Motor ruckelt nach Löschen der Fehlercodes - LMM defekt?!
  • Sabrina411
  • 26. Dezember 2020 um 22:00
    • 30. Dezember 2020 um 20:45
    Es ist jetzt ein Mechaniker am Auto dran. Das wird schon wieder werden.
  • Sabrina411
    • 30. Dezember 2020 um 21:27
    Haben für heute abgebrochen wegen der tollen Sperrstunde, morgen Vormittag schauen wir weiter und prüfen die Steuerzeiten noch mal. Die mussten beim Kettenwechsel neu eingestellt werden, weil sie garnicht gepasst haben. Kette war tatsächlich auch um fast ein ganzes Glied gelängt. Vielleicht ist uns da ja ein Fehler unterlaufen, hoffentlich werden wir fündig. Ich werde berichten, danke an euch alle für die Tipps und vorallem an Didi für die ganze Zeit, Erklärung und Unterstützung! Ich wäre aufgeschmissen ohne die Reaktion hier in dem Forum und hätte das Auto wahrscheinlich schon zum „Fachmann“ gebracht und eine mega Rechnung bekommen. Danke danke danke!
    • 31. Dezember 2020 um 14:26
    Neuer Tag, neues Glück um Fehler zu finden und den Motor wieder zum Laufen zu bekommen.
    Vorab: Bei alten Autos gibt es manchmal auch mehr als nur einen Fehler ...
    Zuerst wurde das Saugrohr und Ventildeckel abgebaut, um die Steuerzeiten nochmals zu überprüfen.
    Dabei wurde festgestellt, daß die 6x Dichtringe der Ventildeckeldichtung porös und zerbröselt sind,
    hier wird also die Falschluft gezogen und gleichzeit drückt es Motoröl raus, alle Zündspulen sind verölt.
    Als weiterer Fehler hat sich herausgestellt, daß alle Zündkerzen nur von Hand reingedreht waren und lose sind.
    Das Gute daran ist: Steuerzeiten stimmen sehr gut, es können nun noch die Einspritzdüsen und der kleine Unterdruckbehälter
    unterhalb des Saugrohrs geprüft werden, was derzeit läuft.
    Als Nächstes gibt es erstmal eine neue Ventildeckeldichtung und Zündkerzen mit Drehmoment angezogen.
    Nächste Woche gehts dann zum finalen Test.
    PS: Video Telefonie ist eine feine Sache und VCDS sowieso :thumbup:
  • Sabrina411
    • 31. Dezember 2020 um 17:37
    Einspritzdüsen funktionieren einwandfrei, wenigstens was :D
    • 1. Januar 2021 um 11:50
    Etwas Kurioses: der Software Stand 5XXX bietet keine Möglichkeit mittels Stellgliedtest die Einspritzdüsen zu pürfen, deshalb wurden sie ausgebaut. Geprüft wurde auf Spritzbild, Dichtheit als auch grundsäzliche Funktion bzw. das sie nicht hängen und dauerhaft geöffnet bleiben.
  • quattro580
    • 1. Januar 2021 um 12:36
    da mir hier auch immer sehr kompetent geholfen wurde, möchte ich kurz eine Idee einwerfen.
    Wurde mal ein C02-Test durchgeführt, um eine defekte ZKD auszuschließen? Bei mir war diese leider defekt und so fing der Wagen an minimal unruhig zu laufen.
    Gruß und viel Erfolg bei der weiteren Suche.
    Alex
    Bin mit einem durstigen Audi A3 Sportback 3.2 Quattro unterwegs und liebe es! :thumbup:
  • sebbel
    • 1. Januar 2021 um 21:34
    Dank Eurer super Beschreibung hab ich ja glatt richtig ins Blaue geraten.
    Freut mich aber - die O-Ringe und ggf. die K_erzen sollten ja fast noch im zweistelligen Euro-Bereich liegen. Also ein verhältnismäßig günstiger Schaden.
    Didi: Gut gemacht. :thumbup:
    • 2. Januar 2021 um 14:04
    Am Montag geht es voraussichtlich mit neuen Ersatzteilen weiter und dann wird es spannend.
    • 4. Januar 2021 um 18:40
    Alle Teile sind verbaut aber der saubere Motorlauf hat sich nicht wie gewünscht eingestellt.
