Mein Dickmops
    • [8P/8PA]
  • 17. Dezember 2013 um 20:14
    • 20. Juni 2018 um 07:06
    • #61
    Da müßt ich auch mal kontrollieren. Ich glaub das ist ein Urlaubsprojekt
  • TimBu
    • 20. Juni 2018 um 15:59
    • #62
    Meins sah ähnlich aus im Februar. Da war ich im Dezember beim ersten Check auch drauf reingefallen und dachte es war i.O.
    • 20. Juni 2018 um 17:04
    • #63
    Für mich war es auch oK,auch ohne Probleme.
    Didi ist da aber genauer.Und wenn man dort gerade gut ran kam...
    Etwas anderes ist es ,wenn man wirklich irgendwo den Elektrolurch wohnen hat :D
  • TimBu
    • 20. Juni 2018 um 18:00
    • #64
    Jaja... :whistling: :D
    Der scheint sich bei mir fest einquartiert zu haben. Aber ich finde den Lurchi noch. :pinch: ;)
    • 1. November 2018 um 17:10
    • #65
    So,habe Anfang der Woche in meiner Opelwerkstatt das Thermosstatventil austauschen lassen(günstiger als Audi und Didi wollte ich das nicht zumuten..),
    denn der Motor wurde ja seit vielen Monaten nicht mehr richtig warm ,bzw hatte Schwierigkeiten die vorgesehene optimale Temperatur zu erreich /zu halten.
    Temp-sensor hatten wir bereits früher getauscht ,der Wagen hatte im Okt17 auch die AU nicht geschafft,da Temperaturen nicht stimmten.
    Das sollte jetzt in2019 nicht mehr das Problem sein.Heute bei kleinem Treffen dann Kontrolle-Logfahrt und stabiles Temp.Management ,so wie es sein soll.
    Also hat sich die Aktion gelohnt. Ob sich das jetzt auf zB die erreichbare Geschwindigkeit auswirkt?
    Jedenfalls war im letzten Jahr der Durchschnittsverbrauch angestiegen,das sollte jedenfallls bei ja immer gleicher Fahrweise besser werden.
    Ist irgendwie eine blöde Sache ,denn so richtig würde man am normalen Bordthermometer das kaum so richtig bemerken mit dieser unecht
    programmierten Kennlinie (fixierte 90 Grad).
    In 14 Tagen bekomme ich noch eine Nachbesserung der Audi-Rostvorsorge,hatte ja bei 70% Kostenübernahme durch Audi zwei neue Kotflügel vorne bekommen vor 2 J.
    Die leichte Farbdifferenz beim alten Auto war gut zu akzeptieren für mich wegen der Symmetrie erst recht.Beim Räderwechsel vor 3 Wochen habe ich dann aber in Fortsetzung der Schweller schon Verlust von Wagenfarbe bemerkt ,zudem auch praktisch kein Unterbodenschutz .Sa nicht gut aus ,womöglich hätte ich mir also bei einer Vorsorgemaßnahme erst recht den Rost ans Auto geholt...
    Mit den WR (Dunlop5)fährt der Wagen fast besser/stabiler als mit den SR(GY F1).Macht jedenfalls so auch in diesem Halbjahr Spaß.Und dafür ist
    der Dickmops ja da !! :D
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (1. November 2018 um 17:12)
    • 1. November 2018 um 18:00
    • #66
    Thermostatventil = Kühlmittelregler
    • 17. Juni 2019 um 17:11
    • #67
    So mal etwas zum Berichten:
    Kühlmitteltemperatur ist nach Tausch von Thermostat bzw Regler usw jedenfalls wieder iO ,genau mittig auf 90 Grad ,vorher immer so gerade den
    90er Strich angekratzt.
    Getauscht haben wir (mit Didi) die Außenverkleidung der B-Säule ,das Ursprungsteil bestand anscheinend aus irgendeinem Kunststoffüberzug ,fast wie eine
    mattschwarze Folierung.Die hat in der Hitze massiv Blasen geworfen bds bei mir,bei DiDi war etwas abgeplatzt. Neu ist : jetzt ist es eine Lackierung,schön ,aber empfindlich gegen Steinschläge oder sonstige Verletzungen.
