Audi A3 Motor 3.2 ruckelt / sägt im Leerlauf, aber auch bei Fahrt
  • A3QuattroSportback
  • 27. Februar 2015 um 16:12
    habe mir schon einige Beiträge zu ruckelndem 3.2 L Motor durchgelesen... :)
    Kurz zum Hergang:
    Der Motor hat früher angefangen im Fahrbetrieb zu ruckeln. Sprich wenn man in einer Drehzahl zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen gefahren ist war ein Ruckeln (Beschleunigen) bemerkbar. Im Fehlerspeicher standen die Nockenwellenversteller, bzw. Audi meinte diese seien defekt, welche auch anschließend getauscht wurden. Für ein paar Wochen schien es dann auch weg zu sein, kam aber wieder.
    Es wurde dann immer schlimmer, bis es jetzt auch im Leerlauf zu diesem Ruckeln kommt. Drehzahl schwank dabei recht stark. Im Fehlerspeicher werden sporadische Verbennungsaussetzer auf allen Zylindern erkannt und die Nockenwellenspätverstellung wird sporadisch nicht erreicht. Tritt man einmal kräftig aufs Gas läuft der Motor wieder ruhig für 10-20 Sekunden. Im ganz kalten Zustand hat er diese Probleme auch nicht, erst wenn er wärmer wird.
    Getuascht wurden bisher:
    Sekundärluftventil
    ein Sekundärluftmagnetventil
    Zündkerzen
    Zündspulen
    In VCDS sehen alle Werte i.O. aus.
    Nach dem Tausch des Sekundärluftventils lief er übrigens mehrere Minuten ohne Problem und ich hatte schon Hoffnung das wars :/
    Es handelt sich um einen A3 3.2 L Sportback von 2005 mit DSG
    Habt Ihr einen Tipp für mich?
    • 27. Februar 2015 um 16:16
    Da kämen mir mal wieder die Massepunkte in den Sinn.
    Deren Reinigung wäre wohl auch kostenmäßig tragbar,selbst als nur Versuch.
    • 27. Februar 2015 um 16:26
    Mir käme noch ein verdrecktes Steuergehäuse und verdreckte Steuerventile in den Sinn.
    Könnte man günstig mit Lambda Oil Primer versuchen in den Griff zu bekommen
    Dann noch defekte Saugrohrflanschdichtungen, was etwas größeres wäre.
    Desweiteren kam sowas oft auch vor wenn die NWV falsch montiert wurden.
    Kennwort: Aufsetzen, verdrehn und verrasten
    Edit: Luftmassenmesser prüfen bitte
    • 27. Februar 2015 um 17:33
    Steuerventile zu tauschen ist ja nicht so die kleine Aktion...
    Kann es denn überhaupt an der Nockenwellenverstellung liegen wenn er im Leerlauf diese Probleme bekommt?
    Wenn man die Drehzahl bei diesem Ruckeln langsam erhöht verschwinden diese erst ab einer Drehzahl von ca. 2500 Umdrehungen. Was passiert ab da, dass das dann nicht mehr ruckelt?
    • 27. Februar 2015 um 18:12
    Luftmassenmesser oder Motorentlüftung.
    • 27. Februar 2015 um 18:34
    Ich würd nach dem Ausschlussverfahren mit dem billigsten beginnen
    1.) Massepunkte prüfen, instandsetzen, vor weiterer Korrossion schützen
    2.) Luftmassenmesser und Motorentlüftung auf Funktion prüfen
    3.) Ölspülung mit Lambda Oil Primer
    4.) Dichtungen prüfen
    Oft reicht ne Reinigung der Ventile und Steuergehäuse. Nicht gleich blind tauschen
    Wenn sich Ölkohle und Öllack im NWV gesammelt hat, kann er die Funktion beeinträchtigen. Ebenso das Steuergehäuse. Je mehr Gas, desto mehr Öldruck. Desto mehr Kraft. Die könnte das verklemmen übersteuern, so dass er sauber wieder regelt.
  • Andrey
    • 27. Februar 2015 um 20:32
    @para
    Wo sind die ganzen Massepunkte? Hab ja auch das Problem mit dem Ruckel.
    Der freundliche meinte es könnten auch die Nockenwellenmesssensoren sein. Die heissen Hallsensoren wenn ich mich nicht täusche oder? Könnte das eine Ursache darstellen?[size=10] [/size]
    [size=10]
    [size=10]Gruss Andrey[/size]
    :D [font='Verdana, Helvetica, sans-serif']2 Liter ist eine Softdrink Grösse und keine Motorengrösse[/font] :D
    :thumbup: Stolzer Besitzer eines Audi A3 3.2l Quattro mit 19 Jahren :thumbup:
    • 27. Februar 2015 um 20:33
    Schau mal im Lexikon
    https://www.a3quattro.de/index.php?page…highlight=masse
    • 27. Februar 2015 um 22:36
    Zitat von Andrey
    @para
    [size=10]
    der :) hat schon einmal eine falsche Diag gestellt und repariert.
    Einen ähnlichen Fall hatten wir im R32 Club, war wie in vielen anderen Fällen der LMM.
    Steck den mal ab was dann beim fahren passiert und berichte
    • 28. Februar 2015 um 10:37
    Also mit einem Ölspüler / Additiv will ich eigtl nicht hantieren, da sich die gelösten PArtikel auch schön in die Ölkanäle setzten könnten.
    Gibts auch ne Anleitung für die Motorentlüftung?
    • 28. Februar 2015 um 10:40
    Das ist zumindest beim Lambda ausgeschlossen, da er die Ölkohle so fein auflöst, dass da keine Brocken im Öl schwimmen.
  • Andrey
    • 28. Februar 2015 um 19:32
    coolhard
    Wie meinst du abhängen? Elektrisch oder aus dem Rohr rausziehen?
    • 28. Februar 2015 um 19:41
    Stecker abziehen und sehen wie sich der Motor macht.
  • Andrey
    • 28. Februar 2015 um 20:21
    Probiere ich gleich nacher mal aus
  • Quattro2311
    • 28. Februar 2015 um 22:44
    Moin,
    klingt leider stark nach einem defekten Steuergehäuse.
    Ich hatte exakt die selben Probleme. Hatte auch einen Mj. 2005er mit DSG
    Das habe ich alles in diesem Thead beschrieben:
    http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…&threadID=13191
    Nach dem Wechsel des Gehäusws inkl. der Ventile lief der Wagen absolut perfekt.
    Jetzt ist er mittlerweile verkauft, läuft seit der Reparatur aber tadelos, 15000km!
    War nicht ganz günstig die Geschichte, aber musste leider gemacht werden.
    Achso, mein 3.2er wurde zwar verkauft, aber im April kommt ein schicker Ersatz. S5 V8 :D
    na, wie lange dauert denn das :D ist doch in 2 Minuten erledigt....
  • Andrey
    • 28. Februar 2015 um 23:08
    Der Wagen steht draussen und es ist extrem kalt. Jedenfalls mal morgen luftfilterdeckel und LMM abnehmen. ( sind noch die originalen Torx schrauben mit dem Stift im Stern.)
    Andrey
    • 28. Februar 2015 um 23:23
    wat geht???...Du musst nur den Anschlußstecker vom LLM abziehen, dat dauert keine 5 Sekunden was willste denn da alles abbauen???
  • Andrey
    • 1. März 2015 um 16:13
    Also am LMM liegst nicht. Meldung ist gekommen.
    • 1. März 2015 um 16:25
    das ist ja klar, aber hat sich das Laufverhalten beim Fahren oder im Leerlauf irgendwie verändert oder eher nicht?
