F.A.Q und "Einführung" in VCDS
  • 2. September 2010 um 16:28
    Es wurde ja schon neulich angesprochen, den VCDS-Bereich etwas zu strukturieren und eventuell eine "Online-Schulung" anzubieten.
    Da ich mich selbst gerade auch nicht so gut damit auskenne, ist das für mich natürlich recht schwer hier was aufzustellen in einer Art Workshop.
    Vielleicht findet sich jemand der sowas mal in Angriff nehmen kann.
    Bis es soweit ist, dachte ich mir, kann es ja nicht verkehrt sein die wichtigsten Dinge über VCDS einmal strukturiert aufzulisten.
    Somit haben Leute die Intresse an VCDS haben, einen guten Einblick was dieses Tool alles leistet und wie man damit umgeht.
    Vorallem aber ob sich die Anschaffung für sich selbst lohnt. Zu einigem gibt es schon Threads. Die habe ich hier mit aufgelistet.
    Da kann man dann die Meinungen anderer User lesen.
    Als Erstes. Was ist VCDS überhaupt?
    Hier gibt es eine gute WIKI dazu:
    http://de.wikipedia.org/wiki/VCDS
    Die sollte man lesen, denn eigentlich steht da alles sehr gut beschrieben drin.
    Soviel dann zur Technik. Nun kommt der nächste Schritt. Welches der verschiedenen VCDS-Systeme ist für mich ausreichend?
    Benötige ich nur die Mini-Version für den Audi A3 und Golf 5? Oder habe ich mehrere Autos des VW Konzernes innerhalb der Familie für die ich VCDS einsetzen möchte?
    Will ich nur privat agieren zur Kontrolle, Analyse, Logging oder meine Dienste anderen Leuten anbieten inklusive Codierungen?
    Das alles will gut überlegt sein bei der Anschaffung.
    HEX+CAN USB , kann alle Fahrzeuge des VW Konzernes
    Micro Can USB , kann Audi A3, VW Golf 5
    XXXXX
    Serielle Schnittstelle ist billiger, allerdings sollte man nicht vergessen dass die USB-Verbindung schneller und stabiler ist.
    Im Stecker der in die Diagnosebuchse am Auto kommt, befindet sich der Dongle. Quasi die Lizenzierung. Die Software ist frei.
    Allerdings muss man sich zuerst registrieren lassen online. Dann ist man freigeschaltet, und der Dongle überprüft dies.
    Mit dieser Freischaltung und dem Kauf beim Original Ross-Tech Tool hat man damit quasi lebenslang Anspruch auf kostenlose Updates der Software.
    Somit kommt die nächste Frage auf.
    WO kaufe ich welches Teil?
    Man findet sehr viel unterschiedliche Typen in Ebay. Die Vielfalt ist riesengroß. Die Preisunterschiede auch. Und natürlich die Leistung was die Teile können. Zum Teil werden auch Fälschungen angeboten, oder Teile aus dubiosen Quellen. Viele von den billigen Teilen können teils nur ein Minimales von dem was das Original kann.
    Ich stand vor dem gleichen Problem und ging dann nach reiflicher Überlegung zum Original, wenn gleich es etwas teurer ist.
    Hatte dann beim User THERESIAS dierekt bei Ross-Tech bestellt. PCI-Tuning gehört da mit dazu.
    Natürlich benötigt man noch ein Netbook oder Notebook. Auf dieses wird die Software installiert und der USB-Stecker des Adapters angesteckt.
    Schon wird eine Verbindung zum Fahrzeug aufgebaut. Man kann nun auslesen was alles verbaut ist, den Fehlerspeicher auslesen, Daten während der Fahrt loggen oder Funktionen mittels Codierung freischalten.