    In den letzten Tagen habe ich meine DomiBox bzw NLcarbonBox mal wieder ausgebaut und auf OEM geändert. Wie nicht anders zu erwarten: kein
    Soundunterschied ,auch beim Fahren alles wie gehabt. Jedenfalls heute bei 25 Grad mal auf Landstrasse voll durchgezogen 2.Gang von so 50 km/h bis 7000 U/min ,also bis zum automatischen Hochschalten. Sehr schön und gleichmässig ! Auch weiter so nach dem Schalten.
    Ich denke ,daß die leichten Räder (so ca 18 kg) bei dieser Art der Beschleunigung so richtig zur Geltung kommen.
    Außer NWT/DSG sowie RS3 LuFiKasten mit verkürztem Trichter also fast OEM ,das machte aber wirklich Spaß,jetzt so im Umland
    Mal sehen ,was wir noch so machen können...mit OEM Teilen.
    Auch wenn ich nicht wirklich viel von manchem Audi-Denken halte,so mancher Gedanke mag original schon optimal sein.
    PS: defekt gegangen ist die Verriegelung der vorderen Jalousie des OpenSky , meine Lösung war ja ein Anbohren/Anschrauben eines Lanyard -Verschlusses,
    natürlich Addinol ... Es gibt anscheinend aber auch eine Audi Lösung: Austausch der vorderen Spange mit dem Verschlußmechanismus. Didi hatte
    natürlich noch die bessere Idee : bei geöffnetem Dach kommt man an die Klammern heran und kann ein kleines Haargummi herumlegen und so funktioniert
    das Ganze wieder. Da man aber auch so beim Schließen vorsichtig sein muß ,habe ich -als doppelte Sicherung-meine Lösung beibehalten.Ich
    benutze ja das OpenSky eigentlich nicht- macht nur Geräusche...
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (17. Juni 2019 um 17:13)
    • 17. Juni 2019 um 21:48
    • #68
    Hier die Bilder der B-Säulen Blende.
    7783B6EE-9AB5-4E5F-A417-87B88CF39501.jpeg 2,91 MB – 0 Downloads 3EC8ECE6-FA6A-4BED-8051-DBB6A85C9E4D.jpeg 2 MB – 0 Downloads 574C187C-3605-415A-A698-1D71B8AE1833.jpeg 1,52 MB – 0 Downloads
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 10. Juli 2019 um 06:19
    • #69
    Sieht ja wieder hübsch aus.
    Ja, das Problem mit den Blasen wird erkannt worden sein und somit lieber lackiert.
    Das ist für mein Empfinden die hochwertigere und bessere Lösung, da keine Blasen mehr entstehen werden und die Wahrscheinlichkeit von Steinschlägen an diesem Teil ja eher gering ist.
    War die Rückrüstung der vorderen Luftführung nochmal ein Versuch dem Dickmops "mehr Beine" zu machen?
    Ich denke, so richtig wirkt die geschlossene Variante erst bei höheren Geschwindigkeiten.
    Der Trichter ... weist der noch die weich auslaufende Kante auf, oder hattest Du dieses Ende abgeschnitten des Sounds wegen?
    Beste Grüße,
    Manu
    • 10. Juli 2019 um 08:32
    • #70
    Hallo,ja die Blasenbildung war teilweise noch viel schlimmer als es die Photos zeigen.Empfindlich sind die lackierten Teile aber auch ,selbst der Versand
    erbrachte kleine Macken ,nach denen man aber natürlich auch gesucht hat.
    Die Luftführung bringt letztlich eigentlich keine Beeinflussung der Fahrleistung,die nicht durch irgendetwas sonst wieder nivelliert wird ,also: nicht spürbar.
    Ein Ram-Air Effekt entsteht nicht.
    Da ich auch sonst beim Fahren keinen Unterschied bemerke ,setze ich jetzt auf die Anströmung des DSG-Öl/Wasser-Kühlers ,den wir ja getauscht
    haben...mehr Luft kommt ja immer noch über den RS3 LufiKasten.
    Fahrversuche/VCDS Messungen werden aber nicht intensiv angegangen,habe keine Lust auf zwanghaftes Schnellfahren.
    Den Trichter habe ich ja lediglich gekürzt mittig ,also nicht nur abgeschnitten/entfernt.Bleibt so.
