  3. Alle anderen Audi-Modelle
  • 4. Juni 2015 um 20:02
    • 28. März 2026 um 17:38
    • #1.541
    also die Ergebnisse liegen vor, eine Verbesserung kann man feststellen aber nur leicht.
    Für eine Behandlung von 50min ist vielleicht auch nicht mehr möglich, andere Anbieter hab ich etwas umgeschaut machen da teilweise 2 bis 3 Stunden was natürlich deutlich länger ist. Ob das dann bessere Ergebnisse bringt müsste man separat testen.
    Im Anhang hab ich 2 Bilder paar Wochen vor der Reinigung und dann die Bilder 1 Woche nach der Reinigung. Man sieht die Ablagerungen sind etwas weniger und sehr hell gräulich geworden.
    Zylinder Endoskopie muss ich separat machen, wir hatten keine passende Kamera da heute.
    IMG_20260117_094701.jpg 290,53 kB – 0 Downloads IMG_20260117_094708.jpg 286,21 kB – 0 Downloads IMG_20260328_125506.jpg 231,23 kB – 0 Downloads IMG_20260328_125149.jpg 274,35 kB – 0 Downloads IMG_20260328_125457.jpg 204,22 kB – 0 Downloads IMG_20260328_125439.jpg 215,45 kB – 0 Downloads IMG_20260328_125200.jpg 248,86 kB – 0 Downloads
    • 28. März 2026 um 18:13
    • #1.542
    Doch deutlich weniger Ablagerungen, aber immer noch viel.
    Scheint so, dass die Reinigung mit Walnussgranulat effektiver ist.
    • 28. März 2026 um 20:27
    • #1.543
    Granulat ist effektiver natürlich, aber dafür muss man alles zerlegen und sauber halten.
    Vorteil bei der H2E Methode definitv ist das man nur das Gas zuführen muss.
    • 31. März 2026 um 09:53
    • #1.544
    Vor Ort sagten sie, dass Bedi bei Benzinern vor zu ziehen und effektiver ist, da ja auch Teile "eingeweicht" werden. Diese Wasserstoffreinigung wurde wohl hauptsächlich für Diesel entwickelt, die keine Bedi bekommen können.
    Wie Andreas aber sagt ist das ein super einfacher Weg einfach mal was machen zu lassen. Nichts groß zerlegen, Schlauch rein, laufen lassen.
    Viele der Ablagerungen sind einfach sehr hell geworden, dadurch wirken sie natürlich sauberer als zuvor. Insgesamt sind sie sicher auch etwas besser geworden, um einen richtigen Effekt zu erzielen, muss man es aber wohl länger durchführen.
    Wenn man dann aber noch bedenkt, wie schnell die Ventile nach der Wallnussreinigung wieder so aussahen, muss man sich überlegen wie häufig man das machen müsste, um einen dauerhaften Effekt zu erzielen, schon enorm.
    • 7. April 2026 um 16:30
    • #1.545
    Hey,
    ich vermute mal das die Erstbehandlung jetzt nach 2-3 Jahren vom Nussstrahlen her einfach länger dauern müsste - so 2 stunden.
    Allerdings stellt sich wirklich die Frage ob sich sowas lohnt wenn man es eigentlich jährlich machen müsste um alles halbwegs sauber zu halten, als TFSI Fahrer.
    Bisher konnte ich keine Unterschied feststellen, mein Motor läuft aber eh derzeit sehr rund wegen OEM Leistung und max 8t km Ölwechsel.
    • 10. April 2026 um 17:36
    • #1.546
    Servus,
    der erste Stronic Ölwechsel am 0B5 Getriebe ist erledigt.
    Das Öl sieht minimal dunkler aus aber nicht kritisch denke ich. Kein Abrieb drin und auch kein Geruch, nur klassischer Hydrauliköl Geruch.
    Kilometer hatte ich ca. 10t meine ich also nicht so viel aber wollte einfach testen wie ich damit zurecht komme.
    Das neue Öl von Rowe ist in der Spritze.
    Das auffüllen ist etwas umständlich, da brauche ich noch eine bessere Pumpe aber ansonsten alles einfach.
