  • 1. Dezember 2012 um 10:04
    • 22. August 2026 um 19:54
    • #641
    Daraus wird nichts. Der hatte bis jetzt seit 2012 eigentlich nichts und ist ein super Auto. Nix knarzt oder quietscht. Innenraum perfekt und kein IT Schnickschnack. Da kauf ich kein anderes Auto.
    Im Prinzip bleibt ja nicht viel über. AGR -Ventil , das hält ja nicht ewig. DPF muss eh mal ausgebrannt werden bei 170000km.
    Was mir noch einfällt, irgendein elektrik Fehler. Weils immer ab 80-90 Grad kommt. STG fällt raus. Mit beiden gibts den Fehler.
    Aber eventuell Stecker und Stecker PIN, die sich ausdehnen? Oder die Platine der Drosselklappe.
    Der Ruck fühlte sich im Leerlauf aber stark mechanisch an. Der Turbo macht im Leerlauf glaub nichts. Da hängt ja ab und zu auch die Stange.
    Wäre noch Drosselklappe oder AGR Ventil.
    Vielleicht sollte man aber mal auch das Spritsystem mit einbeziehen. Ein Injektor, oder Wackelkontakt am Injektorstecker. Das könnte man noch machen denk ich. Die alle lösen, auf feste Spannung prüfen und etwas Kontaktspray
  • uffel82
    • 22. August 2026 um 20:31
    • #642
    Zitat von videoschrotti
    Ich sage es nicht gerne, aber es ist Zeit für einen neuen Daily. Der wird kein Klassiker und mutiert langsam zur Sparkasse ohne Boden.
    Verzeih mir meinen Pessimismus ;)
    Die Meinung unterstütze ich komplett
  • OsCaR32
    • 22. August 2026 um 20:57
    • #643
    Absoluter Widerspruch, die damalige Qualität gibt´s heute nicht mehr.
    Weiß Videoschrotti aus eigener Erfahrung auch, oder irre ich mich???
    Meine Alltagskarre wir bald 19 Jahre alt.
    Der Rest meines Fuhrparks ist älter und somit viel emotionaler zu genießen.
  • uffel82
    • 22. August 2026 um 21:04
    • #644
    Ich gebe dir was die Qualität angeht recht, aber alte Autos brauchen einfach zunehmend mehr technische Wartung und Pflege, die sich (wenn es kein Klassiker wie ein VR6 ist) ggf. ab einem.gewissen Punk einfach auch nicht mehr so richtig lohnt.
    Ich habe verstanden, dass Para seit 2012 kaum Sorgen mit dem Diesel hatte, aber gerade für den Alltagswagen finde ich sollte man, wenn es nun zunehmend mehr Zipperlein gjbt, nicht zu sehr dran hängen. Ist ja auch einfach nur eine persönliche Meinung, ohne den Wagen besser zu kennen.
    • 22. August 2026 um 21:05
    • #645
    Was bisher getauscht wurde sind Standard-Teile die eine begrenzte Lebensdauer haben.
    Auch vom DPF ist bekannt, dass er irgendwann voll ist und neu, oder ausgebrannt werden muss.
    Wie ein Steuerriemen.
    Wegen 1000 Euro kauf ich doch keine neue Karre für 50000.- Euro plus die mir nicht gefällt, mich bevormundet und mich ausspioniert ^^
    Selbst wenns jetzt 10000 werden. Der Wagen hat 14 Jahre runter. Wenn ich bedenk was der 3.2 schon alles hatte.
    Es ist wie OsCaR32 schreibt. Diese Qualität vom 8V kriegt man nicht mehr.
    Und dann ist es eine emotionale Bindung. Nur weil er daily ist, mag ich ihn nicht weniger.
    Es halt derzeit nur schwierig einzugrenzen.
    Im Leerlauf müßte die AGR Rate gleich sein. Da dürfte nix öffnen oder schliessen. Drosselklappe auch. Es sei denn die Platine in der Drosselklappe ist durch das viele Takten durch den defekten Sensor überhitzt oder es gab Risse, oder fehlerhafte Lötpunkte. Und da es immer bei ner bestimmten Temperatur geschieht. Im Leerlauf und beim Fahren , könnte es durchaus ein thermisches Ausdehnungs problem sein.
    Auch bei Steckern.
    Die Drosselklappe beim CRBC ist laut Web bekannt, Probleme zu machen. Somit wäre das dann auch kein Grund n neuen Wagen zu kaufen.
    Und last but not least , lebt das Forum ja von Fehler-Threads ^^
  • OsCaR32
    • 22. August 2026 um 21:51
    • #646
    Selbst wenns jetzt 10000 werden. Der Wagen hat 14 Jahre runter. ............
    Dem kann/will ich nichts hinzufügen,....
    Außer: Ein Freund kaufte kürzlich eine aktuelle Renault Alpine A110 für 7o.ooo €, ein anderer für gleichen Preis einen A3 2.0 Turbopupser.
    • 22. August 2026 um 22:16
    • #647
    Ich wünsche dir alles Gute Micha, möge die Fehlersuche erfolgreich sein. Aber meine Erfahrung mit den A3's nach 2 Jahrzehnten ist, dass sie zur Sparkasse werden und die Zuverlässigkeit abnimmt.
    Aber ich folge dir gerne bei der Fehlersuche.
    • 22. August 2026 um 22:44
    • #648
    Das ist ja nur 1 Problem, mit etwas schwierigerer Lokalisation der Ursache, und keine Großbaustelle wo alles mögliche neu muss.
    Ich hab ja auch noch die ersten Radlager und Achsmanschetten. Das zeugt für mich von Qualität.
    Und selbst wenn, ist das wie bei uffel82 , er ist durchrepariert und bereit für die nächsten 170000 km und 14 Jahre.
    Ein 8Y oder ein ganz neuer, wird soweit nie kommen, da man vorher verzweifelt weil die Elektrik, Software und Steuergeräte und deren Updates zu Dauerproblemen wird. Wenn man die Kisten nur während der 3 Jahre Leasingzeit fährt und dann eine andere kauft, OK. Aber so ein Modell auf 10 Jahre, das wird nix. Die stehn jetzt schon Tage wegen Software und Updatesproblemen in den Werkstätten. Da hat mir grad neulich der Audi Werkstattleiter erzählt, was derzeit los ist. Nee, so ein Auto will man eigentlich freiwillig nicht.
    • 23. August 2026 um 09:47
    • #649
    Logge mal den Rail Druck und die Taktung vom Raildruckventil. Wenn das kurz aussetzt, dann gibts auch einen Ruck oder geht sogar aus.
    Waren Späne auf dem Dieselfilter zu sehen? Ganz kleine Klitzi Teilchen?
    • 23. August 2026 um 09:57
    • #650
    Nein der Filter war sauber, war nix zu sehen.
    Das mit dem Druck prüf ich mal, ich überlege auch, die Injektoren zu tauschen, vielleicht tropft da einer nach
    • 23. August 2026 um 10:02
    • #651
    Die Injektorenwerte fand ich neulich nicht ganz harmonisch
    IMG_4092.jpg 96,74 kB – 0 Downloads
    • 23. August 2026 um 10:27
    • #652
    Diese Tatsache erzeugt aber keinen harten Ausfall am Motorlauf. Dazu müsste eine Düse kutz komplett ausfallen.
    Die gezeigten Werten sind ok.
    • 23. August 2026 um 10:36
    • #653
    Im Leerlauf dürfte die AGR Rate gleich sein, sprich es dürfte sich die Klappe nicht öffnen würd ich sagen, auch nicht bei 85°C Öltemperatur.
    Ist das richtig?
    Dann bliebe der Raildruck übrig mit Ist/Sollwert Vergleich
    • 23. August 2026 um 11:04
    • #654
    Korrekt da ist die Taktung gleichbleibend.
    Defekte am Kabelbaum oder Stromversorgung kann das harte Ausfallen auch verursachen.
    • 23. August 2026 um 11:07
    • #655
    Was mir noch rückwirkend einfällt. Es hat nicht einfach geruckt. Millisekunden vorher bzw zeitgleich war es als hätte ich was metallisches gehört. Ein Klack. Ähnlich dem Klimakompressor der schaltet.
    • 23. August 2026 um 11:09
    • #656
    Dann ist es eher Drosselklappe die zufällt.
    AGR ohne Strom geht zu und stört nicht.
    • 23. August 2026 um 11:36
    • #657
    Also fällt kurz zu und geht wieder hoch?
    Dann tausch ich die Drosselklappe. Soll laut Web ja eh ein Ausfallkandidat beim CRBC sein
    • 23. August 2026 um 11:38
    • #658
    Ehrlich gesagt kann ich mir ein verdrecktes AGR auch nicht wirklich vorstellen, Ich hab ja immer schon Lambda Tank Diesel gefahren alle paar Tankungen.
    Zumindest sollte es sauberer sein als Motoren ohne Zusatz.
    • 23. August 2026 um 12:06
    • #659
    Ich hab jetzt noch mal im Web gesucht, das größte Potential wird der Tausch der Drosselklappe vorerst bieten
    Drosselklappe.JPG 195,27 kB – 0 Downloads
    • 24. August 2026 um 09:40
    • #660
    Am 11.9.26 hab ich jetzt nen Termin zum Tausch der Drosselklappe.
    Ich hoff ich bekomm den noch vor 14 Uhr, weil kurz danach gehts zur Pfalztour *DSG*
