Neue Batterie für den 3.2er
  • oma_frieda
  • 21. Oktober 2010 um 17:48
    • 4. Februar 2012 um 17:46
    • #161
    Hi .danke schonmal.
    Die Standheizung benutze ich glücklicherweise praktisch nicht,bisher jedenfalls.Habe sie nur einmal versucht auszuprobieren
    anfang 2010.War halt im Gebrauchten drin.
    In der Tat war eine Styropurform vorhanden,die Bewegungen einschränkt,aber nur fragl vertical. Laut Selbsthilfebuch sollte eigentlich eine Verschraubung am Fuß der Batterie diese im Kasten fixieren,wurde wohl 12/2009 beim Battwechsel nicht wieder angebracht.
    Am Montag werde ich hoffentlich starten können und die Werkstatt erreichen.Ich bin schon gewillt und in der Lage,die
    auch zu zahlen,habe mich aber gewundert ,wie man schon an Schrauben usw. scheitern kann.
    Somit hätte ich bei zu lange oder gar ständig nachlaufenden Lüftern schlechte Karten bzgl der Batt gehabt.
    Mo mehr ggf.
    • 4. Februar 2012 um 18:16
    • #162
    Mit dem Kasten von Proxxon hast nix falsch gemacht, ist gut investiertes Geld. Jetzt kannst damit auch mehr an deinem Wagen schrauben. z.B. die Bremsensachen sind auch alles Vielzahn. ;)
    Wenn selbst beim überbrücken der Wagen nicht anspringt und nur noch das Straterrelais klickt, ist die Batterie reif für den Schrott. Die ist zu tief entladen und hat auch sicherlich innen in einer oder mehreren Zellen bereits Kurzschluß, da kannst nichts mehr wiederbeleben. Gleich ausbauen und eine Neue rein.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 4. Februar 2012 um 18:19
    • #163
    Ich weiß ja nicht wofür ihr nen Vielzahn braucht oder ob das beim 3.2 anders ist als bei meinem TDI, aber ich brauchte kein spezielles Werkzeug. Bei mir wars ne 13er Schraube die unten die Batterie mit einem Blech hält. alles andere am Kasten war nur geklipst.
    Johannes
    • 4. Februar 2012 um 19:10
    • #164
    Du hast ja auch nen TDI.
    Da ist die Batterie vorne eingebaut.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. Februar 2012 um 14:37
    • #165
    Ok, dass die Batterie beim 3.2 hinten ist wusste ich nicht :)
  • Grimbold
    • 5. Februar 2012 um 19:16
    • #166
    Zitat von Psychedelic
    5. Was die Nass-Bleibatterien im laufe der Jahre so schnell an Leistung verlieren läßt, ist die Verdampfung vom Wasser. Das wird meißt nur durch destiliertes Wasser wieder aufgefüllt, dadurch ändert sich die Säurekonzentration in der Batterie und wird immer schwächer. Da die Säurekonzentration ausschlaggebend für die gespeicherte Ladung ist, liefern die Batterien immer weniger Leistung. Hier hilft hin und wieder ein Überprüfen des Säuregehaltes und anstatt Wasser auch mal Säure nach kippen.
    Der Rest ist ja echt gut erklährt. Hier liegst Du aber nicht ganz richtig.
    Der Wasserverbrauch ist das eine, ein sinkender Wasserstand reduziert die Masse, die noch mit dem Elektrolyt in Kontakt ist und das reduziert die Kapazität. Da sollte man dann Wasser (destilliert) nachfüllen, aber keine Säure, das bringt den Säurehaushalt durcheinander und kann eine Dichte über 1,3g/cm³ erzeugen. Dann wird das Blei zersetzt.
    Die Batterie stirbt langfristig an Masseverlust durch sulfatierung und durch herausfallen der Masse aus dem Gitter. Dagegen hilft nur der richtige Umgang mit der Batterie und eventuell eben auch der Megapulse.
    Eine Batterie friert erst deutlich unter -20°C ein wenn sie voll geladen ist. Sonst könnte man ja auch nicht den Kälteprüfstrom messen.
    Je mehr eine Batterie entladen ist, umsomehr Wasser anstelle der Säure ist in der Zelle. Und Wasser friert bekanntlich schneller ein.
    Und mein Anhang kommt wohl tatsächlich vom FB addon :cursing:
    Ich bin ein Indianer
    Einmal editiert, zuletzt von Grimbold (5. Februar 2012 um 19:18)
    • 6. Februar 2012 um 14:34
    • #167
    Habe neue Batt montiert und Fehler ausgelesen (18011 P1603 Stg defekt) ,zum AZ gebracht.
    Bei einem Autozubehörladen(den Besitzer kenne ich von vor 30-40 J)habe ich mich ganz allgemein über die Autos und ihre Probleme in letzter Zeit unterhalten.er wollte mal schauen-ohne mich ärgern zu wollen- ,was die Batterie für den 3.2q
    bei ihm kosten würde: er war sehr erstaunt ,daß Audi ca 2€ billiger war.Naja kein Internetshop halt.
    Mal sehen was beim ganzen so raus kommt. Solche Dauerärgernisse(wenn denn dann) haben früher bei mir schon mal zum Verkauf des Wagens mit/ohne Markenwechsel
    geführt,das möchte ich diesmal eigentlich vermeiden.
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    • 6. Februar 2012 um 19:49
    • #168
    So, meine ist nach 7.5 Jahren auch endgültig verreckt. Werde morgen erstmal die Händler abklappern welcher eine vernünftige Moll 83075 hat, im Netz ist die zur Zeit nicht wirklich zu bekommen.