    IMG_20260410_150918.jpg 221,39 kB – 0 Downloads IMG_20260410_150856.jpg 335,97 kB – 0 Downloads IMG_20260410_150931.jpg 259,54 kB – 0 Downloads IMG_20260410_154801.jpg 219,7 kB – 0 Downloads
    • 21. Mai 2026 um 15:40
    • #1.547
    es gibt eine positiv Tendenz in der Fehlersuche zu meinen Phänomen(en).
    Die Ölanalyse meines 4.000km gefahreren 5W40 ergab stark erhöhten Benzinanteil - ansonsten gute Verschleisswerte.
    In Verbindung mit der Tatsache das beim Leerlauf und Öldeckel öffnen die FuelTrim Werte weiter ins Minus wandern und im Leerlauf generell Minus FuelTrim Werte angezeigt werden, macht es Sinn das der Benzinanteil im Öl und in den Öldämpfen die Motorsteuerung dazu veranlasst Sprit weniger einzuregeln.
    Nun hatte ich letzte Woche einen Ölwechsel gemacht, wo ich auch die Probe entnahm, allerdings sieht es jetzt so aus das die FuelTrim werte beim Öffnen des Öldeckels im leerlauf in Richtung plus wandern. Mit anderen Worten, das Öl ist sauber und die PCV funktioniert daher werden keine zusätzlichen Benzindämpfe durch Falschluft mit ins PCV gesaugt und der Verbrennung zugeführt.
    1. Erkenntnis: Das Motoröl hatte zuviel Benzinanteil, auf 4.000km Laufleistung, Ursache unbekannt
    2. PCV und Ölabscheidung funktioniert (fast kein ölverbrauch)
    Mit Bremsenreiniger absprühen im Bereich der Zylinderhauben (Nockenwellenabdeckung) führt zu minimal schlechteren FuelTrim Werten. Also ist entweder die Dichtung nicht mehr ganz ok oder die Plastikhauben sind mit dem Alter verzogen oder rissig und dichten nicht mehr ideal ab.
    Diese Verhalten beobachte ich noch etwas weiter ob das wirklich so ist, da die neuen Hauben einiges an geld kosten würden.
    Preisfrage nun: Warum war der Benzinanteil im Öl so hoch (ca. 7%) obwohl so wenig gefahren wurde. Kommt eigentlich nur die HDPumpe in Frage oder die Zylinder selbst über die Kolbenringe. HDPumpe ist aber neu.
    Ich vermute einen Verschleiss der Zylinder/Kolbenringe, dies werde ich bei Gelegenheit mal über eine Kompressionsprüfung der Zylinder feststellen lassen.
    Ansonsten kann man aus meiner Sicht sagen ist der V6 gesund und für 188t km und 14 Jahren noch gut in Schuss. Das Benzinthema sollte aber behoben werden, solange es keine Motorreparatur bedeutet.
    Andreas
    Öl1.jpg 203,99 kB – 0 Downloads Öl2.jpg 128,77 kB – 0 Downloads
    • 21. Mai 2026 um 16:04
    • #1.548
    Hast du die Einspritzventile mal geprüft?
    • 21. Mai 2026 um 16:54
    • #1.549
    Einspritzventile sind neu.
    Spriteintrag über Kolbenringe wäre für mich nicht logisch, denn Sprit soll ja im Zylinder verbrennen. Kolbenringe würde eher für erhöhtem Ölverbrauch sorgen oder ist eine Mitursache aber nicht die Ursache.
    Die HD Pumpe hat ja keinen direkten Zugang zum Öl und die Ventile sind diejenigen die es regeln. Alles was überflüssig ist, wird an ihnen vorbeigeregelt, somit würde ich die HD Pumpe ebenfalls ausschließen.
    Am Wahrscheinlichsten aus meiner Sicht ist die Undichtigkeit and en Deckeln, die dazu führen, dass er permanent anfettet, da er ein zu mageres Gemisch sieht, was aber eigentlich gar nicht richtig ist. Damit zuviel Sprit im Zylinder und dadurch dann Spriteintrag im Öl.
    Oder wirklich wie du per Whatsapp Austauch angedeutet hast, vielleicht durch den Austausch der Düsen verursacht, dass beim Wechsel irgendwo Sprit reingelaufen ist. Da ich dich aber kenne und weiß wie akribisch du arbeitest und es sich um 7% Spritanteil handeln soll, somit 0,56l Sprit sein müssten, was für den Fall aus meiner Sicht viel zu viel ist, würde ich den Punkt ebenfalls ausschließen.
