NWT Termine für 2012?
  • dave81
  • 10. Januar 2012 um 04:25
    • 30. März 2012 um 15:44
    • #241
    Macht ihr nach dem Einbau den Wertereset per VCDS oder 24h abklemmen?
  • Eike883
    Nervensäge
    • 30. März 2012 um 21:54
    • #242
    Nein, hab ich net. Sollte man? Ist der nutzen dadurch so viel größer?
    • 30. März 2012 um 22:23
    • #243
    Glaub Coolhard meinte das soll was bringen mit dem Reset, hab heute Nachmittag mal die Batterie abgeklemmt beim Einbau. Schaden kanns wohl nichts den einen Tag ohne Strom.
  • dave81
    • 31. März 2012 um 10:03
    • #244
    Moin, freut mich das ihr auch den Weg zu Pipercross gefunden habt :thumbup: Ich würde einen Reset machen...es macht Sinn da das STG sich gern zu müllt. Das Ergebnis wird "spürbarer" nach einem Reset.
    • 31. März 2012 um 12:35
    • #245
    Da bin ich ja mal neugierig, 1,5 Jahre Datenmüll was das an Unterschied ausmacht.
    Warum muss es eigentlich 24h offline sein? Is da so ne starke Notbatterie drin?
  • dave81
    • 1. April 2012 um 02:12
    • #246
    Zitat von OberpfalzS3
    Da bin ich ja mal neugierig, 1,5 Jahre Datenmüll was das an Unterschied ausmacht. Warum muss es eigentlich 24h offline sein? Is da so ne starke Notbatterie drin?
    die 24H ist die hardcore variante...dann ist wirklich der gesamte speicher leer und jeglicher datenmüll ist raus. oder halt per VCDS, wenn Du jemanden hast oder beim freundlichen.
    • 1. April 2012 um 09:54
    • #247
    Moin,
    das sind hauptsächlich nur die angelernte Daten der Klopfregelung was sich nach dem Löschen positiv auswirken. Bei den DSGlern kommen noch die Gaspedalstellungen mit dazu, was sich wohl am gravierensten auswirkt (hab selbst nen Ahndschalter, daher kann ich das nicht genau bestätigen).
    Fazit: Überall, wo die Motorsteuerung durch die Klopfregelung langfristig den Zündzeitpunkt zurückgenommen hat, z.B. durch verfeuern von grottig schlechtem Sprit, wirkt sich der Reset positiv aus, da danach die Zündung wieder so wie sie sollte nach dem Kennfeld geht und nicht kastriert wird. :thumbup:
    Mußte aus der Not raus mal einen halben Tank 95Oktan verfeuern, selbst nachdem der Tank wieder sogut wie komplett wieder mit 98 Oktan voll war, hing dann auf Allen 6 Töpfen die Zündung gleichmäsig auf irgendwas mit -3,x Grad hinterher. Nach dem Reste war das Phänomen weg und man spührte auch deutlich die 3Grad mehr ZZP. :thumbup:
    Ansonsten rate ich nur, wechselt lieber einmal zuviel euren Luftfilter, ungehindertes Einatmen von frischer kalter Luft mag unser Motor am liebsten und belohnt uns damit mit viel Drehmoment. :thumbup:
  • Revenost
    • 1. April 2012 um 13:30
    • #248
    Vielleicht hängt es irgendwo auch mit dem NWT und / oder Aral Ultimate 102 zusammen. Aber ich habe überhaupt keine Probleme mit Leistungsverlust aufgrund von Lernwerten, selbst ohne irgendwelche manuellen STG-Resets. Habe z. B. gerade einen ganzen Tank inklusive LM Benzinzusatz verfeuert bei verhaltener Fahrweise, trotzdem geht der Wagen so gut wie eh und je. Es ist sicherlich hilfreich, ihm zwischendurch mal etwas einzuheizen. Schnellere Autobahnfahrten wirken bei mir Wunder, ebenso wie gelegentliche Sprints im 3. Gang bis in den Begrenzer.
    Wie gesagt würde ich das nur für meinen Wagen unterschreiben. Vielleicht verhalten sich andere Wagen unterschiedlich bzw. deren Fahrer machen sich in unterschiedlichem Maße verrückt bzgl. STG-Resets. :D
    Achja, fahre übrigens mit DSG inkl. Zoranscher Optimierung.
    [size=8]
    Einmal editiert, zuletzt von Revenost (1. April 2012 um 13:31)
    • 1. April 2012 um 16:26
    • #249
    Nach einer Woche Stadtverkehr wirkt das ware Wunder.
    • 1. April 2012 um 17:44
    • #250
    also ich hab gestern die R6 ESD AGA verbaut. Ergebnis, der klang komisch und lief ned so richtig, wie gewohnt. Ergo Reset über VCDS neuer Log und siehe da Welten dazwischen. Jede kleine Veränderung bringt den Dicken mächtig durcheinander. Also bei mir ist der Reset alle paar Monate zum Standard geworden.
