Fehlende Motorleistung und Vorglühkontrollanzeige
    • [Diesel]
  • fuerni
  • 21. Januar 2016 um 12:55
  • fuerni
    VCDS User
    Hallo!
    Mein A3 macht wieder einmal Probleme. die Symptome treten ziemlich eindeutig und auch regelmäßig auf. Ich versuche mal den ist Stand zu beschreiben:
    • Bei kurzen Fahrten keine Probleme und normale Leistung solange der Motor nicht auf Betriebstemperatur ist.
    • Wenn der Motor warm ist (Wasser und Öl) nimmt die Leistung spürbar ab.
    • Manchmal geht bis ca 2900U/min fast nichts und ab dann ist die übliche Leistung da.
    • Wenn Probleme Aufgetreten sind, hört sich das Auto im Stand viel dumpfer und lauter an (Abgasgeräusche).
    • Vorglühkontrollleuchte blinkt manchmal, kurz nachdem keine Leistung da war: --> P 0299 Ladedruck Regelgrenze unterschritten.
      Fakten zum Fahrzeug:
    • 8PA 3/2007 2.0TDI quattro 125kw.
    • Austauschmotor bei 200kkm und aktuell ~220kkm.
    • LMM vor ca 40kkm getauscht.
    • K&N Luftfilter verbaut.
    • Meines Wissens nach der erste Partikelfilter, zumindest 100kkm alt.
    • Kabel vom Steuergerät zum Ladedrucksensor wurde erneuert.
    Ich hoffe Ihr könnt mir einen Anhaltspunkt geben. Gibt es Empfehlungen für Logfahrten (welche MWB's)?
    Meine erste Vermutung geht Richtung Partikelfilter oder LMM (als ich den K&N Filter verbaute wusste ich nicht das dieser nicht so gut für den LMM sein soll).
    Vielen Dank!
    LG
    Martin
    Einmal editiert, zuletzt von fuerni (21. Januar 2016 um 13:00)
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 21. Januar 2016 um 13:01
    Mahlzeit,
    bis hier wer weiter helfen kann, schau doch mal parallel ins Dieselschrauber Forum.
    Sehr kompetent dort und viele Themen (auch gelöst)... Zu meinen Diesel-Zeiten meine erste Anlaufstelle!
    Falls ich darf (ansonsten bitte löschen):
    http://community.dieselschrauber.de/
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 21. Januar 2016 um 13:56
    Mir is jetz grad noch was eingefallen..
    Bei der LL deines LMM (+ K&N Filter) kann's durchaus sein, dass der platt ist. Versuch mal einen Tausch.
    Als ich damals mit meinem Lufttrakt vor dem Turbo rumgespielt habe (Staudruck, Luftführung allgemein), habe ich relativ schnell feststellen müssen, dass dieser Bereich bei einem Diesel sehr sensibel ist und man ihn bestenfalls serie lässt.
    Auswirkungen waren ähnlich wie bei dir, also bei warmem System untenrum keine Leistung mehr und Zündunterbrechungen.
    D.h. bei einem Diesel ist meiner Meinung nach der LMM noch essenzieller als beim Otto, was das "rund laufen" des Systems angeht.
    Also, egal was letztendlich in Moment diesen Fehler bei dir auslöst, tausch den LMM und trenn dich von dem K&N
  • fuerni
    VCDS User
    • 21. Januar 2016 um 14:03
    Vielen Dank für die Rückmeldung. Den K&N wieder gegen OEM ersetzen und den LMM tauschen mach ich sowieso!
    LG
    Martin
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 21. Januar 2016 um 14:09
    Gerne...
    @Filter: so'n Teil macht eh nur wirklich Sinn, wenn er zum Nadelör bei einer Leistungssteigerung wird - was bei den 08/15 Tunings selten der Fall ist.
    In jedem anderen Bereich beim Diesel def. kontraproduktiv, da viel mit anliegendem (Gegen-)Druck etc. gearbeitet wird.
  • fuerni
    VCDS User
    • 21. Januar 2016 um 17:06
    Habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen und eine Logfahrt gemacht...
    Aschemasse des DPF ist bei 69g
    Scan-WAUZZZ8PX7A134826-20160121-1626-220380km.txt 11,29 kB – 7 Downloads Logs.zip 23,31 kB – 2 Downloads
    LG
    Martin
    Einmal editiert, zuletzt von fuerni (21. Januar 2016 um 17:28)
    • 21. Januar 2016 um 20:09
    Ah schön es gibt Logfiles.
    Dir fehlt richtig viel Ladedruck ! Sieht man am Block 11.
