Steuerkette ja/nein/vielleicht
  • Fat991
  • 26. Juni 2026 um 21:04
  • Fat991
    Moin moin zusammen,
    sitze hier im schönen Mainfranken bei Würzburg und glühe langsam vor mich hin.
    Der 2007er BUB mit DSG, den ich gerade neu fahre mit 160K, läuft eigentlich hervorragend. Nur ist nach 1 Woche die Motorkontrolllampe angegangen, hatte mich schon gefreut, dass nach dem G4 1.8T endlich ein Auto ohne dauerhaft gelber Tachobeleuchtung Einzug hält.
    Also habe ich den Wagen mal mit VCDS und Icarsoft ausgelesen, haha - war nix mit einfach nur fahren.
    Bank 1 und 2 haben sporadisch P0171/P0174 - System Too Lean im Fehlerspeicher - mal sehen ob ich morgen testen kann ob es an einer Leckage liegt oder der Luftmassenmesser defekt ist.
    Nachdem ich mich an den Wagen gewöhnt hatte und ein paar hundert KM damit gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass er irgendwie im Leerlauf nicht so richtig rund ist, also ob er sich ganz leicht verschluckt. Ist aber fast schon homöopathisch.
    Nachdem ich über euer schönes Forum gestolpert bin, und die vielen Einträge gelesen habe zur Steuerkette, habe ich mir gedacht, ich probiere mal mein Glück.
    Vielleicht habe ich aber auch schon zu viele Beiträge gelesen zu trägen hydraulischen Nockenwellenverstellern,
    verschmutzten oder schwergängigen Magnetventilen, zeitweise unzureichendem Öldruck an der Verstelleinheit,
    oder Verschleiß am Versteller.
    Habe sogar eine Protokoll-Fahrt gemacht und aufgezeichnet, das war was neues für mich.
    Dann mal die MWB 90, 91 und 93 geprüft im Leerlauf bei 800 - das sah eigentlich noch sehr gut aus.
    bei ca. 1200-1300 habe ich hin und wieder Abweichungen bei Block 90 von 17 Grad KW nach oben, ok Block 91 hat auch Abweichungen von 0,5-2 Grad KW . Das kann natürlich auch am Schub oder Lastwechsel gelegen haben. Muss nochmal ein Protokoll machen mit längerem Leerlauf ohne Verbraucher und konstanter Vollastbeschleunigung in einem Gang. Probiere es mal mit dem 3. Gang - oder doch 4.?
    Mache nächste Woche erst einmal ordentlichen Service mit Ölprimer und neuen Zündspulen und Kerzen. Dann werde ich sehen ob sich etwas getan hat im Bereich der Ölversorgung. Sonst muss eben doch aufgemacht werden und eine manuelle Reinigung und neue Versteller rein. Ach ja und die Lima lädt auch nur noch mit max 13,5V. Da freue ich mich schon drauf, hoffe ich krieg das Ding oben raus ohne die Klima und die Servopumpe auszubauen.
    So long und danke für die Anteilnahme vorweg.
    • 26. Juni 2026 um 21:39
    Bei deinem Fehler ist eher im Abgasstrang wie z.B. die Flexrohrstücke in der Downpipe undicht.
    Logge bitte auch die Lambdawerte, siehe Link in meiner Signatur.
    Motor 01: Übersicht
    Grundfunktionen
    MWB 001 - Feld 1-4 zeigt Motordrehzahl, Wassertemperatur, Lamdbasondenregelung Zylinderbank 1 und 2
    "Bank 1 und 2 haben sporadisch P0171/P0174 - System Too Lean im Fehlerspeicher - mal sehen ob ich morgen testen kann ob es an einer Leckage liegt oder der Luftmassenmesser defekt ist."
    Die Kettenwerte sind ok für die Laufleistung und nicht Schuld an deinem Leerlauf.
    Die Lima läuft bei deinem Auto immer bei 132,5 - 13,8V was normal ist.
