  • 17. Dezember 2006 um 19:02
  • bagheera
    • 21. November 2017 um 06:27
    • #4.461
    Zitat von AndiG
    zum absaugen:
    Pela P6000 Vakuumpumpe -> z.B. hier: https://www.svb.de/de/pela-oelabsaugpumpe-pl-6000.html oder https://www.awn.de/bootsausrustun…ter-220007.html
    und die hier sieht ähnlich aus: https://www.bauhaus.info/motorzubehoer/…295&pla_adt=pla
    kann dir echt empfehlen!
    einfach und sauber, dazu ist man völlig autark vom "Strom"
    Vielen Dank für den Tipp! Die Pumpen sehen tatsächlich gut aus, allerdings sind mir 50€ um einmal 250 ml Öl abzusaugen doch etwas viel.
    Da versuche ich es lieber mit Schlauch und Spritze oder bocke den Wagen eben auf und lasse etwas Öl ab.
    Aber trotzdem, danke für Deine Mühe!
    Zitat von coolhard
    Also etwas viel Aufwand für das Ganze. I
    ch könnte mir vorstellen, dass der Kurbelwellen Sensor nicht mehr ok ist und so diese seltsamen Ergebnisse zustande kommen.
    Das eine NW gar keinen Wert anzeigt, würde bedeutetn, der Sensor ist tot, was dann auch zu Aussetzern etc. führt. Prüf doch mal die Leitungen vom 209 Nockenwellensensor, ob da Brüche sind oder überhaupt Spannung anliegt.
    Es ist Aufwand, ja, aber wenn ich damit meinen Dicken wieder fit kriege, ist es mir nicht zu viel Aufwand. Habe ihn gestern Abend wieder eine Runde bewegt und echt Spaß daran gehabt! Bis auf das Ruckeln im Standgas (mal etwas mehr, mal weniger) und dass gelegentlich die MKL ein paar Sekunden nach dem Starten des Motors angeht, läuft der echt einwandfrei. Könnte sein, dass der Verbrauch etwas höher ist, das könnte aber auch meiner derzeit forcierten Fahrweise geschuldet sein.
    Kurbelwellensensor wollte ich eh prüfen und (aus-)tauschen. An der Verkabelung ist mir bisher nichts aufgefallen, aber ich werde sie heute Abend mal genauer prüfen.
    Ich denke, ich werde da etwas von Febi oder so nehmen, eine bewährte, bekannte Marke. Habe im Netz ja Kurbelwellensensoren für den 3.2er von 15€ - 60€ gefunden...
    • 21. November 2017 um 06:58
    • #4.462
    Bei denis.b war das auch so mit dem Rucken. Lass mal die aktuellste Software aufspielen, Fehlerspeicher löschen und dann die Lernwerte im Motorsteuergerät resetten.
  • Fendac
    • 20. Januar 2018 um 14:56
    • #4.463
    Neues Jahr - neues Glück.
    Heute morgen habe ich mit meinem Bruder eine erneute Motorspülung gemacht, allerdings sind wir dieses mal ein wenig anders vorgegangen:
    Mein Ölstand war ohnehin zwischen min und max, also haben wir soviel Öl abgesaugt, dass ich kurz vor Min war. Aufgefüllt haben wir dann mit 1L Liqui moly Pro-Line Motorspülung (Ja 1 ganzer Liter!) - Ich hatte leider kein Addional flushing engine da, daher habe ich LM genommen.
    Danach haben wir den Motor gestartet und den wagen gut 15 Minuten im Leerlauf laufen lassen - ich hatte das Gefühl, der Wagen lief ein bisschen kratzig.
    Nach 15 Minuten ausgemacht und die ganze Suppe(!!!) abgelassen, da kamen Flocken und Brocken raus, ekelhaft..... neuer Filter rein, 6 Liter Spülöl und 2 Dosen Primer
    Mit der Füllung bin ich dann gute 40km gefahren, natürlich mit verschiedenen Lastzuständen und auch mal Umdrehungen bis 6000
    Alles abgelassen, neuer Filter und dann das gute superlight 5w40 und die Stunde der wahrheit stand bevor.....
    Bei der letzten Aktion im Mai 2017 war ich bei:
    MWB 208 = -9
    MWB 209 = -10
    Trommelwirbel.....
