Verwirrung bei Nockenwellenverstellerm
  • waterchiller
  • 1. Dezember 2020 um 15:38
  • waterchiller
    • 14. Dezember 2020 um 09:09
    • #61
    Und wieso gehts mit dem alten Sensor bis 217?
    • 14. Dezember 2020 um 09:17
    • #62
    Ich sehe das wie Didi oder der Wagen saugt obenrum nicht mehr da er eben nicht mehr Luftmasse ziehen kann. Der absolute Wert kann nur eine Grenze erreichen, wenn die maximale Voltzahl erreicht ist, ich denke nicht dass dies beim normalen Saugerbetrieb bereits passieren kann, könntest du aber kontrollieren indem du den äquivalenten Voltwert ausliest und nicht was bereits in Luftmasse umgerechnet ist.
  • waterchiller
    • 14. Dezember 2020 um 09:19
    • #63
    Gibts dazu ein Messwertblock?
    • 14. Dezember 2020 um 09:54
    • #64
    Musst du mal schauen, das ist leider stark baujahrabhängig, kann aber sein dass man es direkt messen müsste, ich meine aber dass bei mir dafür ein Kanal vorhanden war.
    DIDI007
    • 14. Dezember 2020 um 18:12
    • #65
    Hier kann sich auch bewahrheiten das Zubehör LMM immer weniger anzeigen als Serienteile.
    Hauptsache mal neu damit wir diesen alten LMM als Fehlerquelle ausschließen können.
    Was machen die anderen Teile die getauscht werden sollten?
  • DerMontach
    • 14. Dezember 2020 um 19:26
    • #66
    Ich möchte nur mal anmerken das Luftmassensensoren oder sogenannte Heißfilmluftmassenmesser von Bosch und Pierburg erfunden wurden.
    Diese "Zubehörteile" werden also sicherlich korrekte Werte liefern.
    DIDI007
    • 28. Dezember 2020 um 14:06
    • #67
    Dieser Wert ist die maximale messbare Luftmasse, die durch diesen LMM durchgeht und verarbeitet werden kann. Wichtig hierbei ist, dass wir einen alten LMM ersetzen und durch den Neuen Messwerte ohne Schwankungen oder Aussetzer haben. Ein alter LMM hat so ein Verhalten auf jeden Fall, mehrfach selbst erlebt und durch Tausch beseitigt.
    Deine HGP Software verarbeitet diesen LMM Input und rechnet damit auf die tatsächliche Luftmasse durch den Turbo Antrieb um.
    Wie geht es sonst voran bei deinem Turbo Schnauferl?
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (28. Dezember 2020 um 14:08)
  • waterchiller
    • 17. Februar 2021 um 08:54
    • #68
    Moin,
    der Steurekttenwechsel ist fertig. Das hat alles natürlich viel länger gebraucht als geplant. Es musste ein HGP Kühlwasserschlauch zum Turbo angefertigt werden, war undicht. Die Schiene mussten wir 2 mal abschleifen, das is echt eine Drecksarbeit. Nun läuft die Kiste wieder sehr gut. Neue Weete sind +1/+1. Es sind so ziemlich alle Symptome verschwunden die ich hatte. Dieser komische Aussetzer bei ca 1700rpm ist zwar immernoch da aber viel weniger. Ich glaube das liegt an der Software. Schaut man sich den Log an wird genau zu dem Zeitpunkt die Auslassnocke um fas 30° verstellt. Da dieser Aussetzer nicht immer Auftritt sondern nur unter bestimmten Bedingungen z.B. vorallem Bergauf kann das eingeltich nur Softare sein. Alles andere ist ja schon getauscht bis auf die Lambdas. Hier noch einpaar Bilder und ein Video.
    Sind die Werte von MWB 90/91 jetzt so ok?
    https://drive.google.com/file/d/1zYHl6K…iew?usp=sharing
    63225179913__3C4BFCF7-02EB-4556-B3F1-80F2B99FAF66.jpeg 309,56 kB – 0 Downloads 63225187606__D7943BED-83AF-42E8-B292-5A9D67B54D56.jpeg 220,8 kB – 0 Downloads 63234932134__C4BFFF40-90B0-44DD-A4B1-AA73CE0F8CCB.jpeg 299,44 kB – 0 Downloads 63234958008__67D8C506-5724-41BA-83E2-C367687E7BB7.jpeg 222,47 kB – 0 Downloads 63234994933__31DC5089-DD20-43D2-B6DC-BBC6ACB1ACE4.jpeg 234,49 kB – 0 Downloads Bildschirmfoto 2021-02-06 um 19.19.29 PM.png 263,45 kB – 0 Downloads
  • uffel82
    • 30. Mai 2026 um 15:19
    • #69
    Hat noch jemand zufällig einen Versteller der Einlassseite 022109087K bei sich liegen und verkauft mir den? Meiner ist defekt, Motor ist offen und wartet auf Ersatzteil.
    Ich hatte MWB 208 und 209 ja immer noch auf -5 und -6 stehen trotz neuer Kette, darum habe ich den Motor noch mal aufmachen lassen... und der Fehler wurde gefunden. Der Versteller der Auslassseite mit Endung R ist okay. Übrigens sieht man hier auch, dass die scbon mal gemacht wurden, denn K und R waren bei meinem 2006er ab Werk nicht drin.
    DIDI007
    • 30. Mai 2026 um 22:58
    • #70
    Aufmachen und reinigen?
  • uffel82
    • 30. Mai 2026 um 23:51
    • #71
    Wenn der Verriegelungsmechanismus nicht mehr geht und er sich drucklos frei drehen lässt bezweifle ich, dass da eine Reinigung hilft, oder?
    DIDI007
    • 30. Mai 2026 um 23:56
    • #72
    Der Einlaßversteller hat keine Verriegelung beim 3.2er, nur der Auslaßversteller.
    Beim 3.6er FSI ab BJ 2008 haben beide Versteller eine Verriegelung.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (31. Mai 2026 um 08:50)
  • uffel82
    • 31. Mai 2026 um 00:15
    • #73
    Spannend, wusste ich nicht.
  • uffel82
    • 31. Mai 2026 um 00:18
    • #74
    Beim3.6er FSI ab BJ 2008 haben beide Versteller eine Verriegelung.
    Kann man das irgendwo nachlesen? Alles was ich dazu finde sagt aus, dass beide arretiert sein sollten. Also ich gkaube dir das, aber gibt's das irgendwo zum Nachlesen?
  • uffel82
    • 31. Mai 2026 um 01:02
    • #75
    Ok ich hab Videos gefunden in denen man das sieht. Danke für den Hinweis. Aber beim Versteller mit dem K am Ende soll es doch beidseitig verriegelt sein. Das ist die neueste Revision.
    Oder ist das Quatsch? Kann das jemand mit Sicherheit bestätigen?
    Einmal editiert, zuletzt von uffel82 (31. Mai 2026 um 01:16)
