3,2l - Optimierung der Luftführung - Paket bestehend aus DomiBox, K&N Plattenfilter, A3 Ansaugrohr
  • NicoR32
  • 17. Juli 2010 um 15:52
    • 23. Dezember 2012 um 20:39
    • #261
    Schreib das mal noch im GolfV.de Forum im R32 Bereich. Da wird immer mal nach Deiner Box gefragt
  • Shaft13
    • 15. Februar 2014 um 20:56
    • #262
    Warum gibts eigentlich keine DomiBoxen mehr?
    Wie sehen die überhaupt aus? Noch keine funktionierenden Bilderlinks gesehen.
    Welche Alternativen gibt es denn aktuell?
    • 15. Februar 2014 um 21:00
    • #263
    natürlich gibt es die noch
    173_7385 1.jpg 611,04 kB – 0 Downloads
  • Shaft13
    • 15. Februar 2014 um 21:06
    • #264
    Meinte zu kaufen.
    Oder gibts die auch noch zu kaufen?Liest sich halt nicht so, zumal der letzte Beitrag,das es neue gab von Ende 2012 war.
  • Revenost
    • 15. Februar 2014 um 21:54
    • #265
    Zitat von Shaft13
    Meinte zu kaufen.
    Einfach R32Domi anschreiben, der wird Dir das beantworten können. Teure Alternative wäre die Luftführung von NLCarbon (ziemlich weit unten auf der Seite).
    [size=8]
    Einmal editiert, zuletzt von Revenost (15. Februar 2014 um 21:56)
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 15. Februar 2014 um 22:05
    • #266
    Klar gibts die noch,
    Ich hätt mir eine Gekauft, aber leider passt die beim KettenTFSI wohl nicht (da gleich dem VI-GTI)
    musste domi nur ne pn oder emil schreiben :D
    Edit: @ Revenost:
    Könnte es sein dass dieses Carbondings beim VI-GTI und bei meinem Ketten-TFSI passt?
    Einmal editiert, zuletzt von kawandy85 (15. Februar 2014 um 22:08)
  • Revenost
    • 15. Februar 2014 um 22:22
    • #267
    Zitat von kawandy85
    Edit: @ Revenost:
    Einfach über den Link gehen von meinem letzten Post. Dort steht alles drin. Für den A3 8P 2.0 TFSI wird etwas angeboten, beim VIer GTI aber nur für den ED35.
    [size=8]
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 15. Februar 2014 um 23:46
    • #268
    jop hab geguggt.. schwierig... weil S3 und ED 35 ziemlich gleich aufgebaut sind, der GTI VI und der A3 2,0TFSI ab 09 sich aber in der Ansaugung etwas Unterscheiden :(
    deswegen hat Domi auf nix für mich....
  • Felgenede
    • 16. April 2014 um 17:06
    • #269
    Was ist damit gemeint? Also auf Seite 1 "A3 Ansaugrohr (ohne Abgang für Soundumleitung in den Innenraum). " Welche Teilenummer hat das?
    • 16. April 2014 um 17:31
    • #270
    Wenn Du einen Audi hast ,dann hast Du diese "Soundumleitung" nicht. Dieser Hinweis betraf nur die Golf V R32,die das in Serie haben.
  • MuTzE
    • 3. Juni 2014 um 15:20
    • #271
    Mahlzeit,
    ich hab mich hier mal angemeldet, weil ich an der Domibox interessiert bin [size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
    Was ich aber nich so richtig rauslesen konnte ist...
    1. Worin liegt der Unterschied zwischen der Normalen Box und der EVO?
    2. Was hat es mit dem Schaum und dem Aluband auf sich? Wo habt ihr das ran gemacht?
    Kann mich da mal jemand aufklären? ?(
    Marcel
  • Else
    • 3. Juni 2014 um 15:38
    • #272
    Falls es jmd interessiert:
    Ich habe noch eine Domibobx zu verkaufen.
    • 3. Juni 2014 um 15:40
    • #273
    Hallo Marcel,
    bei dem Zeug geht es nur darum, das die Öffnung im Ansaugweg, was zur Schmutzabweisung gedacht ist, verschlossen wird.
    Als ebenfalls effektive 0815-Lösung kannst die Öffnung mit Klebeband zukleben. ;)
    • 3. Juni 2014 um 16:51
    • #274
    Was der Daniel meint: Ansaugung aus Schloßträger/Grill in Filterkasten,ohne die breite Öffnung zum Motorraum,wo leistungs-
    hemmende warme/heiße Luft mit angesaugt wird.Bei der DomiBox ist das mit einer Kunststoffplatte und kunstoffschweissen geschehen,man kann es aber auch mit verstärktem Klebeband selber probieren.
    Etwas professioneller : (aber teuer): Ansaugung von NLcarbon .
    Das weitere umwickeln oder Bekleben sollte als Versuch auch die Ansaugluft kühler halten.
    Ich selber habe zuerst selber gebastelt,dann DomiBox und jetzt NLcarbon Box. Alles ungefähr gleich,messbar ist da sowieso nichts.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (3. Juni 2014 um 16:52)
  • Dan Glyen
    • 31. Juli 2014 um 22:08
    • #275
    Hey,
    habe Interesse an so einem Paket von Domi, wollte aber bevor ich ihn anschreibe fragen, ob ich die "Parts" einfach verbauen kann obwohl ich NWT drauf habe. Oder müsste da etwas neu eingestellt werden? Danke für folgende Informationen.
    [size=14][font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif']Audi A3 3.2 Quattro [/font][/size]
    [size=14][font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif']NWT 3.0[/font][/size]
    • 1. August 2014 um 09:07
    • #276
    Muß nichts neu eingestellt werden.
    Wer es vor dem NWT einrichten kann ,oK. Ist immer besser ,HW vor SW zu ändern.Aber ob es etwas spürbares bringt,bleibt
    eh fraglich.
    Würde es abr trotzdem wieder machen :D
    • 1. August 2014 um 09:46
    • #277
    im Winter oder bei sehr kühlen Temps wird man es nicht gross merken, im Sommer oder im stop&go sehr wohl.
    Messtechnisch kann man es nur auf der Bahn testen. Ich kam mit der MFA XP auf einen Unterschied von ca. 7 PS in Verbindung mit NWT.
  • Nils 3.2
    • 9. Oktober 2014 um 11:09
    • #278
    Tag zusammen :)
    Entschuldigt Bitte das ich einfach so hier rein Plazte ohne alles vorher geschriebe zu lesen ...
    Ich habe folgendes Anliegen ...
    Ich bekomme am Montag eine neue Abgasanlage und mir wurde vorgeschlagen um den Klang abzurunden eine *DomiBox* zu verbauen ... Wo bekomme ich so eine Bis Montag her ... kann mir da jemand helfen ??
    Danke Gruß Nils 3.2
    • 9. Oktober 2014 um 12:41
    • #279
    einfach Domi eine PN schreiben: https://www.a3quattro.de/index.php?page=User&userID=2470
    • 9. Oktober 2014 um 13:40
    • #280
    Er wird bestimmt noch welche da haben, wenn nicht melde dich noch einmal bei mir, ich habe meine alte, etwas modifizierte Domibox von vor dem Kompressorumbau auch noch übrig.
    Aber ob das wirklich so viel vom Sound ausmacht,..., ich denke nicht, wegen des Sounds würde ich die Domibox nicht verbauen. Das damit mehr kühle Luft in den Motor kommt ja, aber soundtechnisch erwarte dir da bitte nicht zu viel.