    Hier noch interessante weiterführende Links
    http://www.vcdspro.de/
    oder http://www.pci-tuning.de/
    oder http://www.ross-tech.com/
    Was für Produkte gibt es:
    http://www.vcdspro.de/produkte/
    Downloads:
    http://www.vcdspro.de/downloads/
    Software:
    http://www.vcdspro.de/?dl_id=9
    Anleitung:
    http://www.vcdspro.de/?dl_id=3
    Fahrzeugliste:
    http://www.vcdspro.de/?dl_id=7
    Forum:
    http://www.vcdsforum.de/
    A3Q-VCDS-Userliste:
    OBD-Selbsthilfe-Netzwerk
    Lohnt sich VCDS für privat?
    Lohnt sich VCDS für den Privatmann?
    Codierungen findet man hier:
    http://de.openobd.org/audi.htm
    Vielleicht sollte man in Zukunft alles was Interessierte/Einsteiger/Anfänger in Sachen VCDS betrifft in diesem Thread behandeln.
    Die FAQ im ersten Beitrag hier kann ich ja uptodate halten. Sollten im obigen Text was nicht stimmen, bitte ich, dies mir per PN mitzuteilen. Somit bleibt der Thread sauber für das Wesentliche.
    Danke.
    Vielleicht kann ein VCDS-Profi mal eine Beispiel-Anleitung als PDF erstellen. Zum Beispiel wie man von Anfang bis Ende die Blinkerdimmung auf 20% setzt.
    Quasi mittels Bildern und Screenshots dokumentiert, vom Einstecken des Adapters bis zum fertigen Ende, den gedimmten Blinkern^^
    Denke sowas ist für viele sehr hilfreich.
    Para
    • 30. Oktober 2010 um 17:40
    MWB für VCDS Logs
    Block 134: Umgebungstemperatur
    MWB 134: Öltemperatur
    MWB 004: Kühlerwassertemperatur
    MWB 005 enthält die aktuelle Geschwindigkeit
    Block 006: angesaugte Lufttemperatur
    Block 113: Luftdruck (Atmosphäre)
    Block 002: Soll Luftmasse g/sec
    Block 003: Ist Luftmasse g/sec
    Block 122: Motormoment/bei welcher Drehzahl
    Block 208: 1. Nockenwellenwerte
    Block 209: 2. Nockenwellenwerte
    LMM Defekte auslesen:
    MWB 002/003
    Zündkerzen/ Stabzündspulen (nicht aktiviert bei Kaltlauf und Schubabschaltung)
    Block 14: Zündaussetzererkennung
    Block 15: Zündaussetzererkennung
    Messmethode VCDS auf Turbo Mode stellen wegen Abtastrate
    Berechnung der Motorleistung über Luftmasse/ Drehmoment:
    MWB 002/003/122 gleichzeitig
    (Ausgabe als CSV Datei, muss dann mit Proggi konvertiert werden und in einer entsprechenden Excel Kalku exportiert werden)
    Einfache Leistungsbestimmung über Luftmasse in PS:
    Ist max. Luftmasse MWB 003 x Faktor 1,3069 - Bsp.: 200g/sec. x 1,3069 = ~261PS
    Leistungsberechnung von Psychedelic MWB 122: Leistung = (Drehzahl x Drehmoment) : 9550 = xxx,xx KW x1,36 =PS
    VCDS von Dieselschrauber verfügt bereits über ein Leistungsberechnung Proggi und Diagrammauswertung
    Log Fahrt Ablauf:
    3.Gang Schalter/DSG manuell Modus 3.Gang
    ab 1.200Upm voll durchbeschleunigen bis Begrenzer - alle Nebenverbraucher, DSC aus.
    Hinweis:
    bei DSG Serienagregaten muss die Schaltpaddel gehalten werden, damit
    das DSG nicht runterschaltet (bei DSG Optimierten nicht nötig)
    Luftmasse Serienwerte VR6:
    241PS Versionen ca. 180g/sec.
    250PS Versionen ca. 185g/sec.
    2 Mal editiert, zuletzt von Reppi (30. Oktober 2010 um 18:06)
    DIDI007
    • 28. Juli 2014 um 12:12
    Um hier weiter zu machen und gerade Neulingen den Einstieg zu erleichtern,
    haben gestern Nachmittag Rainer (earlgrey) und ich einige Bilder zum Thema VCDS erstellt.
