Welchen Luftmassenmesser verbauen
  • BigBoss
  • 18. Oktober 2019 um 11:24
  • BigBoss
    bin auf der Suche nach einen neuen Luftmassenmesser. Da meiner nun so langsam anfängt zu springen ist dies das erste Indiez dafür das er mit der Zeit immer schlechter funktioniert. Habe mich mal bei VW erkundigt, im Austausch 250€ [size=10] [/size]?([size=10] [/size][size=10] [/size]X([size=10] [/size]
    [size=10]Habe mich dann mal auf autodoc umgesehen. Da kostet ein Bosch oder Metzger Luftmassenmesser die Hälfte. Gibt zwar noch günstigere aber da bin ich mir dann nicht so sicher.[/size]
    [size=10]
    [size=10]Wer ist den der Hersteller vom originalen Luftmassenmesser bzw. welche Marke könnt ihr empfehlen?[/size]
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 18. Oktober 2019 um 11:53
    Ich würd bei Audi einen originalen holen, aber als Austauschmodell.
    Das kostet nur knapp die Hälfte.
    Es hat hinter der Teilenummer ein X
  • DerMontach
    • 18. Oktober 2019 um 12:14
    Dem kann ich nur zustimmen.
    Hatte mal ein Immitat verbaut, welcher ständig Fehler produzierte.
    Als Austausch (X) ist das tatsächlich die beste Möglichkeit.
    Du könntest aber mal die Bosch Nummer googeln, eventuell findest du ja eine VAG ungebrandete Variante.
    • 18. Oktober 2019 um 15:55
    Beim Luftmassenmesser kann man auch nur den Sensor tauschen, ohne Gehäuse. Schau bitte bei deinem mal auf die Nummer die auf dem Sensor selbst steht, gib die bei google ein und schau mal was du so findest. Normal solltest du dann den Bosch Sensor finden der dort verbaut ist, den dann einfach austauschen, kostet ein Bruchteil.
    In meinem Kompressorbeitrag hatten wir das mal besprochen und hier wurde auch die Nummer des Sensors genannt:
    [8P / 8PA] Eigeneinbau RUF RSC Kompressorkit Stufe 3 von Abt mit WLLK, Hilfebeitrag und Dokumentation
    40€ etwa, schau aber mal ob deine Nummer die Gleiche ist.
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (18. Oktober 2019 um 16:04)
    • 18. Oktober 2019 um 17:29
    Reiner Sensortausch sollte langen. Kostet nur ein Bruchteil.
    Nummer sollte 0280218073 bei original Teilenummer 07D906461 (X) sein.
    • 18. Oktober 2019 um 21:24
    Ich glaub das mach ich auch mal
  • BigBoss
    • 21. Oktober 2019 um 09:53
    Danke werde ich mal nachschauen und auch so handhaben.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 21. Oktober 2019 um 12:32
    wie quattrofever bereits geschrieben hatte. Nur den Sensoreinsatz alleine tauschen geht auch. Die besagte Nummer 0280218073 ist die Teilenummer von Bosch. ^^
    Durch Verunreinigungen am Sensor, fallen die Messwerte (gemessene Luftmasse) immer geringer aus. Das ist ein schleichender Prozess. Erst wenn der Sensor die vom Steuergerät gesetzten Grenzwerte unterschreitet, gibt es erst eine Fehlermeldung, und noch ein gutes Stück später geht die Motorkontrollleuchte an.
    Der Motor verhält sich dann sehr träge, die Spritzigkeit ist komplett weg (klassisch, wie ein Sack Nüsse, bekannt). ^^
    Springen tun die Werte beim Luftmassenmesser immer, das ist ganz normal und kein Fehler. ^^
    Anhaltswert für eine kurze Prüfung...… bei Vollast sollte der 3.2er bei ca. 5000-6000 RPM die 200g/sek an Luftmasse schnüffeln. Liegt der Wert drunter, ist der Luftmassensensor schon ein bischen in Mitleidenschaft genommen.
    • 21. Oktober 2019 um 12:38
    Hi ich habe die Bosch Austausch LLM da für 125,00 €
    Gruß Au3
