Kleines Vorstellen
  • 30. Mai 2008 um 11:52
    • 9. Dezember 2021 um 10:59
    • #401
    In der kalten Jahreszeit findet sich wieder ein bisschen Zeit zum Tüfteln. :D
    Golf4 Tacho wird mal etwas unter die Lupe genommen. Relativ viel kann man hier Ändern/Konfigurieren.
    Hab schon Einiges erfolgreich getestet.
    • Auslesen Login-Code für Anlernen Wegfahrsperre
    • Ändern des KM-Stand
    • Skalen-Beleuchtung immer angeschaltet
    • deaktivierung Ölstand-Sensor
    • Zeigerverlauf Geschwindigkeit abändern
    • Restreichweite in der MFA
    Da geht sicherlich noch mehr. [size=10] [/size][size=10] [/size];)[size=10] [/size]
    [size=10]
    :thumbup: [size=10]
    IMG_20211209_104456_resized_20211209_104547882.jpg 1,15 MB – 0 Downloads
    • 21. Januar 2022 um 08:32
    • #402
    Gestern Abend hab ich am A3 mir die Haldex-Kupplung vorgenommen, da sie ja nicht mehr richtig funktioniert und immer wieder auf Fehler geht, dass das Steuerventil angeblich streikt.
    Nach dem Herausziehen des Steuerventils und dem Drucksensor, sah man die Überraschung. Alles voller schwarzem Schlamm. 8| Auch beim kompletten Öl Ablassen kam lauter schwarzer Dreck mit heraus. Hatte sicherheitshalber auch die Sekundärpumpe herausgezogen, und Alles mit ca. 0,5l Öl ordentlich gespühlt.
    Neues Steuerventil und neuen Drucksensor, inklussive überholtem Steuergerät verbaut.
    Im Frühjahr werde ich dann noch einmal das Öl inklussive Filter wechseln. Sollte es nicht besser werden, werde ich die komplette Kupplung tauschen.
    IMG_20220120_171806_resized_20220121_081644221.jpg 1,29 MB – 0 Downloads IMG_20220120_171949_resized_20220121_081643846.jpg 757,53 kB – 0 Downloads IMG_20220120_172301_resized_20220121_081643457.jpg 841,25 kB – 0 Downloads IMG_20220120_173754_resized_20220121_081643055.jpg 1,42 MB – 0 Downloads IMG_20220120_180152_resized_20220121_081642644.jpg 1,52 MB – 0 Downloads
    • 21. Januar 2022 um 08:48
    • #403
    Das ist ein ganz schöner Schmodder 8|
    Ich überlege gerade, ob ich beim 8V nicht alle 15000km wechseln lasse, gerade jetzt wo der im Homeoffice pro Jahr nur 4-5000km bekommt
    • 21. Januar 2022 um 09:23
    • #404
    Hab ein bischen was vom dem Schmodder aufgefangen und begutachtet.
    Es waren keine magnetischen Teile drin vorhanden. Man sah jedoch goldene Flitter drin, was von den Reibscheiben der Kupplung stammen.
    Ha die Vermutung, das es bei mir so extrem war, da die Kupplung teilweise nicht immer passend geöffnet hat und durch die Verspannung vom Antriebstrang es zu mehr Reibungen kam.
  • Goldfinger
    • 30. Januar 2022 um 17:47
    • #405
    Ja, würde ich auch machen. Ich habe beim S3 auch bei 5.000 wechseln lassen, das nächste mal ist bei 10.000 - also vermutlich Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres ;)
    • 12. Juni 2025 um 22:35
    • #406
    Mal wieder Neues von mir.
    Motor ist am A3 gerade ausgebaut. Das Getriebe wird neu Gelagert. Am Motor kommen diverse Sachen neu.
    Distanzscheiben/Anlaufscheiben der Kurbelwelle waren verschlissen. Kurbelwelle ist um 0,3mm gewandert, was zuviel ist. Da von Werk die verlängerten Halbschalten verbaut wurden, was Mist sind, gleich auch Doppel-Schalen umgerüstet.
