  3. Autopflege, Reinigung
Auspuffblende mit was putzen/pflegen ?
    • [8V/8VA]
  • 3. März 2013 um 18:38
    In der Betriebsanleitung des A3 8V steht beim Thema Auspuffblende, man soll Pflegemittel vom Audi Zubehör verwenden. Komischerweise ist da nichts gelistet.
    Weiter steht drin, man soll auf scheuernde, schmirgelnde Metallpolituren verzichten, da es verchromte Blenden sind.
    Nun was nehmen ?(
    Beim 8P war das etwas einfacher. Die Endrohre waren polierter Edelstahl.
    Weitere Frage.
    Der 2.0 TDI hat ja die aufgesteckten Blenden.
    Kann man die notfalls wieder von den Rohren runtermachen und eine neue Blende drüber machen?
  • Nightfly
    Saarländer
    • 3. März 2013 um 18:44
    Bei Chrom muss ich immer an Autosol denken...
    • 3. März 2013 um 18:49
    das müsste eig. beim normalen Autowaschen mit sauber werden. Also nach dem Lack gehst du noch an den Auspuff. Ich steck auch immer die Daytona Speedmaster Brush bis Anschlag rein XD
    Bachofenreiniger geht übrigens auch, wenn es mal etwas verkrusteter ist, aber mit dem DPF dürfte da eh nicht so viel Schmodder dran kommen.
    • 3. März 2013 um 20:07
    Wenn du noch nicht bei Lupus bestellt hast, hau die Menzerna Polish noch schnell in den Warenkorb --> http://www.lupus-autopflege.de/Menzerna-Polis…ream-Rosa-125gr
    Sonst halt Autosol, Nevr Dull usw.
    • 3. März 2013 um 20:10
    Leider zu spät.
    Hab schon Bestelt und bezahlt
    • 3. März 2013 um 20:12
    Dann hau noch schnell eine Mail an Björn raus, er wird es sicher direkt morgen ändern! Lupus hat ja einen klasse Support ;)
    • 3. März 2013 um 20:17
    Email is raus :thumbup:
  • Nightfly
    Saarländer
    • 3. März 2013 um 20:22
    Evtl. legt er dir ja ne Probe dazu :)
  • Samsreither
    • 3. März 2013 um 22:30
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif']Ich benutze schon viele Jahre dafür -MONIDUR- von Weiner. Hab die Tube immer im Kofferraum und einen Baumwolllappen dazu. Bin damit sehr zufrieden. Wenn man das regelmäßig einsetzt geht das blitzschnell! [/font]
    • 4. März 2013 um 10:36
    Für die Auspuffrohre der BN-Pipes, die dreckiger wird als die originale, benutze ich ab und an dies:
    Chemicalguys -Metal Shine- von iClean ...Erfahrungsbericht Auspuff ESD
    Zwischendurch reicht dann einfach ein Taschentuch und den Ruß abwischen und ab und an den oben angegebenen Ceranfeldreiniger.
    Die Auspuffblenden sind jetzt verchromt beim 8V? War da auch der Sparfuchs unterwegs oder könnte das einen Sinn haben (glattere Oberfläche etc?)?
    Chromteile mache ich sonst mit ganz normaler Politur sauber, es gibt zwar auch extra Chromreinigungsmittel aber ob man das wirklich benötigt, k.a.?!
    • 4. März 2013 um 10:57
    Nee, billiger :D
    Da wurden die Nachrüstblenden auf die Serien-Rohre draufgesetzt :rolleyes:
    • 4. März 2013 um 11:03
    Das haben sie mit späteren 8P Modellen ja auch gemacht, ich dachte nur immer, dass es bei denen noch Edelstahl war aber vielleicht waren die Rohre sogar dort auch nur verchromt. Beim 8P konnte man die einfach aufstecken, zum Abziehen benötigt man wohl etwas mehr Kraft (habe ich mal irgendwo gelesen).
    Habe gerade mal geschaut, die waren bei den späteren 8P Modellen auch nur verchromt:
    https://shops.audi.com/de_DE/web/zube…eId=50009#c3369
    Dafür gibt es diese auch in matt, aluoptik oder schwarz. :)
    • 4. März 2013 um 13:28
    Regelmäßig mit einem in z.B. WD40 getränkten Lappen abwischen. Mach ich ca. 2Mal im Jahr.
  • Imper_
    SchonWiederDemTuningVerfallener
    • 4. März 2013 um 21:43
    Inwiefern unterscheidet sich die Menzerna denn von der Autosol?
    Imper_
  • Revenost
    • 2. April 2013 um 20:01
    Ich habe eine Doppel-Blende aus hochglanzpoliertem Edelstahl (BBK) nachgerüstet. Mir wurde empfohlen, das Teil zuerst mit Nitroverdünner zu reinigen und dann evtl. mit einer Chrompolitur drüberzugehen. Oder ist das WD40 dafür besser geeignet bzw. weniger aggressiv?
    Als Politur würde ich mir wohl die Menzerna bei Lupus bestellen.
    [size=8]
  • UST
    • 2. April 2013 um 20:39
    ich benutze einen Edelstahlschwamm mit bisschen Wasser, kostet fast nix und macht OHNE Kratzer sauber :thumbup:
    • 3. April 2013 um 00:30
    De beste Reiniger ist da immer noch Muttis Stahlpolitur aus der Küche. Macht nix kaputt dafür aber hervorragend sauber. :thumbup:
  • Revenost
    • 8. April 2013 um 07:31
    Also Nitroverdünnung taugt schonmal nix, weder auf poliertem Edelstahl noch auf verchromtem Blech. Ein bisschen geht weg, aber die meisten Rückstände bleiben drauf. Also jetzt heißt es doch Polierzeug kaufen....
    [size=8]
    • 8. April 2013 um 07:52
    Ich habe matbolds Tipp befolgt. Eine Flasche Edelstahlküchenreiniger beim DM um 1,29 Euro gekauft, auf einen weichen Lappen gegeben und damit die Endrohre nach dem Winter gereinigt. Ging super flott ohne großen Kraftaufwand, noch mit einem sauberen Lappen nachpoliert und in 5 Minuten fertig. Ergebnis wie neu.
  • Revenost
    • 8. April 2013 um 09:36
    Ich bräuchte einen Reiniger / eine Politur, der / die sowohl auf Edelstahl als auch verchromtem Blech funktioniert. Das Küchenzeug ist bei Letzterem wahrscheinlich zu aggressiv. BBK hat mir die Sonax-Politur empfohlen, kostet auch nur 5 Euro bei ATU.
    [size=8]
