Abgasanlagen für den 3.2
  • CommandaP
  • 8. Juli 2009 um 21:46
    • 22. Januar 2013 um 16:55
    • #261
    Ok also meine ist immet laut, egal in welchem Drehzahlbereich, selbst wenn die Klappe zu ist. Virlen wird es für einmal hören die Nackenhaare zu Berge stellen und es "geil" finden, aber auf Dauer wirds den wenigsten gefallen, sie dröhnt warm bei 2500 Umdrehungen extrem im Innenraum und beim Gasgeben wirds nochmal lauter.
    Ich will das aber so, hab ja auch eine spezielle Version der 90mm Anlage, welche ich aber noch "extremer" haben will ;)
    • 22. Januar 2013 um 17:39
    • #262
    War heute extra auf der AB wie gewünscht...
    Keine Veränderung für mich bemerkbar,unter Last gleichmäßige Steigerung des Auspuffsounds,natürlich nehmen Fahrgeräusche
    parallel auch zu.
    Jedenfalls wird auch nicht das Motorgeräusch prominenter.
    Edit: war gerade noch mal auf BN Seite,verstehe das mit Zwischenstück nicht,eventuell kommt es durch die Sportkatalysatoren (die ja auch Stefan hatte).
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (22. Januar 2013 um 17:44)
  • Loewentom71
    • 22. Januar 2013 um 18:51
    • #263
    Hi Rainer,
    vielleicht habe ich mich etwas schlecht ausgedrückt.
    Bei den jetzigen Modellen ist es doch so dass man zum Einbau der BN ein Zwischenstück anbringen muss
    um den 63,5 Durchmesser von der Orginalen auf die BN (73,?) zu "überbrücken, oder ?!
    Bei meinem Prototypen ist der Anschluss gleich wie Serie, und erst nach MSD geht der Rohrdurchmesser auf über 70.
    Tom
    Einmal editiert, zuletzt von Loewentom71 (22. Januar 2013 um 18:52)
  • Saya
    • 22. Januar 2013 um 20:19
    • #264
    Meine FOX-Anlage im Tunnel :)
    http://www.youtube.com/watch?v=qxd35zQQ2Cg
    ps: shift-taste klemmt :D
    • 22. Januar 2013 um 20:37
    • #265
    Tom ,ist ja nur rein akademisch.
    Im Etzold sieht man eine "Klemmhülse" als Verbindung zwischen dem Y-Stück (wo nach vorne die Kats sind)und dem vorderen
    Ansatzstück des Mittelschalldämpfers.Also wird so in Serie eine Verbindung gleicher Durchmesser ermöglicht.
    Warum sollte der Eingang des BN Mittelschalldämpfers einen anderen Durchmesser als Serie haben,die Klemmhülse gibt es ja
    sowieso. Der Ausgang aus Mittelschalldämpfer bei BN ist dann 70 mm.
    Kann mir nicht vorstellen,daß bei Dir einfach nur gesteckt wurde.
    Aber wie gesagt ,nur so.Weiß jetzt auch nicht ,wie das bei mir aussieht.
    Edit: BN schreibt: 70mm Rohrführung ab Doppelschelle nach VSD. Also Klemmhülse gleich Doppelschelle gleich Verbindungsstück
    gleich Klassesound :D
    3 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (22. Januar 2013 um 20:42)
  • Flo.R
    • 22. Januar 2013 um 20:54
    • #266
    Zitat von Saya
    war aber nen kleiner Tunnel :-), aber super sound :thumbup:
  • Beitrag von TragedyDesign (22. Januar 2013 um 22:10)
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht (5. Juli 2026 um 19:56).
  • Saya
    • 23. Januar 2013 um 04:26
    • #268
    also bei mir blechert das nicht,
    erst wenn man die 2 vorschälldämpfer entfernt wirds blechert
    • 23. Januar 2013 um 09:02
    • #269
    rainer: Vielen Dank für deine Testfahrt. Dass der Auspuff ab 4500 U/min leiser wird konntest du dabei nicht feststellen?
    Wie sieht es bei Saya und TragedyDesign diesbezüglich aus, tritt bei euch der Auspuffsound auch irgendwann in den Hintergrund?
  • Mounty1987
    • 23. Januar 2013 um 10:12
    • #270
    Also dann gebe ich auch mal meinen Senf dazu.
    Ich habe bei mir eine Sebring Anlage ab Vsd verbaut. Im unteren Drehzahlbereich ist der Klang wie ich finde am besten. So ein richtig schönes dumpfes grummeln. Nach oben hinaus so ab 4000 U/min wird es dann zwar nicht unbedingt leiser jedoch ist es dann mehr ein blechernes greischen! :D
    Durch einen dummen Zufall ist mir aufgefallen wenn ich bergab rolle und die Zündung kurz aus und wieder an mache ist wohl für ca 10 Sek die Schubabschaltung noch nicht aktiv. Was heißt es ballert richtig schön mit den Fehlzündungen.
    • 23. Januar 2013 um 11:07
    • #271
    Das Verhalten ist normal, so eine Situation kommt auch NORMAL nie vor.
    Solltest nicht zu oft machen, sonst fackelt es dir die KATs ab. Ist nicht so gut, wenn Kraftstoffgemische im Abgastrackt durchzünden.
  • Mounty1987
    • 23. Januar 2013 um 11:25
    • #272
    Das ist mir schon bewusst. Sollte ja auch kein Appell an alle sein das zu machen. :) Ist mir wie gesagt durch einen Zufall aufgefallen.
  • Loewentom71
    • 23. Januar 2013 um 11:36
    • #273
    Daniel
    Zoran programmiert ja auch den "Prollmodus" auf Wunsch. Scheint hier von leichten Ploppen bis starken Knallem ja alles möglich zu sein.