    Hier folgen nun (fast) alle wichtigen Meßwertblöcke (MWB) und Felder für euren A3Q 3.2L Motor.
    Motor 01: Übersicht
    Grundfunktionen
    MWB 001 - Feld 1-4 zeigt Motordrehzahl, Wassertemperatur, Lamdbasondenregelung Zylinderbank 1 und 2
    Tipp: MWB 001 - Feld 2: Zeigt die aktuelle Motorwassertemperatur, wenn ihr die vergleicht mit eurer Temperaturanzeige im Cockpit und sie ist stark unterschiedlich, dann ist vermutlich der Temperaturfühler defekt.
    MWB 002 - Feld 1-4 zeigt Motordrehzahl, errechnete Motorlast, Einspritzzeit und angesaugte Soll Luftmasse
    MWB 003 - Feld 1-4 zeigt Motordrehzahl, angesaugte Ist Luftmasse, Drosselklappenwinkel und Zündwinkel
    Tipp: MWB 002 - Feld 4 und MWB 003 - Feld 2: Diese Werte benötigt ihr für die Bestimmung der ca. Motorleistung und zum Testen
    des LMM und seiner Meßqualität (noch gut oder alt und verbraucht, Zeit für wechseln).
    MWB 014 - Feld 1-4 zeigt Motordrehzahl, errechnete Motorlast, Summe aller Zündaussetzer auf allen Zylindern, Status der Erkennung
    MWB 015 - Feld 1-4 zeigt Summe der Zündaussetzer auf Zylindern 1 - 3, Status der Erkennung
    MWB 016 - Feld 1-4 zeigt Summe der Zündaussetzer auf Zylindern 4 - 6, Status der Erkennung
    MWB 020 - Feld 1-4 zeigt die Kopfregelung bzw. Erkennen eines Klopfens auf den Zylindern 1 - 4
    MWB 021 - Feld 1-2 zeigt die Kopfregelung bzw. Erkennen eines Klopfens auf den Zylindern 5 - 6
    Tipp: Wenn hier ein Klopfen erkannt wird, zeigt dieser Wert dann eine Korrektur (Zündwinkelrücknahme in ° zur Kurbelwelle) des Zündwinkels an. Ist die Bank 1 (Zylinder 1,3, und 5 - hintere Zylinder zur Stirnwand) oder Bank 2 (Zylinder 2,4, und 6 - vordere Zylinder zum Wasserkühler) betroffen, könnt ihr durch einen Tuner gezielt die jeweilige Bank getrennt von einander anfetten oder ggfls. Zündung korrigieren.
    Klopfen alle Zylinder dann ist
    - die Zündung föllig falsch programmiert
    - oder der Motor zu mager abgestimmt
    - oder der Kaftstoffdruck nicht in Ordnung
    - oder es ist der getankte Kraftstoff minderer Qualität.
    Häufig wird Klopfen auch als Kingeln bezeichnet, da dieses Geräusch euer Motor erzeugt, es sich so ähnlich anhört und es eine unkontrollierte Verbrennung darstellt. Vorsicht: das zerstört den Motor !
    MWB 060 - Feld 1-4 zeigt die Grundstellung der Drosselklappe und die erfolgreiche Adaption (Feld 4)
    MWB 063 - Feld 1-4 zeigt die Grundstellung / Adaption des Kickdowns und Feld 3 zeigt die erfolgreiche Funktion des aktivierten Kickdowns (natürlich ist das nur etwas für die DSG Fahrer)
    MWB 090 - Feld 1-4 zeigt den Nockenwellenversteller Auslaß, Feld 3 sollte immer 0 sein und Feld 4 -/+ 0,0 oder 0,5
    MWB 091 - Feld 1-4 zeigt den Nockenwellenversteller Einlaß, Feld 3 sollte immer 0 sein und Feld 4 -/+ 0,0 oder 0,5
    MWB 093 - Feld 3-4 zeigt wie MWB 208 - Feld 3 und 209 - Feld 3 die Phasenlage des Nockenwellen an
    MWB 208 - Feld 3 zeigt die Phasenlage der Einlaßnockenwelle an
    MWB 209 - Feld 3 zeigt die Phasenlage der Auslaßnockenwelle an
    Diese beiden MWB sind grundsätzlich für die Bestimmung des Verschleiß an Steuerkette interessant, natürlich gepaart mit lauten Geräuschen im Kettentrieb.
