Was ist denn das für eine Antwort?
    Ich hab eine ganz normale Frage gestellt, da kann man auch normal antworten!
  • Eike883
    Nervensäge
    • 20. März 2012 um 05:46
    Zitat von slugg
    Huhu
    LG
    Jap passen, hab auch ne Sportbacke!
  • Mounty1987
    • 20. März 2012 um 11:18
    So habe heute auch bestellt. Kann sie heute Mittag abholen. Morgen wird dann montiert. Bin mal gespannt.
    • 20. März 2012 um 11:35
    Auch bestellt. für 20€ is nichts futsch und fall se am MJ11 nicht funzen sollten, kommen se bei ebay rein.
    • 20. März 2012 um 19:40
    Hier mal ein Vergleich zwischen Links Audi LED vs. Rechts hypercolor LED.
    Leider hat die LED von Audi einen unschönen, sagen wir mal, gelben Fleck in der Mitte des Ausleuchtungsbereiches.
    Edit: Beide Bilder sind Leuchtenmäßig identisch, Anordnung siehe oben. Schwarz/Weiß soll nur den Kontrast besser darstellen.
    CIMG0451.JPG 61,26 kB – 0 Downloads CIMG0452.JPG 60,7 kB – 0 Downloads
    2 Mal editiert, zuletzt von a3.2quattro (20. März 2012 um 21:10)