    Edit: Korrigiere, gerade für 130 € inkl. allem bestellt.
    2 Mal editiert, zuletzt von artbasics (6. Februar 2012 um 20:08)
    • 6. Februar 2012 um 20:20
    • #169
    Gratuliere ,aber wie gesagt ,der Preis ist eigentlich nicht unbedingt mein Problem,diesmal.Bleibe wie para auch lieber beim Original.
    • 6. Februar 2012 um 20:39
    • #170
    Nachdem Winterreifen vor der Saison exorbitante Preise erreichen, dürfte es jetzt für Batterien genauso sein. Wer also nicht gerade gezwungen wird, sollte wenigstens warten, bis es mal nicht mehr gar so kalt ist, dann fallen die Preise sicher auch schnell wieder. Im Moment ist die Nachfrage halt enorm hoch.
  • noobi
    • 7. Februar 2012 um 09:27
    • #171
    Kann ma einer sagen, was das genau für ne Vielzahnnuss ist zum Öffnen der Batterieabdeckung?
    Wieso schrauben die da nicht ne normale Schraube rein, typisch Audi, dass man auch ja zum Service fährt. Tzzzz
    • 7. Februar 2012 um 12:52
    • #172
    XZ N8 steht in meinem Proxxon Kasten ("nichts bleibt ungeschraubt!") 1/4" ,Bithalter nötig.Kasten Nr 23 107
    Dazu noch zum Pole abschrauben : 10 er Schlüssel oder Nuss.
    Ich lege mir jetzt eine kleine 1/4" Ratsche mit diesen beiden Bits/Nuss ins Auto für den Fall.
    Machen kann man ja solche exotischen Dinge,aber weder im Rep.Buch vom Etzold noch in der Bedienungsanleitung steht dazu
    etwas.
    Edit : die lange Nuss (1/2") von Proxxon ist zu lang um die ganz rechten Schrauben erreichen zu können.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (7. Februar 2012 um 12:54)
    • 7. Februar 2012 um 13:54
    • #173
    Bloss mal so als Info, weil es die wenigsten wissen:
    Vielzahn ist nicht Torx. (Leider) Und selbst bei Torx gibt es nochmals Unterschiede (Torx -Plus, -TR, -TR Security)
    Torx erkennst Du an 6 Zähnchen, den Vielzahn an 12.
    Beim ersten drübergucken verwechselt man das gerne mal.
    Die Vielzahnschraubendreher sind im normalen Baumarkt leider Mangelware.
    Vielzähne haben die Bezeichnung der Gewindestärke.
    Bei den Werstattkästen steht dazu die Angabe in "M" auf der Nuss oder dem Sechskantadapter.
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (7. Februar 2012 um 14:02)
    • 7. Februar 2012 um 14:01
    • #174
    Als mein Lüfter kaputtging und ich an die Batterie musste, holte ich mir kurz danach den Schlüßelsatz. Da sind einige Varianten dabei. Auch Vielzahn. Und der Preis passt
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…SPEZIAL-BITSATZ
    • 7. Februar 2012 um 14:05
    • #175
    Hi, von dem Kasten muss ich leider abraten.
    Das ist China Billigmist.
    Ich habe da schon 7 zerbröselte Bits (zerbrochen) und einige mit Karies.
    Der Ratschengriff ist ebenfalls hinüber.
    Edit: Dabei wurde keinesfalls übermäßig Gewalt angewendet.
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (7. Februar 2012 um 14:07)
    • 7. Februar 2012 um 14:13
    • #176
    Conrad Link sagt : lieferbar ab 10.04.2012 (nebenbei: der Proxxon Kasten hat genausoviel gekostet ,wie mein RS3,in 1:43 !)
    Edit: eben kam der Anruf vom AZ :kein Verbraucher gefunden,auch über Nacht nichts auffälliges. Fehlermeldung bleibt abzu-warten,ob wieder kommt , nichts ersetzt ,funktioniert alles....
    A3 kommt heim....
    Unbehagen bleibt: wieso gibt eine 2 J alte Batt den Geist so drastisch auf? Unser Corsa steht vor dem A3 auf dem Parkstreifen,
    knapp 4 J alt ,eher weniger bewegt ,knapp 15000 km. Keine Probleme mit Batt bisher.
    3 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (7. Februar 2012 um 14:23)
    • 7. Februar 2012 um 15:01
    • #177
    Ich glaube, dass die Akkus einfach Mist sind. Als ich meinen SB gekauft hatte, ging der Akku auch plötzlich nach 2,5 Jahren kaputt - natürlich selbst bezahlt, da Garantie aus und Kulanz auf Verschleißteile nicht gewährt wird.
    • 7. Februar 2012 um 15:11
    • #178
    Also den Kasten hab ich schon 3 Jahre im Betrieb und da ist noch nix verschlissen
    • 7. Februar 2012 um 16:02
    • #179
    Wenn nur alle paar Tage mal ein zärtliches Schräubchen damit beglückst geht der Kram schon. Wenn jedoch gescheit damit Arbeiten willst bröseln die Bits wie Ferritkerne. Größter Fehler..... solche SchrottBits zum Entprellen von Schrauben missbrauchen, "laß knacken" und die Schraube ist dann auch meißt hinüber weil Reste vom Bit drin stecken die man nicht mehr herausbekommt. ^^ :thumbdown:
    • 7. Februar 2012 um 17:31
    • #180
    Hat schon seine Gründe, warum Hazet, Snap-On, Proxxon usw. deutlich mehr kosten!
  • Batterie