    MWB 208 = -5
    MWB 209 = -7
    ...das war jetzt meine 4te Spülung und jetzt - sofern möglich - hätte ich gerne eine Erklärung, warum sich der 208 schneller erholt als der 209 und ob es zu erwarten war, dass mit jeder Spülung immer kleine Besserungen eintreten.
    Danke vorab![size=10] [/size]:love:[size=10] [/size]
    • 20. Januar 2018 um 15:12
    • #4.464
    Ich habe jetzt den gesamten Verlauf nicht im Kopf aber hattest du auch Fehlermeldungen mit deinem Auto?
    Ich würde nämlich sagen, dass der Versteller mit -10 schon leicht hing und nicht mehr gut verstellen konnte und nun die Differenz daher kommt, dass er deutlich leichtgängiger geworden ist. Eine andere Erklärung ist, dass die Spreizung auch vorher schon kurz vor 2 war und nun durch das Reinigen haben sich die Versteller so minimal anders gestellt das er nun anstatt 1 eben die 2 Grad Differenz anzeigt.
    Ich muss aber sagen das dies ein enormes Ergebnis ist, nicht schlecht, guter Erfolg!
    • 17. Februar 2018 um 12:35
    • #4.465
    Weiss Jemand wo die Anleitung zum Tausch des oberen Spanners steht?
    :whistling:
  • buba
    • 17. Februar 2018 um 12:54
    • #4.466
    würde das helfen ?
    http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…8116#post248116
    • 17. Februar 2018 um 12:59
    • #4.467
    Jawooll, Danke :thumbup:
  • Fendac
    • 18. Februar 2018 um 16:35
    • #4.468
    zu hülf :S
    Ich war gestern noch bei meinem Arbeitskollegen zum auslesen der Blöcke mit VCDS und musste dabei feststellen, dass MWB209.3 kein Signal sendet [size=10] [/size]:?:[size=10] [/size]
    Im Januar habe ich ja eine größere Aktion mit dem T-Reg gemacht und meine Werte haben sich direkt nach den Spülungen deutlich verbessert - jetzt steht der MWB208 nach wie vor auf -5 KW und 209 hat nichts mehr.
    Hab ich eventuell mit der härteren Spülung dafür gesorgt, dass sich zu große "brocken" abgelöst haben, die nun was verstopfen?
  • buba
    • 18. Februar 2018 um 22:52
    • #4.469
    Bin jetzt kein Experte
    Aber die nw Sensoren gegeneinander tauschen und schauen ob der Fehler vielleicht mit wandert :)
    Und wenn die einmal ausgebaut sind gleich säubern
    Wenn sich nix tut vielleicht nochmal eine Spülung bzw zwei
    Einmal mit den Reiniger den man nur im Stand verwenden darf und dann nochmal den zum fahren
    • 19. Februar 2018 um 06:58
    • #4.470
    Der NWV stellt such nicht mehr richtig und ist ausserhalb des Messbereichs des Steuergerätes.
    Passieren tut nix ausser vielleicht Fehlermeldung im Cockpit.
    Wie vorgeschlagen eine weitere Reinigung durchführen oder erstmal nur beobachten.
    Klappert der Motor irgendwelcher Art laut und deutlich?
  • Fendac
    • 19. Februar 2018 um 14:42
    • #4.471
    buba - tauschen geht bei mir nicht, der Motor ist längs verbaut, sogar im offiziellen VW Reparaturleitfaden steht, dass man für den austausch der Sensoren den Motor ausbauen müsste.
    Didi, keine weiteren Geräusche erkennbar. Noch vor 1 Monat waren die Werte deutlich besser, deswegen wundert es mich, dass der nun komplett weg ist. Das nächste was ich geplant hatte war mal die Steuerzeiten zu prüfen mit dem Nockenwellenlineal ... dafür muss aber der Deckel runter und das wird auch wieder schei.....
  • buba
    • 19. Februar 2018 um 15:01
    • #4.472
    hab mal im netz geschaut nach Bilder da ist nach hinten ja gar kein platz
    dachte mit kleinen fingern geht das noch aber der Motor ist sehr nah an der Spritzwand :S
    wenn keine Geräusche sind würde ich den Reiniger nochmal versuchen
    und dann die große keule sofort :D
    1. LIQUI MOLY Pro-Line Motorspülung 500ml oder ADDINOL Flushing Oil Super Motorinnenreiniger 500ml
    zum alten öl 10-12min laufen lassen im LL und raus damit
    2.neues öl mit filter und dann nochmal Lambda ÖL Primer 500ml und fahren Anleitung ist hier auch im Forum
    3.neues öl mit filter und fertig
    Einmal editiert, zuletzt von buba (19. Februar 2018 um 15:12)
    • 19. Februar 2018 um 15:32
    • #4.473
    Zu viel spülen kann auch Brocken lösen, dann würde ich mal lieber den Lamba Oil Extra einschütten, ein paar tausend Kilometer damit fahren und danach dann noch einmal mit einer normalen Lambdaspülung schauen ob man ein Teil aus dem Versteller gelöst bekommt. Ich könnte mir nämlich wirklich vorstellen, dass es daran liegt.
