RS3 8V bald nicht mehr bestellbar?
  • 24. November 2015 um 18:08
    • 28. September 2016 um 17:54
    • #181
    Noch ist er ja nicht öffentlich vorgestellt
    • 29. September 2016 um 08:57
    • #182
    Oh man, du bist echt einer, der ist doch da jetzt in Paris. Auch der RS3 LMS,....
  • Rausschraube
    • 29. September 2016 um 10:37
    • #183
    Vom sportback ist noch nichts gesagt worden. Ich hoffe das er auch in Paris stehen wird.
    • 29. September 2016 um 11:17
    • #184
    Na so viel Unterschied wird da bei den Neuerungen zwischen Sportback und Limousine ja nicht sein, oder? Es hieß doch es steckt unter Blech,...
  • s4ty
    • 29. September 2016 um 14:51
    • #185
    Vorhin aufgenommen im Livestream von Audi, leider ohne Sound. :/
    https://www.youtube.com/watch?v=v3sBepIFzos
  • Randam
    • 29. September 2016 um 15:42
    • #186
    klingt das nur so, oder kommt der 2017 nur in den USA und China?
    • 29. September 2016 um 16:29
    • #187
    • 29. September 2016 um 16:38
    • #188
    Die front ist einfach nur hässlich, para was ist nun mit den technischen Details?
    • 29. September 2016 um 16:44
    • #189
    Der Karosserievorbau wurde neu entwickelt.
    Neue Pressteile, neu geschweisst, bis zur A-Säule
    Mir gefällt die Limo übrigens richtig gut
    • 29. September 2016 um 16:45
    • #190
    Audi präsentiert auf dem Automobilsalon in Paris das dynamischste Modell der A3-Baureihe, die Audi RS 3 Limousine*. Mit einem 400 PS starken Fünfzylinder-Motor, wegweisender Effizienz und noch schärferer Optik ist sie die erste kompakte Audi-Limousine mit dem RS-Label.
    Der neue 2.5 TFSI leistet 294 kW (400 PS) und damit 33 PS mehr als das Vorgängeraggregat. Das macht ihn zum stärksten Serien-Fünfzylinder auf dem Weltmarkt. Seine 480 Nm Drehmoment stehen zwischen 1.700 und 5.850 Umdrehungen pro Minute bereit und sorgen
    für eine außerordentliche Durchzugskraft. In 4,1 Sekunden sprintet das kompakte RS-Modell von 0 auf 100 km/h. Maximal erreicht es 250 km/h, auf Wunsch hebt Audi die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit auf 280 km/h an. Verstärkt wird das emotionale Fahrerlebnis vom einzigartigen Klang des Fünfzylinders. Er entsteht durch das abwechselnde Zünden direkt benachbarter und weit voneinander entfernter Zylinder. Über Audi drive select lässt sich der Sound modifizieren.
    Mit seinem Leichtmetall-Kurbelgehäuse ist der Fünfzylinder-Motor 26 Kilogramm leichter als das Vorgängeraggregat. Er nutzt eine duale Einspritzung ins Saugrohr und in die Brennräume sowie das Audi valvelift system zur variablen Steuerung der Auslassventile. Daraus resultiert eine optimale Leistungsentfaltung bei reduziertem Verbrauch.
    Sportlichkeit, Top-Traktion und Fahrsicherheit
    Das blitzschnell schaltende Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic leitet die Kräfte des 2.5 TFSI auf den permanenten Allradantrieb quattro. Dessen elektro-hydraulische Lamellenkupplung verteilt die Antriebsmomente variabel zwischen den Achsen. Die elektronische Regelung vereint souveräne Stabilität mit hohem Fahrspaß. Je sportlicher der Fahrer unterwegs ist, desto schneller und öfter gelangt ein Großteil der Momente an die Hinterachse. Das Ergebnis: ein besonders agiles Fahrverhalten.