    Übrigens ich fahr ja 100Oktan Abstimmung und trotzdem ist der alte ESD gut verrußt, die Kats scheinen da irgendwie gebremst zu werden mit dem VSD Serie. So und mit dem 6R hauts den Dreck jetzt regelrecht vollens raus.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (1. April 2012 um 17:47)
    • 1. April 2012 um 20:55
    • #251
    Bei mir hat heute ein zügiges Fahren mit Drehzahlen zwischen 4000 bis Begrenzer wie immer den Motor rei geblasen. Is danach wieder richtig Leichtfüßig wie er zur Sache geht. :thumbup:
  • dave81
    • 5. April 2012 um 12:21
    • #252
    Zitat von coolhard
    also ich hab gestern die R6 ESD AGA verbaut. Ergebnis, der klang komisch und lief ned so richtig, wie gewohnt. Ergo Reset über VCDS neuer Log und siehe da Welten dazwischen. Jede kleine Veränderung bringt den Dicken mächtig durcheinander. Also bei mir ist der Reset alle paar Monate zum Standard geworden. Übrigens ich fahr ja 100Oktan Abstimmung und trotzdem ist der alte ESD gut verrußt, die Kats scheinen da irgendwie gebremst zu werden mit dem VSD Serie. So und mit dem 6R hauts den Dreck jetzt regelrecht vollens raus.
    R6 ESD AGA????
  • Waffenschmiede Ingolstadt
    • 11. April 2012 um 21:43
    • #253
    Moin zusammen,
    hab da nochmal ne frage zu den Luftfilter bzw. was haltet Ihr von den BMC Luftfilter? Hat da schon jemand Erfahrung mitgemacht oder sogar eine "Leistungssteigerung" durch gehabt?
    Chris
    • 11. April 2012 um 22:23
    • #254
    Zitat von dave81
    R6 ESD AGA????
    Golf 6 R Enschalldämper, ist quasi das Pendant zum S3 ESD ohne VSD Einsatz bzw. wie ein Ersatzrohr
    @ waffenschmiede
    oben raus bringen die Filter vs. Serie keine nennenswerte Mehrleistung, aber unten rum und im mittleren Drehzahlbereich. Bis zu 7PS oder 15NM mit Pipercross waren drin. K&N und BMC lehne ich aus bekannten Gründen ab.
    • 11. April 2012 um 22:41
    • #255
    Ok danke dir,
    wegen dem Reset, ich würde da die 24h Methode vorziehen mit der Batterie, Grund kein VCDS o.ä. Da ich es bisher noch nicht gemacht habe stellt sich mir noch die Frage ob ich danach Schwierigkeiten mit meinem RNS-E bekomme. Wird da ein Code o.ä. nachdem 24h Reset abverlangt?
    Chris
    Einmal editiert, zuletzt von Waffenschmiede Ingolstadt (11. April 2012 um 22:48)
    • 12. April 2012 um 10:51
    • #256
    Ich hatte ein unfreiwilliges Reset über 2 Tage durch Batterieausfall,danach hat trotzdem alles wieder funktioniert.
    • 12. April 2012 um 22:18
    • #257
    War die Batterie draußen oder noch verbaut nur nicht mehr die volle Spannung? Wenn die Batterie "Tiefentladen" war, hat sie ja meist noch ca 3-5V und das reicht ja um Speicher am leben zuhalten für gespeicherte Daten.
    • 13. April 2012 um 14:07
    • #258
    Leider erinnere ich mich nicht mehr genau,ob ich die Batteriepole gelöst habe am Samstag,als ich das Fach geöffnet habe und eigentlich die neue Batt. einbauen wollte
    Hatte mich dann aber entschlossen ,die neue Batterie in der Wohnung zu behalten und sie erst am Montag
    -falls Probleme anderer Art entstehen- einzubauen.
    Ob eine tiefentladene UND DANN tiefgefrorene Batterie noch Restspannung hat,naja mag sein.
  • olli190175
    VCDS-User
    • 13. April 2012 um 14:19
    • #259
    Wurde Custom-Chips eigentlich ausgebombt oder besitzen die kein Internet mehr?
    Habe jetzt 4 Anfragen gestellt mit keinerlei Resonanz.
    Wollte halt evtl. mal mein Audi Cabriolet 2,8 vorbeibringen und ein Freund von mir seinen Seat Exeo.
    Von der Optimierung des S5 habe ich mich ja schon lange verabschiedet, obwohl ich da 6 andere User aus einem anderen Forum mitschleifen könnte 8o
    Reaktion -> Fehlanzeige :huh:
    Jetzt werde ich mich mal nach einer Alternative umsehen => Schnauze voll !!!
    Schade Zoran, Mission failed! :thumbdown:
    Werde den Service auch in anderen Foren entsprechend nicht empfehlen.
    Gruß Olli
    Verbrauch Audi S5 Sportback:
    Einmal editiert, zuletzt von olli190175 (13. April 2012 um 14:20)
    • 13. April 2012 um 14:30
    • #260
    Hast Du es mal telefonisch probiert? Haben ja schon einige geschrieben, das der Mailkontakt, na sagen wir mal... schwierig sein kann.
