Bericht: Ölwechsel Haldex-Kupplung Generation 5
    • [Allgemein]
  • ms1003
  • 14. Oktober 2017 um 22:38
  • Snakebite86
    • 5. November 2021 um 16:03
    • #41
    interessanter Bericht. Ich lasse auch alle 15 tkm parallel zum Motoröl auch das Haldexöl bei Audi wechseln. Die Idee mit dem Sieb an der Pumpe möchte ich beim nächsten Werkstattbesuch angehen und es austauschen lassen. Könnt ihr mir sagen ob man dafür dann das Öl ablassen oder einfach nur Pumpe ein- und Ausbauen muss? Meine Werkstatt ist bei solchen Sonderarbeiten immer etwas anstrengend, weils nicht vorgesehen und im System hinterlegt ist.
    VG
    Snakebite
    • 6. November 2021 um 12:26
    • #42
    Das ist ne gute Frage. Ich hab nur eine Antwort zum Aufwand. Als ich das vor Jahren ansprach, wurde das mit einer halben Stunde Arbeit angegeben
  • ms1003
    • 9. November 2021 um 08:13
    • #43
    das Sieb an der Pumpe muss m.M.n. nicht ausgetauscht sondern lediglich demontiert, ausgewaschen (z.B. mit etwas Bremsenreiniger) und wieder montiert werden. Es handelt sich um ein feines Kunststoffsieb, nicht um einen Filter wie z.B. den Motorölfilter.
    Um das Sieb zu reinigen muss die Pumpe aus dem Haldex-Gehäuse herausgezogen werden, was wiederum bedeutet dass auch das Öl abgelassen wird.
    Das passiert ganz automatisch, denn sobald man die Pumpe herausnimmt kommt einem schon das Öl entgegen; also besser vorher ablassen; ein bisschen etwas kommt anschließend trotzdem noch aus der Pumpenöffnung.
    Mehr als eine halbe Stunde würde ich dafür auch nicht veranschlagen.
    Was noch bedacht werden sollte: wenn die Pumpe draussen ist, kann man auch die zwei Dichtringe an der Pumpe erneuern.
    Mark
    Einmal editiert, zuletzt von ms1003 (9. November 2021 um 08:14)
  • sebbel
    • 9. November 2021 um 18:35
    • #44
    Für 19 Eur habe ich bei eBay mal ein komplettes Wartungskit für die Haldex gekauft. Mit neuem Filter und Dichtungsringen und Deckel:
    https://www.ebay.de/p/13017011642?iid=201566678501
    Einmal editiert, zuletzt von sebbel (9. November 2021 um 18:38)
    • 9. November 2021 um 20:05
    • #45
    Hier geht es doch um einen 8V denke ich.
  • ms1003
    • 9. November 2021 um 20:53
    • #46
    Ja, genau. Der 8V hat die Haldex Generation 5 verbaut.
    Dort ist kein Filter verbaut, der dazu vorgesehen ist ausgetauscht zu werden.
    Das verlinkte Set passt für den Vorgänger.
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 10. November 2021 um 17:58
    • #47
    Das verlinkte Set passt, wenn überhaupt 8P dann maximal bis 2008 (Haldex Gen2),
    ab 2008 (Haldex Gen 4) hat der Deckel 2 seitliche Laschen mit Schraube, den hab ich schon mehrmals getauscht.
    • 24. Mai 2023 um 12:59
    • #48
    Von VAICO gibts für die Gen 5 ein Service-Paket
    Dichtringe
    Schrauben
    Sieb
    Teilenummer: V10-6662
    thumb.jpg 75,75 kB – 0 Downloads 2.pdf 1,22 MB – 0 Downloads
    • 22. März 2024 um 13:35
    • #49
    Heute beim Inspektionstermin getauscht
    Der Korbfilter der Haldex war auch schon etwas zugesetzt. Bei der geringen Laufleistung hätt ich das so nicht erwartet. waren knapp 8300km seit dem letzten wechsel
    Das muss zukunftig unbedingt in kurzen Intervallen gemacht werden.
    IMG_7426.JPG 1,95 MB – 0 Downloads
    • 28. Mai 2024 um 07:25
    • #50
    Ich wollte den Filter nun bei der Inspektion des TT 3.2 auch mal säubern/tauschen lassen, nun sind die Schrauben so festoxidiert, dass sie die Vorladepumpe nicht rausbekommen. Nun kann ich zwischen Pest und Cholera wählen, entweder ggf. nicht zerstörungsfrei die Pumpe ausbauen oder alles so lassen wie es ist und hoffen dass sie noch lange durchhält...., hab mich vorerst mal für Letzteres entschieden. :(
    • 28. Mai 2024 um 15:58
    • #51
    Wie wärs mal mit nem guten Kriechöl
    Das neue ACP Spray nutzt meine neue Werkstatt gegenüber, der hatte noch nie ein besseres sagte er.
    Ein Versuch wäre es wert, und kann nix kaputtgehn.
    ADDINOL Care Protect ACP-Spray 200ml / 500 ml Spraydose jetzt neu im Addinol Shop von A3Q Öl-aus-Böhl
    77300332-addinol-acp-spray-d-depdf.pdf 168,21 kB – 1 Download 77300332-773003ml-addinol-care-protect-d-de.pdf 194,62 kB – 2 Downloads
    • 28. Mai 2024 um 16:09
    • #52
    Ist eine Audi/VW Werkstatt und die meinen sie hätten schon gute Kriechöle versucht. Ich denke da kommen wir nicht viel weiter mit und ich hoffe eh, dass sie nun nicht noch etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde und alles dicht bleibt.
    • 28. Mai 2024 um 16:33
    • #53
    Wenn Du ne Bühne wo hast, kannst ja mal selbst einsprühen, n paar Tage wirken lassen, und dann probieren. Und dann lässt es beim nächsten mal machen.
    Naja, Audi und das Beste ^^ ...kenn ich woher :D
    Ich würds probieren...
    • 29. Mai 2024 um 12:59
    • #54
    Bühne habe ich nicht, nur manchmal ggf. die Möglichkeit mal eine nutzen zu können. Vielleicht versuche ich das wirklich mal und reinige notfalls das Sieb selbst. Aber ich schau mir erst einmal an wie da jetzt die Schrauben aussehen, nach deren "Bearbeitung".
  • öl
  • ölwechsel
  • A3
  • haldex
