  3. Alle anderen Audi-Modelle
S4 B8 Motorschaden
  • AudiS4Junkie
  • 28. Oktober 2017 um 11:31
  • AudiS4Junkie
    Hallo Leute,
    heute habe ich von meiner Werkstatt das Ergebnis der Fehlersuche meines Motors.
    Aber erst mal dazu wie es dazu kam.
    Ich habe das Auto vor 2 Wochen privat gekauft. Der Motor war tadellos.
    Der letzte Ölwechsel war nachweislich[size=10] im Mai[/size]. Da ich aber das LL-Öl raus haben wollte, habe ich in div. Foren gelesen, dass viele (auch mit Kettenproblemen) eine Ölspülung mit Lambda Öl Primer gemacht haben und anschließend mit Addinol Super Light 0540 befüllt haben.
    Genau das habe ich dann auch gemacht, um dem Wagen was Gutes zu tun.
    5 Tage nach dem Ölwechsel war der Motor wirklich ruhiger und leiser geworden. Wir dachten uns [size=10]also[/size], wir fahren in den Heide-Parknach Soltau und bieten unserem 8 Jährigen Sohn mal richtig Spaß. Also sind wir morgens früh aufgestanden und ab auf die Piste. So nach 30 min. Fahrt, plötzlich das Gefühl und Geräusch, dass der Motor nicht mehr auf allen Zylindern lief.
    Zum Glück kam dann schnell ein Parkplatzschild auf der A2 Richtung Hannover. Da ich den Wagen neu hatte und auch merkte, dass was nicht richtig ist, habe ich mich so aufgeregt, dass mir langsam während der Fahrt der Kreislauf zusammen brach. Auf dem Parkplatz hat mich meine Frau in letzter Sekunde angeschrieen, da ich nichts mehr richtig wahrgenommen habe und das Lenkrad noch in letzter Sekunde rumgerissen habe, und "nur" die Stoßstange inkl. Felge stark verkratzt war. Hätte meine Frau nicht so reagiert, wäre der Wagen komplett hin gewesen.
    Mir letzter Kraft, habe ich den Motor dann abgestellt und die Tür aufgemacht, damit ich Luft bekomme. Dann habe ich nur noch mitbekommen, das meine Frau mich durch Ohrfeigen und anrufen wieder zur Besinnung geholt hat.
    Nachdem ich dann wieder so einigermaßen bei Sinnen war, habe ich die Motorhaube geöffnet und nachgesehen was los war.
    Der komplette Motor hat gequalmt und alles war voll Öl ( Auto hätte auch brennen können).
    Ich habe dann einen Abschlepper gerufen und in die Werkstatt bringen lassen. Unser Tag im Heide-Park war somit erledigt, und die 114 Euro Eintritt, die ich einen Tag vorher bezahlt hatte auch.
    Heute bekam ich dann die Info von der Werkstatt.
    Es war Verdacht auf Pleulbruch, wegen dem ganzen Öl und wegen dem ausgefallenen Zylinder.
    Es wurde die Unterbodenabdeckung entfernt und der Motor geprüft, da man da nichts sah, bis auf überall Öl, wurde heute die Frontmaske abgenommen.
    Die Techniker haben dann feststellen müssen, das JEDE Dichtung im Motor sich aufgelöst hat und das Motoröl nicht mehr halten konnten. Sie sagten, die Dichtungen wären matschig wie Silikon.
    Ohne dass ich es erwähnt hatte, wurde ich gefragt, ob ich Additive in den Motor gekippt hätte.[size=10] [/size]8|[size=10] Ich sagte ihnen dann welches ich genommen hätte und dann war wohl die Sachlage klar.[/size]
    [size=10]Also ich kann Euch nur sagen ( meine Empfehlung) lasst die Finger von den Additiven!!![/size]
    [size=10]Mich kostet das jetzt 9000 Euro, die ich nicht habe.[/size]
    [size=10]Das mit dem Zylinderausfall war nur Zufall, wegen einer defekten Zündspule. Möchte gar nicht daran denken, wenn die nicht kaputt gegangen wäre und ich das austretende Öl dann nicht bemerkt hätte.![/size]
    Einmal editiert, zuletzt von AudiS4Junkie (28. Oktober 2017 um 12:20)
    videoschrotti
    • 28. Oktober 2017 um 12:14
    jede Wette die Kiste war vorher schon Schrott
    ein von der VAG freigegebenes Mittel löst dir keine Dichtungen auf
    Fotos des Schadens wären gut und prüfe mal die History des Wagens bzw. die Echtheit des KM Stands
  • AudiS4Junkie
    • 28. Oktober 2017 um 12:28
    Ich bekomme eine Fotostrecke der Reparatur
    • 28. Oktober 2017 um 12:37
    sehe ich genauso, durch den Primer, wie soll es denn da innerhalb der wenigen Minuten die Dichtungen anlösen. Da wäre das der 1. je mir bekannte Fall.