    • 10. Juli 2019 um 16:13
    • #71
    Hey Klasse, da sind ja einige Dinge passiert und optisch wurde es mit der neuen Leiste auch aufgehübscht, sehr schön. :thumbup:
    Falls du mal dazu kommst die vmax zu testen, bin ich gespannt ob die Anströmung des DSG in dem Fall etwas bewirkt. Toll das du doch auch immer mal wieder ein paar Versuche wagst, über das generelle Thema sprachen wir gerade auch zum 15 jährigen Jubiläum, bin daher ganz gespannt ob sich etwas verändert.
    Jedoch hat Stefan ganz eindeutig dargestellt wie eine Kaltluftansaugung positive Auswirkungen auf das Gemisch hat, das wird dir obenrum fehlen.
    RamAir Effekt ist bei den Dimensionen fast nicht möglich, da habe ich mal mit einem R36 Fahrer philosophiert und er hat auch einiges ausprobiert. Geht die Ansaugung nicht direkt in den Ansaugtrakt und man hat nicht eine sehr große Öffnung zur Ansaugung vorne, tritt eh kein RamAir Effekt auf, somit hätte ich den bei der Domibox auch gar nicht mehr erwartet, schön das du dies bestätigst.
    • 10. Juli 2019 um 17:17
    • #72
    Ja Olli ,man muß ja das Forum immer wieder mit Leben füllen...
    Der Gedanke ,mal auf OEM zurückzugehen,kam ja bei einer Aktion,wo der LufiKasten eh demontiert war .
    Es wurde ja ein neuer DSG Kühler montiert,ich denke aber ,daß das auch nicht wirklich der lange gesuchte Kippschalter ist...
    Heute nachmittag mal unterwegs ,und etwas draufgetreten (...) bei 22 Grad Außentemp ,5.Gang bis 220 Tacho ,danach kam eigentlich nichts mehr ,max
    228 .Auch der Weg dahin war uninteressant... Aber war ja auch kein "richtiger" Test.
    Strecke M---STA ,also leicht ansteigend. 98er Aral mit Tank so 17 L noch drin.
    Es bleibt wie es ist , der 6.Gang bei meinem A3 ist fast für die Katz über 200 .Muß aber auch sagen ,daß in den Tagen zuvor trotz bis zu 33 Grad
    die Fahrten über Land schon spaßig waren,fährt einfach angenehm.
    Was ja nie wirklich von Zoran geklärt wurde,ist ja aber auch der spontane PS Verlust unter NWT 3.o ,der ja einen Einbruch auf so 242 PS von 261 brachte und
    mit viel Mühe dann wieder 255 erreicht wurden. Was sich da also jenseits vom Vmax in den Tiefen der Steuergeräte abspielt...eigentlich unverständlich.
    Vielleicht ist im MStg + DSG hinterlegt eine Motorschonung ,die eigentlich nach einigen Tkm dann freie Fahrt geben sollte ,es aber nicht tut.
    Egal ,bei meinem -trotzdem geliebten Dickmops- lohnt sich kein Gedanke mehr,auch wenn noch einmal ein 100er investiert wurde als Experiment.
    • 11. Juli 2019 um 16:19
    • #73
    Das stimmt, muss man wirklich, nur so hat man noch ein Nachschlagewerk und wie im Beitrag zum 15 jährigen Jubiläum angedeutet überlege ich auch schon wie man Personen motivieren kann aus WA oder FB Diskussionen die Quintessenz hier irgendwie unter zu bekommen,..., wird schwer werden, umso besser das noch einige das Forum mit Leben füllen.
    Die Idee das mal OEM zu versuchen ist sicher gut, an den Schalter glaube ich aber auch nicht bei der Maßnahme, auch wenn ich immernoch einen Schalter in irgendeiner Form vermute. Schade das ich deinen A3 nie gefahren bin im Vergleich zu meinem, einfach mal um zu wissen ob man einen Unterschied fühlt.
    Gefühlt geht der TT selbst im 6ten Gang relativ gut vorwärts, jedoch merkt man offen ab 220 extrem wie ihm die Leistung fehlt,..., vielleicht ist es auch wirklich nur das und doch kein Schalter wie von dir und mir vermutet.
