Wird der VR6 3.2 zu heiß ?
  • Stefan
  • 3. September 2006 um 17:52
    • 6. August 2013 um 08:57
    • #241
    unabhängig davon, könnte man bevor man Zusatzwasserkühler verbaut für schmales Geld einen anderen Thermostat z.B. vom 4er verbauen:
    http://www.rs-power-shop.com/Motorsport--Re…3c97d913ab09496
    • 6. August 2013 um 12:26
    • #242
    Ich steck da jetzt zu wenig in der Materie, aber Ich persönlich würde statt einem anderen Thermostaten, bzw. einem beide Kühlkreisläufe übergreifenden Eingriff, lieber nur den äußeren Kühlkreislauf verändern. Beispielsweise durch einen zusätzlichen Wasserkühler oder von mir aus auch Trockeneiskühlung oder was es da alles gibt^^ Somit ist der für den Kühlprozess wichtigere innere Kühlkreislauf unbeeinflusst und der nur im Bedarfsfall geöffnete äußere Kühlkreislauf optimiert.
    Im Fall einer drohenen Überhitzung ist dann für genügend Kühlleistung gesorgt. In allen anderen Fällen würde alles annähernd so funktionieren wie bisher.
    Bei einem Thermostaten, der bei beispielsweise 60°C öffnet, könnte es im Winter einige Probleme geben.
    Ich bleib aber bei meiner Meinung: Wenn der Motor zu heiß läuft, wird man das bemerken. Im Zweifel kann man das auch mit VCDS und co ermitteln. Erst dann sollte man sich Gedanken über eine mögliche Abhilfe machen.
    • 6. August 2013 um 13:49
    • #243
    Es ging mir ums DSG ,da kann auch eine temperaturabhängige Schutzfunktion greifen.ZB bei hoher Leistungsanforderung wie Vmax
    oder mehrerer LC-Starts hintereinander (hab selber noch keinen gemacht).
    http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=20462&page=8
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (6. August 2013 um 13:51)
    • 6. August 2013 um 16:21
    • #244
    bevor das greift ist der Motor dran, dass DSG wird so heiß nun auch nicht.
    • 22. August 2021 um 20:05
    • #245
    Nach langer langer Zeit ...: so ganz komme ich noch nicht vom Zusatzwasserkühler weg , gedanklich.
    Auch wegen des doch durchaus OEM verbauten Teils.Auch wenn es da nur bei Belastung (AHK oder dauerhaft warmes Land) war. Vmax-mangel wegen
    Zündzeitpunktrücknahme durch lokale Überhitzung würde für mich immer noch ins Bild passen.
    Einen größeren DSG Öl/Wasserkühler habe ich ja bereits montiert.
    Wäre schön,man hätte eine Werkstatt ,die das bereits einmal umgebaut hätte,eben wegen AHK oder Dauerbetrieb in Nordafrika zB.....
    PS: natürlich habe ich bereits viel mit DIDI über diese Dinge gesprochen ... jedoch ein Ausprobieren wäre mir immer noch am liebsten.OEM oder nachgerüstet.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (22. August 2021 um 20:07)
    • 22. August 2021 um 22:20
    • #246
    das sollte Didi doch können, wenn du alle Bauteile dafür hast sollte das kein Hexenwerk sein.
    Hast du mal deine Ansaugluft unter vollast gelogged?
    • 23. August 2021 um 06:50
    • #247
    Dann müssen wir wohl einen Kühler mit allem drum und dran bestellen und verbauen.
