  4. Karosserie
Fensterheber funktioniert nicht mehr richtig
  • Klaus_Z
  • 10. Juli 2010 um 14:14
  • Klaus_Z
    hallo leute
    musste vor 2 tagen feststellen das mein fensterheber auf der fahretür (der eine für das fahrertürfenster)
    nicht mehr richtig funktioniert.
    es gibt ja 2 stufen die erste ist solang man hält bewegt sich das fenster und die 2. is ganz rauf/runter.
    die 2. geht bei mir nicht mehr die wird einfach ignoriert =(
    ausserdem geht die öffnung per schlüssel nicht mehr das mal alle fenster nach unten gehen.
    kennt das problem jemand??
    bzw. hat eine lösung für mich?
    lg klaus
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    Einmal editiert, zuletzt von Klaus_Z (10. Juli 2010 um 14:16)
    • 10. Juli 2010 um 14:25
    fensterheber neu anlernen. dann geht alles wieder.
    grund dafür ist z.b. abklemmen der batterie oder großer widerstand beim öffnen.
    anlernen mach ich immer so:
    runter fahren bis ende, dann 3x nach unten drücken
    hoch fahren bis ende, dann 3x nach oben drücken
    das ganze 2 oder 3 mal wiederholen.
    gibt wohl noch andere wege, aber so kann ich es mir am besten merken.
  • A3DSG32
    • 10. Juli 2010 um 17:50
    ...Oder aber die 2te Stufe ist Kaputt. So war es bei mir. Hab auf Garantie (Gebrauchtwagengarantie) kostenlos ersatz bekommen.
    Alpay
  • Digi3.2qKompressor
    • 10. Juli 2010 um 17:58
    Bein Anlernen reicht es wenn man bei angeschalteter Zündung die FH einmal komplett nach unten fährt und dann wieder bis Anschlag nach oben. Ohne den Hebel abzusetzen.
    Dann funktioniert es wieder.
  • Klaus_Z
    • 11. Juli 2010 um 00:57
    muss mann das gleich hintereinander machen?
    oder ist die zeit dazwischen egal??
    weil zb heiße luft rauslassen und nach ein paar metern wieder zumachn muss ich ja jetzt so machen...
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 11. Juli 2010 um 02:03
    Nur Zündung ein, das auto nicht starten, und ja sollte man gleich hintereinander machen. Also zündung an fenster runter fenster rauf
  • Klaus_Z
    • 11. Juli 2010 um 22:37
    ach ich liebe dieses forum :D
    heute zumittag 2-3 mal runter und rauf gefahren und jetzt geht wieder alles =)
    DANKE leute :D
    aber woher kommt das?
    wieso vergisst das fenster was es tun soll bei stufe 2?
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 11. Juli 2010 um 22:43
    Tja passiert eben, nichts besonderes, steht auch im handbuch drin was an da tun soll, zumindest im 8L is es noch drin gestanden
  • Klaus_Z
    • 12. Juli 2010 um 17:14
    auf das handbuch hab ich gar nicht gedacht :D
    aber jetzt läufts wieder wie gewohnt bzw besser denn
    vorher war immer ein kurzes quietschen zu hören auf halber höhe ca.
    so wie wenn der wind durchpfeifen würd aber es war im stand auch da
    und jetzt is es weg O.o
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
    • 18. Mai 2012 um 19:19
    Meine Beifahrerseite lässt sich nicht mehr in einem Zug runter fahren.
    Hochfahren in einem Zug von alleine kein Problem, nur runterfahren ist nicht möglich. Mehrmalige Versuche mit dem Anlernen haben nichts gebracht...Nur das Stückenweise funktioniert.
    Hat jemand Rat?
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 18. Mai 2012 um 21:00
    Kam das von allein oder hast du mal irgendetwas abgeklemmt, Sicherung raus, ..... ?
    Ich hatte das nach dem Baterie abklemmen auch, ging dann 1 oder 2 Tage später von allein wieder. Anlernen hatte ich da auch versucht, brachte aber nix.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
    • 18. Mai 2012 um 21:12
    Hmm, irgendwann war das mal so. Kann jetzt keinen Zusammenhang herstellen.
