Verlauf originale Unterdruckleitung - Abgasklappe
  • 9. Mai 2012 um 07:41
    An @alle:
    Wie ist die originale Leitung im / am Fahrzeug verlegt. Im A3 Buch konnte ich leider nix genaues
    finden.
    Liegt die Leitung im Innenraum und geht dann im Bereich des Reserverades nach außen?
    Liegt die Leitung unter der Verkleidung des Unterbodens und verläuft an den Bremsleitungen nach vorne?
    Wer aus München hat einen 2005er A3 mit Klappe?
    Didi
    • 9. Mai 2012 um 08:52
    Hallo DiDi ,ich habe ja dank BN keine Klappe mehr ,aber zumindest die Leitung im Motorraum ist gut sichtbar.Wie die
    dann weitergeführt wird und im Heckbereich noch sichtbar geblieben ist,weiß ich allerdings nicht.
    BMJ,EZ 8/05 MJ 06
    • 9. Mai 2012 um 09:45
    Hallo Didi,
    die Leitung geht von der Ansaugbrücke rüber bis zum PlusPol zum Überbrücken und taucht dahinter nach unten ab. Geht unter dem Unterbodenabdeckungen neben den Bremsleitungen nach hinten bis zur Auspuffklappe, da steckt dann auch der kleine Unterdruckspeicher und das Magnetventil.
    P.S. Wüste jemanden der noch eine BN-Pipes für eine Sportbacke in der Garage liegen hat und sie sicherlich verkaufen würde. Falls Interesse besteht. ;)
    • 9. Mai 2012 um 19:29
    Vielen Dank für die Infos, bei unserem nächsten Treffen muss ich gleich Fotos davon machen.
    • 10. Mai 2015 um 18:55
    Hat jemand ein Bild, wo man das Magnetventil sieht?
    Welche TN hat das Magnetventil?
    • 1. Juli 2015 um 18:27
    Hier die schematische Darstellung LINK
    und die Bauteile als PDF druckfertig.
    EDIT: PDF Datei erzeugt und hochgeladen
    Unterdruckanlage fuer Nachschalldaempfer Abgasklappe.pdf 342,67 kB – 35 Downloads
    2 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (1. Juli 2015 um 18:46)
    • 1. Juli 2015 um 18:44
    feiner Link!
    Danke
  • audimanni
    • 1. Juli 2015 um 19:46
    zusätzlich noch ein Bild, es ist sozusagen ein VAG Universalteil.....sogar beim alten Phaeton eingesetzt. ^^
    Magnetventil 037906283d.JPG 11,46 kB – 0 Downloads Magnetventil.jpg 47,08 kB – 0 Downloads
    • 1. Juli 2015 um 20:25
    Die Endbuchstaben sind manchmal anders beim Magnetventil.
    Der Preis auch… Angebot in Mchn 66plus , in Erding 35incl.Hat DiDi mit ein bisschen Hilfe meinerseits gerade bei meinem gewechselt.
