Leistungsprüfstand, Kühlwasserverlust
    • [Benzin]
  • Asphaltjunky
  • 13. Mai 2014 um 13:17
  • Asphaltjunky
    So, auf ein Neues.
    Vor einiger Zeit hatte ich einen Thread eröffnet in dem ich mich über Kühlwasserverlust beklagt hatte. Auf blauen Dunst und weil es einfach und billig war habe ich einfach mal den Deckel des Ausgleichsbehälters getauscht. Der Verlust ging zurück, weg ist er aber nicht.
    Bei Audi hatte ich das bereits angemeldet und die sagten, dass ich das beobachten soll und sie ggf. sonst mal mit einem Endoskop den Motor abchecken bzw. eine Kühleinheit, die am DSG Getriebe sitzt, kontrollieren. Hinzugefügt wurde, wenn aber dort das Problem wäre, hätte ich schon Probleme mit dem Getriebe. Nun ja. Seit neuestem gibt der 4. Gang einen schönen pfeifenden Ton von sich, der 3. beginnt langsam damit.
    Um das Problem etwas eingrenzen zu können bin ich heute aus eigener Tasche zu einem Leistungsprüfstand gefahren, genauer gesagt zu Sportec, da es nur 15km von mir sind. Ergebnis waren 308 PS mit 410Nm. Daraus schließe ich mal, dass der Motor samt Kopf und Dichtungen gesund ist, zumal mein Verbrauch völlig in Ordnung ist (soll heißen Zürich Stadt um die 9, Deutschland Autobahn 9 - 10,5 bei Tempomat 180, Schweiz Autobahn/Landstrasse 7,5-8,3.
    Da meine erste große Inspektion ansteht und ich mich nicht von den Jungs in der Werkstatt für dumm verkaufen lassen möchte: Hat irgendwer gute Argumente für mich zum Vorbringen? Denn mit Stand der Technik lasse ich das so nicht im Raum stehen.
    Gruß vom Junky
    • 13. Mai 2014 um 16:42
    Kühlwasser verschwindet nicht aus einem geschlossenen Kühlsystem.
    Wenn der Kühlflüssigkeitsstand geringer wird, ist irgendwo etwas undicht.
    Im DSG Öl lässt sich Kühlmitteleintrag nachweisen. Sollten die Geräusche im Getriebe wirklich von Wasser kommen, muss das eine große Menge sein. Wie viel Kühlmittel ging bis jetzt verloren?
    Es gibt beim S3 8V auch einen Motoröl-Wasserkühler der am Kreislauf hängt.
    Also viele Möglichkeiten....
  • Asphaltjunky
    • 13. Mai 2014 um 17:16
    Also im Motoröl müsste man es doch am Peilstab oder am Öleinflstutzen sehen, oder nicht?
    Insgesamt waren es jetzt, grooob geschätzt, 500ml auf 28.000km.
    • 13. Mai 2014 um 20:01
    also das halte ich nicht für ungewöhnlich bei der Gesamtlaufleistung. Irgendwo kann sich immer mal was verflüchtigen. Gerne sind auch die Ventile zum Wärmetauscher an der Schottwand zur Heizung undicht, gerissen.
  • Asphaltjunky
    • 14. Mai 2014 um 00:50
    Meinst du echt dass das normal ist? Wenn es so ist, dann wäre es das erste Auto von mir. Bleibt aber noch das Geräusch des 4. Ganges zu klären ..... Maaan das pisst mich an :cursing:
    • 14. Mai 2014 um 10:15
    Ich hatte bisher nie die Erfahrung gemacht, das es normal ist, daß Wasser verloren geht.
    Es liegt immer ein Defekt vor, wenn der Wasserstand abnimmt.
    Dein Fahrzeug ist zu neu für eine Durchrostung, also bleibt nur ein technischer Defekt
    übrig. Alle Wasserkühler (Motor/Heizung) oder Wasserölkühler (Motor/Getriebe) und
    Schläuche testen. Es muß ein technischer Defekt irgendwo sein.
    • 14. Mai 2014 um 11:28
    Es reicht ja ein Haarriss im Kühler oder wir schon beim 8P die miesen Schweißnähte am Kühler.
    Das Kühlsystem gleicht sich doch auch immer etwas aus, aber einen halben Liter Verlust dürfte das doch nicht ausmachen ...
  • Asphaltjunky
    • 14. Mai 2014 um 13:18
    Was ich Doofmann natürlich vergessen habe zu erwähnen ist, dass das System bereits einmal abgedrückt wurde. Dabei wurde nichts gefunden. Soweit ich weiß wurde es im kalten Motorzustand gemacht.
    • 14. Mai 2014 um 14:05
    Die drücken doch das System ab, wenn es keine Betriebstemp. hat. Manche Leckagen zeigen sich aber leider nur da.
  • Asphaltjunky
    • 14. Mai 2014 um 17:57
    Sieht dann wohl nach einem längeren Aufenthalt bei der Insp. aus -.- Na ja, bin mal gespannt. Danke bis hierhin an alle die etwas geschrieben haben :thumbup:
    • 14. Mai 2014 um 19:54
    natürlich kann Wasser in geringen Mengen sich auch mal verflüchtigen. Umsonst gibt es den Punkt Kühlerwasserstand prüfen nicht auf der Inspektionsliste mit dem Tenor ggf. auffüllen.
