Schleichen Längung Steuerkette beim Audi A3 VR6 3.2 Liter
  • oliverzx6
  • 22. März 2016 um 22:01
  • oliverzx6
    kurz zu meiner Person:
    ich bin 41 Jahre, Familienvater, kfm./techn. Angestellter und vom hobbymäßig eher Motorradfahrer. Aufgrund eines (meines Erachtens) sehr guten Angebotes (12.900,00 €) bin ich seit letzter Woche Eigentümer eines Audi A3 Sportback Quatttro 3.2 Liter V6 (hatte vorher auch schon Audi gefahren; aber eher kleinere Motoren).
    Ich habe das Auto von einer bekannten Unternehmerin (75 Jahre) erworben. Das Fahrzeug hatte einen (schon etwas größeren) Frontschaden, der aber in einer Fachwerkstatt repariert wurde. Inspektionen wurden ausschließlich in der ortsansässigen Audi-Werkstatt durchgeführt. Die Laufleistung des Autos beträgt knapp 89800 km (EZ 28.03.2008).
    Die nächsten Inspektion (lt. Boardanzeige) müsste ein Ölwechsel sein (Bremsscheiben+Bremsklötze vorne kommen auch in den nächsten 2-3 Monaten hinzu; Sommerreifen gab es heute.... :whistling: )
    Jetzt zu meiner Frage:
    Ölwechsel (für ca. 200 -250 €) in der Fachwerkstatt machen lassen (mit Longlife-Öl) oder jetzt in eine freie Werkstatt wechseln und auf Addinol superlight MV0546 5w40 (2ximJahr) wechseln? Meine Fahrleistung im Jahr beträgt ca. 10.000 km; täglicher Arbeitsweg (einfach) ca. 5km :whistling: .
    Über eine Antwort würde ich mich freuen, da mich das Thema Steuerkette sehr verunsichert hat und ich das Auto sehr gerne mehrere Jahre fahren würde (der Motor hat mich schon nach einer Woche voll überzeugt).
    Danke
    Oliver
    Einmal editiert, zuletzt von oliverzx6 (22. März 2016 um 22:06)
    • 23. März 2016 um 06:27
    Willkommen hier.
    Am besten eine komplette Lambdakur in einer freien Werkstatt machen lassen.
    Wie verwende ich Lambda Oil Primer, Tank Otto, Tank Diesel ?
    http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…oducts/VR6clean
    Spülung mit Lambda Oil-Primer, damit der Dreck rauskommmt. Lambda Oil extra bis zum nächsten Ölwechsel, damit sich gebildeter Schmutz über längere Zeit löst.
    Dann den Wagen unbedingt auf Festintervall umstellen. Addinol Super-Light 0540 5W40 ist ne gute Wahl. Das 0546 gibst nicht mehr. Das 0540 ist der verbesserte Nachfolger.
    Je nachdem dann halt jährlich in der Vertragswerkstatt wechseln, um die Mobilitätsgarantie zu haben, oder in einer freien.
  • oliverzx6
    • 23. März 2016 um 09:19
    Hallo Paramedic,
    danke für die schnelle Antwort.
    Ölwechsel jährlich ist dann in Ordnung? Ich meine du hättest in einem Beitrag mal alle 6 Monate erwähnt (März u. September )?
    Oliver
    • 23. März 2016 um 09:34
    Ja, das ist wie ich es mache, um auf 100% Sicherheit und Vorsorge zu gehn.
    Bei meinem Profil würde es den Analysen nach ein Festintervall ausreichen.
    Viele machen auch alle 10000km. Das bleibt jedem überlassen. Man sollte nur nicht das Festintervall ausreizen und überziehen.
  • oliverzx6
    • 23. März 2016 um 11:21
    meine Werkstatt (freie) hat von der Lambda-Reinigung noch nie etwas gehört.
    Werden sich jetzt mal schlaumachen.
    Meinten aber, ein jährlicher Ölwechsel würde reichen.
    Eine Frage noch: kann man ungefähr sagen, ab welcher Öltemperatur das Auto richtig "gefordert" werden kann ?
    Oliver
    Einmal editiert, zuletzt von oliverzx6 (23. März 2016 um 11:24)
    • 23. März 2016 um 13:34
    Bezüglich Öltemperatur da fange ich an es ab 80 °C zu fordern, auch mal aus zu drehen. So richtig quälen, also viel sehr hohe Drehzahlen, tue ich den Wagen erst so ab 90°C Öltemperatur.