    Das ab 220 km/h so gut wie nichts mehr kommt ist doch stark ungewöhnlich, mindestens bis 240/250 sollte da schon noch ein wenig zu fühlen sein,..., vielleicht ja doch ein versteckter Schalter. :D
    Der Leistungsverlust könnte ja auch durch Messtoleranzen auf dem Prüfstand geschehen. Ansonsten würde ich spontan auf LMM, Zündkerzen und Zündspulen tippen die dies beeinflussen, auch sich veränderte Spritqualitäten könnten darauf Einfluss haben. Das er am Ende wieder mehr rausbekommen hat, könnte auch an weiteren NWT 3.0x Varianten liegen, so wie er auf dem Treffen erklärt hat, ist das ja ein permanenter Prozess bei dem er dazugelernt hat.
    Motorschonung oder auch ein Temperaturwert des Öls der aus dem Ruder läuft sowie ein Wassertemperatursensor oder etwas anderes in der Art könnten es sein. Um es wirklich heraus zu bekommen müsste man wohl ordentlich viele Logfahrten mit diversen Modellen machen und vergleichen und schauen was rauskommt.
    Aber genau wie du sagst, er macht ja trotzdem Spaß für das wofür man ihn hat, ob es sich dann lohnt noch viel Arbeit zu investieren ist da echt die Frage. Jedoch reizt es schon ordentlich diesen eventuellen Schalter zu finden, Oscar bleibt auf jeden Fall auch am Ball.
    P.S.: Mein ehemaliger A3 wechselt eventuell dieses Jahr wieder den Besitzer,..., leider aber nicht zu mir. :D
    2 Mal editiert, zuletzt von quattrofever (11. Juli 2019 um 16:21)
    • 11. Juli 2019 um 16:40
    • #74
    Bzgl Kühlwasssertemperatur wurde ja bereits sensor und Regler getauscht.
    Habe ja bereits geschriben ,daß wir den DSG Öl/Wasserkühler getauscht haben ,natürlich nicht 1:1 ,sondern ein OEM Teil mit ca 25% vergrößerter Fläche/Volumen.
    Der Gedanke war/ist ,ob es da eine schleichende Drehmomentrücknahme bei steigenden Temp ,also zB Dauerlast im 6.Gang. Da werden Didi und ich
    vielleicht doch noch einmal messen. Unter dieser Annahme sollte ja auch die Anströmung zum Hitzeabtransport unterstützen. Ich hatte das SSP zum
    DSG öfters durchgeackert ,war das einzige ,was irgendwie mit Vmax zu tun haben könnte.
    Oder Zoran hat mit dem seltenen SW Stand meiner Kombination noch zu wenig Vergleichsmöglichkeiten gehabt , hier oder da vielleicht ein
    falsch platziertes Häkchen ...da weiß man ja nicht wirklich ohne sofortige AB Vollastfahrt ,was da wirklich bewirkt wurde. Auch wenn es schade ist ,ich verstehe schon ,wenn Zoran wegen ein paar wenigen keinen Aufwand betreibt. Interaktionen mit anderen SW Spezialisten sind wahrscheinlich
    auch nicht möglich.
    Ich werde mal die Box wieder installieren ,hat ja auch etwas gekostet und muß ja nicht nur rumliegen.
    • 11. Juli 2019 um 20:52
    • #75
    Eine Logfahrt führen wie auf jeden Fall durch. Zoran mir einen Hinweis hinterlassen worauf wir achten sollen.
    • 12. Juli 2019 um 11:55
    • #76
    Ja genau, das hatte ich gelesen, war auch auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt. Was ich nur meinte ist das ja auch das Motormanagement bei dem Modell vielleicht nicht so gut funktioniert das irgendein Sensor einfach einen Wert ausgibt, den ein anderer Motor niedriger darstellt. Irgendwo ist ja immer die Grenze und dann könnte die gerade bei dir überschritten sein (ohne das etwas defekt ist) und man könnte eventuell durch Erhöhen dieser Grenze einen Effekt erzielen, so mein Gedankengang.
    auch nicht möglich.
