  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Produktinfo: Addinol MZ406 2-Takt-Öl
  • Öl aus Böhl
  • 5. Oktober 2017 um 07:17
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Das MZ406 Zweitaktöl, wird ab der nächsten Produktions-Charge nun rot eingefärbt sein, wie bisher schon das mineralische MZ405.
    Also nicht wundern beim Öffnen und Einschütten :thumbup:
    Michael
    • 5. Oktober 2017 um 08:00
    Nicht wundern wenn euch die Polizei anhält und eine Tankprobe zapft aufgrund Verdacht von Heizölfahrens. :D ;(
    • 5. Oktober 2017 um 08:27
    Können die ruhig machen. Dann gibts ne Analyse und die sehen, dass da kein Diesel drin ist
  • AndiG
    • 5. Oktober 2017 um 10:30
    Heizöl ;)
    • 5. Oktober 2017 um 10:31
    Huch, erwischt 8o :D
    Nee Vertipper :whistling: :P
    • 5. Oktober 2017 um 20:51
    Ich hatte heute nochmals mit der Anwendungstechnik telefoniert und wollte den Grund erfahren.
    Einen richtigen gab es so eigentlich nicht. Die Mischer-Kunden schlugen das vor, da man so besser sehen würde welches Gemisch auch schon ein Gemisch ist. Nicht dass man nur Sprit hat.
    Ich ergänzte dann, dass sehr viele im Auto pantschen, und es hier nicht so gut kommt wenn was gefärbtes eingefüllt wird. Dieser Aufwand wurde zur Prüfung aufgenommen, und nun wird das alles nochmal besprochen.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 5. Oktober 2017 um 21:27
    Sollen sie es halt blau machen oder Giftgrün. Bei rotem Zweitaktöl denkt man ja sofort an Stihl HP. Ich kann den Einwand schon verstehen, daß sich fertige Mischungen besser von anderen Kanistern mit reinem Kraftstoff unterscheiden lassen, wenn ein Farbstoff zum MZ406 zugegeben wird. Fraglich ist nur, wie zielführend es für Addinol ist, wenn Öl und fertige Mischung sich nicht optisch vom Hauptmitbewerber absetzen. Für unsere Zwecke wäre farblos natürlich am besten.
    Mother of Exiles."[/size]
  • AndiG
    • 5. Oktober 2017 um 22:31
    weil der Polizist die rote Färbung im Tank sieht?!?
    [size=10]alles klar Jungs....und weil es so dunkel ist, schiebt er ein Streichholz hinterher[/size]
    [size=10]
    besteht der Verdacht, dass Heizöl statt Diesel getankt wurde, wird eine Probe genommen und mit einem Papierstreifen getestet; rein visuell wird kein Polizist agieren ;)
    ich persönlich kaufe für Kettensägen etc nur noch eingefärbtes 2 Takt Öl....
    denn wie schon gesagt, es erleichtert den Umgang mit den Mischungen in den diversen Behältnissen, mit etwas Erfahrung lässt sich sogar die Mischung grob bestimmen!
    Stihl ist rot, dazu Liqui Moly und auch Castrol!
    kann also die Begründung von Addinol nachvollziehen
    2 Mal editiert, zuletzt von AndiG (5. Oktober 2017 um 22:35)
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 5. Oktober 2017 um 23:03
    Zum Offtopic: ich bin für diesen Zweck von Stihl HP auf HP Ultra umgeschwenkt. :thumbup: Auch nicht übel ist der Aspen-Sprit: http://aspengmbh.homepage.t-online.de/wordpress/inde…nderkraftstoffe
    Einmal editiert, zuletzt von Putzteufel (5. Oktober 2017 um 23:04)
    • 6. Oktober 2017 um 06:27
    Meine Bedenken sind anderer Art als ein Polizist.
    Als Farbstoff wird bei fast allen Anbietern Sudanrot benutzt. Welches nicht gerade ungefährlich ist, und extremst färbend ist. Ähnlich Idigo, wo eine Messerspitze reicht ein Sportschwimmbecken so zu färben, dass eine weisse Jeans blau rauskommt.
    In Summe wird das nicht so intensiv dosiert beim 2T Öl. Dennoch ist es drin. Ich geh jetzt dazu über, mich nicht um Heizölkontrollierende Polizisten zu kümmern. Sondern, es gibt keine Hinweise in wie weit dieser Farbstoff anlagert. Und da reichen mir Spuren, Schleier, die irgendwo anhaften, oder über einen längeren Zeitraum ein weiss, etwas rötlich oder rosa erscheinen lassen. Das sind innere Anbauteile wie die beiden Saugstrahlpumpen und die Kraftstofförderpunkte, die ja in einem weissen Behälter sitzen der im Tank abgelassen ist.
    Wenn dann da was dran ist und ausgbaut wird, wird sich so mancher Meister fragen wo das herkommt.
    Daher ist mir das ungefärbte lieber.
  • AndiG
    • 6. Oktober 2017 um 13:12
    wenn dem so wäre, hätte sich das Öl aber auch nicht 100% mit dem Kraftstoff vermischt und das wäre nicht im Sinne des Erfinders ;)
    • 6. Oktober 2017 um 13:26
    Da ist ein kleiner Denkfehler drin. Abfärbungen kanns immer geben, auch wenn der Farbstoff augenscheinlich gut gelöst ist.
    Manche Stoffe nehmen einfach auf kleinster Ebene Farbstoff auf. Das ist so. Wir reden jetzt nicht von rot gefärbtem weissem Kunststoff. Das wird nicht passieren. Aber ein schwacher rötlicher Stich ist möglich.
    Ich kann ja mal ein Experiment machen, und ein paar Stoffe in MZ405 reinlegen, das ist ja mit Sudanrot gefärbt. Dann sieht man was passiert
    • 6. Oktober 2017 um 17:01
    Alle spekulationen hin oder her.....
    Bekam gerade den Anruf, man bleibt beim Einfärben. Der Markt hierzu ist größer und der Vorteil, dass man sieht wo es drin ist....
    Es gibt die Möglichkeit ungefärbtes zu bekommen, Mindestabnahme wären 3000 Liter :whistling:
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 29. Oktober 2018 um 21:20
    Es sind jetzt alle ungefärbten Dosen aufgebraucht, und das rot gefärbte MZ406 wird ausgeliefert
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 10. November 2018 um 12:07
    Ich hab jetzt eben an der Tanke mal wieder gepantscht, ich muss schon sagen, wenn man das klare MZ406 gewöhnt ist, ist das im ersten Moment schon etwas komisch wenns da Rot aus der Flasche läuft