    • 29. Juni 2026 um 10:04
    Gemisch zu mager deutet für mich auch nicht auf eine Steuerkettenthematik hin.
    Wenn du die Lambdawerte kontrollierst, mach das gern auch gleich mal bei einem Kaltstart und sprühe beim Loggen mal nebenbei ein wenig Bremsenreiniger um die Ansaugbrücke oder an den Unterdruckschläuchen entlang. Sollten sich die Lambdawerte dann irgendwo verändern, am besten live mitschauen, weißt du dass dort irgendwo eine Undichtigkeit ist. So etwas würde ich eher vermuten als eine Steuerkettenthematik, die man mit den tollen Werten ja absolut ausschließen kann.
    Aber vorsichtig bitte mit Bremsenreiniger und eventuell heiß werdenden Teilen.
  • Fat991
    • 1. Juli 2026 um 18:09
    Moin zusammen,
    danke Euch. Ihr seid echt top in der Richtung.
    Log Datei mit 001 090 091 hab ich erstellt. Mir fällt da erstmal nichts groß auf, soll ich die Rohdaten hier hochladen, ich kämpfe noch mit Excel in der Auswertung. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Leerlauf Soll (blau)/Ist (rot) nach Drehzahl
    Weiter oben im Drehzahlbereich gibts mal etwas Differenz, aber nicht so, dass ich gleich den Motor zerlegen würde.
    002 003 122 habe ich auch mal gelogged - spannend war die Berechnung der aktuellen Leistung bei 5900 U/min mit ca. 244PS und gemessenen 292 Nm. Der Luftmassenmesser hat da auch 173g/s gemessen, der scheint also auch nicht defekt zu sein.
    Aber vielleicht kann einer von Euch eher was mit den Daten anfangen, besonders wegen den Lambdda Werte und evtl. beginnenden Rissen in den Flexrohren.
    Ich habe aber weiter an meinem Batterieproblem gearbeitet. Habe einen schicken Datenlogger eingebaut, warum hab ich sowas nicht schon seit Jahren in alle Autos rein. Wird nur an die Batterie geschraubt und schickt per Bluetooth die Daten ans Handy. Macht sogar einen Starttest
    Das ist die Anzeige auf dem Handy
    die Batterie wird irgendwie immer nur mit unter 13 V geladen, auch beim Fahren und auch ohne alle Verbraucher wie Klima oder Licht. Mein absolutes Maximum waren 13,65V.
    Der Ladenzustand ist erst nach 1 Woche über 60% gegangen. Vorher war der immer so bei 52-54% und es kamen dauernd Warnmeldungen.
    Ich habe immer noch das Gefühl, dass die Lima irgendwas hat.
    Oder ich bin zu doof für Elektrik.
  • Fat991
    • 1. Juli 2026 um 21:51
    Der doofe Mager-Fehler kommt auch alle 2 Tage:
    So habe nochmal eine Fahrt gemacht und folgendes gefunden:
    MWB 032:
    • Bank 1 Leerlauf additiv: +6,9 %
    • Bank 2 Leerlauf additiv: +6,9 %
    • Bank 1 Teillast: +2,3 %
    • Bank 2 Teillast: +3,1 %
    Unter Last im 3. Gang hatte ich dann:
    • 184,17 g/s
    • bei 6.240 U/min
    Und Lambda sogar mager negativ???
    • Bank 1: −2,3 %
    • Bank 2: −1,6 %
    Ich bin ja nun ganz einfach gestrickt. Wenn ich das lese, dann pumpt mir irgendein Steuergerät im Leerlauf ca. 7% Sprit zusätzlich rein. irgendwann geht das alles 2 Tage dann über 10% (wenn das der Schwellenwert ist), dann kriege ich einen schönen Eintrag in den Fehlerspeicher. Dann muss da ja irgendwie zuviel Luft irgendwo herkommen.
    Im Teillastbereich sind es ja auch noch 3% - der wunderschöne Saugermotor säuft dennoch wie ein Fisch. Da will ich zumindest alles irgendwie Richtung 0 runter bringen für eine effiziente Nutzung.