    • 23. August 2021 um 10:33
    • #248
    Teileliste und Preise 2021 (ohne Gewähr):
    [table='Menge,Teile Nr,Bezeichnung,Preis']
    [*] 1 [*] 1K0 121 212 C [*] Zusatzkuehler fuer Kuehlmittel [*] 249,90€
    [*] 1 [*] 8P4 121 333 [*] Luftfuehrung [*] 33,20€
    [*] 3 [*] 867 129 669 [*] Tuelle [*] 1,25€
    [*] 3 [*] N 90761101 [*] Sechskantbundmutter M8 [*] 1,57€
    [*] 1 [*] 1K0 121 051 R [*] Kuehlmittelschlauch [*] 16,36€
    [*] 1 [*] 1K0 121 101 T [*] Kuehlmittelschlauch [*] 10,77€
    [*] 4 [*] N 90687001 [*] Federbandschelle [*] 3,69€
    [*] 1 [*] N 90692901 [*] Stutzen/T-Stück [*] 11,60€
    [*] 2 [*] N 90687201 [*] Federbandschelle [*] 1,84€
    [*] 1 [*] 1K0 122 291 M [*] Schnellkupplung [*] 10,06€
    [*] 1 [*] N 90765301 [*] O-Ring Dichtung [*] 0,68€
    [*] [*] [*] Summe [*] 359,47€
    [/table]
    • 23. August 2021 um 10:49
    • #249
    hattet ihr den anderen Thermostat eigentlich schon mal probiert, mit früheren Öffnungszeiten?
    • 23. August 2021 um 10:55
    • #250
    Nein, weil der Kühlmittelregler bei Rainer defekt war, hatten wir nur 80°C und trotzdem ein Klingeln :(
    • 23. August 2021 um 11:36
    • #251
    wenn die Ansaugluft Temp unter 50°C ist und der immer noch bei 80°C Wasser klingelt, dann stimmt die Abstimmung nedd.
    Der sollte normal nicht unter Lambda 0.9 fahren alles drunter wäre eher Kühlung mittels Sprit und zieht wiederum Leistung.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (23. August 2021 um 11:38)
    • 23. August 2021 um 12:01
    • #252
    Mal sehen ,wieweit die Überlegungen bis zum Treffen am 22.9. in Durlangen gekommen sind...
    • 23. August 2021 um 12:44
    • #253
    Zoran könnte ja mal zum Vergleich OEM File für deinen Original und den tune file übereinander legen, in wie weit alle Daten zu 100% beim flash rüber gekommen sind.
    Zwar kein R32, aber bei meinem 7R war der rückflash auf OEM nur zu 91% deckungsgleich. Grund, beim webbasiernden flash kann man nicht immer sicher stellen, dass 100% der Daten rüber kommen.
    Daher flashen einige bekannte Tuner nur direkt am geöffneten Steuergerät.
    • 23. August 2021 um 12:54
    • #254
    Didi, hast du auch ein Bild wie der Kühler eingebunden ist im System?
    • 23. August 2021 um 13:05
    • #255
    7zap.com
    • 23. August 2021 um 13:14
    • #256
    @Oli: Vielleicht kannst du dich noch erinnern?
    Bei deinem A3Q Kompressor Umbau, wo wir im linken Radhaus die elektrische Pumpe angebaut hatten?
    Da sind serienmäßig drei Bolzen unterhalb des Rahmens und genau hier wird der Kühler mit Gummilager angeschraubt.
    Von vorne links im Stoßfänger wird der Luftkanal zum Kühler mit Fahrwind versorgt.
    Die Schläuche sind einmal am heißen Zugang des Hauptkühlers angebunden und im Rücklauf zum Kühlmittelregler.
    Vorlauf Bauteil #10
    Rücklauf für DSG Fahrzeuge Bauteil #13
    2 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (23. August 2021 um 13:19)
    • 23. August 2021 um 15:38
    • #257
    Ach ja, genau, jetzt wo du es sagst kann ich mich erinnern, stimmt. Mit den Bildern wurde mir auch wieder bewusst, dass ich dies schon einmal gesehen habe.
    Vielen Dank Didi für die Links und Erläuterung. :thumbup:
    • 23. August 2021 um 17:36
    • #258
    Eine weitere Idee wäre einen TT 3.2 Ölkühler zu verbauen, denn der ist höher.
    A3: 038 117 021 B
    TT: 038 117 021 C
    Oder eben einen richtigen Ölkühler von Mocal, Racimex, usw.
  • OsCaR32
    • 23. August 2021 um 20:50
    • #259
    Ich setze darauf, daß alle Mosaiksteinchen hier (analog zum Schwarmverhalten) sich zu einem "Schwarmwissen" vereinigen.
    Einmal editiert, zuletzt von OsCaR32 (23. August 2021 um 21:15)
    • 23. August 2021 um 21:06
    • #260
    HIhi so wird es kommen...
