Wartung der Antriebswellen
  • sebbel
  • 18. Januar 2020 um 21:31
  • sebbel
    Schönen guten Abend zusammen,
    mein Wagen bremst unheimlich im Leerlauf. Die Radlager habe ich 2018 gewechselt, die Öle (Haldex, Winkelgetriebe und DSG) sind alle gewechselt und trotzdem höre ich beim Ausrollen so ein leises Surren, wie von einer Bohrmaschine - und natürlich dieses Bremsgefühl.
    Nun würde ich gerne mal die Antriebswellen ausbauen und die Gelenke/Manschetten säubern und neu mit Fett füllen und abdichten.
    Welches Fett empfehlt Ihr für die Achsmanschetten? Habe im Bekanntenkreis jemanden, dem die Werkstatt mal das falsche Fett geschmiert hat, was dazu gefühlt hat, dass die Tripode rosten.
    Das sah nach etwa 70tkm so aus (am R32):
    Gibt es da von Audi /VAG einen komplettes Gelenksatz ( Tripodengelenk, Manschette, beide Schellen und einen Sprengring ) oder muss man das alles einzeln bestellen?
    Hat das schonmal jemand gemacht? Didi? :)
    Einmal editiert, zuletzt von sebbel (18. Januar 2020 um 21:38)
  • sebbel
    • 18. Januar 2020 um 23:02
    Und was mich auch noch etwas interessiert: Hat einer die Drehmomente, mit denen ich die Antriebswellen wieder am Winkelgetriebe festschraube?
    Die Dehnschrauben für die Antriebswellen kommen ja auch neu. Die brauchen 140nm + 1/2 Umdrehung?
    Gibt es da nicht einen zugänglichen Reparaturleitfaden?
    • 19. Januar 2020 um 07:26
    Etzold , "Jetzt helfe ich mir selbst" Bd 137 Audi A3
    Da steht eigentlich alles beschrieben,auch mit Nm . Ob es dir reicht musst du sehen,aber immerhin hat das Buch meine Opel-Werkstatt am A3 gut
    unterstützt.
    • 19. Januar 2020 um 07:53
    Ich hab die Antriebswelle schon paar mal ausgebaut. Ich nehme immer originales Fett, und kaufe die Teile alle einzeln über TN oder die Explosionszeichnung, was ich eben benötigt habe.
    • 19. Januar 2020 um 08:46
    Hier bitte Original Audi Fett verwenden.
    6x Schrauben am Tripod zum Getreiebe M10 = 70 Nm sonst nix weiter, es sind keine Dehnschrauben.
    1x fette Zentralschraube am Außengelenk 200NM +180°, Dehnschraube als auch neue verbauen
  • sebbel
    • 19. Januar 2020 um 10:20
    Dankeschön für die Infos.
    Das Buch ist klasse - hätte nicht gedacht, dass diese Reparatur mit drin steht. Schaue ich gleich mal in den Keller. Das Werkzeug dafür habe ich da (hab die Antriebswelle ja schonmal aus den Schenkeln raus zum Radlagerwechsel, aber dafür hatte ich den Umweg gewählt, die Bremsen vorher aus zu bauen - aber halt nicht die Achsschenkel. Den Quatsch mache ich nicht mehr...)
    Dann gibt es das also noch nicht als Kit, sondern nur einzeln. Dann werde ich das wohl als nächstes Projekt machen (Antriebswellen vorne warten). Dienstag kommt der Auspuff, bin schon ganz gespannt.
    Didi / a3.2quattro: Ist das explizit ein Audi-Fett oder universell VolkswagenAG? Eine TN habt Ihr nicht zufällig?
    • 19. Januar 2020 um 11:06
    Ist eine VAG Tube.
    Position 30 --> https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a3…/407-407047/#30
  • DerMontach
    • 20. Januar 2020 um 08:46
    Hey Sebbel,
    Das innere Tripode Gelenk gibt es als Satz direkt von Audi, mit Stern, Manschette und Fett.
    Zu beziehen ausschließlich bei Audi für ca. 250 - 300 Euro pro Satz.
    Das äussere Gelenk gibt es als Satz von verschiedenen Herstellern zb FAG oder SKF.
    Gelenkwelle bekommst gut raus indem du das Trag und Führungsgelenk abschraubst und das ganze Radlagergehäuse etwas herrausschwenkst, Bremsen demontage nicht notwendig
    Falls du da Nummern brauchst sag Bescheid.
    Oder baust wie DiDi auf Gleichlaufgelenk um.
