Vorstellung: Eskalation Audi A3 8P Quattro S-Line 2L TFSI Tunning (mit TÜV)
  • Frunse
  • 25. Juli 2025 um 11:18
    • 1. November 2025 um 12:16
    • #61
    Intressanter Thread
    Gefahr beim Aluminium schrauben?
    Moin zusammen! Wir haben ja eine ganze Menge Selbst-Schrauber im Forum. Nun hat es aber mit dem Schrauben an Aluminiumteilen was besonderes an sich .... ...…
    a2-freun.de
  • Frunse
    • 1. November 2025 um 12:23
    • #62
    Ok das kann ich auch noch tuen, mein Schwaager hat bei VAG in Salzgitter gearbeitet, Motorenherstellung und sein Sohn bei Audi in der nähe, den werde ich Mal ausfragen ;)
    Der wollte mir auch Mal eine Audi 3 Koklben Bremsanlage für meine Vorderachse besorgen, allerdings habe ich für den gleichen Preis bei K-Sport für vorne und hinten alles bekommen ;) und funktioniert, jetzt nach 3 Jahren, immer noch gut!
    Bei Audi hätte vorne alleine 4500€ gekostet oder so.
    Das gleiche hatte ich auch mit dem Endtopf für den A3 orig. sollte der alleine 700€ kosten (Stahl) bei Audi, dafür habe ich eine komplette Edelstahl Auspuffanlage von FOX bekommen LOL (die ist seit 2018 drinn und läuft)
    Einmal editiert, zuletzt von Frunse (1. November 2025 um 12:39)
  • Frunse
    • 1. November 2025 um 12:45
    • #63
    Was ist den hiermit?
    PTFE/Teflon-beschichtete Sechskantschrauben mit Flansch aus Edelstahl
    PTFE-beschichtete Sechskantflanschschrauben aus Edelstahl, erhältlich in den Größen M5 bis M20 und Längen zwischen 10 mm und 180 mm. Diese robusten Schrauben…
    highperformancepolymer.de
    MIt PFTE beschichtet, veringert Elektrische Leitfähigkeit bei Edelstahlschrauben!
    Oder:
    Aluminium - TCI - ISO 4762 - transparent eloxiert
    Aus dem Flugzeugbau (Zugfestigkeit: 540 - 600 N / mm²) sollte der Kühler ausreichend befestigt sein oder?
    a3.2quattro
    • 1. November 2025 um 16:55
    • #64
    Ich bin in solchen Dingen ja auch sehr pingelig, genau und hatte auch die Kontaktkorrosion im Sinn, aber...
    Wenn es mein Wagen bzw. Projekt wäre, würde ich die Nieten natürlich in Alu nehmen, alle Aluteile bzw. Flansche pulvern bzw. eloxieren lassen und trotzdem Edelstahlschrauben zum befestigen nehmen. Das ist zwar ein Kompromiss, aber aus meiner Sicht der beste für das Vorhaben.
    Schrauben aus Alumimium kriegst Du in den Dimensionen etc. nicht, die beschichteten werden in Deiner kleinen Abnahmemenge wohl zu teuer für das Projekt, vor allem weil die auch aus UK kommen.
    Das ganze kann mit der Zeit vielleicht unansehnlich werden wegen dem leichten Rost, aber es wird Dir erstmal nichts weggammeln, so meine Erfahrung mit Aluteilen und Edelstahlschrauben am KFZ.
  • Frunse
    • 1. November 2025 um 17:55
    • #65
    Die Aluschrauben Eloxiert kosten 0,77€ pro stk. ich brauch ja gerade mal 16 max. in M6x25mm, gibt es auch in allen anderen Farben und längen.
    Die Teile Eloxieren lassen schaffe ich Zeitlich nicht mehr aber lackieren kann ich alles selber aus der Dose.
    Ausserdem weis ich nicht was für eine Alulegierung das war (Stranggepresstes Alu flach 10x60mm) Nicht jedes Alu lässt sich eloxieren soviel ich weis.
    Ich kann das so machen das ich nur an den Aluflanschen Aluschrauben benutzen Muss und alles andere dannn in Edelstahl weil kein Kontakt zum Aluminium wegen der Gummidurchführungen.
    Ich werde das Mal morgen umbauen dann weis ich wieviel ich von was brauche.