    Heisst das dann, die Lambdasegelung hat -2,3% Sprit reduziert bei Vollast?
    Das würde ja die Pumpe und Filter aus der Fehlersuche herauslöschen.
    Bei DIDI007 stehen ja so viele spannende Dinge - sind das die Werte die Du bei den defekten Flexrohren erwartest oder ist da nur was am Ansaugtrakt undicht, das Spiel kenne ich schon vom letztem 1.8T.
    • 2. Juli 2026 um 07:46
    Dass die Lambdaregelung in der Teillast relativ stark von der in Vollast abweicht, ist vollkommen normal. Bei Teillast oder einem Betrieb mit sehr wenig Last, versucht das Auto soviel Sprit zu sparen wie es geht und drückt die Lambdawerte so nah an 1 ran wie sie es sich damals zugetraut haben. Die Langzeitlambdawerte verändern sich daher im täglichen Pendelbetrieb in Richtung abmagern.
    Gibt man dann mal eine Zeit schön Gas und fährt Vollast, merkt man wie das Fahrzeug immer agiler wird, dies liegt unter anderem daran, dass sich die Langzeitlambdawerte erst einmal an die neue Betriebsweise anpassen, er mehr Sprirt von Grund auf reinpumpt und damit immer agiler wird. Die Lambdaregelung dürfte ohne Software dann so bei 0,8 rum liegen die er bei Vollast versucht zu erreichen, ggf. auch mal ein Tick weniger aber so um den Dreh rum. Mit Zoransoftware versucht er sich auch so bei 0,8-0,85 ein zu pendeln, kann aber auch mal drunter gehen.
    Daher ist eine deutliche Anfettung im Vollastbetrieb absolut normal und nicht ungewöhnlich.
    Trotzdem gehe ich davon aus, dass du eine Undichtigkeit am Motor hast. Beide Fehler kommen zur exakt gleichen Zeit, daher erwarte ich keinen Fehler im Abgasstrang, sondern eher im Bereich davor. Die Düsen würde ich auch nicht als Fehlerursache erwarten, da du von der Leistung her ja ganz gute Werte erreichst,..., wobei ein Abmagern eher hohe Leistung erzeugt aber wenn er so schnell einen Fehler wirft, sollte er mit defekten Düsen, komplett falsch liegen und obenrum nicht mehr so gut gehen. Natürlich kannst du trotzdem mal Injektorreiniger mit in den Sprit tun, das schadet nie, ist aber denke ich eher fürs Gewissen als dass es den Fehler beheben wird.
    Mein ganz starker Verdacht, du hast eine Undichtigkeit im Ansaugbereich oder im Unterdruckbereich. Komisch ist, dass der Leerlauf trotzdem noch recht stabil ist aber das kann schon mal sein. Um aber eine Undichtigkeit an den Flexrohren aus zu schließen, mach zum Kaltstart mal die Motorhaube auf und halte die Hand hinten an der Spritzwand runter in Richtung Flexrohre. Du würdest dort einen Luftzug spüren, wenn die undicht sind. Es geht auch ein Blatt hin zu halten. Das an beiden Seiten. Warte aber nicht zu lange, da wird es schnell, sehr heiß.
    Ich würde aber eher mal auf Undichtigkeiten prüfen, alle Unterdruckschläuche und Verbindungen testen/prüfen (Unterdruckschläuche sind gern der zum Bremskraftverstärker (dicke Schlauch) undicht oder die ganzen Kleinen Verbindungen). Dann dies kleine Ventil vom Aktivkohlefilter prüfen, dass dort alles passt. Die "Spinne" oben auf dem Saugrohr ist auch gern verdächtig, undicht zu werden. Wirst du beim Schauen nicht fündig. Die Lambdawerte mal im Betrieb loggen und dabei den Motor an gezielten Stellen mit Bremsenreiniger besprühen. Gehen irgendwann die Lambdawerte rauf, weißt du, dass du eine Undichtigkeit gefunden hast. An der Stelle dann genauer schauen. Aber bitte vorsichtig mit Bremsenreiniger an heißen Motorteilen, nicht dass dort etwas in Flammen aufgeht, dass du nicht möchtest.