  • mae1988
    • 25. Februar 2018 um 00:39
    • #4.474
    Moin und hallo liebe Leute,
    Ich selber fahre ein Golf 4 2.8 V6 4 Motion MKB: BDE 183tkm bei 80tkm Kettentrieb erneuert (wahrscheinlich noch zur Garantie Zeit)
    Daher gleiche Problematik...
    Bzw. Möchte ich euch gerne mal meine aktuelle Situation schildern,und hören was dazu von euch kommt.
    Habe schon sehr oft und viel in diesem Forum gelesen.
    Also vorweg möchte ich sagen ich fahre den Golf bereits seid 3 Jahren und die MWB von 208 u. 209
    Sind seid dem konstant bei +1/+4 und im warmen Zustand +2/+4 (weiß natürlich die Werte nach dem Tausch nicht)
    und haben sich in der Zeit nicht verändert.
    Der Motor läuft wirklich einwandfrei! Keine MKL an, aber definitiv deutliche Ketten Geräusche!
    Damals vom Vorbesitzer erfahren wurde bis 150tkm mit der LL Gülle gefahren, und sieht auch dementsprechend schlecht aus.
    Habe direkt nach Kauf umgestellt auf Motul 5w40 Vollsyth und fahre seid dem mit festem Intervall
    Ich habe schon des Öfteren den älteren VR6 besessen, daher kenne ich die "typischen" Ketten Geräusche nur zu gut...
    Jetzt meine Frage an euch.
    Lohnt es sich den Satz " Never change a Running System" zu Herzen zu nehmen, oder doch in Richtung Spülung zu denken? Wenn ich so was lese wie dass sich was lösen kann was dann den NWV verklemmt oder MKL angeht usw.
    ich bin schon verunsichert..
    Hoffe auf antworten [size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
    Einmal editiert, zuletzt von mae1988 (25. Februar 2018 um 00:48)
    • 25. Februar 2018 um 10:33
    • #4.475
    Wenn sich etwas "schleichend" entwickelt ,dann sollte man sich auch wieder "entschleichen" , also nicht gleich zu aggressiv sein.
    Da das Ölmanagement ja schon geändert ist ,würde ich nicht wirklich "Brocken" erwarten ,viel gehört habe ich davon auch noch nicht.Und wenn doch
    Brocken vorhanden sind : die könnten sich auch ganz allein lösen,wie auch immer.
    Ich weiß nicht ,ob der obere Spanner wie beim 3,2er vorhanden und tauschbar ist ,sonst wäre das eine Möglichkeit zusätzlich.
  • mae1988
    • 25. Februar 2018 um 10:47
    • #4.476
    Hallo, :)
    Ja den oberen spanner gibt es ebenfalls.
    Der BDE ist der letzte 2.8er VR6 im Golf 4 und hat sowohl die Zündspulen sowie die NWV wie beim
    4er R32 und 3.2er im Audi
    Aber entweder stehe ich gerade auf dem Schlauch oder mein Gedankengang ist falsch.
    Aber was soll sich ändern?! Das der alter spanner nicht mehr genug Druck erzeugt weil er verstopft ist?
    Und ja ok, also sollte man doch über Lambda Oil Primer Spülung nachdenken?
    Bin bis dato eher davon ausgegangen das ein Fester Intervall mit nem guten 5w40 eher dafür sorgt das nichts mehr dazu kommt aber sich auch nicht löst. Und das was ja fest sitzt auch fest bleibt.
    • 25. Februar 2018 um 11:32
    • #4.477
    Wenn alles soi bleibt ,wäre eine Umstellung auf ein "besseres" Öl mit möglichst guten Additiven auch weniger erfolgreich. Aber allein das hat ja
    bereits zB eine verbesserte Situation im Sichtbereich des Öleinfüllstutzens gebracht.