    Finde ich ist auch ein total super Ansatz, könnte ja auch gut das Getriebe mal sein was da zu viel Hitze darstellt und somit etwas runtergeregelt wird. Vielleicht aber könnte es auch mit der Haldex zu tun haben oder irgendeinem Differential, in Richtung "Temperatur" mit allen möglichen Sensoren zu schauen die Temperaturen darstellen, das könnte schon in die richtige Richtung gehen. Problem ist nur das Interpretieren der Werte. Wer weiß ob dann 80°C eine Grenze darstellt oder 90°C oder etwas da drüber oder dazwischen. Somit wäre es natürlich super einen Vergleich zu haben und dann immer beide zu loggen. Gerne biete ich mich mit meinem TT mal an das wir versuchen gleiche Werte parallel zu loggen, vielleicht bekommen wir ja mal etwas heraus, finde das total spannend.
    OK.
    Oh Klasse, das klingt auch spannend, ich hoffe da kommt vielleicht sogar etwas bei heraus, bleibt also weiterhin spannend mit diesem Dauerbrennerthema. :thumbup:
    Wie gesagt, wenn ich irgendwo und irgendwann dabei mal unterstützen kann, sagt Bescheid, ich hab ja jetzt auch wieder einen BUBen von dem man etwa ableiten könnte. :D
    • 22. Juli 2019 um 17:12
    • #77
    Nachdem wir zwischenzeitlich alle Fehler (Kühlmittelregler,-sensor) am Motor behoben und eine verbesserte Kühlung am DSG Getriebe verbaut hatten, war es am Sonntag soweit für ein VMax Versuch.
    In Kürze hat sich folgendes ereignet:
    - Motor dreht schön hoch bis 6800 U/min und wird von Gang 5 in 6 manuell geschaltet
    - ab einer Drehzahl von exakt 6320 U/min im 5.ten klingelt Zylinder 2 mit 0.8°KW und darauf hin werden alle Zylinder zurückgeregelt
    - nach dem Schaltvorgang in den 6.ten klingelt sofort Zylinder 4 mit 2,3°KW bei 5680 U/min, auch hier weiterer Regelungseingriff mit Zündzeitpunktrücknahme.
    - Wir verlieren immer mehr an Geschwindigkeit (max 220km/h) und Motorleistung.
    Insgesamt gehen 9°KW Zündwinkel verloren und damit ist der VMax Leistungsverlust klar.
    Es konnte mehrfach in den Logs mit gleichen Drehzahlen und Korrekturen nachgewiesen werden.
    Gut das hier die Schutzfunktion des Motors eingreift.
    Was lässt sich daraus ableiten?
    - Zündung ist auf manchen Zylindern zu scharf und es ist immer die Bank 2 mit kurzem Ansaugweg.
    - Korrektur kann ggf. mit Ultimate 102 statt SP98 umgangen werden um wirklich VMax zu erreichen.
    - Am Motor die Einspritzdüsen und Zündspulen auf einem Prüfstand prüfen, denn alles andere ist sehr gut gewartet.
    Bitte beachtet dass diese Erkenntnisse nur für Rainers Motor gültig sind.
    7 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (22. Juli 2019 um 17:35)
    • 22. Juli 2019 um 17:48
    • #78
    Gut, dass nach so langer Suche endlich ein Ansatz gefunden wurde um unserem earlgrey doch noch die versprochene Leistung zu liefern.
    • 22. Juli 2019 um 19:17
    • #79
    Ist doch nur eine aktuelle Feststellung . Hoffnung auf Aenderung habe ich keine.Bin doch jahrelang mit 102er gefahren.
    Bestätigt lediglich die eine Art der Abregelung.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (22. Juli 2019 um 19:25)
    • 22. Juli 2019 um 21:22
    • #80
    Wenn 102er Sprit nicht hilft dann muss das Zündkennfeld für diese Bank geändert werden.
    Damit verhindert man das starke Zurückregeln des Zündzeitpunktes und bleibt auf Leistung.
    Aktuell haben wir eine Abregelung durch Klingel und Eingreifen der Motorschutzfunktion ansonsten würde der Kolben/Zylinder beschädigt werden.
    Wenn man viel Zeit und Lust hat, kann man die Brennräume in Kopf und Kolben bearbeiten auf Klopffestigkeit und Auslitern auf exakt gleiches Volumen.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (22. Juli 2019 um 21:25)