    An meiner CNC sind alles Teile mit M8 Schrauben und 11Nm angezogen und das hält Seit 2018 dann werden ja Zugfestigkeiten von 500N/mm² bei Aluschrauben völlig reichen für einen Ölkühler, oder.
    Es gibt auch Stoppmuttern und grosse Aluunterlegscheiben, sollte doch das Einfachste sein oder? Für Cent beträge.
    2 Mal editiert, zuletzt von Frunse (1. November 2025 um 18:06)
  • Frunse
    • 1. November 2025 um 18:44
    • #66
    Hier mal ein Beispiel:
    Alles Schraubenmaterial am Kühler ist Edelstahl und nur die Zwei Imbus im Aluflansch sind aus Aluminium sowie die Aluminium Abstandsröllchen!
    Der Flansch wird mit 4mm Aluminiunieten festgepoppt ;) Die Alublechteile lackiere ich schwarz so wie die Flansche bis auf das Gewinde
    Ich kann auch noch zum Alukühler große Polyamid U-Scheiben unter die Edelstahlscheiben legen dan ist aber so richtig safe.
    Ich kann für die Optik auch Schwarze Alurosetten (2,44€ eine in groß) mit Schrauben verwenden:
    a3.2quattro
    • 1. November 2025 um 18:49
    • #67
    wo gibts die Aluschrauben?
    • 4. November 2025 um 10:19
    • #68
    Für das Vorhaben reichen, von der Zugfestigkeit, Aluminiumschrauben (meist 7075 Material) aus, da hast dann keine Korossionsprobleme und Gewicht ist ebenfalls sehr gering.
    Angebote für solche Schrauben, mußt nur mal Google befragen, da gibt es inzwischen Händler ohne Ende.
  • Frunse
    • 4. November 2025 um 11:11
    • #69
    Schon erledigt, hier gibt es alles was man braucht ;)
    Aluminium (7075-T6) - TSS - ähnlich DIN 6921
    Aluschrauben Zugfestigkeit 600N/mm², Anzugsmomennt M6 5,5Nm
    Titanschrauben Zugfestigkeit 1000N/mm², Anzugsmoment M6 11Nm
    Stahl müsste dann irgendwo dazwischen liegen
    Habe schwarz eloxiert gewählt in sechskannt für alle befestigungen, der Alukühler wiegt ja nichts, was soll da schon passieren.
    Das ganze mit Stoppmuttern und Schraubensicherung und fertig ist!
    Einmal editiert, zuletzt von Frunse (4. November 2025 um 11:19)
  • sebbel
    • 4. November 2025 um 13:06
    • #70
    Grüße Deinen Schwager gerne mal. Wann war das?
    Ansonsten wundert mich schon, warum Du nicht schon lange beim VR6 gelandet bist mit den Umbauten. ;)
    Meiner steht noch in der Tiefgarage und hat Späne auf dem Zylinder - muss ihn bald mal köpfen und die Späne rausfingern. Auch der Turboumbau in dem Schritt kribbelt mir in den Fingern. So langsam müssten doch die Turbokits günstiger werden, weil die Autos eher weniger werden, die man umbauen könnte.
  • Frunse
    • 4. November 2025 um 14:57
    • #71
    Gewicht auf der Vorderachse ist dann viel zu hoch der A3 mit dem 2L 4Z ylinder hat schon zu viel gewicht auf der Vorderachse!!!
    Und Mehr Leistung mit TÜV haste du auch nicht ohne Festigkeitsgutachten auf der Nordschleife usw..
    Der A3 8P mit 6 Zylinder hatte Serie 250PS als sauger! Der RS3 mit 5 Zylinder 340PS da kannste unter normalen Umständen nicht viel mehr Leistung eintragen! Es sei denn jemand hat schon ein Gutachten für die Kombie vorliegen mit mehr Leistung und Turbokitt oder so!
    Mir geht es umd Kurvenfahrten und nicht um Zeiten grade aus!
    Weniger Gesammtgewicht bessere Performance ;)
    Spiele noch mit dem Gedanken Batterie nach hinten zu verfrachten oder gleich auf Lithiumbatterie ändern binn nur nicht sicher wie das so im Winter funktioniert.