    Einmal editiert, zuletzt von DerMontach (20. Januar 2020 um 08:49)
  • sebbel
    • 20. Januar 2020 um 09:39
    Moin Montach,
    wenn meine Befürchtungen sich bewahrheiten, wird in einem der Gelenke eh Bruch/Sand/Späne sein. Wenn ich die eh instandsetze, wäre ja der Gleichlaufgelenksumbau sinnvoll, wenn auch erstmal nur bei der Vorderachse.
  • DerMontach
    • 20. Januar 2020 um 10:06
    Naja hinten sind ja schon Gleichlaufgelenke verbaut, da kann man also erheblich günstiger auf Aftermarket Teile ausweichen.
    Nur vorn gibts eben nur die möglichkeit Original Audi zu verwenden.
    Es gibt zwar komplette Antriebswellen schon für unter 100 Euro von diversen Noname Herrstellern, diese passen aber nur Fahrerseitig da die Achsmanchette Getriebe/Motorseitig viel Dicker ist als die Original VAG Achsmanchette und somit Fahrerseitig an der Ölwanne reibt.
    Der Umbau auf Gleichlaufgelenk kostet dich locker nen Tausender pro Seite, zumindest wenn du auch noch eine Original Antriebswelle dazu kaufst.
    Didi kann da bestimmt mehr zu sagen, er hat es ja schon hinter sich und nimmt eigentlich nur Originalteile.
  • sebbel
    • 20. Januar 2020 um 10:23
    Ich rechne gerade pro Welle mit
    - 75 pro Außengelenk (Manschette/Dichtring/Öl/)
    - 300 Eur füs Innengelenk (Dein Tipp)
    - 60 Eur Radlager (da ich bei meinem letzten Wechsel nicht 100% gearbeitet habe und nun auch noch die Achsschenkel-Radlageraufnahme erstmal schön sauberbürsten möchte und danach mit Silikonöl oder Ballistol konservieren möchte).
    Dass es da ein Kit gibt, finde ich richtig gut - nichts ist nerviger, als wenn man zuhause den Antriebsstrang bis zum Diff zerlegt hat und einem dann auffällt, dass was fehlt und dann zum Freundlichen fahren muss.
    Hatte tatsächlich erst überlegt, ob ich nicht zu SKF/... greife, die Wellen 1:1 tausche und die OEM-Wellen in Ruhe wieder herrichte - ohne Zeitdruck und mit viel Liebe - und danach zurücktausche. Aber wenn das rechts an der Ölwanne schleift, macht das ja wenig Sinn.
  • DerMontach
    • 20. Januar 2020 um 10:39
    Das ist ja das blöde, es gibt nur Schrott als Komplettwelle.
    Von SKF oder FAG hätte sicher nichts geschliffen aber da gibts eben nichts und du bist gezwungen OEM zu kaufen.
    Dann sind das auch noch Austauschteile, also wenn du sparen willst musst du das alte Gelenk auch noch als Pfandteil zum Händler schicken.
    Momentan hab ich auch wieder damit zu kämpfen.
    Habe vor 1,5 Jahren erst die Tripode auf der Fahrerseite gewechselt und jetzt hab ich eine Mega unwucht in den ersten 2 Minuten während der Fahrt, fühlt sich an wie nen Standplatten.
    Da ich nun die Fahrerseite gegen NoName Welle (zum Test) und das Aussengelenk der Beifahrerseite schon getauscht habe, kann es eigentlich nur noch von der bereits erneuerten Tripode kommen.
    Da das ja alles refurbished Teile sind würde es mich nicht wundern wenn da auch murks passiert.
    Das ist alles voll Nervig irgendwie.
    Aber bei Para gibts da anscheinen keine Probleme, er fährt mit seinen Tripoden schon ewig rum 8|
  • sebbel
    • 20. Januar 2020 um 15:34
    Wie ich den kenne, steht sein blauer Hirsch schon seit Ostern in der Garage und nun dieselt er nur noch seinen roten Tiger über die Straßen... ;)
    • 20. Januar 2020 um 17:06
    Tripode, Tripode :hmm:
    Hm, kann mich nicht erinnern, nur die Radlager. Die kamen allerdings spät, kurz und nach 200000km wars glaub.
    Ja ich diesel da so herum :phat:
    Der Blaue bekommt nur schöne regenfreie Fahrten von Frühling bis Herbst :imsohappy:
    Wobei er wohl dies Jahr mit zum Spargelessen kommt. Und tagsdrauf aufs Contidrom zum Sportfahrer-Training :whistling:
    • 14. Mai 2025 um 14:44
    Passt diese Gelenkwelle an einem 3,2 Handschalter?
    1K0407454JX
