Luftmassenmesser (LMM) 07D 906 461x für Audi A3 3.2 quattro
  • 25. Juni 2009 um 18:43
  • 3.2user
    • 30. Dezember 2014 um 20:32
    • #161
    Ah, Danke, Sprich ich kann die Werte auch löschen indem ich die Batterie abklemme?
    Das wäre natürlich eine nette Alternative, da ich keine Möglichkeit habe es über die Programierung zu machen.
    Wie genau wäre dann die Vorgehensweise mit der Batterie?
    Einfach ne Nacht abklemmen, und dat war's?
    Das hätte ich schon nach Zoran mal machen sollten, oder nachdem ich dem Kraftstoff mit nem Reiniger durchgepustet habe, und auf ultimate umgestiegen bin.
    Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, das das STG immer mit denkt quasi und sich ständig neuen Situationen anpasst, sprich wenn man nur langsam fährt früh schaltend, wird es etwas träger, und wenn man dann wieder auf der AB Feuer gibt, bläst sich das ganze frei, und wird wieder was spritziger.
    Deswegen war mir das ganze mit dem löschen des Lernprozesses auch neu und kam mir komisch vor, da sich das STG doch sowieso auf die neuen Gegebenheiten (Luftfilter, Zündker zen, Zündspulen, LMM etc) einstellt..
    Also meint ihr, ich sollte die batterie mal runter nehmen?
    Habe wie gesagt vor kurzem das nwt 3.0 und die dsg optimierung machen lassen.
    und bin auf addinol ÖL umgestiegen, sowie auf ultimate aral sprit.. schon einige veränderungen, habe aber nie die lernwerte gelöscht :/
    PS: Habe gerade gelesen, das im nwt 3.0 schon der anlernprozess nicht mehr ständig verändert durch das steuergerät, sprich er bleibt wie am ersten tag.
    Ist das korrekt? Habe angst das ich vom nwt nach dem reset was verliere.
    werde mal zoran schreiben, ob er das bei mir mit gemacht hatte.
    4 Mal editiert, zuletzt von 3.2user (30. Dezember 2014 um 20:44)
    • 30. Dezember 2014 um 21:10
    • #162
    Richtig, einfach Batterie abklemmen und gut ist.
    Nach dem Anschließen nur Zündung anmachen und
    so stehen lassen, damit lernt sich auch die Drosselklappe an.
    Keine Angst den Flashbaustein mit deinem NWT ist nicht
    so einfach zu löschen.
    Das Neuanlernen macht man immer, wenn elektrische Bauteile
    neu verbaut worden sind, damit schneller die maximale Leistung
    zur Verfügung steht.
  • 3.2user
    • 30. Dezember 2014 um 21:31
    • #163
    ahhh... verstehe...
    Klemme im neuen Jahr mal die Batterie über nacht ab.
    Zündung an, sicherlich nur 5 Minuten oder?
    Danke euch/dir
    Guten Rutsch Männer
    • 30. Dezember 2014 um 22:08
    • #164
    Nach ca. 30sec hört man bei offfener Motorhaube
    ein leises Klackern, damit ist es fertig angelernt.
  • 3.2user
    • 30. Dezember 2014 um 22:52
    • #165
    wird ja denke ich beim 3.2 tt selbes spiel sein.
    Top Fachkentnisse hier, danke dafür!! [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size][size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size][size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    • 30. Dezember 2014 um 23:30
    • #166
    nach dem Anklemmen der Batterie Zündung etwa 3 Min. anlassen damit sich das STG Netzwerk initialisiert. Danach erst starten.
  • 3.2user
    • 31. Dezember 2014 um 08:50
    • #167
    herzlichen Dank euch :!:
    earlgrey
    • 31. Dezember 2014 um 09:04
    • #168
    Da Du ja erst vor kurzem bei Zoran warst und danach wohl nichts wesentliches verändert wurde,würde ich garnichts machen.
    Meine Meinung.
  • 3.2user
    • 31. Dezember 2014 um 14:12
    • #169
    Ich denke es kann nicht schaden, wenn ich das mal mache
    Danke euch
    kommt gut rein nachher.
  • 3.2user
    • 1. Januar 2015 um 14:49
    • #170
    frohes neues!
    ist es denn wichtig, die Batterie über nacht ab zu lassen, oder reichen ein paar Stunden aus?
    Grüße und danke.
  • CIMP84
    • 7. Dezember 2021 um 17:03
    • #171
    Da ich mich gerade mit dem Thema LMM befasse, aktueller Preis im Austausch bei meinem Händler Vorort 240€ :wacko:
    Ist ja echt heftig der Preisanstieg in den letzten Jahren…
    • 7. Dezember 2021 um 21:06
    • #172
    dann hol den gleichen von Bosch, die lagen teils im AT bei 85 EUR (Gehäuse alt LMM neu)
  • CIMP84
    • 8. Dezember 2021 um 14:48
    • #173
    Taugen die denn was? Bei Sensoren nehme ich eigentlich immer am liebsten original Teile. Hast du da mal eine Teilenummer von dem Bosch LMM?
    • 8. Dezember 2021 um 21:30
    • #174
    ja, sonst würde ich es nicht schreiben.
  • CIMP84
    • 8. Dezember 2021 um 22:16
    • #175
    Alles klar, danke. Dann werd ich mir den von Bosch besorgen.
  • CIMP84
    • 15. Dezember 2021 um 11:49
    • #176
    Falls es jemanden interessiert…. Die Bosch Teilenummer für den LMM hat sich seit dem 06/2021 geändert von 0280218073 auf 0280218341. Ist auch kein Austauschteil. Habe heute meinen erhalten und wegen den Nummern bei Bosch nachgefragt und mir wurde es bestätigt.
    • 15. Dezember 2021 um 12:55
    • #177
    o.k. und kostet aktuell?
  • CIMP84
    • 15. Dezember 2021 um 13:08
    • #178
    Habe 85€ bezahlt
    • 30. Januar 2023 um 11:23
    • #179
    Angeblich soll Audi das Teileprogramm für Austauschteile beim LMM eingestellt haben, stimmt das? Gäbe beim Großhändler jetzt nen Pierburg zum Einschrauben, ohne Gehäuse. Muss der neue beim Wechsel codiert werden? Audi will neu nun 400 Euro
    • 30. Januar 2023 um 11:38
    • #180
    Einfaches rein- und rausschrauben langt. Maximal per VCDS Lernwerte löschen.
    Bei eBay sind öfters mal Originale Bosch für gutes Geld drin.
