Kombiinstrumentanzeige bleibt dunkel
  • 17. März 2018 um 17:22
    Ich hab gerade im 3.2 mal die SD Card wechseln wollen, da fiel mir auf, dass im KI die Anzeige von Datum und KM Stand ab und an dunkel ist. Also ohne Anzeige.
    Info vorab. Der Wagen steht seit November in der Garage und wird alle 3-4 Tage ans CTEK Ladegerät gehängt.
    Ich startete ein paar mal, und filmte dann mal kurz. Nach dem Ausmachen des Motor geht die Anzeige weg und kommt erst wieder mit Zündung an.
    Normal ist die Anzeige doch immer zu sehen, oder nicht?
    Ist im KI eventuell ein Kondensator verbaut der sich über 4 Monate entladen kann, und nun erst nach einigen Starts was anzeigte? Und noch vollgeladen werden muss über eine längere Fahrtzeit damit die Anzeige dauerhaft leuchtet?
    Oder ist da was übers Stehen kaputtgegangen?
    • 17. März 2018 um 22:58
    Der Blaue rächt sich für zu wenig Aufmerksamkeit.
    Vielleicht der Regler für die Helligkeit defekt oder Sicherung raus?
    • 18. März 2018 um 10:41
    Alles OK soweit.
    Anfangs war ja alles tot. Nach 3-4 mal Starten und im Leerlauf laufen lassen war es zumindest temporär wieder da, bzw ging wieder an wenn nach dem Ausschalten die Tür aufging.
    Vielleicht doch n Kondensator?
    • 18. März 2018 um 11:15
    Vielleicht ein altersschwacher Kondensator.
    • 18. März 2018 um 11:26
    Ich warte mal ein paar Fahrten ab, und hoffe. Derzeit liegt aber Schnee 8o
  • OsCaR32
    • 18. März 2018 um 11:38
    Das CTEK darf dauerhauft angeschlossen bleiben.
    Es überwacht die Batteriespannung und lädt nur nach, wenn nötig.
    • 18. März 2018 um 11:49
    Dauerhaft ist mir zu riskant.
    Es hatte vor 20 Jahren schon mal bei uns gebrannt. Ursache war eine unbelastete Verteilerleiste gewesen. Seither ist man da angespannt und lässt nur was am Strom wenns unbedingt notwendig ist. Ich lade dann halt alle paar Tage mal mit Beobachtung
    • 18. März 2018 um 13:03
    Wenn Ihr den Schlüßel abzieht, bleibt da die Anzeige an?
    Wenn der Wagen verriegelt wird, ist dann die Anzeige da oder nicht?
    Sah grad beim 8V der über Nacht stand ist die auch weg.
    Am Ende ist alles normal und ich weiss es nimmer wie es ist weil ich den lang nimmer fuhr? 8o
    Edit: Mario schrieb grad bei ihm geht die Uhrzeit auch weg wenn er den Schlüßel aus dem Zündschloß zieht :huh:
  • Bernie1972
    • 18. März 2018 um 14:10
    Bei meinem bleibt Uhr und KM nach dem Verriegeln noch lange an. Dabei hab ich das immer eher als Fehler angesehen, als ob da irgendein Signalbus nicht schnell genug in den Schlafmodus geht.....
    Einmal editiert, zuletzt von Bernie1972 (18. März 2018 um 14:12)
