ESP leuchtet Luftmassenmesser probleme
  • 3.2lquattro
  • 16. Juli 2008 um 17:57
    • 20. Dezember 2017 um 10:25
    • #401
    Kabelbaum und Stecker des LMM geprüft ?
  • intruder75
    • 20. Dezember 2017 um 10:28
    • #402
    Ja original Bosch Austausch. Stecker etc geprüft und der LMM funktioniert auch, denn wenn ich ihn abziehe geht der Motor direkt aus
    • 20. Dezember 2017 um 10:33
    • #403
    Da hast du wohl ein anderes Problem, denn auch ohne LMM sollte der Notlauf den Motor am Leben halten.
    Ich kann dir die Treffen um München empfehlen, um dein Problem gelöst zu bekommen. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (20. Dezember 2017 um 10:53)
    • 20. Dezember 2017 um 10:34
    • #404
    das sollte nicht so sein, der Motor läuft auch ohne
  • intruder75
    • 20. Dezember 2017 um 10:36
    • #405
    Ja genau das ist auch mein Ansatz. Daher tippe ich auf DK die den Leerlauf nicht hält. Denn sie macht keine Referenzfahrt wenn man die Zündung anschaltet, was wohl so sein sollte, oder?
    • 20. Dezember 2017 um 10:41
    • #406
    Richtig DK pfeift und klackt für ca. 30 sec sobald die Zündung eingeschaltet wird.
    Auch hier Stecker geprüft ? Kontaktspray ?
    Lernwerte mit VCDS im Motorsteuergerät gelöscht und DK neu angelernt?
    • 20. Dezember 2017 um 10:52
    • #407
    Mach mit VCDS mal zwei Stellglieddiagnosen der DK, wenn die nacheinander andere Werte ausspuckt oder ggf. nicht den Endwert erreicht passt da was nicht.
    • 20. Dezember 2017 um 10:54
    • #408
    MWB 60 im Motorsteuergerät zeigt dir ob ein Anlernen erfolgreich war.
  • intruder75
    • 22. Dezember 2017 um 21:15
    • #409
    Hallo Leute
    sorry für die späte Antwort war auf Dienstreise. Vielen Dank für Eure tollen Tipps!
    Hab leider nur die Freeware vom VAG Com und da sind die Mittel etwas beschränkt. Hab daher den Reset über das Abklemmen der Batterie gemacht. ganze Nacht abgeklemmt und anschliessend wie in einem anderen Thread beschrieben die Referenzen gemacht. Seitdem ca. 200km gefahren ohne Probleme. Scheint was geholfen zu haben.
    Ich behalte es mal im Auge und geb Euch wieder ein Feedback.
  • intruder75
    • 18. März 2018 um 22:40
    • #410
    Hallo Gemeinde
    so jetzt nach einigen Monaten kurzes Feedback. Fehler ist seither nicht mehr aufgekommen. Hat also geholfen mal einen RESET zu machen.
    Danke nochmal für Eure HILFE
    Greets
    • 5. Juni 2021 um 10:19
    • #411
    Externer Inhalt youtu.be
    Ab 33:30
    2 Mal editiert, zuletzt von a3.2quattro (5. Juni 2021 um 10:20)
  • DangerDidi
    • 5. Juni 2021 um 12:09
    • #412
    Funzt bei mir nicht!
  • drosselklappe
