Verwirrung bei Nockenwellenverstellerm
  • waterchiller
  • 1. Dezember 2020 um 15:38
    • 16. Juni 2026 um 08:30
    • #121
    Wurde der Austausch LMM nicht von Audi gestrichen?
    • #122
    Mit X ist immer ein Austauschteil. Da verbauen sie dann in einem alten Gehäuse einen neuen Sensor.
    Generell günstiger ist, wenn du das Messelement von Bosch einzeln kaufst. Kommt nur etwas darauf an mit welchen Schrauben dein LMM im Gehäuse befestigt ist, manche bekommt man nur schwer raus, andere haben nur Vielzahn oder Torkschrauben.
  • uffel82
    • 16. Juni 2026 um 08:55
    • #123
    Ich hab jetzt bei motointegrator einen Bosch 0 280 218 341 bestellt. Bin etwas skeptisch, weil der einfach fast 30 Euro weniger kostet als bei Autodoc, aber okay... ?(
    • 16. Juni 2026 um 09:09
    • #124
    Habe es gerade abgeklärt, das Austauschteil mit TN-Endung X ist entfallen! Aktuell gibt es den LMM nur noch als komplettes Neuteil, ist aber schon im Rückstand und liegt nur noch im Lager Kassel, was auf einen Auslauf/Abverkauf hindeutet und eventuell irgendwann bei Tradition landen wird. Verbaut ist er aber in sehr vielen Modellen, neben dem 3.2er MPI im A3, Golf, TT, Eos, Transporter auch im Bentley Continental und Sondermodellen wie dem Passat W8 oder Touareg W12.
    Aktueller Thekenpreis ca. 550€ brutto ohne Rabatt.
    Korrekt, X am Ende der TN ist ein Austauschteil, siehe aber oben, entfallen...
    Meine hatten bei den Schrauben bisher immer 5 Stern mit Stift, also braucht man einen Bit/Steckschlüssel mit 5 Stern und Innenlochbohrung.
    Torx hat 6 Stern und passt nicht.
    • 16. Juni 2026 um 09:11
    • #125
    Autodoc ist auch eine Apotheke und immer teurer als alle anderen! Dazu kommt der teils schlechte Service, Support und die Lieferzeit. Motointegrator ist in allen Belangen immer überlegen!
  • uffel82
    • 16. Juni 2026 um 09:20
    • #126
    Da stimme ich dir grundsätzlich zu und das ist auch alles richtig, aber 80 Euro bei Motointegrator im Vergleich zu 108 Euro bei Autodoc und vielen anderen Händlern ist schon ein nicht unerheblicher Unterschied. Aber wird schon alles rechtens sein.
    Ich vergleiche immer mindestens diese beiden Shops, und oft ist für mich bisher tatsächlich Autodoc günstiger gewesen, aber nur über die App, nicht über den Browser.
    • 16. Juni 2026 um 10:12
    • #127
    550€ bei Audi..., Wahnsinn was die im Preis gestiegen sind. Den einzelnen Sensor von Bosch hatte ich damals für um die 30-40€ gefunden gehabt, der LMM meine ich hat mich damals unter 150€ gekostet gehabt. Irre was das mittlerweile kostet, Audi scheint wohl auf andere Weise Geld verdienen zu müssen. :D
    • 16. Juni 2026 um 10:38
    • #128
    Mein letzter AT-LMM den ich verbaute lag bei 75 Euro , Original Audi :S
    Da ich den 3.2 aber eh nur seeehr selten fahre. 2000 km im Jahr, und da nur cruisend, ist mir das derzeit egal wie gut oder schlecht der LMM ist.
    Für Landstrasse 100 und Ort 50, ab und zu Autobahn...ist das voll OK
  • BigBoss
    • 16. Juni 2026 um 11:04
    • #129
    Habe ein paar Fragen noch, sorry wenn ich jetzt auch ein bisschen abschweife.
    earlgrey du sagst du hast einen grösseren DSG Kühler. Hast du da zufällig eine TN?
    Gibt es auch für den originalen Ölkühler eine grössere Ausführung?
    Und drittens, müssen wir auch die Zündspulen irgendwann wechseln bzw. wann wäre dies angeraten?
    Die neueren NWT Versionen sind auf 6800 - 6900 U/min reduziert worden.
    Ja, meiner schaltet definitiv vor den 7000 U/min
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 16. Juni 2026 um 11:42
    • #130
    original gibt es keinen größeren Kühler, es ist eigentlich "nur" ein Wärmetauscher, Öl und Kühlwasser fließen durch den selben Block, keine zwei Kreisläufe bzw. Kühler.
    Was gemeint ist, es gibt Varianten mit mehr Kühlreihen, beispielsweise von Bar-Tek, diesen habe ich auch verbaut.
    Hast Du die Werkstattaktion 28E9 von Audi damals machen lassen bzw. wurde diese durchgeführt, da gab es mal 6 neue.
    Sonst, mir ist seit 2010 2 mal eine während der Fahrt weggeflogen, Ersatz ist immer dabei. Ein Wechsel aller 6 Stück ist nicht verkehrt, vor allem wenn diese schon Alter und Laufleistung haben.
