  4. Felgen & Reifen
Welcher Luftdruckbei 225/40 R18 auf 7,5 x18 ET54 bei einem A3 8P 1.6 ist richtig
  • Bayern68
  • 6. August 2015 um 20:12
  • Bayern68
    LÜLA
    Servus zusammen, kann mir jemand sagen welchen Standardluftdruck man bei dem A3 8P 1.6 (102 PS) mit 7,5x18 ET54 mit der Bereifung 225/40 R18 fährt ?`
    In meiner Bedienungsanleitung bzw. Türschild find ich nix, weil die Dimension nicht angegeben ist :(
    Dankeeeeee
    [color=#990099]A3 8P 1.6 Ambition|granatrot|Xenon+|Klima|BNS 4.1|Dachantenne black|APS hinten|Freisprecheinrichtung
    A3 8V 1.4T Ambition|scubablau|Xenon+|Klima|MMI 3G|APS hinten|Lane+Side-Assi
    A4 8H B7 1.8T venziaviolett-perleffekt|Xenon+|S-Line Exterieur|RNSE|CDW|MAL|APS v+h
    A4 8F B8 2.0T quattro|Sport-Edition+|daytonagrau
    VW Polo 6R 1.4 Comfortline|reflexsilber
    Opel Calibra Last-Edition 2.0-16V|Bj:1997|Originalzustand
    A3 8PA 1.4T Ambition|ibisweiß|S-Line+ -> sold
    A4 8K B8 1.8T quattro|Ambition| alle S-Line-Pakete|Audi-Exklusive-Innenausstattung-> sold
    [/color]
    • 6. August 2015 um 21:02
    Halbe Zuladung 2,5/2,3
    volle Zuladung 2,6/2,7
    Werte für A3 quattro alle Motoren, Quelle ETZOLD.Wird auch für FWD passen.Oder:
    für bis zu 147 Kw wird bei 225/45-17 angegeben :
    2,1/2,0
    bzw
    2,3/2,5
    Bisschen experimentieren mit Zwischenlösungen ist sicher möglich.
  • bjohag
    • 7. August 2015 um 19:36
    Bei mir steht bei Voller Beladung 2,9 rundum.
    • 7. August 2015 um 20:25
    Hast ja auch einen 8V
  • bjohag
    • 7. August 2015 um 21:21
    Richtig, aber was ändert das an der Dimension der Felgen und Reifen?
    Soviel schwerer wird der 8v nicht sein auf beiden Achsen.
    • 8. August 2015 um 08:39
    das ist die origale Dimension auf meinem S3 und Audi schlägt hier vo 2,4 und hi 2,6 vor bei Teilbeladung
    bei voller Bealdung 2,6 / 2,9
    • 8. August 2015 um 08:58
    Nein,aber es geht hier ja um Standardwerte ,also Werksvorgaben ,die schon mal über die Zeit variieren können.
    Die Werte aus dem Selbsthilfebuch ETZOLD zum 8P sind schon ein guter Anhalt ,von dem aus man dann nach eigener Fahrweise etwas ändern kann.
    2,9/2,9 wären schon Werte ,die ich bei meinem sehr schweren 8P (1730 kg vollgetankt) bei zügiger Fahrweise wählen würde ,bei geringer
    Beladung und 8-18.
    "Tankdeckel-Werte" werde ich aber bei meinem auch noch mal schauen.
    Was steht bei Dir denn bei Teilbeladung ?
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (8. August 2015 um 09:04)
  • bjohag
    • 8. August 2015 um 10:59
    Falls du mich meinst, bei mir steht bei Teilbeladung 2,6 rundum.
    Wobei ich persönlich vorne mit 2,9 und hinten 2,8 fahre. Auch wenn ich meistens immer alleine drin sitze.
    Bei 2,6 sieht es bei mir vorne so aus als ob zu wenig Luft drin wäre.
    • 8. August 2015 um 11:26
    Jedenfalls sieht man schön,daß selbst die Werksempfehlungen gut schwanken.Diesel mit DSG ,S3 mit HS und Quattro usw usw.
