Passat CC 3.6L Steuerkette und dann alles richtig machen
  • CCcoupe36
  • 21. März 2016 um 22:15
  • CCcoupe36
    Guten Tag Community,
    habe fleissig mitgelesen die letzten Tage da meine Steuerkette ansteht.
    Das Auto lief bisher auf Longlife und scheckheft gepflegt und ist jetzt in meiner Hand :)
    Kette scharbt, 208 [1], 209 [-4], 90 [-25/-25,50], 91 [18/17,50].
    8 Jahre alt 80tkm gelaufen.
    Kulanz kann man ja vergessen da noch kein Schaden aufgetreten ist denke ich.
    Das beste vorgehen soweit ich verstanden habe:
    Kette, NWV (2x) sowie Ölpumpe neu. ~2300-2500EUR.
    Wie soll ich dann mit dem Primer und denn Additiven verfahren?
    Anschließend geht es nach Bremen oder Magdeburg zur Anpassung des Timings und des DSG.
    Sollte man die Kette vor der Anpassung erstmal einfahren?
    Will alles richtig machen und Spass mit dem Auto haben und bin für jede Hilfe dankebar! :thumbup:
    • 22. März 2016 um 07:11
    Willkommen hier im Forum !
    Ich würde kein Geld in Ersatzteile stecken, dazu hat er zu wenige KM.
    Besser nur die Reinigung für Motor (Oil Primer, Oil Extra) und Einspritzsystem (Tank Otto) durchführen,
    damit wird vermutlich wieder alles i.O. werden.
    Die Anleitung gibt es hier. LINK
    • 22. März 2016 um 07:18
    gibt ja eigentlich zwei Möglichkeiten:
    - anstatt einer Kettenreparatur zunächst auf die Lambda-Ölspülungen zur inneren Reinigung setzen und so eine teuere Reparatur zu umgehen ,oder
    -du hast dich bei diesen werten und Geräuschen bereits mit einem Kettentausch abgefunden und diesen eingeplant.
    Wenn also "alles neu" ist,kann man eigentlich mit einem vernünftigen Ölmanagement = weg von LongLife hin zu jährlichen/max
    15000 km Wechsel(oder kürzer) mit zB Addinol weitermachen. Dazu dann kontinuierliche Verlaufskontrolle der auslesbaren Werte.Später(2 J ) mal vor einem geplanten Ölwechsel eine vorsorgliche Anwendung vom OilPrimer dürfte dann reichen.
    Abseits vom Motor sollten auch alle Füllungen des Antriebsstranges (Getriebeöl,Winkeltrieb ,HA-Differential und Haldex mit Filter)
    in der Laufzeit überprüft und bald erneuert werden.Halbierung ca der Werksvorgaben bzw überhaupt mal tauschen.
    Naja ,ich nehme an ,daß sich hierzu noch andere äußern werden [size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
    • 22. März 2016 um 13:28
    Bei dem 3,6er Motor bei 80.000 km bitte wenn möglich auch eine Bedireinigung oder manuelle Säuberung durchführen. Diese Motoren neigen ja extrem zum verkoken und rein mit der Lambdabehandlung kommt man da nicht zu 100% weiter. Gegen das Kettenrasseln könnte es helfen aber die Problem mit Ventilen oder den Luftführenden Bereichen bis in den Motor hinein verändert das nicht zwingend.
    Bevor man aber mit Kettenwechsel beginnt immer erst diese Dinge wie Lambdakur machen, damit kann man schon viel erreichen und oftmals ist danach ein Tauschen nicht mehr notwendig.
  • CCcoupe36
    • 22. März 2016 um 19:52
    Abend Leute,
    vielen Dank für die Hinweise.
    Ich habe jetzt nach ausführlicher Recherche gedacht, dass die Spreizung von 5 zu groß ist und mir ein Schaden entstehen könnte und bin mir nicht ganz sicher ob ich mit dem Auto weiterfahren sollte.
    Hier ein frisches Video mit warmem Motor (Handy Farerseite am Motor nahe dran) https://youtu.be/Iq86DzOZqD0.
    Kratzt schon ordentlich ?( . Bin mir jetzt unsicher was ich machen soll. Finde auch grad keine BEDI-Möglichkeit in Niedersachsen :?:
    2 Mal editiert, zuletzt von CCcoupe36 (22. März 2016 um 19:57)
    • 23. März 2016 um 06:29
    Eindeutig das Video. Kette/NWV
    Mit ner Lambda-Kur sollte das weggehen.
  • CCcoupe36
    • 23. März 2016 um 06:34
    Guten Morgen und vielen Dank an alle!
    Ich werde es probieren.
    Nochmal zur Spreizung, wenn die Werte anschließend so bleiben und das Geräusch sich bessert kann ich bedenkenlos den VR
    6 genießen? Denn dafür ist er ja da :D
    Kann man überhaupt von den R32 auf die R36 werte schließen?
    Habe auch gelesen, dass eine Spreizung von 5 oft beim R36 vorkommen soll.
