AU nicht bestanden wegen Fehlermeldung -40°C für Motorkühlmitteltemperatur
  • 21. November 2019 um 11:55
  • Stefan
    • 29. Mai 2020 um 17:58
    • #121
    Earl,
    im Verlaufe dieses thread hatte Didi, meine ich, erwähnt, das beim BUB ab 10.2008 das Thema behoben sei. Dieses Beheben kann günstigenfalls bedeuten, das ein sw update für J 533 das Thema löst. Ggfs ist es jedoch auch ein hw bug im J 533. Also kann die Bestell Nr der hw und die sw Versions Nr. Auskunft darüber geben, was Audi oder deren Lieferant da verbessert haben.
    -> Die Lösung würde ich erstmal von Audi erwarten
    Grüße, Stefan
    • 30. Mai 2020 um 13:31
    • #122
    Stefan, wo ich gerade das mit dem STG les. Hast Du eine Ahnung was diese Meldung bedeutet?
    Fehlercode 18045 / P1637 , was ist da los? fehlende Botschaft von elektronische Zentralelektrik
  • Stefan
    • 30. Mai 2020 um 15:38
    • #123
    Para,
    ich hab mir den thread, den Du verlinkt hast, durchgelesen.
    Also
    1) das hat zu 95% nichts mit dem Kabelbaum zu den Türen zu tun.
    2) Die Fehlerbezeichnung besagt ja schon, das ein Steuergerät keine Datenverbindung zum Antriebs CAN hat, sporadisch.
    das kann gut sein, das auch hier das J533 zickt und abstürzt, aber auch wieder booted.
    Es hat ja einen Grund, das J533 noch in 10.2008 überarbeitet wurde.
    Fällt bei Dir gelegentlich Tacho, Boardcomputer oder Drehzahlmesser aus ? Sporadisch ??
    Weiterhin können bei schwacher oder entladener Batterie beim Starten Spannungseinbrüche auftreten, die die Anriebs CAN Bus Elektronik aussteigen lassen
    Grüße Stefan
    2 Mal editiert, zuletzt von Stefan (30. Mai 2020 um 16:06)
    • 30. Mai 2020 um 16:37
    • #124
    Nein, soweit alles in Ordnung. Nur beim Auslesen mit VCDS steht das drin. Ich werde Morgen mal Hardware und Softwarestand vom J533 auslesen. Ich hab ja n ganz alten Wagen, würd mich nicht wundern wenn das nen Golf 4 Teil wäre ^^
    Edit, eventuell die Batterie. Die ist nicht ganz frisch. Ist die zweite soweit ich mich erinnere.
    • 4. Juni 2020 um 11:53
    • #125
    Das war von 2012
    18045 - Datenbus-Antrieb
    P1637 - 008 - fehlende Botschaft von elektronische Zentralelektrik - Sporadisch
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
    Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501
    Revision: 00029000 Seriennummer: 00000000136317
    Codierung: 078E4F0180641014000000000000000000
    earlgrey
    • 4. Juni 2020 um 16:08
    • #126
    • 4. Juni 2020 um 16:51
    • #127
    Boah, das war der falsche Thread gewesen ^^
    Edit: Hab die vorigen 3 Beiträge aus einem anderen Thread hierher kopiert, hatte mich vertan , sorry
  • BigBoss
    • 5. Juni 2020 um 09:39
    • #128
    Bei mir scheint trotz NWT und DSG die normale Temperatur auf. Sowohl in der Fis Control und auch am VCDS habe ich ein paar Werte abgefragt. Geben alle den IST Zustand der Temperatur an.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 5. Juni 2020 um 10:00
    • #129
    Auch mit CDS die EOBD Abfrage gemacht?
    Von wann ist dein NWT?
    • 7. Juni 2020 um 15:23
    • #130
    Nachtrag zum Thema elektrischer Kühlmittelregler (siehe Bild): das hat kein VR6 Motor mit Ausnahme des W12 ! Auch der Artverwandte W8 im Passat hat nur einen ganz einfachen mechanischen Regler.
    Hier das Beispiel #11 für unseren Motor im A3. Erfahrungsgemäß lassen sie schleichend, was dabei gefährlich ist im Sinne von Verschleiß, Leistung und Spritverbrauch, ab ca. 15 Jahren Laufzeit langsam und stetig nach. Daher sollte es bei einem alten Auto geprüft und beobachtet werden. Ein Wechsel ist relativ einfach aber in der Werkstatt kostspielig da zeitaufwendig, ca. 3 Std. zzgl. Material.