    Wenn du rausbeschleunigst aus 2000 -> 3000 U/min fehlt dir über 1 bar Ladedruck.
    Dein max. Ladedruck wird auch nicht erreicht, da fehlt es an 0,3 bar.
    Es kann sein, daß
    - die Ladeluftstrecke undicht ist, Schlauch gerissen, LLK undicht -> System abdrücken
    - die Druckdose es nicht schafft die variablen Schaufeln des Turbos zu verstellen -> das Gestänge der Verstellung aushängen und
    manuell die VTG hin und her bewegen + WD40
    - das Regelventil für die Druckdose defekt oder die Schläuche zur Druckdose
    Kannst du uns bitte Bilder aus deinem Motorraum vom Turbo machen?
    Kennst du die Aktion für deinen Motor mit neuen Bosch Düsen und STG Update?
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (21. Januar 2016 um 20:12)
  • fuerni
    VCDS User
    • 21. Januar 2016 um 20:46
    Hallo!
    Danke für deine Antwort!
    Sollte der Fehler, falls es eine undichte Ladeluftstrecke oder ein defektes Regelventil ist, nicht immer auftauchen bzw. auch bei kaltem Motor?
    Mit 69g Asche im DPF bin ich 9g über dem Maximalwert. Der DPF wird sowieso in 2 Wochen ersetzt. Wenn der Turbo die Abgase nicht los wird kann es doch auch zu Ladedruckverlust kommen oder?
    Die PD Elemente wurden mal im Rahmen einer Serviceaktion kostenfrei getauscht. Von Update weiß ich jetzt nichts, jedoch steht das Auto regelmäßig in einer Vertragswerkstatt.
    2016-01-21 20.36.17.jpg 472,5 kB – 0 Downloads 2016-01-21 20.36.23.jpg 252,77 kB – 0 Downloads 2016-01-21 20.36.31.jpg 461,19 kB – 0 Downloads 2016-01-21 20.36.37.jpg 474,1 kB – 0 Downloads 2016-01-21 20.36.48.jpg 370,71 kB – 0 Downloads 2016-01-21 20.36.53.jpg 392,89 kB – 0 Downloads 2016-01-21 20.36.59.jpg 236,33 kB – 0 Downloads 2016-01-21 20.37.03.jpg 341,2 kB – 0 Downloads
    LG
    Martin
    • 21. Januar 2016 um 21:21
    Wenn die Ladeluftstrecke defekt ist hast du immer Druckverlust egal kalt oder warm und ein stetes Zischgeräusch.
    Das Druckregelventil ist bei deinem Turbo integraler Bestandteil der Druckdose. Es ist auf meinem Bild (1.) markiert.
    Von da aus wird das VTG geregelt, Gestänge mit Druckdose aushängen und schauen ob der kleine Hebel der VTG sich leicht bewegen läßt.
    Als nächstes den Kabelbaum (2.) zur Druckdose prüfen. Das Regelventil kann defekt sein und sporadisch rumspinnen.
    Wenn ein DPF voll ist, läßt er stetig keine Abgase durch und verhindert immer das der Turbo aufdreht -> kein Ladedruck, das ist bei dir nicht.
    PD Elemente Aktion ist also durchgeführt, das ist sehr gut.
    Wie beschrieben alles durchprüfen, es gibt einfach mehrere Möglichkeiten deiner sporadischen Störung.
    EDIT: Rechtschreibung spinnt bei mir mal wieder...
    2016-01-21 20_36_17.jpg 149,91 kB – 0 Downloads
    2 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (21. Januar 2016 um 21:25)
  • fuerni
    VCDS User
    • 21. Januar 2016 um 21:27
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Ich werde die von dir angesrochenen Sachen morgen checken.
    Andere Frage:
    Soll ich den DPF jetzt tauschen lassen oder nicht?
    LG
    Martin
    • 22. Januar 2016 um 06:43
    Es gibt noch eine weitere Möglichkeit des Funktionstests mittels VCDS:
    - Motor aus
    - Zündung an
    - Motor STG 01
    - Stellgliedtest
    Nun Schritt für Schritt die Stellglieder testen und im Motorraum die Bewegung,
    das Klicken oder Surren der Bauteile beobachten. Es sollte in einer leisen
    Umgebung durchgeführt werden.
    Der DPF ist zwar voll, kann aber auch nur ausgebaut und extern gereinigt,
    anschließend wieder verbaut werden.
    Wie teuer ist dein geplanter Tausch?
  • fuerni
    VCDS User
    • 22. Januar 2016 um 07:10
    Hallo!
    Stellgliedtest werde ich durchführen.