    Das mit dem Lambda muss nicht jeder kennen, die meisten wissen sicherlich noch nicht einmal das die "Kettenlängung" beim 3,2er ja eher ein Verkoken und Zukleben der Nockenwellenversteller ist und diese einfach nicht mehr richtig regeln und man dies eventuell mit einer Lambdakur wegbekommt.
  • oliverzx6
    • 23. März 2016 um 20:29
    Anmerkung zu Thread 1: Erstzulassung 28.03.2008 (keine Ahnung, warum ich da einen Smiley hingemacht habe)
    Oliver
    Einmal editiert, zuletzt von oliverzx6 (23. März 2016 um 20:30)
    • 23. März 2016 um 21:33
    Kommt bei der 8 immer mal einfach so. Gibt zwar eine Erklärung,hab sie aber wieder vergessen. :rolleyes:
  • oliverzx6
    • 23. März 2016 um 22:23
    Haha,
    die Tastenkombinationen auf dem Computer sind ebenso ein Rätsel für mich, wie teilweise die Fachbegriffe, die ihr hier verwendet.
    Ich glaube,ich muss mich erst mal richtig einlesen (bezgl. A3 quattro 3.2).
    Nächste Baustelle wäre das DSG-Getriebe..... was muss ich da so beachten?
    Ich habe ehrlich gesagt: Null Ahnung (weder von Steuerkette; hatte immer Zahnriemen, noch von DSG; fuhr immer Schaltgetriebe).
    Vielen Dank im voraus
    Oliver
    Einmal editiert, zuletzt von oliverzx6 (23. März 2016 um 22:25)
    • 23. März 2016 um 22:39
    DSG braucht auch regelmässige Ölwechsel,besser auch hier im verkürzten Intervall.
    Manchmal etwas ruppiges Anfahren.
    Ich fahre nur kurze Zeit nach dem Kaltstart in -D- , praktisch nie in - S-(mir zu hektisch) ,also praktisch immer selbst schaltend in -M-,denn auch da läuft ja einiges automatisch. Muß man für sich selber ausprobieren.
    Wenn man mit den Schaltpunkten und und Schaltzeiten im Sinne einer Automatic zufrieden ist ,oK.
    Ich bin allerdings sehr froh,daß ich bei Zoran (=Custom-chips) neben der überarbeiteten MotorSoftware auch eine DSG Überarbeitung
    hab machen lassen. Nur so ist der 3.2er für mich das Spaßauto,das ich haben wollte. Leistungsmäßig ist die Zeit natürlich bereits weiter.
    PS: 8 und [size=10] [/size]:)[size=10] hat wohl etwas mit den Klammern zu tun.[/size]
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (23. März 2016 um 22:40)
    • 24. März 2016 um 07:41
    Bezüglich des Smileys eine "8" und ")" ergibt in Kombination den oben angegebenen Smiley. Wenn man also die Jahreszahl 2008 mit Klammern schreibt interpretiert der Editor das als (2008).
    Wegen der S-Tronic gibt es gar nicht so viel zu wissen, die Wechselintervalle des Öls verkürzen und einfach Spaß damit haben.
    Sollten Fachbergriffe fallen die du nicht kennst, frag ruhig nach das ist kein Problem.
  • Fendac
    • 26. März 2016 um 17:53
    bin zwar kein Audi fahrer, aber wir teilen das selbe Schicksal/Leid... mein T-Reg ist auch der 3.2 VR6 und seit ein paar Wochen meldet sich hin und wieder die Kontroll-Leuchte. Nachdem ich hier schon einiges erfahren habe, war ich heute mal bei meinem Bruder die MWB 208/209 auslesen.... sieht nicht so gut aus. Die Hoffnung, dass nur der Sensor einen an der Klatsche hat, ist allerdings sehr gering :(
    DSC_0141.JPG 443 kB – 0 Downloads
    • 26. März 2016 um 18:16
    Hier ist es bereits gefährlich bzgl Ventile treffen Kolben !
    Vermutlich sind die Kettenspanner fest oder verstopft.
    Gibt es Bilder vom Motorinneren am Ölnachfüllstutzen?
    Wenn ihr selbst schrauben könnt, dann mal den oberen Spanner
    ausbauen und auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. durch neuen
    Spanner ersetzten und mit Drehmoment anziehen.