    Serienmäßig ist das quattro-Management in das Fahrdynamiksystem Audi drive select eingebunden, ebenso wie die Lenkung, die S tronic, das Motormanagement und die schaltbaren Abgasklappen. Der Fahrer kann die Arbeitsweise dieser Komponenten in den Modi comfort, auto, dynamic und individual variieren. Dasselbe gilt für das optionale RS-Sportfahrwerk plus mit adaptiver Dämpferregelung.
    Die radselektive Momentensteuerung, eine intelligente Softwarefunktion der elektronischen Stabilisierungskontrolle ESC, rundet die Arbeit des Allradantriebs ab. Bei schneller Kurvenfahrt bremst sie die entlasteten kurveninneren Räder leicht ab. Dadurch können sie mehr Seitenkraft übertragen, was das Handling noch flüssiger und stabiler macht. Darüber hinaus verfügt die RS-spezifisch abgestimmte ESC über einen Sportmodus, der kontrollierte Drifts ermöglicht. Für ein besonders sportliches Fahrverhalten lässt sie sich auch komplett deaktivieren.
    Progressivlenkung, Vierlenker-Hinterachse, ein straffes Setup und 25 Millimeter Tieferlegung gegenüber dem Serienmodell – das Fahrwerk der RS 3 Limousine ist der perfekte Partner für den starken Antrieb. Stabil in der Mittellage lenkt die RS 3 Limousine spontan in Kurven ein und durchfährt sie mit souveräner Präzision. Die vorderen Bremsscheiben haben 370 Millimeter Durchmesser, Achtkolben-Sättel mit großflächigen Belägen sorgen für optimale Verzögerung. Alternativ liefert Audi vorn Scheiben aus Kohlefaser-Keramik. An der Hinterachse arbeiten Bremsscheiben mit 310 Millimeter Durchmesser und Faustsattel. Serienmäßig ist die RS 3 Limousine mit 19-Zoll-Rädern und Reifen der Dimension 235/35 ausgestattet. Auf Wunsch sind vorn 255/30er Reifen montiert.
    Eigenständiges RS-Design außen wie innen
    Der neue Spitzensportler im Kompaktsegment bringt seinen sportlichen Charakter auch optisch zum Ausdruck. Der Singleframe mit dreidimensionalem Wabengitter trägt im unteren Bereich einen quattro-Schriftzug. Darunter erstreckt sich ein Blade über die gesamte Breite der Front bis in die seitlichen Lufteinlässe. Hier bildet es schmale Trichter, die der besseren Luftströmung durch die Radhäuser dienen. LED-Scheinwerfer mit markanter Tagfahrlicht-Signatur sind Serie, optional liefert Audi Scheinwerfer in Matrix LED-Technologie.
    Im Vergleich zu einem A3 weist die RS 3 Limousine eine um 20 Millimeter verbreiterte vordere Spur auf – entsprechend sind die vorderen Radhäuser weiter ausgestellt. An der Hinterachse beträgt der Abstand der Räder 14 Millimeter mehr als beim Basismodell.
    Eine feste Spoilerlippe auf dem Gepäckraumdeckel verbessert den Abriss der Strömung. Ein prägnanter Diffusoreinsatz mit vertikalen Streben und die großen ovalen Endrohre der RS-Abgasanlage schließen das Heck ab. Exklusiv stellt Audi die RS-spezifischen Lackfarben Nardograu und Catalunyarot zur Wahl.
    Der in dunklen Tönen gehaltene Innenraum empfängt Fahrer und Beifahrer serienmäßig mit beleuchteten Einstiegsleisten, die RS 3-Schriftzüge tragen. Sportsitze in schwarzem Leder Feinnappa mit RS-Logos in den Lehnen sind serienmäßig. Optional gibt es stärker konturierte RS-Sportsitze mit integrierten Kopfstützen. Ihre Bezüge sind zusätzlich rautenförmig gesteppt und farbig perforiert. Das RS-Sportlederlenkrad ist unten abgeflacht. Dekoreinlagen an der Instrumententafel und an den Türen runden die Atmosphäre sportlicher Eleganz ab.
