NWT 3.0 now inside
  • 19. Oktober 2012 um 23:30
  • Tom2e
    • 24. Juli 2013 um 21:02
    • #461
    Hi Leute,
    So war gestern war ich in Durlangen ^^
    Bevor das Ergebniss kommt hier mal kurz die Fakten:
    Golf 4 BDE V6 2,8 L org. 204 PS,270 NM (streut eher nach unten wie bei meist allen :( ), Kompressor RSC mit 0,4 bar Ladedruck (WLLK) orginal Drezahlbegrenzung behalten (6800 Umdrh.) 98 Oktan Abstimmung
    NWT Tuning.
    Wir sind 4 mal los gefahren und jedes mal gabs 4 Beschleunigungsphasen wo ich von 3. gang bei 1500 Umdrh. aus bis zum Begrenzer beschleunigen musste. Das tat schon ein weing weh;(
    Das Auto war zwar einigermaßen immer warm, trotzdem ist das so nicht mein Fahrstil.
    Dabei hat sich ärgerlicherweise der Schlauch 2 mal gelöst. :rolleyes:
    Gut, man hätte da noch a bisl rausholen können durch 102 Oktan und mehr Ladedruck (0,4 bar ist gerade nicht viel) bzw. Drehzahlbegrenzer nach oben ca 7000 Umdrh.schieben.Auf der Heimfahrt merkte ich dann nochmals, das das Auto sich besser verhält und harmonischer durchzieht.
    Bin also durchaus zufrieden, die Aktion hat sich rentiert für mich, auch wenn es ein anstrengender Tag war, wegen den Temps und so.... später bei der Heimfahrt hat es zirka auf 120 km geregnet und wie ^^
    Zum Auto noch: es hat eine Komplette Abgasanlage bestehend aus: u.a R32 Fächerkrümmer, 200er Zeller Kats, 315 ccm Einspritzdüsen, 2. Bezinpumpe, Kette usw. erneuert., R32 DSG LMM, WLLK
    Was sich noch heraustellte eine Lambdasonde wurde als Defekt erkannt. Und die Abgasanlagenbauer haben wahrscheinlich 2 Sonden vetauscht beim einbau.
    • 24. Juli 2013 um 21:24
    • #462
    Zitat von Mocca
    wirklich? wollte meinen auf Verdacht tauschen, aber wenn ich deswegen extra wieder nach Durlangen muss, lass ichs lieber...wie kann ich den überprüfen ob mein LMM noch i.O. ist?
    wenn deiner abgestimmt wurde, wo der noch ok war, ist das kein Problem, dann passt das. hat man aber einen defekten LMM und stimmt dann ab und danach neu passt es halt nimmer.
    • 25. Juli 2013 um 07:49
    • #463
    Am Bericht von Tom2e sieht man wieder die Kompetenz und Liebe zum Detail von Zoran und Philip.
    Die finden alle Fehler, die vorhanden sind.
    Bin mit der Leistung meines 3,2ers jetzt sehr zufrieden, auch bei Aussentemperaturen von 32 Grad.
    Mein kleiner Dicker läuft jetzt perfekt.
  • Revenost
    • 25. Juli 2013 um 15:00
    • #464
    Absolute Zustimmung! Bisher ging die Leistung bei allen meinen Wagen bei diesen Temperaturen spürbar in den Keller. Schon mit NWT 2.x + Domibox, aber auch mit dem Großteil von NWT 3.0, den ich jetzt drauf habe, merkt man es dem 3.2er kaum mehr nennenswert an.
    [size=8]
    • 25. Juli 2013 um 15:43
    • #465
    3.0 hat ein anderes Temperaturmanagement und so bleibt die Leistung auch bei hochsommerlichen Temps quasi auf Werksangabe oder höher
  • Mocca
    • 25. Juli 2013 um 19:46
    • #466
    okay also es hat keiner was gesagt beim Zoran bezüglich LMM bei mir. Daher gehe ich mal davon aus das er in Ordnung war. Wie überprüfe ich ihn nun ob er getauscht gehört?
    grüße
    Mocca
    • 25. Juli 2013 um 20:08
    • #467
    Warte ,bis Du glaubst etwas zu spüren.Dann stehst Du auch hinter der Ausgabe.
