Steuerkette oder doch was anderes ?
  • MNE90
  • 15. April 2019 um 23:20
  • MNE90
    Hallo liebe VR6 Fahrer,
    mein VR6 Motor macht bei warmen Motor ab ca. 1300 U/min seltsame Geräusche. Die Kette wurde mal vor 9 Jahren gewechselt. Aktuell hat der Wagen 178 tkm runter. Ölservice wurde jedes Jahr durchgeführt (Addinol 5W40). Habe mal die Werte der Kette mit VCDS ausgelesen ( -4 und -5 ). Heute habe ich mal die Hallgeber ausgebaut und den Motor auf OT gestellt. Kann mir jemand sagen ob die Steuernocken so gut stehen ? Habe auch schon den Rippenriemen abgenommen aber leider blieb das Geräusch immer noch. Das Geräusch kommt ziemlich mittig vom Motor unten. Die Ölpumpe wurde vor 3 Jahren erneuert. https://www.youtube.com/watch?v=uTgM-gGFe5M
    Vielen Dank schon mal !
    20190415_184208.jpg 302,8 kB – 0 Downloads 20190415_184323.jpg 287,13 kB – 0 Downloads
    • 16. April 2019 um 06:20
    Moin da ist der Kettenspanner der unteren Kette vermutlich schlaff.
    Ganz so schlimm sind die Steuerzeiten an sich nicht aber dieses Geräusch sollte genauer lokalisiert werden.
    Mit einem Endoskop kannst du genauer das Bauteil lockalisieren und dann den Fehler beheben.
    Kommen beim Ölwechsel Metallteile aus dem zerlegten Filter?
    PS: der Keilrippenriemen ist falsch rum drauf, denn die Rippen sollten auf der Innenseite also auf den Rollen laufen.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (16. April 2019 um 06:32)
  • MNE90
    • 16. April 2019 um 09:01
    Mit dem Endoskop komm ich doch nirgends rein ?Danke für den Hinweis.
    [size=10]Grüße
    [size=10]
  • buba
    • 16. April 2019 um 09:23
    Er meint sicher ein
    Mechaniker-Stethoskop
    • 16. April 2019 um 09:37
    Ja richtig Danke für die Korrektur.
  • MNE90
    • 16. April 2019 um 12:36
    Ah okay. Ein Versuch ist es wert. Wohnt jemand im Bodenseekreis und könnte die Kette erneuern falls diese fällig ist ? Natürlich für einen fairen Preis. Grüße
    • 17. April 2019 um 06:33
    Alternativ tuts auch ein großer Schraubendreher und die Hand. Damit hab ich zu Beginn der Steuerkettengeschichte viel gearbeitet.
    Und ja, es funktioniert ^^
  • MNE90
    • 17. April 2019 um 08:14
    hat jemand eine Erklärung dafür dass das Geräusch nur bei warmen Motor zu hören ist ?
    • 17. April 2019 um 09:23
    Kalter Motor gleich mehr bzw. höherer Öldruck.
  • MNE90
    • 17. April 2019 um 21:44
    War heute bei VW. Der Meister meinte es könnte das Zweimassenschwungrad sein. Mir ist auch aufgefallen dass er im Leerlauf etwas unrund läuft. Was meint ihr zu seiner Aussage? Bei getretener Kupplung ist das Geräusch nicht weg. Daher habe ich das ZMS ausgeschlossen. Grüße
    • 18. April 2019 um 06:59
    Ich trau den Werkstätten nicht über den Weg bei Ihren Diagnosen.
    Was die mir alles erzählten was sein könne :wacko:
    Motor mit Kette läuft eh lauter
    Motor wird lauter je älter er ist
    das kommt vom Getriebe
    das ist das Zweimassenschwungrad
    wir wissen es nicht
    etc , etc, etc
    • 18. April 2019 um 07:00
    Ein ZMS klingt anders im Schadensfall und ist weniger Temperatur abhängig.
    Ich vermute nach wie vor die Kettenspanner und dadurch Laufgeräusche der Kette.
  • MNE90
    • 18. April 2019 um 13:38
    Könnte mir die Kette überspringen falls es wirklich am Kettenspanner liegt?
  • Quattro Thomy
    • 19. April 2019 um 16:33
    Natürlich kann die Kette überspringen und dann wars das mit deinem Motor.
    Gelegentlich werden im Netz welche angeboten mit übersprungener Steuerkette.
    Ich würde an deiner Stelle auf keinen Fall nur den Spanner tauschen.
    Die Kette ist bei deinen Werten ja definitiv auch angezählt.
    Ich habe mir die Arbeit vor ca. 5 Jahren gemacht.
    Ich hatte es damals ungefähr deine Abweichungen.
    Das Problem ist dass alle Gleitschienen gut eingelaufen waren. Wenn dann noch der Kettenspanner nicht mehr fit ist geht es voll schnell.
    Bei den ersten Sachs Ketten war wohl das S zu tief gestanzt wodurch diese laut Netz auch mal gerissen sind.
    Ich würde alles zeitnah ersetzen oder machen lassen.
  • MNE90
    • 19. April 2019 um 23:20
    Okay dann werde ich wohl die Kette ersetzen müssen.
    Frohe Ostern wünsche ich euch :)
  • MNE90
    • 29. April 2019 um 23:00
    Kann mir einer von euch einen Reparaturleitfaden dafür schicken? Grüße
    • 30. April 2019 um 06:44
    So etwas gibt es nicht mehr !
    Statt dessen: https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
  • Qubaun
    • 30. April 2019 um 13:51
    Sehr gute Siete nur recht teuer, richtet sich wohl eher an Werkstätten. In einer Stunde bekommt man wohl nicht alles gedruckt, wass man braucht.
    Reparatur- und Wartungsinformationen Flatrate
    erWin unterstützt Sie bei der Reparatur von Fahrzeugen mit notwendigen Dokumentationen. Sie erhalten detaillierte Anleitungen wie ein Fahrzeug repariert werden muss.
    Darüber hinaus bietet Ihnen erWin weitere Flatrates mit unterschiedlichem Funktionsumfang. Sie haben die Möglichkeit, diese in einem Produktvergleich nach Ihren Bedürfnissen zu wählen.
    Der Zugang zu diesen Informationen ist kostenpflichtig und ist für feste Zeiträume (Flatrates) buchbar. Während der Laufzeit Ihres Zugangs können Sie alle Dokumente und Informationen einsehen und sofern möglich auch ausdrucken. Der Zugriff erfolgt immer mit Ihrem Browser über das Internet. pro Zugang kann nur ein Computer gleichzeitig das System nutzen.
    Die Flatrate startet direkt mit dem Erwerb. Sie kann nicht unterbrochen werden und endet mit Ablauf der erworbenen Laufzeit.
    Laufzeit
    1 Stunde inkl. Druckrecht (7,00 €)
    1 Tag inkl. Druckrecht (30,00 €)
    7 Tage inkl. Druckrecht (130,00 €)
    30 Tage inkl. Druckrecht (310,00 €)
    365 Tage inkl. Druckrecht (2.850,00 €)
    • 30. April 2019 um 16:14
    ...und was ist an einem Tageszugang mit Druck um 30 € teurer?
    dafür gibt es erstklassige und richtige Informationen
  • MNE90
    • 30. April 2019 um 17:50
    Finde es auch ziemlich teuer
  • Steuerkette
  • 3.2
  • VR6