    Intuitive Bedienung und hochauflösende Anzeigen
    Mit ihren flachen Hierarchien und intelligent verknüpften Kontext-Menüs ist die Bedienung der Audi RS 3 Limousine schlüssig und ergonomisch. Haupt-Bedienelement ist der Dreh-/Drücksteller auf der Konsole des Mitteltunnels. Beim Top-Infotainmentsystem MMI Navigation plus mit MMI touch integriert das Terminal ein Touchpad, mit dem der Fahrer scrollen, zoomen und schreiben kann. Ergänzend gibt es die Freitextsuche, die schon nach der Eingabe weniger Buchstaben Antworten parat hat. Die Sprachsteuerung verarbeitet Fragen und Befehle aus dem alltäglichen Sprachgebrauch.
    Serienmäßig ist ein elektrisch ausfahrender MMI-Monitor mit 7-Zoll-Diagonale. Die Zifferblätter der beiden Rundinstrumente sind schwarz, die Zeiger rot und die Skalen weiß gefärbt. Das mittig positionierte Fahrerinformationssystem integriert eine Ladedruckanzeige, ein Ölthermometer und einen Laptimer. Auf Wunsch gibt es das volldigitale Audi virtual cockpit.
    Auf seinem hochauflösenden 12,3 Zoll-Monitor kann der Fahrer zwischen drei Anzeigemodi wählen. Zu ihnen gehört ein spezieller RS-Screen, der den Drehzahlmesser in den Mittelpunkt rückt. Links und rechts von ihm erscheinen Informationen zu Reifendruck, Drehmoment und g‑Kräften. Arbeitet das Getriebe im manuellen Modus, fordert die farbig unterlegte Skala den Fahrer beim Annähern an die Maximaldrehzahl auf, per Lenkradwippen oder Wählhebel hochzuschalten.
    Always on mit Audi connect und Audi smartphone interface
    Ein LTE-Modul bringt die Audi RS 3 Limousine ins Internet. Es holt die vielseitigen Dienste von Audi connect an Bord, darunter die Navigation mit Google Earth und Google Street View sowie Informationen zu Kraftstoffpreisen, Wetter, Reise und Verkehr. Die Anzeige erfolgt direkt im MMI, die Bedienung über das serienmäßige RS-Multifunktionslenkrad, per Dreh-/Drücksteller beziehungsweise Touchpad oder per Sprachbefehl. Der Datentransfer läuft über die neue Audi connect SIM, die ab Werk fest im Auto verbaut ist. Mit der dazugehörigen Datenflatrate kann der Kunde die Services sofort bis zu drei Jahre kostenlos nutzen – auch im europäischen Ausland. Darüber hinaus integrieren die Navigationssysteme einen WLAN-Hotspot, der es den Passagieren ermöglicht mit Tablet, Smartphone & Co. im World Wide Web zu surfen.
    Die kostenlose Audi MMI connect App bietet viele weitere Funktionen, etwa die Übertragung des Kalenders vom Smartphone ins MMI. Über Aupeo! und Napster erschließt sie zahllose Musik- und Hörbuchtitel. Ziele von Google Maps, Sonderziele und Einträge aus dem Dienst „Travel " lassen sich mithilfe der App vom Smartphone an das Navigationssystem im Auto senden. Das Audi smartphone interface holt Apple Car Play und Android Auto an Bord. Ausgewählte Apps, etwa für Telefon, Navigation sowie Streaming-Dienste, werden so direkt auf dem MMI-Bildschirm angezeigt. Der Fahrer kann sie mit den verschiedenen Bedienmöglichkeiten im Auto steuern.
