Wie Bremsen verbessern?
  • Digi3.2qKompressor
  • 25. September 2010 um 15:19
    • 15. Januar 2016 um 11:16
    • #1.021
    Muss mich auch korrigieren, ich hatte die Ferodo Premier vorne (Ferodo DSP hinten bleibt), diese sollten wohl auch die OEM Beläge sein, andere sagten aber die sind es nicht. Was auch immer, ich war damit sehr zufrieden und die ATE Bremsscheiben sahen immer super sauber aus und hatten keine Rillen oder Rost, zudem war die Bremsleistung ideal.
  • OsCaR32
    • 15. Januar 2016 um 11:37
    • #1.022
    Zitat von quattrofever
    Ich hatte ATE Scheiben und vorne original Audi Beläge sowie hinten die DSP und bin glücklich mit der Kombination gewesen, hatte allerdings einen A3 3-Türer.
    Zitat von earlgrey
    Bin mit dieser Kombination auch weiterhin zufrieden beim Sportback,habe nur noch dazu Stahlflexbremsleitungen und Ate Sl.6 Bremsflüssigkeit.
    Stimmt ja, Stahlflex hatte ich auch, ganz vergessen. :)
    Das haben wir uns doch hier erarbeitet und so fahre ich es auch.
    Mit "vollster Zufriedenheit".
  • kawa-racer
    • 15. Januar 2016 um 11:43
    • #1.023
    puh ... die Beläge fürn TT kosten bei Audi knapp 400 euro :(
    Wie bekomme ich raus, welcher Hersteller den TT beliefert hat? Also ich hab noch die ersten Beläge drin ...
    Seit ihr euch echt sicher, dass ATE Beläge nichts taugen? Alternative wäre halt nur noch der Hawk Belag dann. 'Der sollte dann aber den Ferrodo DSP entsprechen und würde somit wieder das System ausgleichen :/
    • 15. Januar 2016 um 11:50
    • #1.024
    Nimm den Ferodo Premier für vorne, ist noch einmal ein Stück günstiger als der DSP und mit dem Ferodo DSP für hinten hast du genau die gewünschte Kombination. Wenn du dann noch alles zusammen beim audianer bestellst hast du mit Sicherheit maximal viel Geld gespart.
  • Bodycheck303
    • 15. Januar 2016 um 11:59
    • #1.025
    Die sind auch in Ordnung, ich hatte erst keinen großen Unterschied bemerkt (Habe komplett ATE Scheiben und Beläge gehabt), nach kurzer Zeit (paar tausend km) jedoch wieder zittern beim Bremsen.
    Dachte es waren die Bremsen, lag zwar am Lenkgetriebe, aber hatte (weil ich es da noch nicht wusste) erst mal die Scheiben und Beläge dann direkt bei Audi tauschen lassen.
    Also ATE Scheiben und Ferrodo Beläge, danach war der Bremsunterschied doch sehr deutlich und irgendwie besser zu dosieren, von daher würde ich bei den ATE Belägen eher abraten und OEM empfehlen.
  • kawa-racer
    • 15. Januar 2016 um 12:41
    • #1.026
    Die Ferodo Premier sollen ja dem Standart-Belag entsprechen oder?
    • 15. Januar 2016 um 13:36
    • #1.027
    Ja genau, damals hieß es sogar es sind die OEM Beläge, nachweislich waren sie es aber wohl dann doch nicht. Wie gesagt kann ich davon nur Gutes berichten und kann es ohne Einschränkungen empfehlen. Dazu noch Stahlflexbremsleitungen und wenn du möchtest sogar die andere Bremsflüssigkeit Ate Sl.6 und du wirst das Bremsverhalten im positiven Sinn nicht wiedererkennen.
    • 15. Januar 2016 um 16:35
    • #1.028
    ja, QF hat genau die richtige Combo bereits zusammengestellt gepostet VA42müh HA 46müh durchgängiger Reibwert
    OberpfalzS3
    • 15. Januar 2016 um 16:55
    • #1.029
    Mein A4 wird die gleiche Kombination wie damals der S3 bekommen: Tarox Zero Scheiben mit Ferodo DSP Belägen, rundum komplett.
    Den S3 hatte man nach 60t km mit dem Setup zwar Verschleiss angesehn aber die Fläche war eben und blank, Bremsleistung und Fading etwas besser.
    • 15. Januar 2016 um 22:09
    • #1.030
    für mehr Bremsleistung/ - geringeren Weg brauchste HA grössere Scheiben
    OberpfalzS3
    • 16. Januar 2016 um 11:27
    • #1.031
    Ja, Leistung war falsch ausgedrückt - sie leisten mehr im Gesamtpaket könnte man sagen. Vor allem hoffe ich darauf das der Bremsstaub weniger wird, die originalen die ich aktuell haben stauben wie sau.
    • 16. Januar 2016 um 12:25
    • #1.032
    A4/S4 vorne 345 mm ,hinten 330 mm
    • 16. Januar 2016 um 13:18
    • #1.033
    dann eben noch grösser, aber ich weiss was du damit ausdrücken willst, Rainer ;)
    • 18. Januar 2016 um 09:02
    • #1.034
    Ich muss ganz ehrlich sagen, die Bremsleistung des A4 ist genial, gefühlt deutlich besser als im A3 mit Standard-Setup und sie spricht verdammt schnell an. Aus meiner Sicht braucht man da nicht wirklich etwas zu verbessern, mit anderen Scheiben weiß man ja auch nie ob es tatsächlich besser wird, vor allem da der A4 ein ganz anderes Setup hat als der A3.
    Bisher würde die A4 Bremse meiner Meinung nach keine Wünsche offen lassen.
  • kawa-racer
    • 18. Januar 2016 um 09:38
    • #1.035
    Aber mal ne Frage an die 3.2er ... ihr habt doch hinten auch die 256er Scheiben mit dem Lucas 38 Sattel oder?
    Welche Ferodo DSP passen da? Irgendwie finde ich zwei Mögliche Beläge ... FDS541 und FDS1083...
    Welcher ist nun der Richtige?
    • 18. Januar 2016 um 09:40
    • #1.036
    A3/S3 haben vorne 345mm und hinten 310 mm. Erst der 8 J bekam diese Anlage.
    • 18. Januar 2016 um 09:58
    • #1.037
    3,2er Bremse im Detail
  • kawa-racer
    • 18. Januar 2016 um 10:12
    • #1.038
    Ach mist ... ok dann beginnt nun die Suche :D
    • 18. Januar 2016 um 11:21
    • #1.039
    Das sollte doch wohl eine GTI Bremse sein,da müsste sich wohl etwas finden.
    • 18. Januar 2016 um 11:36
    • #1.040
    Frage an die S4/ A4 Eigner, kann mal jemand prüfen, in wie weit die 330mm HA Anlage im Grundsatz identisch von den Bremssattelträgern her mit dem A3 ist? (die müssten eigentlich nur ein bisschen länger sein.
    Hintergrund ist folgendes, da gerne aus dem Baukasten verwendet wird, könnte ggf. die 330mm Scheibe mit dem Bremssattelträger am Dicken passen.
    Damit würde sich eine günstige Upgrade Möglichkeit für den Dicken ergeben, da diese Teile typisch günstiger als externe Lösungen sind.