    Zudem ist es ein neues Fahrzeug, was auch bedeuten kann, dass der Urstand nicht optimal war.
    auf 1000km war das ein Verlust von 18ml also ein Schnappsglas voll.
    Ich würde vorschlagen beobachten wie sich der Stand bin den nächsten 1000km oder auch länger verändert.
    Ggf. alle Schlauchverbindungen mal nachziehen oder lassen und nochmal in warmen Zustand abdrücken lassen.
    Wie wurde denn gemessen kalter Zustand? und wenn ja auf welcher Markierung war der Flüssigkeitsstand.
  • Asphaltjunky
    • 15. Mai 2014 um 22:02
    Der Flüssigkeitsstand ist seit dem letzten nachfüllen ca. die halbe Markierung auf dem Ausgleichsbehälter gesunken. Ich werde die Werkstatt bitten den Wagen warm nochmal abzudrücken und aufgrund der Getriebegeräusche das Öl dort zu checken. Vielleicht ist man dann schon schlauer.
    Vielen Dank für die Hinweise :)
    • 15. Mai 2014 um 22:25
    also das ist eindeutig, dass hier Wasser zu viel verschwindet. Laß mal vorne an der Schottwand das Ventil zur Heizung zum Wärmetauscher prüfen die gehen gerne mal defekt. Riecht irgendwas beim Fahren im Innenraum gummiartig feucht oder im Motorraum.
    Lass auch mal die Kerzen raus machen und das Kerzenbild prüfen.
  • Asphaltjunky
    • 16. Mai 2014 um 12:08
    Moin :)
    Im Innenraum ist alles vom feinsten, aber wenn man die Motorhaube aufmacht kommt einem ein leicher Wassergeruch entgegen. Ok, Punkte sind notiert. Dankesehr [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
  • Asphaltjunky
    • 24. Juli 2014 um 13:04
    Ich weiß, lange ist´s her. Ich wollte mich schon so oft hier gemeldet haben und habs dann immer wieder vergessen. Schande über mein Haupt :thumbdown:
    Zu den einzelnen Punkten: Wasser ist weder im Getriebe noch im Motoröl. Im Motor wurde es getauscht, im Getriebe nicht. Der Werkstattmeister sagte aber, wenn dort auch nur geringste Mengen Wasser drin wären, würde es Probleme machen. Die Getriebegeräusche sind anscheinend normal, Anfrage an Audi haben sie rausgeschickt. Ich durfte das mit einem Vorführ S3 testen, der gerade einmal 3500km drauf hatte. Da war das pfeiffen im 3. und 4. Gang bald lauter als bei meinem.
    Desweiteren haben sie das Auto nochmal abgedrückt und mit einem Endoskop irgendwo im Motor rumgesucht. Es wäre alles ok. Ok, der Motor läuft ja auch einwandfrei.
    Eine geringe Menge, so meinten sie noch, kann sich durchaus durch das Überdruckventil, wenn das Auto öfters ambitioniert bewegt wird, verflüchtigen. Ich bleibe dran.
    • 24. Juli 2014 um 16:52
    Aktuell habe ich 8200km auf meinem S3 drauf und der Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter hat sich seit der Übernahme des Wagens vor Ostern nicht verändert. Und glaub mir, ich hab ihn "ambitioniert" bewegt. Ich behaupte, wenn Kühlflüssigkeit verschwindet ist etwas undicht.
    Der einfachste Versuch den der Händler machen kann, ist mal den Deckel mit dem "Überdruck" Ventil zu tauschen. Das geht einfach, schnell und günstig.
    PS: Habe jetzt gerade, weil der Motor kalt ist, den Deckel bei meinem S3 abgenommen und angesehen: da ist ein Druckausgleichsventil drinnen, das die Entstehung von Unterdruck im Kühlsystem beim Abkühlen verhindert. Ob da auch eine Überdruck / Abblasfunktion integriert ist kann ich nicht sehen. Aber wenn es aus diesem Deckel heiße Kühlflüssigkeit rausdrückt, dann versaut das außen den ganzen Behälter von oben. Wenn der Ausgleichsbehälter sauber ist, kann man das ausschließen.
    Einmal editiert, zuletzt von videoschrotti (24. Juli 2014 um 16:53)
    • 24. Juli 2014 um 17:25
    neuen Deckel und dann sollte es gut sein
    • 24. Juli 2014 um 17:28
    Beim Audihaus vor kurzen einen S3 getroffen,der schon mehrfach wegen sinkendem Kühlwasserpegel in der Werksttatt war,ohne
    Ergebnis. War ziemlich sauer. IN Nummer ,angebl .VIP Leasing....
    • 24. Juli 2014 um 19:03
    Dann habe ich eine andere Idee: die Wasserkühlung des integrierten Abgaskrümmers!
    Wenn's da einen Haarriss gibt, bläst es das als Dampf mit den Abgasen raus und keiner merkt's.
  • Asphaltjunky
    • 30. Juli 2014 um 23:48
    Den Deckel des Ausgleichsbehälters habe ich bereits getauscht. Ich bilde mir ein dass es seit dem weniger ist, aber weg ist es nicht. Den integrierten Krümmer hatte ich auch schon im Verdacht. Aber sollte sich ein Haarriss dort nicht bemerkbar machen, wenn das System abgedrückt wird?
    Was mir noch einfällt: Sollte das dann nicht auch Abgase im Wasser geben?
    Einmal editiert, zuletzt von Asphaltjunky (30. Juli 2014 um 23:55)