    Attraktive Zusatz-Komponenten komplettieren das Infotainmentangebot. Die Audi phone box lädt das Smartphone induktiv nach dem Qi-Standard, bindet es per Nahfeld-Kopplung an die Autoantenne an und sorgt so für eine optimale Empfangsqualität. Das Bang & Olufsen Sound System schafft mit 705 Watt Leistung und 14 Lautsprechern ein exzellentes Klangerlebnis.
    Sicher und entspannt ans Ziel dank neuer Assistenzsysteme
    Auch bei den Fahrerassistenzsystemen setzt sich die RS 3 Limousine an die Spitze ihrer Klasse. Sie halten das Auto auf dem gewünschten Abstand zum Vorausfahrenden, assistieren dem Fahrer beim Wechseln und Halten der Spur, erkennen Verkehrszeichen und helfen, Auffahr- und Fußgängerunfälle zu vermeiden.
    Neu sind der Stauassistent, der im zähfließenden Verkehr bis 65 km/h kurzzeitig auch die Lenkarbeit übernimmt, der Notfallassistent, der das Auto bei Bedarf selbsttätig stoppt, sowie der Querverkehrassistent hinten. Er überwacht beim Ausparken die Straße auf querende Fahrzeuge.
    Unter dem Label „Audi Sport“ kommt das kompakte RS-Modell ab Sommer 2017 in China und den USA auf den Markt.
    Verbrauchsangaben der genannten Modelle
    Audi RS 3 Limousine:
    Das Fahrzeug wird noch nicht zum Kauf angeboten. Es besitzt noch keine Gesamtbetriebserlaubnis und unterliegt daher nicht der Richtlinie 1999/94/EG.
    A1610546_medium.jpg 150,33 kB – 0 Downloads A1610537_medium.jpg 126,06 kB – 0 Downloads A1610530_medium.jpg 141,98 kB – 0 Downloads A1610547_medium.jpg 195,04 kB – 0 Downloads A1610538_medium.jpg 204,98 kB – 0 Downloads A1610531_medium.jpg 157,65 kB – 0 Downloads A1610548_medium.jpg 117,23 kB – 0 Downloads A1610539_medium.jpg 188,14 kB – 0 Downloads A1610523_medium.jpg 145,04 kB – 0 Downloads A1610540_medium.jpg 163,02 kB – 0 Downloads A1610532_medium.jpg 148,09 kB – 0 Downloads A1610524_medium(1).jpg 116,21 kB – 0 Downloads A1610541_medium.jpg 173,52 kB – 0 Downloads A1610533_medium.jpg 123,68 kB – 0 Downloads A1610525_medium.jpg 123,3 kB – 0 Downloads A1610542_medium.jpg 173,03 kB – 0 Downloads A1610534_medium.jpg 96,48 kB – 0 Downloads A1610543_medium.jpg 174,48 kB – 0 Downloads A1610535_medium.jpg 133,73 kB – 0 Downloads A1610544_medium.jpg 193,95 kB – 0 Downloads A1610526_medium.jpg 122,45 kB – 0 Downloads A1610536_medium.jpg 119,52 kB – 0 Downloads A1610527_medium.jpg 126,41 kB – 0 Downloads A1610529_medium.jpg 155,17 kB – 0 Downloads
    • 29. September 2016 um 17:57
    • #191
    ….unter dem Label "Audi Sport" kommt das kompakte RS-Modell ab Sommer 2017 in China und den US auf den Markt….
    Und wann (und überhaupt) in D ?
    • 29. September 2016 um 20:16
    • #192
    Sicherlich in D und Europa ! Steht auf der Audi Webseite.
    • 29. September 2016 um 20:24
    • #193
    Aber da besteht auch noch über Erscheinungstermin Unklarheit ,nicht mal "ab Sommer 2017"
    Wird auch im RS3 Forum eigenartig beurteilt.Ist es ja auch ,wenn gerade hier die Leute warten.Jedenfalls wieder ziemlich
    Audi-eigenes Vorgehen.Wahrscheinlich war Paris doch einfach zu schnell…
    Erinnert mich an die CeramicBremse und SportSitze beim 8V.Angekündigt ,nicht gekommen.