    • 23. März 2016 um 06:44
    Die Frage ist immer, was zeigen die an?
    Eigentlich sollen die genau sein und die Verschleissgrenze anzeigen.
    Das gilt aber nur für ab Werk total saubere Teile und gut eingestellte Motoren.
    In Wirklichkeit differiert das schon. Erstens streuen die Sensoren von Haus aus, dann kommts drauf an wie er gefahren wird, und was sich wo ablagert.
    Ein paar Fälle:
    Meiner wurde repariert. Hatte nach der Reparatur im Februar 2008 beide Werte auf Null. Was schon selten ist. Ölwechsel dann alle 6 Monate.
    Ich hab jetzt mit der neuen Kette gut 120000km draufgefahren. Die Werte liegen bei 1+2
    Hier kann man davon ausgehen dass wohl alles stimmt vom Regel- und Mess-Kreis her gesehen.
    Denis A3:
    Hatte 3+4
    Nach der 2.ten Spülung sprang derv 4er Wert schlagartig auf 8.
    Logisch dass dies keine Längung ist. Da blockiert irgendein gelöster Dreck irgendein Teil.
    Ich denke es ist klar worauf ich rauswill.
    Zur Kette.
    Bis auf wenige Ketten, die wir bei IWIS vermessen liessen, waren alle ausgebauten noch im Toleranzfeld und einsatzfähig.
    Ein Beweis, dass es an verdreckten NWV liegt. Auch Ketten mit teils 5 und 6er Werten waren noch in Toleranz.
    Fazit:
    Ein schlechter Wert muss nicht unbedingt auch was schlechtes bedeuten. Man muss viele Infos zusammen anschauen.
    Und für mich sind die Geräusche immer noch Hauptindiz Nummer 1
    All diese Erkenntnisse kamen erst spät, vorrangig durch die Erfahrungen mit Lambda.
  • CCcoupe36
    • 23. März 2016 um 06:57
    Super, danke Dir!
    Werde es nun probieren und natürlich Rückmeldung geben!
    Das Forum ist echt klasse! Auch für Passat Fahrer :D
    Ich würde dann noch gleich das Oil Primer Extra probieren.
    Ich denke zur Optimierung nach Bremen/Magdeburg sollte ich dann erst wenn der Extra wieder draussen ist und frisches Addinol drinne ist fahren?
    Vorher noch den LMM checken, sonst noch gute Ratschläge ;) ?
    • 23. März 2016 um 08:03
    Nicht das du mich zuvor falsch verstanden hast, die Lambda Kur als allererste Maßnahme ist mit Sicherheit die wichtigste Maßnahme um verkokte NWV wieder etwas gangbarer zu machen. Para hat diesbezüglich ja eine gute Anleitung wie man am besten bei Extremfällen vorgehen sollte. Wenn das dann erledigt ist und die Geräusche besser werden und du das Lambda Oil Extra noch mit im Öl hast, kannst du auch ganz normal damit fahren. Eventuell lohnt es sich auch diese Spülung nach einer kürzeren Zeit noch einmal zu wiederholen, das muss man aber von Fall zu Fall entscheiden.
    Die Bedi-Reinigung ist dann nur im Anschluss mal interessant, denn die R36 sind FSI Motoren und die neigen extrem zum verkoken und um die Ansaugbereiche und die Bereiche um die Ventile rum sauber zu bekommen kann so eine Reinigung schon einiges bringen. Viele meinen allerdings auch, dass die R36 so extrem vollsitzen, das ein Zerlegen schon fast sinnvoller ist. Bei deiner Laufleistung könnte das aber noch ganz gut passen, somit würde ich es mit so einer Reinigung versuchen, dies ist aber erst ein Punkt den man nach der Lanmbda Kur machen sollte.
    Ansonsten muss ich sagen, dass der Motor im Video oben noch gar nicht soooo schlimm klingt. Die 3,6er haben einen deutlich rauheren und kratzigeren Lauf als die 3,2er, zudem filtern derartige Videos stark die tiefen Frequenzen raus, so dass es noch etwas extremer wirkt. Ich würde mir also noch gar nicht soooo die Gedanken machen. Natürlich muss man damit nun nicht mit 250 über die Autobahn krachen aber so lange keine Fehlermeldung kommt, sollte der Motor auch nicht gleich Schaden nehmen, nur weil man hier und da ein paar Kilometer fährt.
    Wie gesagt, mach als erstes die Lambda Kur, verwende danach das Lambda Oil Extra, mach mit der Kur auch eine Fuhre Lambda Tank Otto mit rein, damit die Düsen gereinigt werden und schau danach mal wie es sich dann verhält. Gehe aber davon aus, dass nach der Reinigung der Wagen auch einige Kilometer bewegt werden sollte, damit das Lambda noch nachwirken kann. Eine längere Strecke am Stück oder mehrere um dann auch die 5000 Kilometer danach voll zu bekommen sind sicherlich nicht das Schlechteste.