    Für die Frage des TE dürften die Werte aus dem erwähnten Buch einen guten Anhalt darstellen,weil 8P und auch die werte für die
    17 Zoll Bereifung vergleichbar sind.
    Bayern68 : Treffen McD in Ismaning ab 14 h am 16.8. ,zur Vertiefung des Ganzen…
    edit bjohag : anscheinend verschiebt editierung den originalpost zeitlich..
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (8. August 2015 um 11:29)
  • Bayern68
    LÜLA
    • 10. August 2015 um 10:49
    He...Jungs...super...soviele Antworten....DANKE !!
    Ich war gerade hier auf der "Dunlop-Seite" :
    http://dunlop.tiremanager.eu/article/tyres/…P00026710000865
    bzw.
    http://dunlop.tiremanager.eu/article/tyres/…P00000840000831
    -> da hätte ich auch früher drauf kommen können :rolleyes:
    Für den 1.4 TFSI-Sportback siehts wie folgt aus beim Reifen:
    Dunlop Sport Maxx RT AO 225/40R 18 92Y XL EAN-Code: 3188649817429 (den fahre ich seit 2 Wochen auf meinem 1.4 TFSI-Sportback)
    Luftdruck:
    Teillast VA: 2.2 bar/ HA: 2.0 bar
    Volllast VA: 2.3 bar/ HA: 2.3 bar
    Für den 1.6 MPI A3 8P (meine ursprüngliche Frage..) siehts wie folgt aus beim Reifen:
    Dunlop Sport Maxx RT AO 225/40R 18 92Y XL EAN-Code: 3188649817429 (vergleichshalber, da mein Sohn den Uniroyal Rainsport 3 fährt)
    Luftdruck:
    Teillast VA: 2.2 bar / HA: 2.0 bar
    Volllast VA: 2.2 bar / HA: 2.2 bar
    Also ist es in dem Falle wohl egal ob 1.6er oder 1.4er -- fast gleiche Luftdrücke angegeben -nur die HA-Luftdrücke unterscheiden sich :rolleyes:
    Allerdings erscheinen mir diese schon sehr niedrig...da habe ich ja das Gefühl dass ich "auf der Felge" fahre... :wacko:
    Schaut man dann allerdings unter dem Conti-Rechner: http://www.conti-luftdruck.de/index.html
    gehts so langsam in Richtung "Verwirrtheit" - die können nicht mal für die eigentlich gängisten Audi-Modelle (A3 / A3 Sportback) Teillast-Luftdrücke angeben... :cursing:
    Lustig ist auch das die für einen A3 8P an der HA bei Vollast 0,01 bar mehr angeben als beim schwereren A3 8PA 8|
    Uniroyal Rainsport 3 225/40R 18 92Y XL
    Empfohlener Fahrluftdruck
    Teillast / Volllast
    vorne: - /2.2 bar
    hinten:- /2.5 bar
    Hinweis: Es liegt keine errechnete Teillastempfehlung für Ihr Fahrzeug vor.
    Teillast / Volllast
    vorne:- / 2.3 bar
    hinten:-/ 2.6 bar
    So...jetzt kommt ihr :thumbup:
    [/color]
    8 Mal editiert, zuletzt von Bayern68 (10. August 2015 um 11:14)
    • 25. September 2015 um 14:33
    Bei der Reifendimension habe ich von Conti für meine Sommerräder ein offizielles Schreiben bekommen, welches sich explizit auf mein Automodell und den verwendeten Reifentyp bezieht und da wird bei Vollast rundherum 3,0 angegeben. Ich selbst fahre alle Fahrzeuge immer mit Vollastluftdruck und fahre damit sehr gut.
    • 25. September 2015 um 15:01
    also die Frage ist was die unter Vollast verstehen. Wenn es der warme Reifen sein sollte, dann sind das kalt z.B. bei 3.0bar etwa 2.8bar.
    Also ich fahre immer mit den angegeben kalt Werten (2.8bar Teillast) und habe dabei den besten Grip und Fahrverhalten mit dem P-Zero.
    • 25. September 2015 um 15:03
    Auffüllen im kalten Zustand ist damit gemeint und ich glaube sogar im Papier angegeben.
    • 25. September 2015 um 15:14
    so steht es zumindest bei den Werkseinstellungen immer kalt gemessen.
    http://www.oponeo.de/reifenberatung…di/a38p/3-2/184
    Das passt hier glaub gut zum Thema.
    • 25. September 2015 um 17:28
    Interessant,daß soetwas auch nach dem 10.8. noch interessant bleibt,obwohl sich der Markus (Bayern68) gar nicht mehr gemeldet hat,
    für was er sich nun entschieden hat.
    Und wie bemerkt: es ging ihm um einen 1,6 MPI.
    3,0/3,0 wäre bei meinem SB auch eine gute Wahl,aber selbst 2,9 wäre oK.
    PS: eigentlich wären jetzt die Winterreifen dran...
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (25. September 2015 um 17:31)
    • 25. September 2015 um 18:59
    naja, bei WR würde meiner mit 2.9/2.5 bar empfohlen
    • 28. September 2015 um 09:56
    Da ich jetzt dann durch den tollen Zufall mit Thomas Rädern auch 225/40 18 fahre, werde ich es da wohl mal mit dem gleichen Luftdruck versuchen, auch wenn das nun Dunlop und keine Contis sind. Könnte natürlich auch Dunlop mal anschreiben was die meinen,...
    • 28. September 2015 um 20:24
    245/40-18 Michelin PSA4 WR jetzt mit 2,9/2,9 sehr schön,nur für Langstrecke würde ich dann auf 3,0/3,0 gehen.
    Der Reifenhersteller kennt das individuelle Fahrzeug nicht wirklich gut,da variiere ich lieber die OEM angaben nach meinem gusto.
    • 29. September 2015 um 06:30
    Beim 8V hatte ich au8f dem Handlings-Parcour auf dem Conti Drom bei Continental mit Ringsum 2,5 bar die besten Fahreigenschaften. Trocken und Nass. Wir fuhren ja auch den Nass-Handlingsparcour
    Dabei ist zu beachten, dass sich die Reifen stark erwärmen auf dieser Strecke, und man liegt dann bei 2,6 bar.
    Im Normalen Verkehr haben die Instruktoren und die Jungs von Continental bei der Kombi auf dem Wagen zu vorne 2,6 und hinten 2,5 geraten. Nach Betrachtung meinem Fahren auf dem Pylonkurs.
    Und ich muss sagen , damit kommt man auch draussen sehr gut hin, auf den normalen Strassen.
    Im Aufkleber von Audi steht ähnliches.
    Hanjo hatte dann glaub auch 2,5 bzw 2,6 auf seinem S3
    Anfangs hatte ich 2,8 und 2,9 . Das war eindeutig, zumindest fürs Contidrom zu viel.
    Reifen waren Bridgestone Potenza
    Bei Hanjo Conti Contact
    Top Training Contidrom 20.9.2015 Hannover
    • 29. September 2015 um 09:54
    Du fährst 17er keine 18er auf deinem A3, oder?
    Schön ist, dass ich im Passat jetzt sehe wie sich der Luftdruck verändert. Ich habe die Reifen jetzt für die 18Zoll Räder nach VW Vorgaben im Kombiinstrument für Vollast auf 3,1/3,4 vo/hi eingestellt. Bei der zügigen Fahrt zu audianer am Sonntag gingen diese Werte bei der Fahrt dann recht zügig auf 3,4/3,7 hoch. Meiner Ansicht nach sind diese Anstiege des Luftdrucks aber bei den Vorgaben bereits berücksichtigt, somit gehe ich davon aus, dass ein Druck von 3,4/3,7 im Grunde bei Vollast erwünscht ist.
    Als ich auf der Rückfahrt eine Vollbremsung einlegen musste weil mir so ein I.... direkt vor das Auto zog, hatte ich das Gefühl, dass das Auto sehr gut in der Spur blieb und ideal verzögerte, somit kam mir der Luftdruck diesbezüglich nicht falsch vor.
    Der einzige Nachteil, bei diesen Drücken merkt man jeden Huppel auf der Straße.