    Nachtrag: Bauteil #11 + 12 LINK
    2 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (26. März 2016 um 18:23)
  • Fendac
    • 26. März 2016 um 19:48
    Hi Didi,
    kommt man beim T-Reg ohne weiteres da ran? Ich hatte immer das Verständnis, dass man beim Audi wohl leichter da ran kommt, da man von unten "nur" das Getriebe ausbauen muss. Beim T-Reg muss wohl der ganze Motor raus.
    Erreiche meinen Bruder gerade nicht, aber das was von Dir beschrieben wurde, muss der Motor dafür auch raus? Falls ja - dann lasse ich gleich alles neu machen, wenn das schon so ein Aufwand ist.
    • 26. März 2016 um 19:55
    Für die Teile 11+12 braucht man nur Ansaugung/drossselklappe ausbauen oben raus (beim A3 3.2).
    • 26. März 2016 um 19:59
    Also den Ansaugschlauch wegmachen dann kommt man dort ran.
    Viel Platz ist nicht man muss sich dabei etwas verbiegen und strecken
    denn der ist ja sehr hoch.
    Der Motor bleibt erstmal drin. Vielleicht hilft schon eine Motorspülung,
    das geht wie hier beschrieben: [Allgemein] Wie verwende ich Lambda Oil Primer, Tank Otto, Tank Diesel ?
  • Fendac
    • 26. März 2016 um 20:00
    Hm ok.... naja wie gesagt, mehrere VW Betriebe in Hamburg sagten halt, Motor raus, sonst ist nix mit gucken ;)
    Was mich nach wie vor sehr nachdenklich macht ist die Tatsache, dass man dieses klassische rasseln nicht hört - selbst wenn man den Motor kalt startet, er schnurrt wie ein kätzchen. Ich hatte mal das Vergnügen bei einem PKW zu lauschen, bei dem die Kette hin war, das röddelte und rasselte wie bekloppt. Mein Motor hingegen ist nach wie vor ruhig. Auch auf die Frage hin von verschiedenen Mechanikern, ob die Drehzahl im leerlauf mal springen/stark abfallen/hüpfen würde musste ich verneinen.
    Echt so als wenn nichts wäre :(
    Hätte man noch einge geringe chance auf einen defekten Sensor / ungenauigkeiten beim messen ?
    • 26. März 2016 um 20:24
    Wenn es keine Geräusche gibt, dann ist wenigstens die Kette straff.
    Die Spanner sind dann nicht defekt, sondern die Gleitschienen eingelaufen
    und dadurch die Werte so schlecht.
    Das beide Sensoren falsche Messwerte liefern ist unwahrscheinlich.
    Gucken kann man schon aber nur mit einem Endoskop.
    Motor mit Getriebe raus kostet mit Kette machen ca. 5000€.
  • Fendac
    • 26. März 2016 um 20:41
    Vw sagte, all inclusive 2200€ .....
    Ich probiere das mal mit der spülung und lass die mwb noch mal ausmessen
  • oliverzx6
    • 26. März 2016 um 21:16
    hatte nochmal den Servicemitarbeiter von der Audi-Werkstatt auf die Steuerkettenproblematik angesprochen. Seine Aussage:
    "Ja, da wird viel geschrieben; lassen Sie sich mal nicht verrückt machen. Sie selbst können daran eh nichts ändern. Wenn das Teil natürlich mal kaputt ist, geht es kostenmäßig in den vierstelligen Bereich! Ja; mit MWB auslösen ist das auch nicht so getan."
    Als nächstes wurde mir wieder der normale Ölwechsel mit Long-Life-Öl empfohlen. Kennen die Mitarbeiter die Probleme nicht? Dann hat er mir noch einen Pirelli PZero Nero für 124,00 € andrehen wollen; im Endeffekt hat der Reifen 81,19 (ohne MwSt) gekostet (auch nicht ganz günstig; aber die Reifen waren noch dort eingelagert).
    Was soll ich denn mit solchen Aussagen anfangen? Habt ihr Erfahrungen mit dem normalen Pirelli PZeo Nero? Auf welche Intervalle sollte man DSG einstellen (und mit welchem Ol) ?
    Danke und Gruß
    Oliver
    P.S.
    Für die vorderen Bremsscheiben mit Belägen (inkl. Reparatur) verlangt er schlappe 600,00 € ....
    5 Mal editiert, zuletzt von oliverzx6 (26. März 2016 um 21:26)