    • 21. Mai 2026 um 19:50
    • #1.550
    Nabend,
    Erneuert wurde bisher:
    Einspritzventile, HD Pumpe & Sensor, Niederdrucksensor, Intankpumpe inkl. Filter, ZK und ZSpulen auch relativ neu,
    Drosselklappe, MAF Sensor Saugrohr + 2x Ladedrucksensor, 2x Öldrucksteuerventil NWV, Tankentlüftungsventil (N80)
    PCV, Kühlmittelpumpe, Kühlmittelsensor ca. 2y erneuert, Vorkat & nachkat sonden ca. 1y erneuert, flexrohre 2y erneuert,
    Glaub das müsste alles sein was mit Motor und Gemischbildung zu tun hat :S
    Alles in allem fast neu was Motorsensorik etc angeht, daher merkwürdig mit dem massiven Benzineintrag.
    Kurbelhauben (Plastik) könnten ja verzogen und minimal undicht sein, daher falscher Unterdruck im KG und daher zuviel anfettung im leerlauf? :/
    Erstmal fahre ich 2-3t km weiter und prüfe mit DIY methode Öltropfen auf druckerpapier ob man um den Ölfleck einen hellen Benzinring erkennt nach 1-2 Stunden. Dann wüsste man das wieder zuviel Benzin im Öl ist. Danach muss man ernsthaft suchen wie so schnell so viel Benzineintrag ins Öl kommt.
    Derzeit (1-2y) kaum Kühlwasser oder Motorölverlust.
    Andreas
    • 22. Mai 2026 um 16:10
    • #1.551
    Dichtungen der Kurbelhaube Bank 1 hattest du auch mal noch erneuert.
    • 4. August 2026 um 23:34
    • #1.552
    Hey,
    Ja. Mittlerweile hab ich mich damit abgefunden das der A4 alt wird. Dennoch läuft er ja bisher ganz gut.
    Im Moment bin ich mit Rostbehandlung an einzelnen Stellen beschäftigt und sonst wird dieses Jahr wohl nicht mehr viel passieren.
    Termin Zoran im Herbst oder so für ne kleine Software.
    • 26. August 2026 um 10:37
    • #1.553
    Guten Morgen,
    beim A4 hab ich letzte Woche nochmal eine Kontrolle des Motoröls machen lassen. Auf 2.400km sind wieder 5,2% Kraftstoffanteil vorhanden, was normalerweise unter 2-3% sein sollte - selbst mit Kurzstrecke.
    Nun muss ich nochmal auf die Suche gehen, theoretisch und praktisch, an welchen Stellen Kraftstoff ins Öl gelangen könnte.
    Aufgrund der Laufleistung von 190.000km sind altersbedingte Verschleisserscheinungen natürlich nicht auszuschliessen, zb. Kolbenringe.
    Bisher konnte ich testen:
    Einspritzventile und HD Pumpe Druckseite sind dicht - nach Motorabstellen steigt der Druck im Rail langsam an
    Kolbenringe schätze ich gut ein, da kaum Riefen im Zylinder sind und ich weder Ölverlust noch Rauchbildung habe
    Ansteuerung HD Pumpe über Nockenwelle könnte eine Stelle sein, die prüfe ich die Tage ob da etwas ersichtlich ist
    Nach dem Ölwechsel und Lernwerte Reset sind die Spritkorrektur schön bei Null bzw 2% im Plus, was bedeutet das aktuell das Motoröl normal ist und daher auch nichts gegen geregelt werden muss. Das Problem mit dem Kraftstoff im Öl ist ziemlich gesichert, es kommen Öldämpfe vom Öl über die KGE in die Ansaugluft und daher läuft der Motor zu fett und muss ins Minus regeln. Passt alles zusammen, nur muss ich jetzt finden wo das Benzin ins Öl kommen könnte, denn nur Kurzstrecke reicht kaum um soviel Anteil ins Öl zu bekommen.
    Vielleicht fällt euch ja noch was ein, aktuelle Audi Software 0004 hab ich drauf (wie Olli schon seit Jahren).
    Andreas
    • 26. August 2026 um 11:38
    • #1.554
    Echt ein komisches Phänomen, bin gespannt was die anderen schreiben.