    MWB 1-3.png 29,02 kB – 0 Downloads MWB 14-16.png 27,43 kB – 0 Downloads MWB 20-21.png 24,84 kB – 0 Downloads MWB 60-62.png 30,89 kB – 0 Downloads MWB 63-01.png 24,3 kB – 0 Downloads MWB 63-02.png 24,5 kB – 0 Downloads MWB 90-91-02.png 28 kB – 0 Downloads MWB 93-95.png 29,72 kB – 0 Downloads MWB 208-209-02.png 28,78 kB – 0 Downloads
    3 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (28. Juli 2014 um 12:39)
    DIDI007
    • 28. Juli 2014 um 12:44
    Hier geht es weiter mit dem DSG Getriebe. Es folgen später bessere Kommentare, sobald wir die technische Dokumentation erhalten und verstanden haben. Es gibt Meßwertblöcke (hier noch nicht aufgelistet) für die Kupplung anhand derer man den Verschleiß erkennen kann.
    Getriebe 02: Übersicht
    MWB 001 - Feld 1-4 zeigt eine Funktionsüberprüfung der Bremslichtschalter, Sperre am Wählhebel, aktuell gefahrene Geschwindigkeit
    MWB 002 - Feld 1-4 zeigt die Wählhebelstellung, die berechnete Stellung, Fehler und aktuell eingelegte Fahrstufe/Gangwahl
    MWB 003 - Feld 1-4 zeigt die Wählhebelstellung, die berechnete Stellung und die + oder - Funktion der manuellen Gangwahl
    MWB 004 - Feld 1-4 zeigt die Wählhebelstellung, die Fahrtrichtung, Abtriebsdrehzahl der Welle 1 und Welle 2 im Getriebe
    MWB 008 - Feld 1-4 zeigt die Antriebswellendrehzahl, Eingangswellendrehzahl 1, Eingangswellendrehzahl 2, Abtriebswellendrehzahl
    MWB 009 - Feld 1-4 zeigt Motordrehzahl, Antriebsdrehzahl, Abtriebsdrehzahl, Abtriebsdrehzahl vom Canbus ausgelesen/übertragen
    Tipp: Feld 1 und Feld 2 sollten identische Werte haben, ansonsten ist die Kupplung verschliessen und kann die Kräfte vom Motor nicht mehr an das Getriebe übertragen.
    MWB 019 - Feld 1-4 zeigt die Temperatur des Getriebeöls an verschiedenen Meßpunkten innerhalb
    MWB 109 - Feld 1 zeigt einen Km Wert ?
    Wir haben an weiteren MWB vielleicht einen Sicherheitswert der maximalen Getriebetemperatur entdeckt. Jedoch ist das alles ohne weitere ausführliche Dokumentation nur Glaskugelschauen. :D
    MWB 1-3.png 25,31 kB – 0 Downloads MWB 4-6.png 25,53 kB – 0 Downloads MWB 7-9.png 25,59 kB – 0 Downloads MWB 19-65-109.png 24,98 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (28. Juli 2014 um 13:19)
    DIDI007
    • 28. Juli 2014 um 13:31
    Für alle Autodia S101 Benutzer der Hinweiß: jetzt habt ihr durch die Screenshots die Möglichkeit
    gezielt den richtigen Meßwertblock auszuwählen und die Daten einzusehen. Jedoch gilt zu beachten,
    daß das Gerät alle Werte vertikal (untereinander) anzeigt und VCDS es horizontal darstellt.
    Die Lernwerte des Motors kann tatsächlich nicht zurück gesetzt werden, es kommt eine Fehlermeldung seitens Autodia und das war's, schade.
