  3. Alle anderen Audi-Modelle
  4. AUDI A6 / S6 / RS6
Hilfe Audi S7 Probleme Fehlercode P2279
  • 12. Dezember 2025 um 11:38
    mein Freund hat Probleme mit seinem Audi S7. Der :) ist komplett überfordert, selbst die alten Hasen dort.
    - Fehlercode P2279 Falschluft am Ansaugtrakt und geht dann in den Notlauf mit MKL
    gemacht wurden
    -neue Turbos
    -KGE
    -neue Steuerketten (Steuerzeiten waren fehlerhaft)
    -System abgedrückt ohne Befund
    -Verrohrung geprüft etc. ohne Befund
    Vielleicht hat ja ebber den ultimativen Tip.
  • coolhard 12. Dezember 2025 um 11:40
    Hat den Titel des Themas von „Hilfe Audi S7 Probleme“ zu „Hilfe Audi S7 Probleme Fehlercode P2279“ geändert.
    • 12. Dezember 2025 um 14:23
    Es fehlen wichtige Daten:
    - Baujahr
    - Motorkode
    Wurde mit einem Rauchgerät die Ansaugseite geprüft?
    • 12. Dezember 2025 um 18:29
    Ja, sorry Didi
    EA824
    MKB CTGE
    450PS
    Bj. 12/2014 FL Modell 2015
    Ja, Rauchgerättest wurde beim Steuerkettenwechsel und in der Folge auch nochmal beim :) gemacht.
    • 12. Dezember 2025 um 21:14
    Wenn es nirgendwo raus raucht, dann kann eigentlich nur ein Rückschlagventil #9 usw. nicht funktionieren oder die Abschaltventile #11+24 am LLK.
    • 12. Dezember 2025 um 21:58
    Vielen Dank Didi :thumbup:
    SUV hatte ich ihm auch schon früh gesagt, aber an die Rückschlagventile hab ich gar nedd gedacht.
    Ich weiss aber auch nicht, was Audi da tatsächlich alles geprüft hat.
    Schaun wir mal was er mir nächste Woche antworten wird bzw. Audi.
    Ich werde berichten.
    • 13. Dezember 2025 um 12:36
    Hi Didi,
    also SUV kann man komplett ausschliessen und Rückschlagventile auch.
    Besagter Motor ist laut einem bekannten Tuner LMM los. Daher kann es an diesen Bauteilen nicht liegen.
    Laut Tuner könnten es der/ die Simmeringe sein, über die Falschluft gezogen wird und DK und LAmbdareglung das nicht ausregeln können.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (13. Dezember 2025 um 13:27)
    • 13. Dezember 2025 um 12:49
    So ein Fall war vor 2 Wochen bei den Autodocs. Lief wie n Sack voll Nüsse, und nebelte aus dem Getriebe raus. Defekter Simmerring
    • 13. Dezember 2025 um 13:31
    Michael, hast du einen Link dazu
    • 13. Dezember 2025 um 14:08
    Leider Nein. Das was ich find zu dem Datum, sind immer mehrere Folgen. In VOX kam aber ne andere Folge. Muss der 23.11 oder 16.11 gewesen sein
    Ich sah aber alle Folgen bis oktober, die Folge die ich meine ist da nicht dabei. Wahrscheinlich haben die für AMS andere Folgen, als die , welche online sind. Jedenfalkls lief der Motor unrund, lief zu heis und zu mager, dann nebelten sie alles ein und der Nebel kam am Getriebe raus
    • 13. Dezember 2025 um 14:18
    o.k. nein Nebeln tut gar nix, wurde auch mit Nebelmaschine alles durchgetestet.
    Wenn beim EA824 der Simmering platt ist, läuft das intern ab und ist nur an leicht unrunden Leerlauf (DK versucht auszuregeln) erkennbar, unter Last kommt dann die MKL
    • 14. Dezember 2025 um 11:40
    Normal kommt der KW Simmering wenn man die Rückseite für die Steuerkette öffnet.
    Vermutlich mehr Undichtigkeiten oder andere Fehler eingebaut bei der Reparatur.
    • 14. Dezember 2025 um 18:21
    Das habe ich auch schon gedacht. Allerdings war das Problem schon vor Steuerkettenwechsel.
    Ergo, keiner hat daran gedacht das zu prüfen bzw. zu tauschen und diesen Fehler wieder mit eingebaut.
    Leider gibt es keinen Materialschein dazu, sonst könnte man das prüfen. War ein Betrieb, der sich ausnahmslos auf Steuerkettenwechsel spezialisiert hat.
    • 15. Dezember 2025 um 09:04
    Wenn es die Abstreifringe wären, müsste es doch aus dem Öldeckel rausnebeln, oder?
    Am Wahrscheinlichsten bei den Motoren ist eigentlich die KGE, wenn die gemacht wurde, wird es spannend.
    Ich vermute aber eher, es wurde beim Abnebeln ein Fehler gemacht, am besten macht man es selbst noch einmal, wenn dies nur von einer Werkstatt durchgeführt wurde.
    Komisch finde ich die Fehlermeldung, Falschluft am Ansaugtrakt. Woher erkennt er das denn, der Motor müsste doch über Ladedrucksensoren geregelt sein. Kann es sein, dass einfach die Fehlermeldung irreführend ist? Was es bei den Motoren nicht selten gibt, ist, dass die Einspritzventile verkoken, insbesondere diejenigen auf denen die Zylinderabschaltung läuft. Vielleicht mal in die Richtung schauen?
    • 15. Dezember 2025 um 13:54
    es nebelt nichts mehrfach geprüft, siehe Erläuterungen zuvor.
    • 16. Dezember 2025 um 08:17
    Funktioniert die Drosselklappeneinheit, ist sie Sauber ?
    Verdreckte und teilweise klemmende, schwer gangbare Drosselklappe hatte öfters schonmal.
    • 16. Dezember 2025 um 08:29
    Wenn es definitiv nicht rausnebelt, würde ich auf Einspritzdüsen tippen, das die zu wenig einspritzen und es damit zu sehr abmagert und daraus die Fehlermeldung resultiert. Bei den Motoren ist das mit den Düsen ja bekannt, insbesondere wenn sie länger mit dem 4 Zylinder Modus bewegt wurden.
    • 18. Dezember 2025 um 15:08
    DK etc. alles gut
    • 18. Dezember 2025 um 15:10
    Aktueller Stand für Interessierte.
    Also Stand heute Audi, mit Werksunterstützung und Videos wurden alle relevanten Bauteile wie Ventile ; DK etc. testweise erneuert. Ebenso alles nach Dichtheit komplett abgegast etc.
    Ergebnis alles dicht, Fehler nach wie vor.
    Audi Werk kann sich jetzt nur noch ein Bauteil vorstellen und zwar das Flatterventil im Ölwannen Einsatz.
    Für das Flatterventil muss allerdings wohl wiederum der Motor raus. :/
    Jetzt wird ein KV dafür erstellt.
    Die Info von Tuner Dominik wurde wohlwollend aufgenommen und hat die Mannen dort wohl fachlich sehr beeindruckt!
    Ob das Flatterventil dafür verantwortlich sein könnte? normal würde das ggf. mit Blaurauch sich äußern.
    Mal sehen wie es weiter geht.
    • 18. Dezember 2025 um 15:49
    Beim Begriff "Flatterventil" fühle ich mich doch etwas auf den Arm genommen.
    • 18. Dezember 2025 um 17:41
    Warum?