    Es muss also beim Zerlegen irgendwo der Kabelbaum beschädigt worden sein, denn mechanisch ist jetzt alles perfekt, etwas anders kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Aktuell wird das angegangen und geprüft.
  • DangerDidi
    • 4. Januar 2021 um 21:48
    Wünsche euch viel Glück das es keine Endlossuche wird! :thumbup:
    • 5. Januar 2021 um 10:59
    Der Wasserkasten unter den Scheibenwischern war voll mit Wasser und ein Teil des Motorkabelbaums darin baden.
    Heute wird eine Kompressionsprüfung vorgenommen und dann ggf. weiter zerlegt/gesucht.
    • 5. Januar 2021 um 15:04
    Die Kompressionsprüfung ist erfolgreich verlaufen und alle Zylinder sind i.O. mit ca. 10-11 bar.
    Jetzt geht es weiter mit KW Sensor und Kabelbaum Check.
    • 5. Januar 2021 um 15:17
    Das Motorsteuergerät befindet sich doch auch im Wasserkasten. Korrosion an der Steckverbindung? oder sogar Wasser in der Elektronik?
    • 5. Januar 2021 um 15:29
    Das war auch schon meine Frage. Es wurde im Warmen getrocknet. Eine Öffnung ist angedacht wenn alle anderen Prüfungen keinen Fehler aufzeigen.
    • 5. Januar 2021 um 15:33
    DIDI007, was treiben die Steuerzeiten der NW-Versteller ? Sind die Steuerventile in Ordnung ?
    Wenn beim KW-Sensor irgend welche falschen Werte kommen, geht der Motor einfach aus, der bedient sich keiner Ersatzwerte wie z.B. der 2,7l V6 von Audi. [size=10] [/size];)[size=10] [/size]
    • 5. Januar 2021 um 15:46
    Die NWV sind gut und arbeiten wie gewünscht. Genügend Öldruck haben wir auch.
    Wenn der KW Sensr tot ist, dann startet der Motor gar nicht mehr, aber wenn er noch einigermaßen plausible Werte liefert, dann kommt es zu einem Versatz der OT Position. Die Motor Software ist alt und kann einiges nicht oder anders als gewohnt.
    Das Komische daran - der Motor lief, Ketten getauscht und jetzt sind die Probleme da. Vorort sind zwei oder drei KFZ Mechaniker und die sind mittlerweile ratlos.
    Es muß einfach weiter alles nach und nach überprüft werden, um voran zu kommen.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (5. Januar 2021 um 15:48)
    • 5. Januar 2021 um 20:10
    KW Sensor ist i.O., Meßwert ein klein wenig geringer als Vorgabe 860 Ohm bei BOSCH.
    Der Schlauch der KGEntlüftung war eingerissen und da geht viel Falschluft durch, aber es gibt noch eine weitere Undichtigkeit, die man hört. Altes Plastik ist einfach brüchig und wurde eventuell beim Abbauen des Ventildeckels beschädigt. Mit Klebeband provisorisch geflickt.
    Jetzt läuft er besser, ohne Zündausssetzer und Werte der NWV sind bei SOLL/IST gleich.
    Weiter gehts morgen...
    2 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (5. Januar 2021 um 20:21)
  • quattro580
    • 5. Januar 2021 um 21:18
    Ich Frage noch mal, ob geplant ist einen CO2-Test durchzuführen. Bei mir hat sich der Motor auch im Leerlauf geschüttelt und lief zunehmend schlechter. Durch das NWT und die deaktivierte Schubabschaltung wurden keine Zündaussetzer im VCDS gemeldet.
    Dadurch könnte man zumindest einen weiteren mechanischen Defekt ausschließen.
    • 6. Januar 2021 um 08:49
    Derzeit ist kein CO Test geplant. Der unrunde Lauf ist ja erst seit dem selbst erledigten Kettenwechsel da.
    • 6. Januar 2021 um 13:18
    Der Dichtring zwischen Drosselklappe und Saugrohr hatte einen undichte Stelle.
    Mit neuem O-Ring läuft aktuell der Motor sauber.
    Mehr Infos wenn er betriebswarm geworden ist und die NWV aktiv werden.
    Bleibt spannend ...