    • 2. Juli 2026 um 07:49
    Wenn der Fehlerspeicher gelöscht wurde sind auch die Lambdawerte weg.
    Du musst mindestens 20 min mit allen Lastzuständen fahren damit sich der Lambdaregler neu adaptieren kann.
    • 2. Juli 2026 um 08:06
    Mit einer Nebelmaschine in den Auspuff halten und warten bis vorne im Motorraum der Rauch aufsteigt.
    • 2. Juli 2026 um 08:09
    Wie erzeugen die eigentlich den Dampf? Kommt da Smokeöl rein?
    • 2. Juli 2026 um 08:12
    BabyÖl mit einem kleinem Verdampfer, die gibts zu Hauf auf ebay usw.
    • 2. Juli 2026 um 08:28
    Babyöl ist medizinisches Weissöl.
    Also das was die Flieger in ihre Smoker spritzen.
    Bei Addinol Weissöl WX15 quasi. Da kann ich Dir bei Bedarf n Privat-Angebot machen ;)
    Beitrag
    Smokeöl WX15 für die Flugsaison 2025
    Bei dem tollen Wetter gibts für Flieger nur Eines :P
    raus auf den Flugplatz , und kräftig Smoken.
    Wir haben heute Nachschub erhalten.
    Hierzu hat sich unser Smokeöl WX15 über Jahre hinweg bestens bewährt. Es gibt dichten und weissen Smoke, der trotz Wind lange stehenbleibt.
    Daher ist es auch bei unserem Kunden den Skytextern zum Einsatz gekommen.
    Sie schreiben mit Smoke Buchstaben in den Himmel.
    youtube.com/watch?v=p4BE8pcjmEA
    Aber auch Modellpiloten kommen auf Ihren Geschmack.
    Probiert es aus.
    Öl aus Böhl
    13. Juni 2025 um 12:51
  • Fat991
    • 2. Juli 2026 um 15:39
    Vielleicht hängt damit auch der doch sehr starke Unterdruck auf dem Öleinfülldeckel zusammen.
    Gibt es außer dem Ventil am Aktivkohlebehälter und der Membran im Kopfdeckel noch etwas das für sehr starken Unterdruck in Frage kommt?
    • 2. Juli 2026 um 17:32
    Ab und zu ist die Membran des Zyklonabscheiders defekt
    zkh.jpg 450,8 kB – 0 Downloads
  • Fat991
    • 2. Juli 2026 um 18:30
    Du hast aber schicke Schaubilder, ok ja das ist die Membran die ich meinte. Dafür muss wahrscheinlich der Kopfdeckel runter oder?
    Ich war auch fleissig, N80 gefunden, ausgebaut und getestet - funktioniert.
    Dann hab ich mal nach Anweisung - danke dafür - mit Bremsenreiniger abgesprüht.
    Gefunden habe ich einen eingerissenes 90 Grad Bogen hinten am Kopf ganz oben. ist ein Hartplastikunterdruckschlauch dran. Weiss jemand davon die Teilenummer, ich finde das Ding nicht?
    Habs versucht zu fotografieren.
    Man sieht den Riss längs in dem Ding.
    • 2. Juli 2026 um 18:46
    Ja ich bin immer auf der Suche nach solchen Sachen. Man fand vieles auf der IAA bei den Zulieferfirmen. Auch diese Zylinderkopfhaube.
    Ich glaube das Teil ist das, was mir vor 2 Jahren kaputtging.
    Thema
    Vakuum Pipe VW Audi 022 133 773 A defekt, nicht mehr lieferbar, Reparatur 022-133-750
    Heute Morgen beim Kaltstart ging plötzlich die Motorlampe an.
    Ich wechselte dann auf den TDI.