    Ich interpretiere das Kennfeld in der Motorsoftware des 3.2er als Hilfe für eine Simulations-/Modellberechnung der Kühlung und ggf. wird es tatsächlich beim W12 als Steuerung des elektrischen Reglers verwendet.
    Aber nun zurück zum eigentlichen Thema. Sobald ein Termin machbar ist, wird entweder ein Update oder ein neues Gateway Steuergerät verbaut werden. Danach gibt es hofentlich neue positive Erkenntnisse und eine Lösung für das -40°C für A3 3.2 mit DSG.
    Elektrisch geregelter Kühlmittelregler.PNG 222,59 kB – 0 Downloads
    • 7. Juni 2020 um 16:16
    • #131
    Wenn das Ende Juli bis Mitte August wäre, würde ich gern mit nach Durlangen
    earlgrey
    • 7. Juni 2020 um 16:38
    • #132
    Ich denke es geht um ein Audi-Update ,oder ?
    • 7. Juni 2020 um 16:40
    • #133
    Ach so...
    na dennoch, falls wer in Durlangen aufkreuzt, auf Benzingespräche hätt ich Lust in meim Urlaub
  • BigBoss
    • 9. Juni 2020 um 10:07
    • #134
    Auch mit CDS die EOBD Abfrage gemacht? Von wann ist dein NWT?
    Was zum Teufel ist CDS und EOBD Abfrage? Kann aber gerne wenn du erklärst was ich machen soll nachschauen.
    NWT ist vom Jahr 2019.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 9. Juni 2020 um 10:12
    • #135
    Das sollte nachtürlich heißen: mit VCDS die EOBD Abfrage gemacht?
    Siehe Post #1
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 10. Juni 2020 um 08:20
    • #136
    Guten Morgen zusammen,
    was ich nicht ganz verstehe: Wenn der Fehler durch das STG J533 ausgelöst wird, was kann Zoran hier tun? Ist nicht, wie Stefan bereits sagt, Audi in der "Pflicht" (nach all der Zeit?) und wie kommt es erst jetzt dazu, dass dieses Thema auffällt? Sind es die neueren Tester, die anders verfahren?
    Mein TT mit BUB-Motor ist auf jedenfall vor 10.2008 und ich werde es demnächst mal endlich anschauen mit vcds, was da steht.
    Gibt es schon einen fixen Termin für Durlangen? Evtl. schaue ich da dann auch mal wieder vorbei.
    Beste Grüße,
    Manu
    • 10. Juni 2020 um 08:53
    • #137
    Zoran hat etwas versucht das aber an der Hardware des A3 scheiterte.
    Erst ab 10.2008 ist die Hardware des A3 vollständig auf CAN umgestellt und das entspricht auch uerem TT, der gleich
    auf dem damligen aktuellen Baukasten raus kam.
    Die letzte Chance besteht aus einem Audi Uopdate, falls verfügbar oder ein aktuelles CAN STG mit Hilfe von Audi integrieren.
    Termine mit Zoran oder gar ein kleines Treffen sollte man in einem neuen Beitrag organisieren.
  • DerMontach
    • 10. Juni 2020 um 11:12
    • #138
    Was haltet ihr davon den Software stand vom Gateway zu vergleichen.
    Ich habe ja ebenfalls BJ2006 BUB und DSG, allerdings US Version
    Can und EOBD liefern bei mir dieselben Daten, ich bin also nicht betroffen.
    Vielleicht ist die Teilenummer meines Gateways ja auch anders im vergleich zu euren Euro Fahrzeugen.
    Ich schau nachher mal nach.
    • 10. Juni 2020 um 12:11
    • #139
    Sehr gute Idee !
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (10. Juni 2020 um 12:12)
  • DerMontach
    • 10. Juni 2020 um 13:04
    • #140
    So mein Gateway hat folgende Daten.
    Teilenummer: 1K0 907 530 F
    Bauteilnummer/Version: H10 0120
    Hardwarenummer: 1K0907951
    Einmal editiert, zuletzt von DerMontach (10. Juni 2020 um 13:43)