  • nudo87
    • 25. Juli 2013 um 21:11
    • #468
    Zitat von Tom2e
    Für 0,4 bar schiebt der aber ordentlich... Alle Achtung. Der WLLK scheint doch eine lohnende Investition zu sein beim Kompi :)
    • 25. Juli 2013 um 22:14
    • #469
    kannste ned meckern :thumbup: Die Ansaugluft ist das A&O...je kühler desto besser.
    Mocca,
    Logfahrt machen wie bei der Leistungsmessung, MWB 02/03/122 und mir senden, dann sag ich es dir
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (25. Juli 2013 um 22:16)
  • Mocca
    • 26. Juli 2013 um 10:53
    • #470
    okay dazu brauche ich ein VCDS oder?
    • 26. Juli 2013 um 12:00
    • #471
    ja, oder was anderes wo man die Motorlast Daten auslesen kann.
    Du kannst aber den Psychedelic Test machen: LMM Stecker abstecken und wenn das Fahrzeug unverändert gleich läuft istder zu 99% platt. Wenn nicht ist der ok, aber sagt nichts über den Verschleißzustand.
    • 9. August 2013 um 15:15
    • #472
    Ist im Zeitraum von jetzt bis 22.8.13 mal jemand beim Zoran?
    Eventuell käm ich dann mal spontan dazu
  • MrWilson
    • 9. August 2013 um 16:02
    • #473
    Von Montag an hat Zoran den restlichen August Urlaub.
    • 9. August 2013 um 16:23
    • #474
    oooh :huh:
  • bagheera
    • 16. August 2013 um 01:07
    • #475
    Oh! Ich hatte eigentlich vor, im August noch zu ihm zu fahren, da ich bis Anfang September Urlaub habe... ;(
    Aber es sei ihm gegönnt! :D
  • Zwiebeldieb
    Wolf im Schafspelz
    • 30. August 2013 um 07:35
    • #476
    Moin!
    Macht es Sinn, den LMM vorsorglich zu tauschen, bevor man zum Zoran fährt? Meiner hat jetzt knappe 75.000km gelaufen und ich würde ungern die 450km pro Strecke auf mich nehmen, um dann vor Ort zu merken, dass der LMM nicht mehr i.O. ist.
    Ich wollte vorher sowieso die Kerzen neu machen und ne andere Ansaugung verbauen, da könnte ich auch den LMM neu machen. Ist halt die Frage, ob das gerechtfertigt ist oder nicht.
    Ich habe hier schon des Öfteren gelesen, dass so ein LMM gerne mal nach 70-80.000km in die Knie geht, deshalb die Frage.
    Oder reicht es aus, den Stecker des LMM abzuziehen und zu gucken wie er sich verhält?
    Probleme im Motorlauf habe ich keine, alles ruhig, schnurrt wie ein Kätzchen ^^
    Grüße!
    • 30. August 2013 um 07:39
    • #477
    Am besten mit VCDS auslesen, welcher Wert er liefert.
    Wenn er OK ist, ist es unnötig einen zu tauschen.
    Falls Du einen holst, man braucht nicht immer ein Neuteil für knapp 200 Euro
    Beim Händler gibts auch Austauschteile um die 80.- Euro
    Merkmal: Hat ein großes X hinter der Teilenummer
  • Brinsen3.2
    I <3 Quattro
    • 30. August 2013 um 08:36
    • #478
    E-Mail mit Terminanfrage ist raus. Endlich bekommt mein 3.2er auch das NWT + DSG optimierung.
    Bin schon sehr gespannt drauf. :-)))))))
    Mein A3
  • Michi_vii
    • 4. September 2013 um 20:22
    • #479
    ...so! ich bin am Freitag nachmittags 06.09. bei Zoran fürs Update auf 3.0 inkl. DSG-Änderung und Prüfstand.
    Bin schon gespannt.
    Michi
    • 5. September 2013 um 10:25
    • #480
    Wir auch, endlich mal wieder paar Tuningdaten :D