    • 29. September 2016 um 20:27
    • #194
    Kommen wird er sicherlich, besser später und sauber zu ende entwickelt als eine unreife Banane.
  • Rausschraube
    • 2. Oktober 2016 um 23:57
    • #195
    Optisch gefällt mir die limo sehr gut, will mir aber den sportback kaufen. Aber von dem hört man garnichts mehr. Mein Wunsch war es dieses Jahr noch zu bestellen aber da sehe ich schwarz. Würde mir das Auto nicht so gefallen hätte ich mir keinen audi mehr gekauft. Muss leider abwarten.
    @ para. Wenn du mal wieder in Neckarsulm bist kannst du ja mal nachfragen wo der sportback bleibt.[size=10] [/size]:)[size=10] [/size][size=10] [/size]
    • 4. Oktober 2016 um 09:22
    • #196
    Bezüglich Sportback und Limousine und dem Rauskommen des RS3 zunächst in China/USA sehe ich ein Zusammenhang. Ich denke auf dem asiatischen und amerikanischen Markt geht die Limousine deutlich besser. Da die wohl schon einen vorzeigbaren Stand hat wird sie eben in diesen beiden Ländern angeboten, Europa/D wird so lange warten müssen bis über den Sportback entschieden ist und der auch kommen kann. Da man nichts davon hört könnte es also auch noch ein wenig dauern oder es fällt irgendwann die Entscheidung das kein Sportback mehr kommt und es wird die Limousine vielleicht nur als Nachzügler in D kommen.
    Europa ist halt nicht der wichtigste Markt und genau das wird einem damit noch einmal "aufs Brot geschmiert".
    An sich finde ich die Limousine gar nicht nicht so schlecht, die Front finde ich allerdings auch etwas übertrieben, die Radhäuser hätten dafür etwas mehr ausgestellt sein dürfen, das Heck mit der kleinen zusätzlichen Kante gefällt mir gut.
    Didi: Meine Tochter zum Beispiel liebt unreife Bananen. :D
    • 4. Oktober 2016 um 09:35
    • #197
    seh ich genauso, siehe hier: Der neue Fünfzylinder-Motor im TT-RS 2016
    Der Sportback wird aber kommen. Nur der Dreitürer nicht
    • 4. Oktober 2016 um 10:52
    • #198
    Ja genau, der Engpass des 5 Zylinder Motors spielt hier sicher auch eine große Rolle.
    Weißt du warum der Vorbau derartige Veränderungen erhalten hat? Bekommt man damit weniger Gewicht auf die VA und verbessert die Performance oder hat es eher Gründe um Platz zu schaffen?
    • 4. Oktober 2016 um 11:10
    • #199
    Die Achse ist von einem anderen Modell (ich glaub TT), und hätte nicht ohne weiteres reingepasst. Dadurch ändert sich der Schwerpunkt des Motors nocheinmal etwas in Richtung neutral.
    Der neue 5 Zylinder baut hier eh besser auf. Schon ohne neue Achse etc. Ich hatte im Thread mal Schnittbilder gepostet vom RS3 8P und RS3 8V. Der neue Querbaukasten bringt da schon ein gutes Stück.
    Details zum Umbau sind schwer zu bekommen. Könnte mir aber gut vorstellen, dass in einigen Bereichen noch zusätzlich der Vorderbau versteift wird.
  • Hola14
    Inselreif
    • 4. Oktober 2016 um 13:30
    • #200
    Wie schon quattrofever schrieb, hätte ich auch vor allem die hinteren Radhäuser in leichter ausgestellter Form gewünscht, so in Anlehnung an den (Sport-)Urquattro.... aber vielleicht kommt das dann bei einer FL Version... Audi oder jetzt Audi Sport soll ja hier mitlesen :rolleyes:
