  1. A3-Quattro.de
Diskussion des Artikel: Motortuning A3Q R32 - Sauger vs Kompressor vs Turbo.
  • 13. August 2012 um 22:02
    DIDI007
    Dieser Beitrag dient zur Diskussion des Artikel: Motortuning A3Q R32 - Sauger vs Kompressor vs Turbo.
    Wie gefällt euch der Artikel? Was fehlt und wollt ihr hinzufügen oder korrigieren?
    Soll dieser Artikel nach Vollendung durch euer Feedback oben angeheftet werden?
    Bitte bei der Diskussion sachlich bleiben.
    Nun wünsche ich euch viel Spass beim Lesen !
    Hier gehts zum Artikel.
    Didi
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (14. August 2012 um 06:47)
    • 13. August 2012 um 23:30
    Also 60PS mit diesen Maßnahmen, dass macht Wendland günstiger und holt auch 290-300PS raus für knapp 5.000€. Dann nochmal NWT darauf anpassen sind nochmal 550€ und sollte dann für ehrliche 300PS und 370NM ausreichen.
    • 13. August 2012 um 23:53
    Hallo Uwe, sorry... Ich hab Deinen Beitrag verschoben, da der Artikel von DIDI ohne Beiträge auskommen soll. Die Diskussion zu dem Artikel kann dann hier durchgeführt werden.
    Sollten weitere Beiträge in dem anderen Thread verfasst werden, werden diese ungefragt hier in den Diskussionsthread verschoben bis DIDI grünes Licht gibt und der Artikel geschlossen wird.
    Einmal editiert, zuletzt von matbold (13. August 2012 um 23:54)
    • 14. August 2012 um 00:09
    ah, hab mich schon gewundert, Thx ;)
  • Stefan
    • 14. August 2012 um 07:09
    Hallo Didi,
    im wesentlichen stimme ich zu, nur bei der Drehmomnetentfaltung ist es so, das bisher nur Wendland es geschafft hat den Drehmomentverlauf nach oben zu verbessern ohne untenrum zuviel zu verlieren. Der Grund : er macht die Nockenwellen selber und nutzt nicht die unnötig scharfee Versionen von Schrick. Was mit Schrick rauskommt, hat der Duisburger Tuner Rüddel gezeigt. Oben mehr Leistung und untenrum ~ 20% Drehmoment verloren.
    Grüße, Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan (14. August 2012 um 07:15)
    DIDI007
    • 14. August 2012 um 09:04
    Hey, danke für das bisherige Feedback.
    coolhard: Das Angebot kenne ich und du hast damit ganz Recht, es ist günstig und hält seine Versprechen ein.
    Meine Variante geht aber von mehr deutlich Drehzahl aus und ist bereits eine Instandsetzung des Zylinderkopfes.
    Stefan: Wenn ein Tuning, dann sollten die Serienwerte in jedem Fall immer und über den gesamten Drehzahlbereich
    übertroffen werden.
    @All: Jetzt sind alle Teile des Artikels veröffentlicht. Ich vermisse eine Tabellenfunktion! Mein Würkaround ist nicht hübsch, aber erfüllt einigermassen seinen Zweck. Wer kennt da einen besseren Weg?
    Didi
    • 14. August 2012 um 09:25
    Hätte da noch ein ziemlich komplexes und Kostenintensives Thema für das Saugertuning, eventuell kannst das noch irgendwie mit angeben.
    Feinwuchten der Kurbelwelle.
    Das ist bei den VR-Motoren eine extrem komplexes Thema und sollte man nur von Fachleuten durchführen lassen, die damit schon jahrelang Erfahrung haben !
    Die Kurbelwellen bei V-Motoren haben gegenüber den Wellen von Reihen- und Boxermotoren eine asymetrische Geometrie. Erst zusammen mit den translatorischen Massen der Pleuel und Kolben, lauft die Welle komplett in der Wucht. Das kommt von der Schränkung der Zylinder, was beim V-Motor 90Grad sind und bei den VR-Motorn 15-12 Grad.
    Bei Reihen- oder Boxermotoren gibt es das Problem nicht, die Wellen sind alle symetrisch angefertigt, die translatorischen Massen gleichen sich gegenseitig aus und somit geht ein Feinwuchten ohne Einbezug von Pleuel- und Kolbengewichte.
    Wie wird nun eine asymetrische Welle feingewuchtet !? Die Pleuel und Kolben auf dem Wuchttisch montieren geht nicht, die Teile würden planlos umherschlagen. Es wird ein sogenanntes Meistergewicht berechnet und angefertigt, was exakt die translatorischen Massen simuliert. Das wird anstelle der Pleuel und Kolben an der Kurbelwelle montiert. Bei der Berechnung der Meistergewichte spielt die Schränkung der Zylinder eine gravierende Rolle, somit fällt die Berechnung bei den VR-Motoren anders aus, als bei Standard V-Motoren mit 90Grad Schränkung. Auch die Massen der Lagerschalen dürfen bei der Berechnung nicht vergessen werden.
    Ich bin auch noch an einem anderen theoretischen Punkt dran, wofür ich jedoch noch nicht den passenden Beweis bzw. Lesestoff als Bestätigung dafür hab.
    Es geht um die Geometrie der Kolben beim VR-Motor. Da nur ein Zylinderkopf verwendet wird, sind die Kolbenoberflächen schräg, damit die Schränkung ausgeglichen wird und eine gleichmäßige Verdichtung des Gemisches statt findet. Theoretisch müßte doch der Bolzen der Pleuel nicht mittig im Kolben platziert sein, sondern etwas asymetrisch, um das Kolbengewicht mittig zu halten !? Ansonsten wäre doch der Kolben extrem für Kolbenkipper gefährdet. !?
    [size=14]P.S. Bitte an die Moderatoren..... in den Diskussionsthread verschieben !!![/size]
    Einmal editiert, zuletzt von Psychedelic (14. August 2012 um 10:21)
    • 14. August 2012 um 09:29
    Zitat von Stefan
    Hallo Didi,
    Grüße, Stefan
    Rothe hat auch nur über Drehzahl (7300) mit den scharfen dieLeistung erzielt, wobei das LPS Diagramm von Rothe so seine Ungereimtheiten aufweist ;)
    Rothe R32 NW, Box Chip.jpg 171,73 kB – 0 Downloads
    • 14. August 2012 um 10:26
    also 20 oder 30PS über die AGA ist ja sehr euphorisch, wenn es die Hälfte ist, wird es viel sein. Also verändern sich auch die Preise/ PS
    Beim Turbo ist der Preis aber zu hoch angesetzt.
    Ein 400PS Kitt bedarf keine verstärkte Kuppung oder ggf. andere AGA, je nach Angebot reichen 10-12tsd dafür aus.
    • 14. August 2012 um 10:41
    Die Schrickwellen würd ich nicht nehmen, hätte da zusehr Angst, das meine Ventile und Federn das auf Dauer nicht aushalten. :cursing: Ebenso würd ich den Motor nicht auf deutlich über 7000 drehen, das ist genauso Gift für den Ventiltrieb, abgesehen kommt die mittlere Kolbengeschwindigkeit dazu, was dann auch extrem in Regionen kommt, wo das Öl den Scherkräften nicht mehr Herr wird.
    Die Schrick-Wellen eignen sich sehr gut zum Umschleifen. ;)
    Interessant wäre ein Saugrohr wie beim R36. Keine Schaltwalze mit Blindvolumen, sondern wie es BMW früher gemacht hat, eine Ressonanzklappe im zweiten Volumen.
    DIDI007
    • 25. Februar 2014 um 18:24
    Hier findet ihr einen schönen Bericht mit Erklärungen zum Kurbeltrieb (Kurbelwellen, Pleuel, Kolben).
    Quelle: Der Artikel basiert auf diesem Buch und Autor "Kraftfahrtechnisches Taschenbuch". (Link sollte ein Forum Support Link sein)
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (25. Februar 2014 um 18:26)
    DIDI007
    • 25. Februar 2014 um 19:15
    VR6 Kurbelwelle mit Meistergewichte wuchten
    https://www.facebook.com/photo.php?v=499858536753571
    Audi RS4 V6 Kurbelwelle mit Meistergewichte auf der Wuchtbank
    https://www.facebook.com/photo.php?v=540310069375084
    Kurbelwelle wuchten
    https://www.facebook.com/photo.php?v=687405501281331
    Kurbelwelle verpfuscht
    https://www.facebook.com/photo.php?v=581859108553513
    Kurbelwelle gerettet
    https://www.facebook.com/photo.php?v=665439630144585
  • OsCaR32
    • 25. Februar 2014 um 22:11
    Seiten 425 und 426: Freie Kräfte und Momente 1. und 2. Ordnung ....
    Deshalb geht nichts über Reihen-6Zylinder, 6Zylinder-Boxer oder 12Zylinder-V60°.
    (Mein Favorit hier wg. des niedrigen Einbauschwerpunktes: Boxer!!!)
    Aber VR6 sind auch nicht nur suboptima, wenn optimiert.
    • 25. Februar 2014 um 23:20
    der beste Reihen Sechser kommt von BMW, aber es ist schon erstaunlich wie man den VR6 auf ein optimales Niveau trimmen kann mittels 3.0
    • 25. Februar 2014 um 23:50
    Ausgehend von aktueller Diskussion über Kompressorumbauten erlaube ich mir ein paar Anmerkungen zum Tuning des 3,2VR6.
    1. Da das Serienprodukt nicht die versprochene Leistung liefert,sehe ich NWT oder entsprechendes als ein probates Mittel.auch
    Preis_leistungsbezogen,zu entsprechendem Ergebnis zu gelangen.Wobei sich bekanntermaßen die Definition Optimierung oder
    doch Tuning stellen mag.
    2. Zusammen mit SW Überarbeitung kann man wohl an konventionelles Tuning denken ,also Zylinderkopf,NW ,SW. Nicht gerade
    günstig,290-300 PS versprochen ,aber nicht immer sicher.
    3. Kompressorumbau in Leistungssstufen. Für mich gegenüber Punkt 2 fast sinnnvoller,aber doch meiner Ansicht nach auch kein
    sinnvolles Preisleistungsverhältnis. Denn:
    4. Es gibt ja auch Turboumbauten von mehreren kompetenten Firmen. Das bringt uns in die wirklichen Leistungsbereiche ,die man
    sich für unser Allradauto so vorstellt . Leider auch in einen finanziellen Bereich,wo man an anderes denken kann:
    5. Wenn Turbo ,warum dann nicht günstiger aufbauend auf Turbo ,also meist S3. Da stimmt dann jedenfalls wieder das Preis/
    Leistungsverhältnis. Wenn es denn nicht noch etwas anderes gäbe in der gleichen Karossserie:
    6.Den RS3 ,wenn es ihn denn schon mal gibt.Trotz aller Problemen zB mit der Bremse und der Kardanwelle.Darauf lässt sich
    jedenfalls gut aufbauen.
    6,5 : wenn man die Karossieform beibehalten mag: auch ein Umbau eines 3,2er auf 2,5 TFSi könnte man ja überdenken,die
    Bremsen machen das womöglich besser mit.Was es kostet ? Wenn man Glück hat,weniger als ein prominenter Turboumbau.
    7. Wenn es denn langsam um die Sinnhaftigkeit geht,dann rückt jetzt schon immer mehr der 8V S3 und später der 8V RS3
    näher. Denn grundsätzlich muss man sich schon fragen,ob Tuning eines alten Autos mit 5000/8000/12000/15000 € nicht
    sinnvollerweise in ein jüngeres zukunftsweisenderes Projekt gesteckt wird.
    8.Was würde ich mir wünschen für unsere leider immer älter werdenden schweren Jungs: eine irgendwie Leistungsspritze auf ca 300 sichere PS,die preislich einer gebrauchten älteren Konstruktion angemessen wäre. Da trotzdem premium: ca max 5000€.
    Fazit für mich :
    Für meine EZ 8/05 scheint mir beim jetzigen Angebot das NWT mit DSG Überarbeitung auch wegen der Nebeneffekte für den Motor
    am sinnvollsten.Der Punkt 8 wäre mir aber auch recht.
    Alles Andere ist im Sinne der Wirtschaftlichkeit ,Preis/Leistung usw natürlich jedem selber überlassen,das hier ist nur meine
    persönliche Meinung ,basierend immerhin auf den 43 Jahren Tuning meiner jeweiligen Autos. Immerhin habe ich z Zt für meine
    drei aktuellen Autos zusammen ein schönes Motortuning für den Preis eines Kompressorumbaus bekommen.Also ein Faible
    für Tuning darf ich mir schon anrechnen.
    LGs Rainer
    • 26. Februar 2014 um 07:18
    Rainer du trifftst für mich genau den Punkt.
    Schrauben und Tüfteln mach Spass, zu Zoran fahren auch, aber es gibt eben diese Vernunftsgrenze.
    Unsere 3,2er werden nicht jünger und wenn ich den Reparaturaufwand der letzten 1,5 Jahre mit einrechne,
    dann wäre eine Trennung von meinem Liebling (ich meine hier explizit den 3,2er!) schon vor 2 Jahren sinnvoll gewesen. Trotzdem wird mir die Trennung von diesem Wagen in ein paar Wochen schwer fallen.
  • .:Rene32
    • 26. Februar 2014 um 07:57
    Ja besser kann man das wohl nicht auf den Punkt bringen.
    War auch Ende letzten Jahres drauf und drann meinen R32 zum Tuner zu geben um ihn Aufblasen zu lassen. Hatte vorher aber noch mal ein intensives Gespräche mit Uwe (coolhard) wobei er meinte das es sich für so ein altes Auto nicht lohnt da über 20k reinzublasen.
    Alternativ wäre vielleicht ein Kompressor Umbau der nicht ganz so stark zu Buche schlägt oder aber sich von seinen geliebeten trennen und ein fertig Umgebauten kaufen, was allerdings auch Risiken mit sich bringen kann.
    • 26. Februar 2014 um 19:38
    Tja, Renè wie Earl es ja auch aus seiner Sicht beschrieben hat, die Umbaukosten sollten in Relation zum Fahrzeugwert stehen.
    Es gibt ja ein paar gute von R.S. die zum Verkauf stehen, weist Du ja, aber beim eigenen weiss man ja was man hat.
    Kompi ist aber in der Tat eine gute Überlegung, wenn es aber perfekt sein soll musste auch 7-8000€ in die Hand nehmen
    • 6. März 2014 um 08:51
    rainer: Ein Punkt berücksichtigt deine Liste leider nicht, die mir z.B. recht wichtig ist. Ich möchte auf jeden Fall einen 6 Zylinder in der Kompaktklasse behalten, womit für mich die leicht zu tunenden S3, RS3 oder auch der S3 8V komplett rausfallen. Es ist meiner Meinung nach doch eine Besonderheit einen 6 Zylinder in einer Golfklasse zu fahren. Natürlich kann man sich von dieser Vorstellung nichts kaufen aber irgendwie finde ich es doch schön so eine aussterbende Spezies zu besitzen. Dies ist auch für mich der Grund, weshalb es sich lohnen würde etwas mehr Geld in meinen A3 3.2 als Leistungssteigerung zu stecken. Mein A3 ist diesen Monat 10 Jahre geworden und wenn er mich dann die nächsten 10 Jahre mit etwas mehr Leistung begleitet hätte es sich definitiv für mich gelohnt. :)
    Das soll keine Kritik an deiner Liste sein, generell finde ich die gut, ich wollte nur noch einen anderen zusätzlichen Standpunkt mit einbringen.
    • 6. März 2014 um 09:26
    Habe ja nur das Preis/Leistungsverhältnis beschrieben.Und eben die Überlegungen,die einem kommen,wenn man viel Geld in
    ältere Autos investiert.Und ob das eventuell einen anderen Gedanken wert ist.
    Es ist doch keine Frage -wie ich ja auch schrieb- daß man nach eigenem Gusto verfahren kann und soll .Preis/Leistung/Sinnhaftigkeit
    bewertet doch jeder anders, ua getragen von der Liebe zum zB VR6.
    Eine Liste sollte das nicht sein, nur ein Denkanstoß und Alternativdenken mit eigenem Fazit.Und bis Punkt 4 incl war ich
    beim VR6. :)
    Oliver : bis 18.3.... mit SR und live-chat :thumbup:
Jetzt mitmachen!
  • A3Q
