  4. S3 und Audi RS3-Forum
RS3 8P spinnt, geht aus, startet schlecht oder gar nicht mehr
  • 4. August 2026 um 08:59
  • Unerledigt
    Nun kommen die RS3 8P auch in die Jahre und altern in vieler Hinsicht,
    Die letzten Tage erreichen mich immer mehr Hilfesuchende mit gleichen Problemen.
    RS3 8P:
    • Elektrik spinnt
    • Motor geht aus
    • Motor läuft schlecht
    • Motor springt nicht mehr an
    • keine Fehlermeldungen in den STG
    • Diagnose mit VCDS läuft alles ohne Auffälligkeiten
    Der Grund hierbei kann ein alterndes Relais (#100) sein, das in der Elektrobox im Motorraum zu finden ist.
    Daneben verbaut sind die entsprechenden Sicherungen 2x 50A.
    Das alte Relais ist bei Audi / VW entfallen, da das neue bessere Stablität und Hitze Ressistenz bei dauerhaften Belastung bietet.
    Altes Relais VAG: 7M0 951 253 A
    Neues Relais VAG: 4H0 951 253 oder BOSCH 0 986 332 001
    Viel Spaß weiterhin mit euren RS3
    Didi
  • DIDI007 4. August 2026 um 09:01
    Hat den Titel des Themas von „RS3 spinnt, geht aus, startet schlecht oder gar nicht mehr“ zu „RS3 8P spinnt, geht aus, startet schlecht oder gar nicht mehr“ geändert.
    • 4. August 2026 um 10:07
    Nachtrag: der 3.2et hat das gleiche Relais an ähnlicher Stelle.
    Update, siehe Bild
    IMG_6775.jpg 631,48 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (4. August 2026 um 14:04)
    • 4. August 2026 um 10:41
    Passend zum Thema.
    Ich hatte mir vor paar Monaten alle relevanten Sicherungen und Relais auf Lager gelegt, manche doppelt. Da ich dies kommen sah. Ab 20 Jahren geht Elektronik gern mal kaputt
    IMG_9894.jpg 529,14 kB – 0 Downloads IMG_9895.jpg 525,9 kB – 0 Downloads
    • 6. August 2026 um 14:30
    in diesem Thread geht es explizit um die Sicherungen und Relais vom A3, wenn jemand mehr Details sucht oder benötigt.
    Ich habe an meinem Wagen auch schon Relais vorsorglich getauscht, ich wollte es nicht drauf ankommen lassen irgendwo zu stehen.
    • 6. August 2026 um 14:43
    Hm, guter Hinweis.
    Ich hab immer 2 Zündspulen unterm Sitz. Ich glaub ich mach mir ne alte Erstehilfe-Tasche zurecht, und leg da n Satz Relais inklusive der dicken Sicherungen rein. Und zusätzlich die auf Lager lassen.
    • 6. August 2026 um 16:35
    2 Zündspulen sowie Flachstecksicherungen habe ich auch immer im Auto dabei. Keine verkehrte Idee, ein Notfallset mit sich zu führen!
    • 6. August 2026 um 17:00
    Dann bestell ich gleich nochmal n Satz davon :)
    Und ein paar Blanko-Servicehefte, bevors die nicht mehr gibt.
    • 6. August 2026 um 19:23
    Könnte man echt n A3Q-Set machen ^^
    Alter Verbandkasten, oder ein 3D-gedrucktes Case mit Notfall-Inhalt:
    - Zündspule
    - Relais
    - Sicherungen
    ChatGPT Image 6. Aug. 2026, 19_22_30.png 2,79 MB – 0 Downloads
    • 6. August 2026 um 19:58
    Unser A3 8P 3.2 ist da recht simpel gestrickt, du brauchst für den Sicherungskasten im Innenraum (Schalttafel Fahrerseite) Flachstecksicherungen Mini in 5A (orange) und 10A (rot) sowie Flachstecksicherungen ATO in 5A (braun), 10A (rot), 15A (blau), 20A (gelb), 25A (weiß), 30A (grün) und 40A (orange).
    Der Relais- und Sicherungsträger E-Box im Motorraum links hat Flachstecksicherungen ATO von 5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A und 40A (Farben identisch zu Mini, s.o.) sowie Flachstecksicherungen Maxi 40A (orange) und 50A (rot).
    • 7. August 2026 um 15:01
    Ich hatte mir vom Händler mal alle bei mir verbauten Relais aussuchen lassen, inklusive der dicken Stecksicherungen.
    Die hatte ich bestellt.
    Die anderen kleinen Flachstecksicherungen ist ja Ware die man immer bekommt. Da hab ich so nen Universal Kit.
    • 7. August 2026 um 18:13
    - Zündspule
    - Relais
    - Sicherungen
    Die Zündspule ist zwar nicht gleich der Verbauten, aber so ein Set in dem Koffer wäre schon was Feines :love:
  • RS3 8P