    2 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (28. Juli 2014 um 13:45)
    DIDI007
    • 28. Juli 2014 um 13:43
    Vorschau auf Zukünftiges - fast jeder von euch benutzt täglich ein Smartphone mit Android, IOS
    oder Windows Phone - hierfür gibt es erste interessante Apps (Torque, usw.) und auch der Hersteller von VCDS hat darauf reagiert und entwickelt entsprechende Apps.
    Die erforderlichen Adapter (ELM 327 OBD II Bluetooth) sind spotbillig auf Amazon (A3Q Link benutzen !) erhältlich.
    Wir werden hier wieder berichten ... :thumbup:
    • 28. Juli 2014 um 16:53
    War ja im Rahmen unseres McD Treffens Ismaning,schon interessant ,mal alles durchzuschauen.Besonders auch für die
    Benutzung von OBD2 Diagnose Tools wie zB AutoDiaS101.
    Mit diesen tools sollte man am sichersten zu zweit arbeiten,zB ab/auslesen von Werten während der Fahrt und die
    händische (aufschreiben) Dokumentation.
    Auch sonst wieder nette Gespräche bei Kaffee und Erdbeerkuchen :thumbup:
    Edit: Ergänzung ,da nicht alle screenshots :
    MWB 134 (Temperaturen) für zB autodia
    pos 1 : Öl-temp.
    pos 2 : Umgebungstemp.
    pos 3 : Temp Ansaugluft
    pos 4 : Kühlwassertemp.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (28. Juli 2014 um 17:04)
  • quattro01
    • 28. Juli 2014 um 17:12
    Super Sache von euch beiden! Danke!
    Getriebetemp lässt sich also mit dem AutoDia definitiv nicht abfragen oder?
    • 28. Juli 2014 um 17:27
    Hast pn dazu ,
    Messwertblock 19 im Steuergerät Getriebe zeigt Temp.
  • quattro01
    • 28. Juli 2014 um 17:41
    Super earlgrey! Vielen Dank nochmal :thumbup:
    DIDI007
    • 18. Juli 2018 um 16:24
    Nun endlich der dritte Teil mit MWB zur Haldex. Das Beispiel zeigt ein Steuergerät aus Bj 10.2006.
    Durch die Beschriftung der einzelnen Blöcke ergibt sich keine Notwendigkeit das zusätzlich zu erklären.
    Bild 1 ohne Motorlauf und Bild 2 im Leerlauf.
    Haldex.png 21,59 kB – 0 Downloads Haldex im Leerlauf.png 21,64 kB – 0 Downloads
  • Hansdampf
    • 25. September 2018 um 00:24
    Sehr interessantes Thema. Ich habe mir einen OBD11 Adapter gekauft. Kostet kleines Geld (ca. 50 Euro) und funktioniert über Bluetooth auf eine Handy-App. Eigentlich bei fast allen VAG-Fahrzeugen (und teilweise auch bei anderen Marken) , die eine entsprechende OBD-Schnittstelle haben. Benötigt leider eine Online-Verbindung über WLAN oder Daten.
    Funktioniert ganz gut, ist aber nicht selbsterklärend. Die angezeigten Werte sind z.B. mit VCDS identisch, aber nicht so schön dokumentiert. Fehler auslesen ist kein Problem. Codieren geht auch. Kann man/frau über Long-Coding selbst machen (erfordert natürlich entsprechendes Know-how) oder über sogenannte One-Click-Anwendungen, die das automatisch erledigen. Dabei muss beachtet werden, dass nicht alle Anwendungen bei allen Fahrzeugen funktionieren. Kann eventuell Mist produzieren. Ich habe damit z.B. das Design beim RNS 510 aufgehübscht, Gurtwarner deaktiviert und den Piepton beim Schließen/Öffnen aktiviert. Ging ratzfatz.
    Ärgerlich ist, dass die berühmten Werte 208/209 in der Motorelektronik nicht angezeigt werden. Einer der Entwickler sitzt auf Jamaika (!!!) und hat keinen R32 bzw. VR6-Motor sondern nur einen Ver GTI, der diese Werte nicht unterstützt. Die 90er Werte werden komischerweise angezeigt. Der Entwickler hat umfangreiche VCDS-Kenntnisse und nutzt VCDS auch.