    Nicht interessiert in Dragracing, ist mein Altagsauto ....LOL
    Binn eher daran interessiert wie ich auf eine 50 zu 50% verteilung komme ;) am besten noch mit permanenntalrad mit Mittenfifferential und nicht Haldex LOL aber dann muss man ziemlich viel umbauen und ob das der TÜV toll findet Hehehehehehe
    In deutschland ist halt anders als in England oder Amiland da kann man gefühlt alles machen was Spaß macht lol
    Am besten ein LS Swap schön mit V8 dann hast du ruhe und hält und hält und hält ;)
    Schwaager ist dieses Jahr in vorruhestand gegangen ;)
    Als ich den A3 gekauft hatte habe ich mich auch nach Subaru STI Allrad umgesehen aber die waren locker 2x so teuer.
    A3 waren 15990€ mit 48000km und Subaru gebraucht nichts unter 30000€ :( oder extreme Laufleistung.
    Aber auch die haben kritische Motoren die gern mal Kaputt gehen LOL
    Quattrolf fährt Dragracing mit einem 2L 16V Block mit über 1100PS gerade aus! naja manchmal muss er halt den Block wechseln weil er sich ebend mal zerteilt LOL, jedem das seine.
    Hätte ich Geld und eigene Werkstatt würde ich versuchen meinen Antriebsstrang in eine Lotus Elise zu bauen oder MX 5 auf jeden Fall ein leichtes
    Fahrzeug hehehehehe als Spaßmobil
    3 Mal editiert, zuletzt von Frunse (4. November 2025 um 15:11)
  • sebbel
    • 8. November 2025 um 22:30
    • #72
    Kurvenfahrten und Turbomotor ist halt... Da möchtest Du eigentlich einen giftigen Sauger.
    Einmal editiert, zuletzt von sebbel (11. November 2025 um 07:13)
    • 9. November 2025 um 18:09
    • #73
    S4 mit Kompressor und Sportdifferential<3
  • Frunse
    • 12. November 2025 um 10:47
    • #74
    Ja Sperrdiff ist bei mir auch schon drinn von Quife aus England!
    Ohne würdest du in Jeder Kurve beim Gas geben gerade aus rutschen!
    Hatte ich schon bei 250PS ohne, nie wieder ohne Sperrdiff, gerade bei einem reinen Frontkratzer schwer zu empfehlen!
    2 Mal editiert, zuletzt von Frunse (13. November 2025 um 23:52)
  • Frunse
    • 12. November 2025 um 10:53
    • #75
    Ja das ist richtig, jedoch einen Sauger mit 360PS und 500NM als 4 Zylinder zu bekommen, in leicht, wird schwirig ;)
    Man muss halt eine vernünftige Abstimmung in Kombination mit dem richtigen Turbo (nicht zu Groß) haben dan ist der Unterschied eigentlich nur noch der Sound.
    In D gibt es schon eine gedänksekunde bis es vorwärts geht in Sport ist es schon deutlich besser wegen der höheren Drehzahl, und dann kan man ja immer noch die Gaspedalkurve anpassen zur Not, für den Track Einsatz.
  • Frunse
    • 12. November 2025 um 11:07
    • #76
    Aluschrauben alle angekommen und Frästeile Lackiert:
    Eine Schicht Grundierung und eine Schicht Matt Schwarz drüber sollte reichen für mehr war keine Zeit, Morgen geht es in die Werkstatt und ich liege flach seit dem Wochenende wegen Atemwegsinfektion ....LOL
    Das war echt eine Erfahrung mit dem Acryllack und einer Infektion in Kombination!
    Bitte nicht Nachmachen ....LOL
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Nicht mein Ding das Lackieren, aber es geht hier auch um Koresionsschutz, in erster Linie, nicht um Bling Bling ;)
  • Frunse
    • 12. November 2025 um 16:56
    • #77
    Zusammengebaut:
    Ob das alles hält ???
    • 12. November 2025 um 17:02
    • #78
    sieht sehr gut aus
    • 13. November 2025 um 07:32
    • #79
    Top :thumbup:
    • 13. November 2025 um 22:49
    • #80
    Frunse : Sportdifferential ist KEIN Sperrdifferential. Wirkt wie torque vectoring in den aktuellen Modellen-
  • Tuning
  • A3 8P
  • Leistungssteigerung