    Abgeklemmt und abgebaut wird immer mal was :D
    • 19. Mai 2012 um 08:09
    Ich konnte das gleiche Problem mit VCDS lösen / löschen. Plötzlich, ohne ersichtlichen Grund zickte der Heber in der Fahrertüre. Anlernen war wirkunglos - hab dann mit VCDS eine Fehlerabfrage durchgeführt (leider weiß ich den Fehlercode nicht mehr, war ein "sporadischer") und nach dem Löschen des Fehlers ging das Anlernen wieder. Habe seither diesen Fehler nicht mehr gehabt.
    earlgrey
    • 19. Mai 2012 um 17:25
    Heute ausprobiert:
    Wenn Zündung an : kurz betätigen = Intervallstrecke
    länger gehalten = Auf/zu in einem durch
    Wenn Zündung aus ,Schlüssel im Zündschloß : nur Intervall möglich,zum Öffnen/Schließen muß gehalten werden.
    Vielleicht hilft das weiter.
    • 28. Juni 2012 um 16:19
    Ich habe gerade genau das gleiche Problem mit dem Fensterheber der Beifahrerseite wie a3.2quattro schreibt. Bisher bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass der Schalter langsam den Geist aufgibt und deshalb die Komfortfunktion zum Hochfahren nicht mehr funktioniert.
    Den Hinweis von videoschrotti werde ich aber mal überprüfen, vielleicht liegt es wirklich nur an so einem banalen Fehler. Wäre natürlich ideal.
    Bei mir trat das Problem nach dem Abklemmen der Batterie auf. Eigentlich dachte ich auch alle Fehler gelöscht zu haben aber wer weiß, vielleicht habe ich einen übersehen.
    • 2. Juli 2012 um 09:56
    Bei mir ist kein Fehler abgelegt, die Komfortfunktion funktioniert auf der Beifahrerseite beim Herunterfahren deshalb weiterhin nicht. Beim Rauffahren des Fensters geht es, ich tippe auf einen defekten Schalter, das soll ja auch gar nicht so unüblich sein.
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 2. Juli 2012 um 16:08
    Ich habe folgendes Phänomen beobachtet:
    Wenn man den Motor abstellt, funktionieren die Fensterheber noch eine gewisse Zeit lang.
    Lässt man nun ein Fenster (oder mehr) mit der Komfortfunktion komplett hoch oder runter und schaltet während dessen die Zündung wieder ein, bleiben die Fenster stehen und man muss sie auch neu anlernen.
    • 13. Oktober 2017 um 16:55
    Bei mir ist aktuell der Schalter Tot. Beide Fenster gehn nicht zu betätigen. Fahrer und Beifahrerseite. Kennt jemand den Steckplatz der Sicherung und wieviel A die hat?
    • 13. Oktober 2017 um 17:56
    Geht wieder :thumbup:
    Nachdem ich einen Svcan machte und alles löschte, blieben die Fehler im Motorstg und Komfort STG
    . Ich löschte die dann einzeln im entsprechenden STG raus.
    Dann im STG für Fensterheber links und rechts die Stellglieddiagnose gemacht, dann gings wieder.
    Wer weiss was das ist. Vermute fast, dass schleichend die Kabel im Türkabelbaum brechen. Ist ja ein altes Problem beim 8P
    Freitag,13,Oktober,2017,17:31:40:49776
    VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
    VCDS Version: AIB 17.1.3.0
    Datenstand: 20170508 DS267.9
    http://www.Auto-Intern.de
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8PX KFZ-Kennzeichen:
    Kilometerstand: 209760km Reparaturauftrag:
    Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 47 52 55 56 57 76
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8PX Kilometerstand: 209760km
    00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
    09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
    22-Allrad -- Status: i.O. 0000
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    37-Navigation -- Status: Fehler 1010
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    46-Komfortsystem -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
    47-Soundsystem -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
    55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
    56-Radio -- Status: Fehler 1010
    57-TV Tuner -- Status: Fehler 0010
    76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\022-906-032-BDB.lbl
    Teilenummer SW: 022 906 032 CA HW: Bas isX 3
    Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1 8087
    Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0C7FNK0MO
    Codierung: 0000172
    Betriebsnr.: WSC 78901 281 394790
    VCID: 4C9C9CD82F09672145-8018
    1 Fehler gefunden:
    18045 - Datenbus-Antrieb
    P1637 - 008 - fehlende Botschaft von elektronische Zentralelektrik - Sporadisch
    Readiness: 0000 0000
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-A.lbl
    Teilenummer: 1K0 907 379 E
    Bauteil: ESP ALLRAD MK60 0103
    Codierung: 0021128
    Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
    VCID: 346CE43857F91FE13D-8060
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 820 043 B HW: 8P0 820 043 B
    Bauteil: KlimavollautomatH11 0130
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2B5EFF448AC740196C-807E
    1 Fehler gefunden:
    00796 - Gebläse für Temperaturfühler (V42)
    011 - Unterbrechung - Sporadisch
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00101011
    Fehlerpriorität: 3
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 144
    Kilometerstand: 209063 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.09.29
    Zeit: 05:40:33
    Spannung: 13.50 V
    Temperatur: 19.5°C