    Gibt es zufällig hier jemanden, der OBD11 auch nutzt? Ich würde mich über Erfahrungsaustausch freuen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Hansdampf (25. September 2018 um 00:28)
    videoschrotti
    • 25. September 2018 um 06:44
    Dieser Thread beschäftigt sich mit VCDS und nicht mit Noname Mist der nicht oder mangelhaft funktioniert.
  • Hansdampf
    • 25. September 2018 um 18:01
    Hallo Schrotti, bis auf 208/209 hatte ich noch keine Einschränkungen. Ansonsten funktioniert alles analog zu VCDS. VCDS kann übrigens auch nicht alles. ;)
    Die Beiträge von Para, Uwe coolhard, earlgray und Didi waren sehr hilfreich ...
  • Hansdampf
    • 8. Oktober 2018 um 22:59
    Kann jemand hiermit etwas anfangen? Ist eine Antwort eines Entwicklers auf die Frage nach den Werten 208/209. Es geht um meinen Golf V R32 mit BUB Motor ...
    The engine module #1 doesn't need any special password or "access / security code" some other modules. It appears that your car may use a different revision of the firmware that may have a different "channel" for these values. The best approach for your car is to use VCDS to do an export or backup all 255 channels and adaptations. Please select the CSV option. Two files will be generated in Windows. These would include the labels for each channel and their corresponding values. You may notice that for YOUR car it may have shifted away from the traditional 208 and 209 that you mentioned earlier based on the firmware revision.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 8. Oktober 2018 um 23:44
    Ich verstehe es so, daß Du ein Steuergeräteabbild im CSVßFormat vom Motorsteuerteil erstellen sollst, weil die gewünschten Werte eventuell wegen einer anderen Softwarerevision oder Firmware nicht unter 208/209 zu finden sind.
    Mother of Exiles."[/size]
    videoschrotti
    • 9. Oktober 2018 um 06:07
    also ich hatte einen BUB 3,2er und die Werte 208 / 209 sind da wo man sie erwartet.
    Hier versucht man Knowhow der VCDS Programmierer billig, mit Hilfe eines Benutzers abzugreifen......
    • 11. Oktober 2018 um 14:38
    Man könnte ja auch alle Kanäle durchklicken und dann sehen was er anzeigt, hätte etwa den gleichen Effekt. Das Ausleiten des csv Formats ist einfach nur etwas leichter da schnell drüber zu schauen wo etwas belegt ist und wo nicht. Normal wird ein Abbild aber gemacht um neue Steuergeräteversionen dem Hersteller bekannt zu machen, die machen dann das Matching und die Labeldateien dafür und dann sieht man auch die "Dokumentationen" dazu.
    Generell haben aber die 3,2er Motoren auf der Golf-Plattform die Werte immer auf 208/209 gehabt.
    • 13. Oktober 2018 um 17:14
    Bei den VR6 waren bisher bei den Motoren die ich ausgelesen hatte die Werte immer auf 208 oder 209.
    Könnte mir höchstens vorstellen, dass es mal anders ist wenn ein Modellfremdes Steuergerät verbaut wurde. Beispielsweise bei einem Motortausch oder Upgrade, wie ein 3,6 in eine 3.2 Karosse etc.
    Was öfters vorkommt, dass die Blockwerte angezeigt werden, aber kein Inhalt zu sehen ist.
    208 ....... [ ]
    statt
    208 ....... [ -2 ]
    Indem Fall hilft ein Neustart der Software und der Zündung. Oft wird VCDS angestöpselt und mann macht zu spät die Zündung an. Ich habe mir angewöhnt das Kabel an die OBD Schnittstelle zu stecken, die Zündung anzumachen, und dann VCDS starten.
  • Hansdampf
    • 15. Oktober 2018 um 23:47
    Na klar, aber ist das so schlimm? Profis benutzen solche "Billiglösungen" sowieso nicht. Es würden sich also keine Nachteile ergeben, wenn hier etwas "Hoheitswissen" abgegeben würde. :D