    Und ja ,Kettenlängung ist ja eher relativ durch nachlassende Spanner. Ich würde es Probieren mit dem Lambda Oil Primer oder noch softer : nach einem
    Ölwechsel immer das -extra- zugeben . Was sonst nach einer Spülung empfohlen wird. Und natürlich nichts gegen Motul ,ich bevorzuge aber das
    Addinol. Ist für mich mit allem das Rundumpaket der Vorsorge.
  • mae1988
    • 25. Februar 2018 um 11:46
    • #4.478
    Ja das klingt einleuchtend :D
    Es gibt ja von dem Öl was ich aktuell benutze bspw. Auch zwei Varianten eines davon mit reinigender Wirkung. Benutze allerdings das normale ohne diese Wirkung. Wahrscheinlich deshalb.
    Also es ist wie gesagt nichts dazu gekommen, aber auch in den 3 Jahren die ich es mittlerweile fahre ehrlich gesagt nichts weg gegangen.
    Aber als ich vor ein paar Tagen wieder in den einfüllstutzen geguckt habe dachte ich mir das es langsam mal weg muss.
    Und die Geräusche sind schon deutlich zu hören muss ich sagen selbst bei geschlossener Motorhaube wenn man davor steht. Also würdest du empfehlen das oil extra in Verbindung mit addinol was ebenfalls reinigende Wirkung hat?!
    • 25. Februar 2018 um 12:57
    • #4.479
    Ja,eben als -softe- Möglichkeit wegen deiner Bedenken. Ich persönlich hätte keine Bedenken,auch einmal -streng nach Vorschrift- den oil primer
    zu benutzen. Habe ich auch einmal gemacht ,aber eben mehr als erweiterte Vorsorge ,da ich keine Probleme hatte/habe.
  • casey1234
    • 25. Februar 2018 um 13:00
    • #4.480
    mae1988:
    Ich würde da gleich die Hardcore-Variante machen, also mehrere Spüldurchgänge (1x Addinol Flushing Oil, 2x Lambda Oil Primer) mit mehreren Zwischenölwechseln. Diese Prozedur war ja durchaus schon sehr erfolgreich und holt einiges an Ablagerungen raus. Schadet nicht, aber bringt ungemein viel. Dein Motor wird's dir danken! :thumbup:
    Von Brocken und/oder Schäden habe ich in dem Zusammenhang noch nie gehört. Ich habe mittlerweile einige Bekannte, die die Spülprozedur durchgeführt haben inkl. mir selbst an ein paar Gebrauchten, und passiert ist da nie etwas, im Gegenteil - die Motoren waren danach viel sauberer oder blitzblank, liefen ruhig, rund und etwaiger Ölverbrauch bei so manchem Kandidaten hat sich in Luft aufgelöst oder wurde deutlich(!) besser. Das Feedback im golfv und a3q Forum spricht ja auch Bände. Ich kann dir die Prozedur aufgrund meiner Erfahrungen nur an's Herz legen.
    Hier der Link zur Anleitung:
    Klick!
    Ansonsten steht alles Wichtige, was du über Motorspülung wissen musst, in meinem Lektüre-Dokument (siehe Signatur oder Profil).
    Kurzfassung:
    Klick!
    WICHTIG SIND:
    Die richtigen(!) Produkte und die richtige(!) Herangehensweise!
    Bitte nicht einfach irgendein 0815 Mittel nehmen, weil die Marke recht bekannt ist, und dann den Freundlichen mal machen lassen. Die wissen meistens nicht wirklich, was sie da tun, und bei ner Motorspülung kann man auch viel falsch machen.
    Also am besten an die Anleitungen halten, dann passt das! :thumbup:
    Schöne Grüße
    Casey
    PS:
    Dein Motul 5W40 ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht vollsynthetisch, was aber auch kein Beinbruch ist, da das heutzutage kein Qualitätsmerkmal mehr ist. Ich würde auf Addinol Super Light setzen. Der hartnäckige Schmodder, den die Spülungen bei der Prozedur nicht schaffen, kratzt dir das ASL dann im laufenden Betrieb raus.
    Benziner:
    klick
    Diesel:
    2 Mal editiert, zuletzt von casey1234 (25. Februar 2018 um 13:04)
  • öl
  • F.A.Q
  • FAQ
  • Bericht
  • Longlife
  • Mobil1
  • Steuerkette
  • longlifeöl
  • Steuerkettenlängung
  • übersicht