    Wenn ich mir die Focus RS ansehe oder auch die Minis (CooperS oder JCW) ist das ja schon "Standard". Denkst du wirklich das dass so stark auf den Kat geht?!
    Tom
    PS: Überlge nämlich mir auch nen "mittleren" Prollmodus vom Zoran machen zu lassen. Vermute mal das es bei meinem Sportkats nicht so viel
    ausmacht wie bei einem aus Keramik.
    Einmal editiert, zuletzt von Loewentom71 (23. Januar 2013 um 11:37)
    • 23. Januar 2013 um 13:40
    • #274
    Tom: mittlerer Prollmodus Zoran + BN Pipes + Kompi ergibt dann aber schon einen vollen Prollmodus, was nicht abwertend klingen soll, ganz im Gegenteil, warum soll man deine Leistung nicht auch hören. :) Dann wirst du bald bestimmt wieder von deinem Chef angesprochen, warum dein Wagen so "spratzelt" :)
    • 23. Januar 2013 um 15:11
    • #275
    Der von euch benannte Prollmodus ist recht einfach umgesetzt. Zoran läßt da nur die Verstellung der Nockenwellen beim Übergang in den Schubbetrieb verspätet zurückgehen, dadurch schiebt der Motor Heiße Luft zwischen Ein- und Ausgangsventilen hin und her und das macht das Brabbeln aus. Bei einer recht offenen Abgasanlage hört man die letzten Verbrennungen noch etwas nachploppen, wenn der Übergang in den Schubbetrieb stattfindet.
    Wäre jetzt hier noch die Einspritzung weiter am Werkeln, dann würde der durch den fehlenden Zündfunken irgendwo im Abgastrakt durchzünden (zumindest da wo er nicht verbrennen sollte).
    Bei den ganzen Wägen wie den Golf GTI, Focus RS usw., mit ihren Automatikgetrieben, wird beim Gangwechsel absichtlich so ein kleines Plop eingebaut, damit es für den Fahrer quasi sportlicher klingt.
    Warum das im Motorsport immer so schön knallt, wenn die Karren die Gänge durchschalten..... da wird im Schaltforgang meißt nur die Zündung kurz ausgesetzt, Sprich Kraftstoff fließt weiter in die Brennkammern und es fehlt der Zündfunke. Ebenso wird das teilweise bei den Drehzahlbegrenzern umgesetzt, das der Kraftstoffluß verzögert gestopt wird.
    Im Motorsport ist das angebracht, da ein MPI-Motor dadurch ein besseres Ansprechverhalten nach dem Lastwechsel hat. Vortrieb steht hier an erster Stelle, Materialschonung steht da eher an zweiter Stelle. Darum ist es auch nicht dramatisch wenn in einem Rennen der Katalysator das zeitliche Segnet. Oftmals kommen auch nur kleine Steuer-Katalysatoren zum Einsatz. ;)
    Bei mir im Nachbarort fährt im Sommer andauernd ein Jungspunt in seinem Jubi-GTI herum, der knallt unter Vollast bei jedem Gangwechsel vom DSG hinten raus, das je nach Situation noch Flammenreste ab Auspuffende enthalten sind, und die umliegenden Fensterscheiben wackeln. Dem seinen KATs (wenn er überhaupt noch welche drin hat "Steuerhinterziehung *hust*"), geb ich keine 2 Jahre dann ist vom Monolit nicht mehr viel über.
    Da könnte man Berge über solche Themen schreiben. :rolleyes: :S ;)
  • Revenost
    • 23. Januar 2013 um 15:22
    • #276
    Hätte ich das beim letzten Zoran-Besuch gewusst.... Ist das nicht schädlich für den Motor in irgendeiner Form? Ich glaube aber, dass meiner das im S-Modus macht, wenn runtergeschaltet wird. Oder verwechsle ich da etwas? Ich wollte die Serien-AGA schon behalten bis sie auseinander fällt, aber so ein Golf-IV-R32-Brabbeln könnte mir gefallen.
    [size=8]
    Einmal editiert, zuletzt von Revenost (23. Januar 2013 um 15:23)
    • 23. Januar 2013 um 15:33
    • #277
    Ein richtiges Golf 4 Brabbeln wird man nicht zustande bekommen. Dem BFH Motor fehlt die Restgasberechnung und die Steuerzeiten den Nockenwellenverstellung sieht auch noch etwas anders aus, daher kommt beim Übergang in den Schubbetrieb das Brabbeln aus dem Auspuff.
    Wer testen will, ob Zoran euren Prollmodus mit eingebaut hat, einfach unter Teillast bis 3000 Umdrehungen Beschleunigen und dann vom Gaspedal gehen, dann sollte ein leichtes Brrrrrrr von hinten aus dem Auspuff kommen. Wer damit erwas spielt und ca. versteht, wie das technisch im Motor funktioniert, kann es soweit provuzieren, das hinten ein kleines BamBlobBlubber (wie auch immer :wacko: ) hinten raus kommt. :P
  • Saya
    • 23. Januar 2013 um 16:30
    • #278
    also bis ca.3000U hört mal eher ein lautes Fauchen(V8 ähnlich) und ab 3000U fängt der dann an zu brüllen:)
    Je höher die Drehzahl umso lauter wird er,also vom Motor hört man eher weniger :D
    • 23. Januar 2013 um 18:13
    • #279
    http://www.youtube.com/watch?feature=…d&v=D5U3RPJ509Q
    Hier mal ein Kompi mit brutaler Abstimmung Abgasanlage, wohl Psychedelics "Freund" aus der Nachbarschaft :D
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 23. Januar 2013 um 18:38
    • #280
    Das kann ich auch ohne Kompi :D
    [size=8]ok vielleicht net ganz sooo laut[/size] :D