    Eben hatte ich mit VCDS ausgelesen und folgenden Fehler:
    3 Fehlercodes gefunden:
    18621 - Bank 2; Kraftstoffbemessungssystem System
    P2189 - 001 - zu mager bei Leerlaufdrehzahl - Sporadisch - Warnleuchte EIN
    18619 - Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem System
    P2187 - 001 - zu mager bei Leerlaufdrehzahl - Sporadisch
    18045 - Datenbus-Antrieb
    P1637 - 008 - fehlende Botschaft von…
    25. Juni 2024 um 16:16
    Thema
    Anleitung zur Reparatur Vakuumrohr 022-133-750 mit Vakuumpipe 022 133 773 A
    An meinem A3 3.2 quattro war ein Vakuumrohr aus der Unterdruckanlage des VR6 Motor gerissen, ein Betrieb des Motor war somit nicht mehr möglich.
    VW und Audi haben das Teil zum 1.7.2024 offiziell als nicht mehr lieferbar gelistet.
    Das Ganze wurde hier beschrieben.
    Ich suchte nun nach Lösungen, und eine davon war es ein Ersatzteil auf dem Gebrauchtteilemarkt zu finden. Allerdings gibt es da nicht viel, und das Teil…
    3.2 quattro
    21. Juli 2024 um 14:00
    https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p/druckrohr_022133773a?search_term=022%2520133%2520773%2520A
  • Fat991
    • 2. Juli 2026 um 18:53
    Ich schau mal ob ich ein besseres Bild hinbekomme.
    Aber ich vermute das Ding sieht entweder anders aus bei mir mit dem BUB Motor oder es ist ein anderes Teil.
    Der Unterdruckschlauch der von unten kommt ist nur 3-4mm Dick aussen und dann kommt oben nur so ein ca. 5cm langer 90 Grad Bogen der auflaminert ist. Ich hab anfangs fast gelacht, sah wie der Unterdruckschlauch der Verbrauchsanzeige beim 1er Pirelli Golf aus. Ist aber bestimmt 1mm dicker.
    • 2. Juli 2026 um 18:56
    Da wurden zig Varianten verbaut. Meiner ist ein quasi Prototyp mit einigen Golf 4 Teilen :P
    Das wird dann bei Dir anders ausschauen, Funktion aber gleich oder ähnlich.
    Drück Dir die Daumen beim Beschaffen der Teile. Ansonsten schau Dir die 2 Threads mit Bastelanleitung zur Reparatur an
  • Fat991
    • 2. Juli 2026 um 21:21
    Das Foto ist besser. Der Unterdruckschlauch läuft um den Kopf rechts herum und dann vorne nach unten.
    Ob
    Hier der Anschluss am Kopf hinten
    das ist die Leitung die nach vorne kommt.
    Was ist das? Ölabscheider oder irgendeine Zusatzluftpumpe?
    IMG_0573.jpg 582,02 kB – 0 Downloads
    • 2. Juli 2026 um 21:51
    Schau mal ob Du das Teil hier findest.
    Vermutlich gehört es zu diesem Set, aber ohne Gewähr.
    https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p/schlauch_022133778s?search_term=022%2520133%2520778%2520S
    Ich hjab mir das damals auf Verdacht und Vorrat geholt falls mal was ist
    Übersicht.JPG 78,53 kB – 0 Downloads
  • Fat991
    • 3. Juli 2026 um 07:41
    Super. Danke dir. Ich werde heute mal bei Audi vorbeifahren. Mal sehen was der Teiletyp am Edgar-Programm so kann.
    Bei mir ist Annen 90 grad Bogen auf der einen Seite das 3mm Unterdruckrohr eingeklebt, auf der anderen Seite ein 6mm Anschluss am kopfdeckel. Wer macht denn sowas? Grrr
    Da scheint es sehr viele Versionen von der Leitung zu geben. Und ich weiß noch immer nicht wohin die führt und was die Leitung macht.
    Es bleibt spannend.
