RNS-E: Telefon nicht verfügbar
  • War1ock
  • 6. Februar 2014 um 19:09
  • War1ock
    Einen schönen guten Abend,
    irgendwie bringt mir Audi derzeit kein Glück, erst ist der Antennenverstärker hinten im Koferraum dank Wasser defekt und heute Morgen war es die Batterie.
    Zumindest ist es mal ein Teil was man einfach Tauschen kann ... dachte ich zumindest....danke folgeprobleme
    Nun gibts die schöne Meldung vom RNS-E "Telefon nicht verfügbar"... aber mal von Anfang an:
    Heute Morgen war meine Batterie (aus dem Jahr 2007) am Ende, nichts ging mehr, selbst die Zentralverrieglung hatte nicht genug Saft um die Tür zu entriegeln.
    Also: Alte raus und eine neue Batterie rein, der Tausch hat wegen der Fahrt ca. 45min gedauert.
    Das Auto stand also rund 45 min ohne Batterie in der Einfahrt. Nach dem Einbau der neuen gab’s die bekannte Geschichte mit:
    - ESP
    - Lenkservounterstützung
    - Fensterheber
    Dann hab ich mich auf zur Arbeit gemacht, soweit ging erstmal alles. Bis auf den Biep der BT Verbindung zwischen RNS-E und meinem HTC habe ich vermisst.
    Beim Klick auf die Telefontaste beim RNS-E kommt nur die tolle Meldung: "Telefon nicht verfügbar". Bis gestern ging es wiegesagt noch perfekt, es muss also irgendwie mit dem Spannungsabfall zutun haben.
    Die Freisprechanlage ist mit Handyvorbereitung von Audi, ist steh grad echt im Wald...
    Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube normalerweise kann man doch im Telefonmenü auf Settings wechseln (auch ohne BT Verbindung zum Handy), diese ist nun auch nicht mehr möglich.
    Es wirkt, als ob die gesamte Funktion für das RNS-E gesperrt wurde, hab leider selbst keine Möglichkeit auf die Codierung zu zugreifen.
    Hat jemand erfahrung mit dieser Geschichte? Ist es möglich das sich die Codierung zurücksetzt, wenn X Minuten keine Spannung ankommt?
    Google bringt mich grad nicht weiter.
    Daten: Audi S3 - 8P Bj. 2006
    Handy ist ein HTC 7 Mozart
    5 Mal editiert, zuletzt von War1ock (6. Februar 2014 um 19:23)
    • 7. Februar 2014 um 08:03
    Zieh mal die Sicherung vom RNS-E, ist links auf der Seite vom Armaturenbrett.
    Hatte mal ähnliche "Dummheiten" bei meinem.
    5Minuten Power - reset haben damals geholfen
  • War1ock
    • 7. Februar 2014 um 08:12
    Erstmal danke für die Idee...
    das hatte ich gestern Abend nach diesem Beitrag (s.o) auch probiert, auch nach 40 min ohne Strom (für das Radio) keine Besserung...
    Hatte dazu das Radio ausgebaut und die Stromversorgung am Kabel gezogen...
    Einmal editiert, zuletzt von War1ock (7. Februar 2014 um 08:24)
    • 7. Februar 2014 um 11:46
    also die Programmierung hält auch ohne Spannungsversorgung.
    Möglicherweise hat sich die Bluetooth Hardware beim Wiederanschließen der Batterie "verabschiedet" oder es ist die Sicherung dafür.
    Schau mal auf der linken Seite in den Sicherungskasten:
    F9 / 5A, F19 / 15 od. 20A, F20 / 5A kommen in Frage (aus der Betriebsanleitung)
    viel Glück!
    falls das Steuergerät defekt ist, das ist unter dem Beifahrersitz verbaut
    Einmal editiert, zuletzt von videoschrotti (7. Februar 2014 um 11:47)
  • War1ock
    • 7. Februar 2014 um 12:02
    Die Sicherung werde ich gleich mal in der Mittagspause überprüfen....
  • War1ock
    • 7. Februar 2014 um 16:37
    Kleines Update:
    Die Sicherungen sehen alle ok aus ....
    Auf dem Weg nach Hause bin ich kurz beim :) gewesen, dieser hat dann mal die Fehler ausgelesen.
    Natürlich waren es viele wegen dem Batterie wechsel, nach dem löschen und "neustrat" wurden keine neuen Fehler gefunden.
    Soweit gut
    Dann hat der lie Audianer die einzelnen Steuergeräte abgefragt.
    Radio -> Spor. Fehler
    Navi. -> Spor. Fehler
    Telefon -> Steuergerät Antwortet nicht!
    Und nun wird es sicherlich teuer... Varainte 1: es bekommt keinen Strom - Variante 2: Es ist defekt.
    Wo befindet sich das Stg. , Beifahrer- oder Fahrersitz im Internet hab ich beide Angaben gefunden?
    • 7. Februar 2014 um 16:39
    dann kam wohl der Tod beim Anklemmen der Batterie,
    das Steuergerät ist bei meinem auf der Beifahrerseite unterm Sitz
    Einmal editiert, zuletzt von videoschrotti (7. Februar 2014 um 16:41)
  • War1ock
    • 7. Februar 2014 um 17:12
    Mal so eine blöde Frage, für mich klingt es alles wie Pokern ...
    Ich müsste mir ein neues STG kaufen, z.B. bei Audi dafür sind sicherlich 300 bis 500 Euro fällig. Gebraucht wären es ca. 150 Euro...
    Da der Sitz zum Aus- bzw Einbau raus muss und soweit ich weiß sollte man bei den Arbeiten die Batterie abtrennen, wegen der Airbacks etc..... Batterie....