    Die Kosten für einen Tausch weiß ich derzeit noch nicht.
    LG
    Martin
    • 22. Januar 2016 um 08:35
    Hast du bezüglich des DPF mal die Reinigungsfahrt/Funktion über VCDS ausprobiert? Ich weiß leider nicht mehr wo das genau hinterlegt ist, vermute aber im Motor. Hatte das damals mal beim A6 4F und hatte diesbezüglich etwas recherchiert. Es gibt ja diese Regenerierungsfahrt wo man konstant mit 2000 Umdrehungen über mehrer Kilometer fahren soll, damit sich der DPF wieder etwas reinigt. Man kann dies in den Messwertblöcken vom Motor auch nachvollziehen wie der Aschegehalt immer weniger wird. Dies ist aber nur eine der Möglichkeiten.
    Beim 4F gab es über das VCDS noch eine weitere Möglichkeit, dass man eine Regeneration des DPF startet. Das war eine separate Funktion und da wird der DPF extrem bei erhitzt. Diesbezüglich wird auch gewarnt das man das nirgends machen darf wo man in der Umgebung etwas entzünden kann etc, wegen sehr starker Hitzeentwicklung. Führt man diese Funktion aus,..., so viel ich weiß war das meiste im Stand zu tun, dann fängt es auch ordentlich an zu stinken, wenn man danach auf die Autobahn fährt, dann spuckt der hinten danach auch Aschewolken raus das der nachfolgende Verkehr regelrecht in einer Staubwolke verschwindet. Schau mal ob es so eine Funktion auch beim 8P gibt. Dies kann man über VCDS anstarten, gefunden hatte ich das damals im kostenpflichtigen ERWIN Programm im Netz und danach war wieder alles wunderbar und der DPF war nicht ständig voll. Vorher hatte ich alle 3 Wochen, vor allem im Winter, eine Meldung das der DPF voll ist.
    Es aus zu probieren dürfte ja nicht schaden,...
  • fuerni
    VCDS User
    • 22. Januar 2016 um 09:09
    Hallo!
    Die Reinigungsfahrt verringert, so viel ich weiß, nur den Beladungskoeffizienten (Sprich der Ruß wird zu Asche verbrannt).
    Da werde ich mich mal schlau machen, glaube aber nicht das es sowas beim A3 gibt. Und Regeneration heißt ja Ruß in Asche umzuwandeln. Aber wenn die max. Aschemasse erreicht ist hilft nur mehr eine Reinigung oder ein Austausch.
    LG
    Martin
    Einmal editiert, zuletzt von fuerni (22. Januar 2016 um 09:15)
    videoschrotti
    • 22. Januar 2016 um 09:11
    Ist schon auch eine schöne Masche den Dreck zu sammeln und dann auf der AB rauszublasen.
    Der Diesel ist kein umweltfreundlicher Motor auch wenn uns die Werbung das immer vorbetet.
    • 22. Januar 2016 um 10:12
    Ich sah das öfters schon an Autos vor mir. Allerdings hatte ich noch nie was an meinem Heck gesehen wenn der regeneriert :huh:
    Wenn das rauskäme wie bei denen wo ich das sah, müßte man das doch sehen? ?(
    • 22. Januar 2016 um 10:24
    Genau das dachte ich mir damals auch. Ist echt ein Ding, dass man mit so einer Regeneration anscheinend einiges gelöst bekommt und es dann hinten rausbläst, soviel zum filtern. :) Aber meinem "Problem" hatte es damals geholfen und das war mir wichtig.
  • Martin
    ...a
    • 22. Januar 2016 um 11:03
    Bei der Regeneration wird die Temperatur im Kat erhöht und damit die "Asche" verbrannt ohne sie "einfach hinten herauszublasen". ;)
  • fuerni
    VCDS User
    • 22. Januar 2016 um 11:47
    Also meines Wissens nach wird nicht die Asche verbrannt sondern der Ruß wird zu Asche verbrannt und die Asche bleibt als Rückstand (teilweise) im Filter.
    LG
    Martin
  • fuerni
    VCDS User
    • 1. Februar 2016 um 11:10
    Hallo!
    Des Rätsels Lösung war ein defekter Unterdruckschlauch, welcher die Druckdose für das VTG Gestänge steuert. Der DPF konnte in der Werkstatt regeneriert werden. Bei der technischen Überprüfung wurde eine defekte dritte Bremsleuchte festgestellt. Kosten alles zusammen ca. 180€, was finde ich, ein annehmbarer Preis ist (Gratis Leihwagen Audi Q5 inkl.).
    LG
    Martin
