habe ich eine steuerkettenlängung? brauche dringend hilfe
  • denis b.
  • 3. November 2015 um 20:36
    • 16. März 2016 um 08:24
    • #201
    So, ich hab nochmal mit Addinol telefoniert, und ein Programm zusammengestellt was wir machen können.
    Die gesäuberten Massekontakte mit dem Batterie-Pol-Schutzspray behandeln.
    (Hab ich auf Lager)
    Vom Spülöl hab ich einen 20-Liter Kanister bestellt.
    Motorreinigung:
    1.)
    Öl ablassen, neuer Filter
    Spülöl rein, Flushing Oil rein
    Im Stand ca . 10 Minuten mit wechselnden Drehzahlen laufen lassen.
    Öl ablassen, Filter wechsel
    2.)
    Spülöl rein
    Lambda Oil Primer rein ( 3 Dosen je 250 ml)
    Im Stand ca ca 10 Minuten mit wechselnden Drehzahlen laufen lassen
    Öl ablassen, Filter wechseln
    3.)
    Spülöl rein
    Lambda Oil Primer rein, 2 Dosen je 250 ml
    30 km fahren
    Öl ablassen, Filter neu
    4.)
    Addinol Super Light rein
    5.)
    Beide Hallsensoren ausbauen und reinigen
    *Daumen Drücken*
    • 1. April 2016 um 21:29
    • #202
    So, heute hatten Denis und ich eine größere Aktion.
    Wir erinnern uns.
    Nach der 2.ten Spülung vor ein paar Wochen hatten wir folgenden Effekt.
    Die MWB waren VOR der Spülung in sehr guter Anzeige. -2/-3 und -4
    Nach der Spülung lag der zweite Wert wie durch ein Schalter umgelegt bei -8
    Schlagartige Kettenlängung oder sonstwas fällt hier raus.
    Der Verdacht lag auf nem verstopften Filtersieb der Nockenwellenversteller, verstopftes Steuerventil im Steuergehäuse, oder verstopfter Kanal im Steuergehäuse.
    Was nun?
    Man könnte den Motor zerlegen und manuell reinigen.
    Man könnte Teile ausbauen und säubern
    Man könnte ne Hardcorespülung mit Öl-Diesel machen.
    Wir einigent uns auf folgendes Programm
    1.)
    2.)
    Spülöl rein
    3.)
    Spülöl rein
    30 km fahren
    4.)
    Als Spülöl holten wir aus Leuna einen 20-Liter Kanister Semi Synth 1040 in 10W-40
    Zum Vorspülen wählten wir Addinol Flushing OIL, das wird auch bei Dampflokomotiven benutzt um die Zylinder zu säubern
    Für den Schritt 2 und 3 nahmen wir das gewohnte Lambda Oil Primer Additiv
    Der warme Motor wurde vom Altöl (Super-Light 0540) befreit. Das hatte ca. 5000km Laufleistung und kam gewohnt schwarz raus.
    Wir montierten einen neuen Ölfilter. Dann kam das Addinol Semi Synth in den Motor mit 500ml Addinol Flushing OIL.
    Wir liessen den Motor gut 10 Minuten im Leerlauf laufen. Der Motorlauf wurde zunehmends etwas "kratziger". Was normal ist, da Flushing OIL extrem stark ist. Drehzahlerhöhungen waren zu vermeiden.
    Dann kam das Öl raus. Es war, trotz dass es frisch war, und nur 10 Minuten im Motor bei Leerlaufdrehzahl lief, sehr dunkel gefärbt.
    Nun kam das Öl also raus und wir machten wieder einen neuen Filter rein.
    Dann wieder Addinol Semi Synth, und dazu 3 Dosen je 250 ml Lambda OIL Primer.
    Wir liessen ihn gut 2-3 Minuten im Leerlauf laufen. Der Klang wurde wieder etwas weicher als vorher mit dem Flushing OIL. Klar, Lambda hat mehr Schmierstoffe als Flushing OIL.
    Dann fuhren wir gemütlich durchs Dorf mit 30-50 km/h. So gut 15 Minuten. Der Motor wurde zusehends laufruhiger, leise, es gab keine Drehzahlzeigerzuckungen oder sonstige Vibrationen mehr. Auch keine Ruckler.
    Dann kam das Öl wieder raus.
    Es war leicht geschwärzt, aber nicht tiefschwarz. Im Licht konnte man teils nochetwas helles Öl erahnen.
    Ein gutes Zeichen.
    Dann kam ein neuer Filter rein. Addinol Semi Synth und nun abschliessend 2 Dosen Lambda Oil Primer.
    Wir liessen ihn 2-3 Minuten laufen, dann fuhren wir auf die A61 nach Speyer und zurück. Mit teils bis zu 180km/h.
    Auffällig: Wie bissig er zu Gange ging, Kopfnicken beim Gasgeben war nun vorhanden 8o , der Klang kernig, insgesamt sehr stabil ohne Aussetzer, sauber halt.
    Dann gings zurück nach gut 20-25 km
    Das Öl war minimal getrübt. Fast wie Original. Ein gutes Zeichen.
    Dann kam der neue Filter rein, und Addinol Super-Light 0540 als finales Öl für die nächsten 6 Monate und max 7500km.
    Der Motorstart war genial. Zackig, sauber, guter Klang, laufruhig. :love:
    Dann kam die Stunde der Wahrheit.
    Fehlerspeicher auslesen. :huh:
    Doch siehe da. KEINE relevanten Fehler. Das heisst, Null im Motorsteuergerät. Was drin war, Elektrik, das kommt davon dass Denis derzeit am Einbau einer Soundanlage baut.
    Perfekt. Fehlerspeicher wurde gelöscht.
    Dann gings an die Messwertblöcke.
    Ich war da etwas skeptisch. Vermutete auf ne noch vorhandene -8 oder so um die 4-6.
    Doch was ich sah liess mein Puls schlagartig steigen :rolleyes: 8|
    0 und -2
    :thumbup:
    Das gabs doch nicht 8o
    Ich war da echt sau happy in dem Moment dance
    Ich löschte nochmals die Lernwerte des Steuergerät und liess Denis neu starten. Genial der neue Startsound. SO muss das sein !!!
    In Summe konnten wir aus einem total versifften , "kaputten" Motor, den viele verschrotten wollten, einen fast neuen Motor zaubern.
    Unser Erfolgsweg war wie folgt:
    - Erste Spülung mit Lambda Oil-Primer
    - Zweite Spülung mit Lambda Oil Primer nach 5000km
    - Aufspielen der zuletzt aktuellsten Audi Motorsoftware 8087
    - Reinigen der Massepunkte
    - Dreifachspülung (Flushing-Oil /// 3x250ml Lambda Oil Primer /// 2x250ml Lambda Oil Primer)
    Im Vergleich zu vielen anderen Möglichkeiten eine recht preisgünstige Variante.
    Ich wünsche Denis viel Spass mit dem "neuen" Motor :thumbup:
    Anbei die Messwertblöcke
    @ Denis kannst Du noch n Video schicken vom finalen Motorlauf nach Löschen der Lernwerte? Ich hab das vergessen. Dann lad ichs hier hoch
    Jetzt kannst zu Zoran für das NWT 3.0 , dann geht er noch besser :love:
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\022-906-032-BDB.lbl
    Teilenummer SW: 022 906 032 CA HW: Bas isX 3
    Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1 8087
    Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0D4FNJ0AD
    Codierung: 0000172
    Betriebsnr.: WSC 33432 002 1048576
    VCID: 4C9C9CD82F09675EF1-8018
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Readiness: 0000 0000
    [size=12]VIDEO zu Beginn. Ausgangssituation[/size]
    [size=12]Video nach Beendigung aller Maßnahmen[/size]
    [size=14]ERSCHEINT IN KÜRZE HIER[/size]
    Unbenannt.JPG 50,12 kB – 0 Downloads
    • 1. April 2016 um 21:51
    • #203
    Sensationell :thumbup: toller Bericht den ich gerne bei Bedarf in den anderen Foren mitteile.
    • 3. April 2016 um 13:48
    • #204
    Ja, das war wirklich ein sensationelles Erlebnis. Ich bin immer noch ganz baff 8o
    • 3. April 2016 um 17:49
    • #205
    Der Flushing Oil Link sollte dieser sein?
    http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…jectID=41183431
    • 3. April 2016 um 18:27
    • #206
    ja genau
    • 4. April 2016 um 09:10
    • #207
    Super Sache, somit ist nun auch geklärt ob der Reiniger oder eine andere Substanz auch "Brocken" lösen könnte, genial.
    Kannst du mal zusammenstellen, was alle Behandlungen zusammen mit allen eingesetzten Filtern und Lambda Oil Primer, Oil Extra und Flushing Oil insgesamt gekostet hätte, wenn das jemand zur "Reparatur" hier im Forum bestellt hätte? Also ich meine damit von der ersten Behandlung bis zur allerletzten. Damit könnte man ja mal super gegenüberstellen wieviel man zu einer Kettenreparatur gespart hätte und wie hoch damit ein Eventualinvest ist für jemand der einen "Problemmotor" besitzt.
    Vielleicht könnte man sogar von der letzten Behandlung mit den 4 Schritten ein "Reinigungsset" für Extremfälle anbieten.
    Find ich toll, vielen Dank für den Bericht!
  • denis b.
    • 21. April 2016 um 12:17
    • #208
    Endlich geht mein Internet wieder sodass ich auch noch was dazu schreiben kann.
    Also erstmal ein herzliches Dankeschön an para und alle die mir die tollen tipps gegeben haben denk ohne euch alle wäre ich jetzt entweder arm bezüglich Werkstatt kosten , der wagen kaputt oder verkauft . Ihr seid die besten
    Seit der Spülung hab ich nun ca 1800 km mehr drauf . Der Wagen läuft jetzt wie noch nie . Beim Kurvenfahren kommt teilweise des Heck Räder drehen durch .... der hängt förmlich am Gas . Spritverbrauch bei normaler Fahrweise laut Anzeige zwischen 9,1 und 10,0 Liter . Ein Traum
    Dachhimmel und Anlage sind nun auch fertig . Kommt mir so vor als hätte ich n neues Auto .
    Da der Motor jetzt top ist wird im Laufe des Jahres noch das nwt aufgespielt und dann geht's außen weiter mit Lack etc.
    Bilder vom Umbau innen und Spülung lass ich para zukommen da ich diese nicht mit tab hochladen kann
    Grüße an alle denis
    • 21. April 2016 um 14:26
    • #209
    Wirklich Klasse ! :thumbup:
    Aber Räder sollten nicht wirklich leicht durchdrehen. Ev zu großer Unterschied der Profiltiefe macht ja auch der Haldex Probleme,eine
    neue Baustelle wünsche ich Dir wahrlich nicht.
  • kawa-racer
    • 29. April 2016 um 10:09
    • #210
    Kann mir jemand den Bezug des Wertes "Phasenflanke Auslass" erkären?
    Als Sollwert steht ja im VCDS etwas um die 75° drin... hab gestern mal im Stand den Motor warmlaufen lassen und dann mal die Werte in 208 und 209 angeschaut. Da ist mir aufgefallen, dass der Wert beim Auslass bei ca. 125° steht... der Einlass steht auch so bei 125°
    Is hier etwas falsch ?
  • kawa-racer
    • 2. Mai 2016 um 08:36
    • #211
    Kann keiner etwas dazu sagen?
    Einmal editiert, zuletzt von kawa-racer (2. Mai 2016 um 08:37)
    • 2. Mai 2016 um 18:20
    • #212
    Phasenflanke ist die Lage der Nockenwellen zur Kurbelwelle und hier speziell deiner Auslaßnockenwelle.
    Such mal in Google nach "Einfluss hydraulischer Nockenwellenversteller auf die Dynamik von Ventil- und Steuertrieben"
    darin wird alles erklärt. Vielleicht ein bisschen kompliziert, aber gut.
  • kawa-racer
    • 3. Mai 2016 um 08:31
    • #213
    Muss ich mal am Abend mir reinziehen :)
    Aber kannst du schon vorab den Erhöhten Wert bei mir deuten?
  • Dosser
    • 7. Januar 2017 um 16:05
    • #214
    Wie sieht es denn mittlerweile aus?
    Wie fährt er, Geräuschkulisse?
  • denis b.
    • 19. Januar 2017 um 20:45
    • #215
    Fährt sich top. Läuft ruhig und sauber. Der dicke hat mittlerweile 184000 km auf der Uhr. Kontrolllampe ist bis dato nicht wieder angegangen. Nwt wird dieses Jahr gemacht evtl Umbau auf turbo oder Kompressor
    • 19. Januar 2017 um 21:18
    • #216
    Das freut mich sehr :thumbup:
    Und Danke für das Feedback.
    Sag Bescheid wenn Du zu Zoran fährst, vielleicht hab ich Zeit und komme mit.
    Ein Besuch in Durlangen ist immer ein schöner Tag :thumbup:
  • sebbel
    • 23. April 2017 um 00:00
    • #217
    Super Anleitung, aber Para, wo finde ich denn das "Spülöl" im Online-Shop?
    • 23. April 2017 um 10:12
    • #218
    Hier
    http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/semi1040-0005
    • 23. November 2018 um 20:08
    • #219
    Kleiner Zwischenstand
    Der Motor läuft immer noch sauber und leise wie er soll :)
    Wer hätte das gedacht, nach diesem Start?
  • EndlichQuattro
    • 15. Mai 2020 um 18:37
    • #220
    wie ist denn nach 5 Jahren der Stand der Dinge? Wie sind die Werte aus MWB 208 und 209?
    Mega Bericht und wirklich Wahnsinn wie gut das alles wohl geholfen hat. [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    RS3 8P
    A3 3.2 V6-Quattro
    A3 2.0 FSI
