  3. Alle anderen Audi-Modelle
Der Audi RS Q3 concept
  • 18. April 2012 um 08:28
    Quelle: Audi Presseservice
    Ingolstadt, 18.04.2012
    Interpretation eines Hochleistungssportlers mit 265 kW (360 PS)
    Leistungsstarker 5-Zylinder kombiniert Benzindirekteinspritzung mit Turboaufladung
    Beschleunigung in 5,2 Sekunden auf 100 km/h und 265 km/h Höchstgeschwindigkeit
    Auf der Auto China 2012 in Peking präsentiert Audi ein Konzeptfahrzeug auf Basis des Q3 – den RS Q3 concept. Er interpretiert den Charakter des Kompakt-SUV auf ganze eigene Art – konsequent dynamisch.
    Der blau lackierte Audi RS Q3 concept ist ein Themenfahrzeug von mitreißender Dynamik. Sein Motor – ein 2.5 TFSI mit 265 kW (360 PS) Leistung –, die um etwa 25 Millimeter tiefer gelegte und verbreiterte Karosserie und scharfe Optik-Details loten die Potenziale der Q3-Baureihe neu aus.
    Ein Rahmen aus gebürstetem und poliertem Aluminium umläuft den Singleframe-Kühlergrill des Audi RS Q3 concept. Sein schwarzer Gittereinsatz präsentiert eine neue Geometrie – die Waben sind in der Tiefe leicht zueinander versetzt, das lässt sie stark dreidimensional wirken. Der untere Bereich des Grills integriert einen ebenfalls plastischen, silbernen quattro-Schriftzug. Die Scheinwerfer sind leicht abgedunkelt; in ihrem Inneren sind einige Chromteile dunkel gehalten oder von Blenden aus Kohlenstofffaser-verstärktem Kunststoff (CFK) abgedeckt.
    Der Stoßfänger ist neu gezeichnet, kraftvolle Kanten fassen die äußeren Lufteinlässe ein. Sie sind in jeweils zwei Segmente unterteilt – die inneren Teile tragen Wabengittereinsätze; die äußeren, aus CFK gefertigt, sind als glatte Trichter geformt. Der Frontspoiler besteht ebenfalls aus CFK. Im unteren Bereich ist er mattschwarz gehalten. Das gesamte Stoßfänger-Unterteil ist mit blauem Klarlack lasiert.
    Die gleiche Kombination aus schwarz und blau gefärbten Bereichen findet sich an den Flanken des Audi RS Q3 concept wieder – bei den Aufsatzleisten an Türen und Schwellen sowie an den Aufsätzen der Radhäuser. Die Gehäuse der Außenspiegel bestehen aus schwarzem CFK, Leisten aus mattem Aluminium umlaufen die Seitenfenster. Der Dachkantenspoiler läuft lang nach hinten, sein mittleres Segment ist gegenüber den äußeren leicht verkürzt. Er ist in der Wagenfarbe Ordosblau lackiert – ein mattes Blau mit einem leichten Gelb-Anteil.
    Am Heck ist der untere Bereich des Stoßfängers sportlich-kantig gezeichnet. Der Diffusor-Einsatz, der die beiden großen, elliptischen Abgas-Endrohre im typischen
    RS-Look integriert, ist weit nach oben gezogen. Auch hier entschieden sich die Audi-Designer für die Kombination aus blau lasiertem und schwarzem CFK. Die Heckleuchten und die Zusatzleuchten im Stoßfänger sind anthrazit abgedunkelt und bestehen aus klarem Glas.
    Blau und Schwarz: Der Innenraum
    Im Interieur des Audi RS Q3 concept, das durch ein Glasdach viel Licht bekommt, dominiert kühles Schwarz – am Dachhimmel, am Bodenteppich, an den Fußmatten, an der Leder-bezogenen Instrumententafel und an weiten Teilen der Sitzbezüge, die aus Leder Feinnappa bestehen. Als Kontrast-Element dient an den Bezügen dunkelblaues Alcantara.
    Die Kontrastfarbe Blau findet sich in ungewöhnlicher Weise in den CFK-Dekorblenden wieder – bei ihrer Produktion wurden blaue, brillant leuchtende Glasfasern eingewebt. Das Lenkrad hat große Schaltwippen aus CFK, die von Aluminium-Spangen umrahmt werden. Der größte Teil seines Kranzes ist mit schwarzem Leder Velvet bezogen – einer Qualität, die den Händen sicheren Halt bietet und zugleich Schmutz gut abweist. In den Türverkleidungen liegen Flächen aus blauem Alcantara.
    Die Türinnenbetätigung ist wie in jedem RS-Modell in Leichtbauoptik mit Durchbruch gestaltet. Im Drehzahlmesser ersetzen chinesische Zeichen die üblichen arabischen Ziffern. RS Q3-Badges zieren das Kombi-Instrument, die Sitzlehnen, die Schweller-Einstiegsleisten und die Fußmatten.
    Auch der Motorraum ist extrem sportlich durchgestylt. Eine Verkleidung aus geschichtetem Carbon deckt das Umfeld des Fünfzylinders mit der rot lackierten Zylinderkopfhaube ab, durch zwei seitlich angeordnete Lüftungsgitter wird dem Motor Luft zugeführt. Die Zylinder sind wie im Rennsport mit Ziffern auf den Abdeckungen der Zündspulen durchnummeriert. Ein Aluminiumgehäuse hält den offenen Sportluftfilter, das Reinluftrohr besteht aus Edelstahl.