    Ich habe NGK U5020 (48065) verbaut, original TN 022 905 715 B. Neue sind auch schon am EIngang geschmiert, NGK schreibt vor, diese nie trocken auf die Kerze zu schieben.
  • uffel82
    • 16. Juni 2026 um 11:47
    • #131
    Die habe ich mir jetzt auch gegönnt, da ich keinerlei Ahnung habe wie alt die bisherigen (original VAG) sind. Und die sind innen teilweise schon sichtbar angerostet, das muss nix heißen, aber ich mach die besser mal alle neu.
    • 16. Juni 2026 um 11:50
    • #132
    uffel82
    Ich hab dich in Post 117 so verstanden, dass die bereits alle neu sind oder machst du die jetzt neu? Könnte nämlich auch gut Einfluss auf dein Leistungsthema haben.
  • uffel82
    • 16. Juni 2026 um 11:57
    • #133
    uffel82
    Okay, das habe ich nicht 100% eindeutig ausgedrückt. Die Zündkerzen kamen zwischen beiden Läufen neu. Was zwischen den beiden Läufen sonst noch stattfand war wie in #117 beschrieben nur die Reinigung und die neuen Dichtringe für die Einspritzdüsen. Die Zundspülen habe ich jetzt erst neu zuhause liegen, da war meine Formulierung "sind neu von NGK" nicht optimal.
    Die Zündspulen verbaue ich heute, ende der Woche dann auch den LMM, und fahre dann am Freitagnachmittag noch mal zur Halle77 auf den Prüfstand. Natürlich immer unter der Prämisse von -5/-8 Grad in den beiden MWB.
    Ich werde wie üblich berichten.
    • 16. Juni 2026 um 12:24
    • #134
    Kerzenfett ist wichtig
    Beitrag
    Fehler 17778 Zündansteuerung Zylinder 6
    Gestern Abend fuhr ich gerade so 220 auf der AB bei 30°C, als die Motorchecklampe anging.
    Zuhause hatte ich dann mittels VCDS folgenden Fehler im Motorsteuergerät
    P1370 – 004 – Unterbrechung – Sporadisch – Warnleuchte ein
    Readiness: 0000 0000
    Am Motor roch es ganz leicht nach einem Mix aus schmorendem Gummi und Kunststoff. Auf Höhe Zylinder 6.
    Der Verdacht lag an der Zündspule.
    Didi007 würde das auch so sehen, ich hatte ihn kontaktiert.
    Hier ist wohl die…
    8. September 2016 um 07:45
    • #135
    Kostet das bei dem Marco Degenhardt nichts oder wieso willst du da gleich schon wieder hin? Ich würde jetzt erst einmal schauen, was ggf. noch sein könnte und das alles korrigieren, bevor du ihn noch einmal auf den Prüfstand nimmst.
    Interessant sind die Teilenummern der aktuell verbauten Spulen, die kannst du gern mal teilen. Haben sie keinen Index, wären es eh welche, die nach einer gewissen Laufzeit definitiv kaputtgehen.
    • 16. Juni 2026 um 12:28
    • #136
    Thema
    Werkstattaktion 28E9 - Zündspulen für 3.2 MPI / FSI - Motoren
    Hellas!
    Audi sponsert seit Freitag kostenlose Zündspulen! :thumbup:
    Falls keine Zündspulen mit der Teilenummer:
    0 22 905 715
    oder
    0 22 905 715 B
    verbaut sind, wird gewechselt.
    Meine neuen Spulen sind übrigens von ELDOR.
    HTH. & Grüße!
    McCoy
    20. Februar 2011 um 13:39
  • uffel82
    • 16. Juni 2026 um 12:38
    • #137
    Ich fahre da hin, weil ich es möchte. Und ich habe durchaus die Hoffnung, dass neue Spulen und ein neuer LMM da etwas bewirken. Ich muss das ja zwischendurch jeweils kontrollieren, um die Wirkung einer Maßnahme zu prüfen bzw. zu bestätigen. Und ja, weil ich schon 2 mal dafür dort war bezahle ich diesmal nun weniger. Ich bin ja wirklich dankbar über jeden Hinweis hier, aber lassen wir es doch bei den technischen Dingen bewenden. Mach dir doch bitte keine Sorgen darüber, was mich eine Leistungsmessung kostet ;)
    Ich gucke nachher mal nach, bin aktuell noch auf der Arbeit.
    • 16. Juni 2026 um 12:49
    • #138
    Alles klar, na dann viel Erfolg und hoffentlich das Ergebnis was du dir wünschst.
  • uffel82
    • 16. Juni 2026 um 12:54
    • #139
    Achso eins noch, ich werde den Wagen im August zur Firma unVRnunft bringen, auf Youtube bekannt unter FixItAri.
    Ich hatte mit Ari bereits Kontakt, er ist sich sicher das Timing korrekt hinzubekommen. Der Preis ist auch fair.
    • 16. Juni 2026 um 12:58
    • #140
    Oh , in Lehrte :)
    Da war ich immer auf dem Großmodell-Flugtag, war immer ein tolles Event