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
    Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H29 ?501
    Revision: 00029000 Seriennummer: 00000000136317
    Codierung: 078E4F0180141014000000000000000000
    Betriebsnr.: WSC 04657 002 104857
    VCID: 3B7ECF047AA7D099FC-806E
    Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 Labeldatei: DRV\1TX-955-119.CLB
    Bauteil: Wischer WWS Audi350 0130
    Codierung: 16711696
    1 Fehler gefunden:
    01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
    004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-84.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
    Bauteil: Airbag 8.4ED H01 0130
    Codierung: 0410602
    VCID: 458AA9FC0C6396699A-8010
    Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
    Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
    Bauteil: Lenksäulenmodul 009 0030
    Codierung: 0000012
    VCID: 3064E828A3E123C159-8064
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 920 930 GX HW: 8P0 920 930 GX
    Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H25 0150
    Revision: D10 Seriennummer: 2244DD10000235
    Codierung: 0005003
    Betriebsnr.: WSC 54327 001 1048576
    VCID: 0E1856D0199515316B-805A
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V1.clb
    Teilenummer SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
    Bauteil: Gateway H08 0090
    Revision: 08 Seriennummer: 2400103726C8A5
    Codierung: FD0F075A070100
    VCID: 26480E7091257D71B3-8072
    4 Fehlercodes gefunden:
    00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
    Fehlerstatus: 00100100
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 133
    Kilometerstand: 207996 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.08.20
    Zeit: 13:15:49
    01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 133
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.08.20
    Zeit: 13:15:49
    01304 - Radio
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 6
    Verlernzähler: 145
    Kilometerstand: 208188 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.08.21
    Zeit: 20:35:01
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 6
    Verlernzähler: 145
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.08.21
    Zeit: 20:35:01
    Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\1K0-907-554.lbl
    Teilenummer: 1K0 907 554
    Bauteil: HALDEX 4Motion 0101
    Codierung: 0000001
    VCID: 6AD03A4045BD991157-803E
    Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D10 Seriennummer: AUX7Z0C7FNK0MO
    Betriebsnr.: WSC 31852 142 87301
    Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
    Teilenummer SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192
    Bauteil: RNS-E HIGH EU H47 0650
    Revision: 03S Seriennummer: AUZBZ7D0004434
    Codierung: 0205152
    VCID: 6CDC3C584F49872125-8038
    1 Fehler gefunden:
    01305 - Datenbus Infotainment
    Fehlerpriorität: 5
    Fehlerhäufigkeit: 37
    Verlernzähler: 156
    Kilometerstand: 207863 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.08.18
    Zeit: 15:48:50
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\8P0-959-801-MIN1.lbl
    Teilenummer: 8P0 959 801 A
    Bauteil: Tuersteuerger. H10 0010
    Codierung: 0000120
    VCID: 3972D50C709BE289EE-806C
    1 Fehler gefunden:
    Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: Keine
    Teilenummer: 1K1 909 144 D
    Bauteil: EPS_ZFLS Kl.10 1201
    VCID: 2C5CFC588FC9472165-8078
    Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
    Teilenummer: 8P0 959 433 B
    Bauteil: KSG H02 0040
    Codierung: 18A800006D28850D484A016000
    Betriebsnr.: WSC 31852 142 17801
    Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
    Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
    Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
    Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
    Revision: 00001 Seriennummer: 10000001048552
    VCID: 70E42828636163C119-8024
    Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\8P0-959-802-MIN1.lbl
    Teilenummer: 8P0 959 802 A
    Codierung: 0000120
    VCID: 3A70CA00759DE991E7-806E
    1 Fehler gefunden:
    Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
    Teilenummer: 8P0 907 357 A
    Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
    Codierung: 0000002
    VCID: 3874D0084B91FB8111-806C
    Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
    Codierung: 0205152
    1 Fehler gefunden:
    Fehlerpriorität: 5
    Verlernzähler: 156
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.08.18
    Zeit: 15:48:50
    Adresse 57: TV Tuner
    nicht erreichbar
    Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8P0-919-283.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
    Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
    Codierung: 0000003
    VCID: 78F410080B113B81D1-802C
    Ende----------------------------(Dauer: 02:19)-----------------------------
    Adresse 01: Fehlercodes gelöscht
    Adresse 08: Fehlercodes gelöscht
    • 16. Oktober 2017 um 11:57
    Ich tippe auch auf die Kabel, zweite Möglichkeit sind die Schalter, die gehen wohl auch schon gerne mal kaputt.