    Der Aufkleber mit Teilenummer auf der roten Glyko Tüte sind die passenden Doppel-Lagerschalen. Es liegen nur die abgenutzten SerienLager auf der Tüte. 😂
    Versuche die Tage noch ein paar Bilder zu machen.
    IMG_20250609_192553.jpg 639,63 kB – 0 Downloads IMG_20250610_191333.jpg 461,26 kB – 0 Downloads IMG_20250610_191344.jpg 681,93 kB – 0 Downloads IMG_20250610_200951.jpg 688,86 kB – 0 Downloads IMG_20250611_144137.jpg 156,98 kB – 0 Downloads IMG_20250611_185755.jpg 261,42 kB – 0 Downloads IMG_20250611_190638.jpg 490,96 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Psychedelic (12. Juni 2025 um 22:50)
    • 13. Juni 2025 um 11:12
    • #407
    Interessant :sehrgut:
    Kannst Du die benötigten Teilenummern und Bezugsquelle einstellen?
    Dann kann ich mir die Teile schon mal holen für den Fall der Fälle.
    Was ist da eigentlich die Ursache für den Versatz?
    Normale Alterserscheinung, oder betriebsbedingt abhängig ob der Motor getreten wurde und unpfleglich behandelt wurde?
    Aktuell würd ich meinen nicht einfach so aufmachen.
    Die Metallwerte in den Ölanalysen sind nicht auffällig, und sollte ein Versatz eintreten steigen die an. Innerhalb kurzer Zeit sehr stark, so wie mir mitgeteilt wurde.
    Da ich pro jahr nur 2000 bis max 3000km fahre, sollte das bisherige Monitoring mittels jährlicher Analyse ausreichen das früh zu erkennen.
    • 13. Juni 2025 um 11:53
    • #408
    Die Anlaufscheiben werden beim jedem Tritt auf die Kupplung belastet.
    Sie verschleißen daher stärker je mehr man schaltet.
    Wer auf eine Sport Kupplung umrüstet, sollte auf jeden Fall die Anlaufscheiben mit tauschen.
    Bei hoher Laufleistung (>300tkm oder ausschließlich Stadtverkehr >100tkm)) sollte man auch darüber Nachdenken.
    • 13. Juni 2025 um 11:59
    • #409
    Danke für Deine Erläuterung
    Habe die Serienkupplung, und fahre kein Stadtverkehr. Überwiegend Landstrasse und Autobahn.
    Derzeitiger Stand: 234000 km ca.
    Dürfte also noch nicht im kritischen Bereich sein.
    Wie gesagt, jährlich kommen da ca 2-3000km dazu, Ölanalysen unauffällig.
    Werde aber beobachten, und mir die Teile , wenn ich ne Liste hab , bestellen
    • 13. Juni 2025 um 12:28
    • #410
    Man kann das Spiel messen ohne den Motor zu öffnen.
    Eine Messuhr am Motor anbringen, die Meßspitze auf die Zentralschraube des Schwingungtilgers anbringen, auf Null stellen und dann die Kupplung treten und halten.
    Meßwert ablesen. Normale Werte sind Neu: 0,07 … 0,23 mm, Verschleißgrenze: 0,30 mm
    • 13. Juni 2025 um 12:33
    • #411
    Danke für den Tip, das geb ich mal an die Werkstatt weiter, vielleicht können die das Prüfen beim nächsten Ölwechsel im Oktober.
    • 13. Juni 2025 um 14:40
    • #412
    Teilenummer der Scheiben, für Blinde was den Aufkleber auf der roten Tüte nicht lesen können. 😉
    Glyko A139/4 STD
    Preis ca.15-20€
    • 13. Juni 2025 um 14:51
    • #413
    Da sind quasi alle Teile drin, ein Wechselset quasi?
    Und wo hast das gekauft? Muss gleich zum Teilehändler, kann der das auch besorgen? Oder nur erhältlich in einem speziellen Shop?