    Injektoren sind ja sogar auch neu, war doch richtig? Nicht das jemand denkt, dass diese tropfen oder so.
    Am besten versuchen wir wirklich mal ganz unvoreingenommen zu überlegen, wo überall am Motor Sprit und Öl aufeinander treffen könnten, nur dort kann ja die Ursache herkommen. Uns fallen da leider nicht viele Stellen ein, vielleicht haben wir da aber auch nicht genug Wissen für.
    • 26. August 2026 um 12:19
    • #1.555
    Hat der nen OPF verbaut?
    • 26. August 2026 um 13:06
    • #1.556
    Ne, kein OpF, ist ja Baujahr 2012.
    • 26. August 2026 um 19:39
    • #1.557
    Heute nachmittag hab ich die HD Pumpe ausgebaut, sieht für mich neuwertig aus auch weil sie erst so 10t km drin ist.
    Ölseite von der Ansteuerung Nockenwelle riecht auch nicht nach Benzin, wie aus den Spritleitungen. Für mich keine Auffälligkeiten.
    Wenn Druck im Rail dicht ist, ventile neu, HD dicht und neu...kann ja fast nur noch Blowby in den Zylindern für Spriteintrag verantwortlich sein. Zugegeben ich fahr relativ selten mittlerweile Strecken über 50km am Stück, alle 2 Wochen vielleicht. Aber ob das reicht das sich so schnell Benzin im Öl ansammelt?
    Die Motor-Korrektur-Werte für Sprit sprechen jedenfalls eindeutig für die Tatsache Benzin im Öl. Das erklärt die unvorhersehbaren Drehzahlanstiege und die Minus Werte in den FuelTrims.
    Fraglich nur wo überall Sprit ins Öl kommt oder ob der Motor einfach zu fett läuft, wenn ja welche Gründ kann das haben - mit Serien Software.
    • 27. August 2026 um 08:00
    • #1.558
    Blowby wird dazu führen, dass du im Kaltstart dieses komische Startverhalten hast. Da fängt dan das leichtere Benzin im Öl aus zu dampfen und schon bekommt er Sprit wo er es nicht soll im Übergang zur Lambdaregelung. Das würde auch erklären, warum du im täglichen Betrieb davon nichts bemerkst, denn die Lambdaregelung regelt das dann immer schön weg.
    Was bleibt also noch, das ist genau die richtige Frage. Irgendwo muss der extreme Spritanteil im Öl herkommen. Meine einzig logische Erklärung ist die, die wir auch schon per Whatsapp besprochen hatten, dass das MSG einen Fehler hat und Werte falsch interpretiert und falsch regelt. Vielleicht hat das einfach einen Schuss weg. Was sonst kann zuviel Spriteintrag erzeugen, wenn doch die Lambdaregelung das immer mit leichter Verzögerung selbst erkennen würde und es wegregeln würde.
    Entweder ein Defekt an einer Stelle wo Öl und Sprit aufeinander treffen können. Aus meiner Sicht hast du die aber alle repariert. Hochdruckpumpe, Injektoren, selbst diverse Sensoren, alles neu. Auch KGE neu.
    Für mich die mit den lang andauernden Überlegungen zu den Schwingern die einzige noch übrig bleibende Erklärung, dass das MSG einen Schuss hat.
    Kann hier im Forum jemand ein Simos 8.5 Steuergerät klonen, dass man darüber mal ausprobieren könnte, ob ein Klon das gleiche Problem verursacht?
    • 27. August 2026 um 08:01
    • #1.559
    Kann man nicht die Einspritzmenge im Live Modus mit VCDS auslesen um zu sehen ob da was erhöht ist?
    • 27. August 2026 um 08:07
    • #1.560
    Es fehlt uns dafür der Referenzwert und die Lambdasonden regeln das ja alles schön wieder ein. Wir sehen ja, dass der Sprint ins Minus geregelt wird, da die Lambdas teilweise ein zu fettes Gemisch erkennen. Was jetzt auch nicht unbedingt ungewöhnlich sein muss aber es fällt auf.
    Nur wenn bereits alles getauscht wurde, was soll es sonst noch sein. Eine Kabelverbindung von irgendeinem Sensor würde meiner Ansicht nach einen Fehler auswerfen, somit ist für mich nur logisch, dass das MSG nen Schuss weg hat.