    Mächtige Performance: der Antrieb
    Der bärenstarke 2.5 TFSI im RS Q3 concept kombiniert zwei klassische Audi-Technologien miteinander – die Benzin-Direkteinspritzung und die Turboaufladung. Aus 2.480 cm3 Hubraum schöpft er 265 kW (360 PS). Das Auto katapultiert sich in 5,2 Sekunden von null auf 100 km/h, erst bei 265 km/h endet sein Vortrieb.
    Eine Siebengang S tronic überträgt die Kräfte des klangvollen 2.5 TFSI auf den permanenten Allradantrieb quattro. Er leitet sie im Regelfall fast ausschließlich auf die vorderen Räder. Wenn dort Schlupf auftritt, kann er sie über eine hydraulische Lamellenkupplung mit elektronischer Regelung blitzschnell und stufenlos auf die Hinterachse umverteilen.
    Die Leichtmetallräder des Audi RS Q3 concept setzen das dynamische RS Q-Design fort und haben die Dimension 8,5 J x 20. Ihre Front ist glanzpoliert, die Flanken sind sandgestrahlt. Das Reifenformat von 255/30 ist nicht gerade typisch für einen SUV, wohl aber für ein RS-Modell.
    RSQ3c120001_small.jpg 121,67 kB – 0 Downloads RSQ3c120017_small.jpg 193,65 kB – 0 Downloads RSQ3c120002_small.jpg 110,5 kB – 0 Downloads RSQ3c120018_small.jpg 188,71 kB – 0 Downloads RSQ3c120003_small.jpg 126,08 kB – 0 Downloads RSQ3c120019_small.jpg 168,46 kB – 0 Downloads RSQ3c120005_small.jpg 139,59 kB – 0 Downloads RSQ3c120020_small.jpg 168,89 kB – 0 Downloads RSQ3c120006_small.jpg 144,01 kB – 0 Downloads RSQ3c120021_small.jpg 219,12 kB – 0 Downloads RSQ3c120007_small.jpg 158 kB – 0 Downloads RSQ3c120022_small.jpg 217,56 kB – 0 Downloads RSQ3c120008_small.jpg 157,3 kB – 0 Downloads RSQ3c120023_small.jpg 165,4 kB – 0 Downloads RSQ3c120009_small.jpg 196,89 kB – 0 Downloads RSQ3c120024_small.jpg 130,6 kB – 0 Downloads RSQ3c120010_small.jpg 87,49 kB – 0 Downloads RSQ3c120025_small.jpg 150,72 kB – 0 Downloads RSQ3c120011_small.jpg 131,98 kB – 0 Downloads RSQ3c120026_small.jpg 137,6 kB – 0 Downloads RSQ3c120012_small.jpg 144,24 kB – 0 Downloads RSQ3c120027_small.jpg 137,82 kB – 0 Downloads RSQ3c120013_small.jpg 193,22 kB – 0 Downloads RSQ3c120014_small.jpg 149,45 kB – 0 Downloads RSQ3c120015_small.jpg 173,36 kB – 0 Downloads RSQ3c120016_small.jpg 166,2 kB – 0 Downloads
  • Revenost
    • 18. April 2012 um 09:01
    Klar, ist nur ein Konzept. Aber der Kühlergrill sieht mal einfach nur richtig dämlich aus. Die Räder sind auch viel zu groß. Immerhin sehr schöner Motor und ansprechendes Interieur. :thumbup:
    [size=8]
    • 18. April 2012 um 09:33
    Ich seh in der Seitenansicht irgendwie immer noch die Seitenlinie vom 4-türigen A3 8L
    • 18. April 2012 um 16:52
    Eine Verschwendung des 2.5 TFSI Motors.
    DIDI007
    • 18. April 2012 um 18:40
    Mir gefällt er sehr gut... :love:
  • kai0912
    • 18. April 2012 um 19:46
    Ich hoffe er kommt so, dann wäre das mein neuer Wagen
  • Audifahrer1989
    • 18. April 2012 um 20:25
    Ich finde ihn auch richtig schick ;)
    Die Farbe finde ich sehr geil :D
    P.S. Kommt mir das so vor oder ist das Carbon innen bläulich? Oder schimmert das nur so weil innenteile Blau sind?
    01/14-......... Audi A6 (4G) Limousine 3.0 [lexicon]TDI Bj.11[/lexicon]
    11/11-......... Ford Mustang Fastback Bj.67 V8
    09/10-04/13 Audi S3 Sportback Bj.08 sold
    04/12-11/12 Pontiac GTO Bj.67 V8 sold
    04/11-11/11 Ford Mustang Coupe Bj.66 V8 sold
    07/07-09/10 Audi A3 8P S-Line Ambition 2.0 [lexicon]TDI[/lexicon] sold
    • 18. April 2012 um 20:30
    Ich finde den auch nicht schlecht, irgendwie.
    Durch unseren Tiguan fahre ich sowas auch ganz gerne...... und dann mit solch einer Power....
    Alles nur noch eine Geldfrage ;) :D
  • UST
    • 18. April 2012 um 21:23
    mit den Räder schaut das aus wie ein Comic Car ;( http://klick