    • 13. Juni 2025 um 15:13
    • #414
    Hat jeder Händler oder kann es besorgen.
    Du brauchst dazu noch 2x Vielzahnschraube N903 658 01 für den Lagerbock der Kurbelwelle.
    • 13. Juni 2025 um 16:52
    • #415
    Danke Dir, besorg ich mir dann :sehrgut:
    • 21. Juni 2025 um 21:54
    • #416
    Es geht weiter mit dem Zusammenbauen, nachdem viele Teile neu kommen und viel schick gemacht.
    Viele Fragen mich schon, ob ichir den Motor ins Wohnzimmer stelle..... das wäre eine Überlegung wert. 8);)
    Selbst über einen TurboUmbau hab ich schon nachgedacht, nachdem ein fertig gefrästes MQ500 im Lager liegt. :/ Bleibe jedoch brav beim Sauger. :)
    IMG_20250617_192628.jpg 402,18 kB – 0 Downloads IMG_20250617_193412_424.jpg 766,21 kB – 0 Downloads
    • 21. Juni 2025 um 22:04
    • #417
    Schaut gut aus. Hast Du auch einen BDB mit dem Vakuumrohr
    795d0145-a60c-4f77-9fbb-6f6e65d2bdb4.jpg 368,6 kB – 0 Downloads
    • 21. Juni 2025 um 22:36
    • #418
    Nein, dieses Teil ist mir nicht bekannt, sehe das zum ersten Mal.
    • 21. Juni 2025 um 22:44
    • #419
    Welcher Motor hast Du denn?
    Motorcode und Baujahr/Monat?
    Hab fast den Verdacht, dass ich wieder ein Prototypenteil verbaut bekam ^^
    In der Verbauliste von Audi ist er mit 241 PS ausgewiesen, wie der R32 im Golf 4.
    Laut Werbung, Prospekt, und Kaufvertrag steht da aber immer 250 PS.
    Und der 2006er hat das Teil nicht. Das dort verbaute ist laut ETKA aber meines. Es sieht aber anders aus.
    Auch ein Insider aus IN ;) , hat bestätigt, dass 2005 das komplette Unterdrucksystem geändert wurde, was auch den Bremskraftverstärker steuert.
    Alles sehr seltsam
    Beitrag
    RE: Vakuum Pipe VW Audi 022 133 773 A defekt, nicht mehr lieferbar, Reparatur 022-133-750
    Beim Flugtag schaute ich mir den 2006er Sportback von Michi_vii mit BUB Motor an.
    Er hat ein komplett anderes Teil verbaut. Das liegt oben und geht gleich rechts zum Bremskraftverstärker.
    Anscheinend lernte man, dass es bei den BDB zu stark an Hitze leidet, da über dem Krümmer.
    Ich schau mal bei der Werkstatt nach ob das passen würde und ob es noch verfügbar ist als Original Teil.
    6. August 2024 um 14:40
    Beitrag
    Ich hatte ja den Gedanken die Teile vom 2006er zu kaufen. Bei michi_vii hatte ich den Motor fotografiert.
    Allerdings fand ich diese Teile nicht im ETKA. Und wenn ich seine FIN eingab, bekam ich das Bild was ich die ganze Zeit für meinen Motor bekam.
    Recherchen nach, funktioniert das nicht. Ab 2005 ca. wurde das komplette Unterdrucksystem geändert. Da würde letztlich nichts funktionieren. Aufwärts und Abwärts im Tausch
    Schade , muss ich weiter Teile suchen, Audi bedrängeln, und TEEE-Rohre zum…
    7. Oktober 2024 um 15:42
    • 21. Juni 2025 um 22:53
    • #420
    Du hast keinen Prototyp, du hast irgend so ein NullSerien gebastelt von Audi, würd mich nicht wundern wenn da noch Teile vom Beetle RSI oder 4er R32 zu Tage kommen. ;)😂
