Probleme nach launch control
  • Pali
  • 15. April 2026 um 12:38
  • Pali
    Servus.
    Ich habe eine s3 8v limousine aus dem bj 2017.
    Hab am Samstag ne Launch control gemacht und hab seitdem Probleme auf der Hinterachse.
    Wenn ich einlenke und vorwärts oder rückwärts fahre, macht es ein komisches Geräusch. Es fühlt sich an wie wenn die Reifen rutschen würden.
    Einmal funktioniert es und einmal nicht.
    Hat das schon mal jemand gehabt?
    Lg
    • 15. April 2026 um 13:37
    Hallo Pali,
    als erster Versuch, ziehe die Sicherung vom Allrad und beobachte, ob das Problem weg ist.
    Am besten zu Abend die Sicherung ziehen und am nächsten Tag erst wieder fahren, in der Haldexkupplung muß sich der Öldruck erst durch die Leckage abbauen, wenn es der von mir vermutete Fehler ist.
    Du fährst dann jedoch rein mit Frontantrieb und die ESP-Lampe ist dauerhaft an.
  • Pali
    • 15. April 2026 um 13:51
    Okay kann ich mal probieren.
    Hoffe es funktioniert 👍🏻
    Danke für deine Antwort
  • Pali
    • 15. April 2026 um 14:43
    Wenn das dann weg sein sollte, was denkst du ist dann das Problem?
    Lg pali
    • 15. April 2026 um 15:02
    Wenn die Haldex ohne Sicherung ist, dann ist sie deaktiviert.
    Kommt es nach wie vor zu Geräuschen, dann ist das HA Differential defekt oder zumindest beschädigt.
    Es kann zu Ablösungen an den Haldex Kupplungen durch den Lunch Control Start kommen, die hängen am Sieb der elektrischen Pumpe oder im Inneren des Gehäuses der Haldex, was zu Fehlfunktionen führt. Man kann das reinigen und danach gehts wieder.
  • Pali
    • 15. April 2026 um 15:22
    Okay danke für die Antwort. Hoffentlich ist das Problem leicht gelöst.
    LG pali
  • Pali
    • 16. April 2026 um 20:10
    Danke für eure Hilfe.
    Das Problem ist wahrscheinlich die Haldexpumpe und nicht das Differential. Hab die Sicherung gezogen und das Problem ist weg.
    LG pali
Ähnliche Themen
  • Probleme nach Launch control
    • Pali
    • 15. April 2026 um 09:25
    • S3 und Audi RS3-Forum