    videoschrotti
    • 28. Oktober 2017 um 12:43
    ich kenne die deutsche Rechtslage nicht, aber in Österreich könntest du den Kauf Rückabwickeln oder zumindest eine Kostenbeteiligung des Verkäufers einklagen
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von der Spülung kommen soll.
    Um Gummi und andere Dichtungsmaterialien so schnell kaputtzumachen, braucht man höchst aggressive Medien und7oder sehr widrige Begleitumstände wie Druck und Temperatur.
    So was löst sich eher langsam. Zumal ja alle Dichtungen betroffen sein sollen. Folglich auch ausserhalb von wenigen quadratmillimetern Dichtungsoberfläche im Bereich der Ölführenden Stellen und Hinterschneidungen.
    Sowas müßte ein Chemiker klären, oder Gutachter.
    Ich denke auch , wie coolhard, dass da im Vorgang schon was war.
    Abgesehen von den "aufgelösten" Dichtungen, kenn ich das Schadensbild nur von Fällen, in denen zuviel Ölvolumen im Motor war.
    Ein Bekannter hatte mal einen Fiesta mit 3,4-Liter Ölvolumen. Der gute verdrehte die Zahl und füllte 4,3 Liter auf. Nach 200km auf der Autobahn brachen ihm die Dichtungen raus und Öl lief weg.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 28. Oktober 2017 um 12:46
    Hat der Lambda Oil Primer auch die VW-Freigabe? Ich dachte, die hat nur das Lambda Tank Otto... ?(
    Wenn VCDS vorhanden ist und der Wagen ein DSG hat, ließe sich im Steuergerät die Laufleistung des Getriebes auslesen. Das gilt meines Wissens bis dato als ziemlich sichere Aussage zum echten Kilometerstand. Tut mir wirklich leid, der ganze Ärger.[size=10] [/size]:S[size=10] [/size]
    Mother of Exiles."[/size]
  • dbmax
    • 28. Oktober 2017 um 13:20
    Zitat von AudiS4Junkie
    Der letzte Ölwechsel war nachweislich im Mai. Da ich aber das LL-Öl raus haben wollte, habe ich in div. Foren gelesen, dass viele (auch mit Kettenproblemen) eine Ölspülung mit Lambda Öl Primer gemacht haben und anschließend mit Addinol Super Light 0540 befüllt haben.
    Selber erledigt oder machen lassen? Ich frage nur da ich selber letztens Ölwechsel mach ließ und das hätte mich um ein Haar oder um 2-3 Gewindegänge meinen Motor gekostet. Besonders die Spülungen mache ich nur noch selber. Da kannst ne Menge verkehrt machen und hinterher jemanden Pfusch nachweisen ... da kannst auch mit Lottospielen beginnen.
  • AudiS4Junkie
    • 28. Oktober 2017 um 13:46
    Ich habe nochmal genauer nachgefragt. Es könnte sein, das durch die Spülung ein Ölkanal verstopft wurde und daduch der Öldruck in der Ölwanne so hoch war, dass es überall rausgedrückt hat, was dann auch die Dichtung matsche gemacht hat. Genaueres erfahre ich mit der Fotostrecke bei dem Wiederaufbau
    • 28. Oktober 2017 um 14:15
    Also Überdruck im Kurbelgehäuse ,hatte ich zuletzt am Käfer.Entlüftungsschlauch war an einen NICHT durchgängigen Stopfen angesteckt.
    Bisher war ich bzgl des Oil primers davon ausgegangen,daß hier im Forum meistens nur die VR6 behandelt wurden. Stellt sich mir auch noch die Frage,wie
    die Spülung tatsächlich angewandt wurde. Eine massive Ablösung von verkokten Partikeln nach 50 km Fahrt mit dem primer ? Und vorher war neues Öl drin
    und hinterher auch. Oder womöglich den primer PUR oder ohne Reduzierung der Ölmenge gefahren? Ölfilter mitgewechselt oder auf Vorbesitzer vertraut ? Irgendwie gelöste Partikel könnten theoretisch bei jedem Öl/Filter-Wechsel gelöst
    sein. Ein solcher Ablauf ist schon sehr eigenartig.