    Sprich wenn ich das neue STG drin habe und den Sitz wieder einegabut habe, besteht beim Anschließen der Batterie wieder die Gefahr das sich das STG zersört...??..??
    Na das Klingt ja nach einer 50/50 Chance
    • 7. Februar 2014 um 17:23
    die Gefahr besteht kaum bei einem neuen STG und wenn das neue nicht funzt, hast du Garantie.
    Der "Stromstosstod" erwischt eigentlich nur alte Bauteile, die schon einen Knacks haben. Die hätten vielleicht noch eine Weile funktioniert und wären dann in aller Stille verendet.
  • War1ock
    • 7. Februar 2014 um 17:38
    :D Danke für die Antwort, damit hast du sicherlich recht...
    Ich werde erstmal dieses Steuergerät suchen, laut Internet gibt es ja mehrere Möglichkeiten bei A3, ob es beim S3 auch da ist, mal sehen...
    - Beifahrersitz (Hier werde ich mal anfangen)
    - Fahrersitz
    - Handschuhfach
    Weißt du wie man an das STG heran kommt, reicht es die Seitenleise an der Tür und den Sitz zu entfernen oder muss noch mehr raus?
    Einmal editiert, zuletzt von War1ock (7. Februar 2014 um 17:39)
    • 7. Februar 2014 um 21:43
    Ich musste bei meinem noch nicht dran.
  • War1ock
    • 7. Februar 2014 um 22:11
    Na, dann werde ich das Abenteuer morgen mal fortsetzen, wenn das Wetter mal für 1-2 Stunden mitspielt....
  • War1ock
    • 9. Februar 2014 um 13:57
    Das ist / war ja eine schöne Geschichte, der Ausbau ist ja echt mal Fummelarbeit bei dem ganzen Schaumstoff am Boden .... ist aber in ca. 1 Stunde zu bewältigen
    Hab heute mal mit dem Multimeter Spannung und Ruhestrom gemessen und siehe da, es hat sich was ergeben.
    Mein weißer Freund möchte 2,7 bis 3,5 A im Ruhemodus, was ja etwas viel ist. Diese Menge nimmt auch nach mehreren Minuten nicht ab.
    Nach dem Entfernen der Sicherung für das Telefonsteuergerät im Motorraum, geht er innerhalb von 5 Minuten auf 0,03 A zurück.
    Mit Sicherung und ausgebautem Telefonsteuergerät sind es dann ebenfalls 0,03 A.... mal sehen, ob die Batterie morgen früh trotzdem wieder leer ist.
    Mal sehen was dieses Teil (8P0862335H) bei Audi kosten soll oder ob es ein gebrauchtes wird...
    Einmal editiert, zuletzt von War1ock (9. Februar 2014 um 13:59)
  • War1ock
    • 13. März 2014 um 15:22
    Heute wurde ein neues Steuergerät / Interface (Original vom Freundlichen) verbaut.... mit der Teilenummer 8P1 862 335 A und natürlich geht es nicht ....
    >> Bei dem Preis hätte ich mir auch 3 Gebrauchte (baugleiche) kaufen können.
    Zwar erkennt das Radio (RNS-e) das Steuergerät, also die Meldung "Telefon nicht verfügbar" kommt nicht mehr aber eine Bluetooth verbindung kann nicht aufgebaut werden! (es wird vom Handy nicht gefunden)
    Jetzt kommt eine Meldung alla "Mobiltelefon wurde nicht gefunden", das Telefonsetup geht auch nur bedingt, der Menüpunkt BT Pin ist z.B. ausgegraut.
    Hat jemand eine Ahnng wie man ein Interface aus dem Baujahr 2011 (welches die alte Revision 8P0 862 335 H erstezten soll) zum laufen bekommt?
    Auf die Idee der Werkstatt es zu Probieren möchte ich mich ungerne einlassen, da man mir hier bereits einen Aufwand von 100 bis 150 Zeiteinheiten (absoluter planlosigkeit) kalkuliert hat, natürlich ohne eine erfolgsgarantie.
    5 Mal editiert, zuletzt von War1ock (13. März 2014 um 16:15)
  • Flo6
    • 14. März 2014 um 11:33
    Hast du die Suche am Handy direkt gestartet, nachdem du die Zündung eingeschaltet hast?
    Weil sonst kann es wirklich sein dass es nichts findet.
    • 29. Dezember 2025 um 14:37
    Sitzt das Bluetooth ergo Telefonsteuergerät nun unter dem Fahrer- oder Beifahrersitz?
    Wie geht es weiter, wenn der Sitz draußen ist?
    • 29. Dezember 2025 um 20:30
    Das BT Modul ist unter dem Fahrersitz Teppich:
    .20250613_160743
    • 30. Dezember 2025 um 06:43
    Muss die ganze Sitzkonsole zur Tür hin dann raus bevor man den Teppich anheben kann?!?
    BigBoss
    • 30. Dezember 2025 um 08:40
    Ich hatte nach langer Standzeit auch das Problem dass sich das Telefon nicht mehr verbinden wollte. Ich hab die Bluetooth Verbindung am Handy zurück gesetzt und das RNS-E. Danach klappte es. Ich schaue mal nach ob ich davon noch Fotos habe. Bin dabei fast verzweifelt. Es brauchte mehrere Anläufe dabei...
    ...seitdem läuft alles wieder wie immer.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 30. Dezember 2025 um 10:12
    Teppich muss wohl so aufgeklappt werden damit man ran kommt.
    Komplette Konsole mit Sitz raus.