    Bezüglich weiterer Punkte, schau dir an ob alle Öle und Filter getauscht wurden (Haldex, Winkelgetriebe, DSG,...., Benzinfilter, Innenraumfilter, Luftfilter,....), wenn nicht würde ich das ebenfalls nachholen. Schau dir auch die Dinge wie Luftfilter selbst an, nicht selten habe ich es erlebt, dass ein Luftfilter bei der Inspektion auf der Rechnung stand, er aber gar nicht gewechselt wurde.
  • CCcoupe36
    • 23. März 2016 um 19:14
    Danke für die erneute Hilfe, werde demnächst loslegen.
    Im Shop steht ja " Bei 3 Ltr. Ölmenge reichen 250ml "LAMBDA Oil Extra. Bei größeren Ölmengen entsprechend mehr. "
    Reicht eine Flasche oder doch lieber 2?!?
    Zur Flasche Tank Otto: "Bei Problemen oder Ablagerungen... "Den Tank auf Viertel runterfahren und dann Nachtanken."
    Wieder halbvolltanken, ganz voll oder ist das irrelevant?
    Und nochmals danke!
    Einmal editiert, zuletzt von CCcoupe36 (23. März 2016 um 19:19)
    • 23. März 2016 um 19:56
    Oil extra ist ja nur ein Zusatz,um für die Verweildauer immer noch etwas weiterzumachen,deswegen egal ob drei Liter (meine Meinung).
    Wüde ich auch nur im Anschluß an die in initiale Reinigung ma chen ,dann reicht gutes Öl mit kurzem Wechselintervall (jährlich max).
    Tank otto: Anfangs mit geringer Verdünnung=bei 1/4 Tank wieder volltanken,ganz leer fährt man ja sowieso nicht,erreicht so eine
    anhaltende Verdünnungsreihe.
    Habe es gerade so gemacht .Vom Gefühl her ein sehr schönes Fahren.
  • CCcoupe36
    • 9. April 2016 um 15:16
    Hallo Leute,
    hab grad alles hinter mich gebracht. Der Ölstand war ein Drittel über Low, so dass wir bei zu kurzem Schlauch (konnten nix absaugen) den halben Liter reingekippt haben und dann kurz vor High waren, denke das war so in Ordnung. Danach alles nach Anleitung und Otto Tank rein bei fast halbvollem Tank SuperPlus.
    Der Motor ist nun etwas unruhig geworden, die Werte haben sich aber auf 0 gebessert, -4 ist geblieben. Immerhin :thumbup:[size=10] .[/size]
    [size=10]Werde jetzt knapp 7tkm voll machen und dann mal schauen. Vergleichsvideo folgt die Tage.[/size]
    [size=10]
  • CCcoupe36
    • 10. April 2016 um 18:15
    Heute nach 20km Stadtstrecke läuft er wieder ruhig!
    Hab die Videos verglichen, ich höre eine Reduktion des schabendes Geräusches im Video! [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    vorher
    nachher
    https://youtu.be/6-H8G9AkANA und https://youtu.be/S2Oc5bLhiIk
    Hoffe wird noch besser und der 209 geht auf evtl. -3 zurück.
    Gebe im Verlauf Rückmeldung!
    • 10. April 2016 um 21:00
    Gratulation, das hört sich viel besser an.
  • CCcoupe36
    • 14. April 2016 um 11:14
    Ab wann ist es denn ratsam ADDINOL MZ406 1:250 oder 1:300 reinzugeben, problemlos mit Tank-Otto kombinierbar?
    Wollte mit dem Tank-Otto jetzt so verfahren, dass ich immer von halb auf viertel herunterfahre und so anhaltend verdünne.
  • Martin
    ...a
    • 14. April 2016 um 11:34
    Für Zweitakt-Öl Beimischung bei gibt's meiner Meinung nach bei Benzinern noch nicht ausreichend eindeutig positive Erfahrungsberichte.
    • 14. April 2016 um 11:45
    Ich denke auch das es für den 3,6er nicht wirklich etwas bringt, da es diesbezüglich ja keine Probleme gibt die damit behoben werden sollten. Lieber einmal mehr das Tank Otto verwenden oder eine Ölspülung machen.
    • 14. April 2016 um 12:50
    Die kommen in Kürze...
    Quattrophenia hat über n Jahr an verschiedenen Fahrzeugen getestet.
    Sowohl Diesel und Benziner, und Direkteinspritzer undc MPI
    • 14. April 2016 um 14:35
    Meine Erfahrung mit Benzinern ist positiv.
    Beim S3 habe ich bis jezt 3 mal eine Tankfüllung mit 1:300 MZ406 verfeuert - ohne Vollgasorgien!
    Das gesamte Einspritzsystem wird schön leise und das hält mehrere 1000km an.
    Auch das Ford Cabrio meiner Besten hat die Kur bereits 2 mal erhalten und läuft für seine 13 Jahre sehr sauber.