    In wie weit da die defekte Zündspule auch noch mitgespielt hat ,keine Ahnung.Aber scheint wirklich nicht ganz iO gewesen zu sein bereits beim Kauf.
    Unabhängig davon kann ich nur hoffen ,daß du gesundheitlich nicht weitere Probleme bekommst.an die "Nieren" kann so etwas schon gehen.
    Mir ist mal bei Soltau bei über 200 der Motor auf der Überholspur einfach ausgegangen.Kann das nachfühlen….Alles Gute.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (28. Oktober 2017 um 14:19)
  • dbmax
    • 28. Oktober 2017 um 14:27
    Frag mal nach der deren exakten Vorgehensweise. Der Primer muß nach meinem Wissen SOFORT nach dem Abstellen des Motors abgelassen werden.
    Zitat vom Para:
    "Nach der Fahrt ist das Motoröl SOFORT abzulassen !!!Es darf nicht abkühlen. Ein Ablassen des Motoröl zu einem späteren Zeitpunkt darf nicht erfolgen.
    Gut austropfen lassen (Ca. 10-15 Minuten)"
    Und wenn dem Top-Mechaniker dann ein Telefonat oder eine Sonneneruption dazwischen kommt dann kann es ganz schnell hässlich werden.
    Ich hatte genau davor Bammel und habe die Jungs mit Ihrem LM Produkt arbeiten lassen. Das kennen Sie und sollte auch funktionieren.
    PS: Eine normale Revision sollte aber günstiger kommen als 9k Taler.
  • AudiS4Junkie
    • 28. Oktober 2017 um 14:56
    Das öl wurde im heißen Motor abgelassen. Motor wurde auf der Bühne erst ausgemacht. Dann hat er bestimmt 30min. ausgertopft. Weil wir dann die Reifen in der Zeit umgezogen haben.
    • 28. Oktober 2017 um 15:38
    Ein verstopfter Ölkanal klingt plausibel. Dazu wiederum passt aber nicht die Aussage der Werkstatt, daß ALLE Dichtungen aufgelöst seien. Hier stimmt für meinen Geschmack einiges nicht.
    Warst Du zu jeder Zeit beim Fahrzeug?
    Was wurde exakt in welcher Reihenfolge und Menge durchgeführt?
  • sebbel
    • 28. Oktober 2017 um 16:37
    Mein Beileid zu dem Schaden.
    Ich hoffe, die haben nicht den Primer und das Additiv verwechselt.
  • AudiS4Junkie
    • 28. Oktober 2017 um 16:38
    natürlich war ich nicht dabei. Er meinte bestimmt jede Dichtung am Motorrumpf, wo der Überdruck vom verstopften Kanal war.
    • 28. Oktober 2017 um 16:54
    Das ist natürlich doof :S
    Klär mal folgendes:
  • AudiS4Junkie
    • 17. November 2017 um 17:37
    Fotos zu groß :(
    Einmal editiert, zuletzt von AudiS4Junkie (17. November 2017 um 17:40)
    • 17. November 2017 um 18:39
    Schick sie doch einem Forenadmin und wie ging's weiter?
  • AudiS4Junkie
    • 18. November 2017 um 20:14
    Die haben einen Motor organisiert, der anstelle von meinem komplett aufgearbeitet wird. Ich hoffe er ist jetzt da, die wollten sich melden, haben es aber nicht getan.Rufe da Montag an.
    • 18. November 2017 um 20:27
    Irgendwie schon ein Trauerspiel,ich hoffe mal,daß das gut geht.Für mich nach "Aktenlage" immer noch schwer nachvollziehbar.
    Drücke die Daumen.
    PS: hatte ja schon mal erwähnt ,daß mir auf der AB in der Lüneburger Heide ein Motor (Opel V6) kaputt ging.Da wurde dann auch ein Motor organisiert…wegen bestehender
    Versicherung damals auch außerhalb der Garantie hatte ich zwar keine Kosten.Aber nach einigen tausend km hatte ich irgendwie kein Zutrauen mehr in den Motor, dessen
    wirkliche Herkunft mir gegenüber nie geklärt geklärt werden konnte. Da bin ich letztlich auch gebranntes Kind.
